逆变器使用注意事项
最新更新时间:2013-01-22来源: 21IC关键字:逆变器  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、直流电压要一致
每台逆变器都有接入直流电压数值,如12V,24V等,
逆变器(图4)要求选择蓄电池电压必须与逆变器直流输入电压一致。例如,12V 逆变器必须选择12V蓄电池。
2、逆变器输出功率必须大于电器的使用功率,特别对于启动时功率大的电器,如冰箱、空调,还要留大些的余量。
3、正、负极必须接正确
逆变器接入的直流电压标有正负极。红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且尽可能减少连接线的长度。
4、应放置在通风、干燥的地方,谨防雨淋,并与周围的物体有20cm以上的距离,远离易
燃易爆品,切忌在该机上放置或覆盖其它物品,使用环境温度不大于40℃。
5, 充电与逆变不能同时进行。即逆变时不可将充电插头插入逆变输出的电气回路中.
6、两次开机间隔时间不少于5秒(切断输入电源)。
7、请用干布或防静电布擦拭以保持机器整洁。
8、在连接机器的输入输出前,请首先将机器的外壳正确接地。
9、为避免意外,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
10、怀疑机器有故障时,请不要继续进行操作和使用,
逆变器(图5)应及时切断输入和输出,由合格的检修人员或维修单位检查维修。
11、在连接蓄电池时,确认手上没有其它金属物,以免发生蓄电池短路,灼伤人体。
12、使用环境,基于安全和性能的考虑,安装环境应具备以下条件:
1)干燥:不能浸水或淋雨;
2) 阴凉:温度在0℃与40℃之间;
3)通风:保持壳体上5CM内无异物,其它端面通风良好。
13、安装使用方法
1)将转换器开关置于关(OFF)的位置,然后把雪茄头插入车内点烟器插口,确保插到位而接触良好;
2)确认所有电器的功率在G-ICE标称功率以下方可使用,将电器的220V插头直接插入转换器一端的 220V插座内,并确保两个插座所有连接电器的功率之和在G-ICE标称功率以内;
3)开启转换器开关,绿色指示灯亮,表示工作正常。
4)红色指示灯亮,表示因过压/欠压/过载/过温,导致转换器关断。
5)在很多情况下,由于车用点烟器插口输出有限,使得正常使用时转换器报警或关断,这时只要发动车辆或减小用电功率即可恢复正常。
14、注意事项
1)电视机,显示器,电动机等在启动时电量达到峰值,
逆变器(图6)尽管转换器可以承受标称功率2倍的峰值功率,但有些功率符合要求的电器的峰值功率可能会超过转换器的峰值输出功率,引发过载保护,电流被关断。同时带动多个电器,可能发生这种情况,这时应先关闭电器开关,打开转换器开关,然后逐个打开电器开关,并应最先开启峰值最高的电器。
2)在使用过程中,电瓶电压开始下降,当转换器DC输入端的电压降到10.4-11V时,报警器发出峰鸣声,此时电脑或其它敏感电器应及时关闭,若忽视报警声,转换器将在电压到9.7-10.3V时,自动关断,这样可以避免电瓶被过量放电,电源保护关断后,红色指示灯亮起;
3)应及时启动车辆,给电瓶充电,防止电量衰竭,影响汽车启动和电瓶寿命;
4)尽管转换器没有过压保护功能,输入电压超过16V,仍有可能损坏转换器;
5)连续使用后,壳体表面温度会上升到60℃,注意气流通畅,易受高温影响的物体应远离。
关键字:逆变器  注意事项 编辑:探路者 引用地址:逆变器使用注意事项
上一篇:UPS不间断电源维护
下一篇:如何实现大功率UPS的无变压器设计?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
工业仪表检修与维护工具的正确使用与注意事项
石油化工生产仪表指示出现异常情况(指示偏高、偏低,不变化,不稳定等),本身包含两种因素: 一是工艺因素; 二是仪表因素, 由于仪表(检测环境)某一环节出现故障导致工艺参数指示与实际不符。所以,仪表维护人员要提高仪表故障判断能力,要对仪表原理、结构、性能特点熟悉外,这能帮助仪表维护人员拓展思路,有助于分析和判断故障现象。 那么仪表维修过程中,我们都会用到哪种工具呢? 仪表车间工具明细表 工具详解1.螺丝刀 使用注意事项: 根据螺丝钉的大小选用合适规格的螺丝刀,不可作为起子使用避免损坏工具或螺丝。 带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。 为防止金属杆触到人体或邻
[测试测量]
分布式光伏风口:组串式逆变器企业的博弈
纵观当下市场,集中式光伏电站趋于饱和增速放缓,“光伏入户、全民参与”的“全民光伏”概念逐步普及,分布式光伏俨然成为行业的“风口”。各大光伏企业纷纷试水,或推产品,或推电站解决方案。在这样的背景下,众多企业进入不进则退的关键时刻,光伏逆变器企业又该如何前进? “只有兼备研发、制造、运维实力和拥有售后网点的公司才能给这个行业带来真正的益处,也才能在‘抢屋顶’大势下立于不败之地。”英威腾亚太区总监潘勇强如是说。 组串式逆变器迎发展机遇 2014年,英威腾开始进行光伏产品体系战略转型:砍掉集中式逆变器产品线,专注于组串式逆变器的研发。在当时分布式尚未开启,地面电站跑马圈地的市场状况下,英威腾此举不免令业内疑惑。如今光伏市场格局
[电源管理]
Sanix决算亏损46亿日元 征集500名提前退休人员并缩小逆变器生产
Sanix公司5月13日发布了2015财年的合并财报。光伏相关业务持续大幅下降,最终损益为亏损46亿日元。该公司已发表了追加征集500名提前退休人员及缩小光伏逆变器(PCS)生产规模等的重组计划。 Sanix的销售额和营业利润率的变迁及预测 SE为光伏工程业务部门、HS为家庭卫生业务部门、ES为设施卫生业务部门(出处:Sanix) 2015财年的销售额为619.16亿日元,比上财年大幅减收35.3%。经常损益为19.49亿日元亏损,最终当期纯损益为46.04亿日元亏损。虽然亏损额比2014财年缩小,但因成本削减速度不及减收,而未能摆脱亏损状态。 该公司主要开展光伏发电系统的销售、施工和维护业务,还涉足了太阳能电池板及PC
[新能源]
矢量网络分析仪使用注意事项
矢量网络分析仪是一种电磁波能量的测试设备。它既能测量单端口网络或两端口网络的各种参数幅值,又能测相位,矢量网络分析仪能用史密斯圆图显示测试数据,是射频领域使用非常广泛的仪器,被称为射频微波领域的万用表,为工程师们提供了极大的帮助。 但是,了解矢量网络分析仪的工程师都知道,一台矢量网络分析仪价格可不便宜,所以在使用它时,Agitek技术工程师建议一定要做好准备工作,严格按照说明书操作,避免因操作不当造成仪器损坏,毕竟维修费用也贵着呢。 一、网络分析仪一般的运用流程 保证电源线和底线正确衔接后开机- 设定适宜的功率- 设定开始状况- 设置显现- 调用已存储状况- 进行两通道校准- 存储状况- 按要求衔接器材- 丈量- 长期停用
[测试测量]
电压型逆变器集成电路形式高效轨道器-Voltage-Inve
A switched-capacitor voltage inverter configured as a "rail splitter" (IC1 in Figure 1) provides a bipolar (dual-rail) local power supply that is useful in single-rail systems featuring one or more dual-rail ICs. Moreover, the tiny SOT-23 package and associated components require very little board area. Figure 1. This
[模拟电子]
电压型<font color='red'>逆变器</font>集成电路形式高效轨道器-Voltage-Inve
UL推出高级逆变器测试与认证计划
全球安全科学机构 UL(Underwriters Laboratories)宣布推出新的高级逆变器测试与认证计划。随着公用电力公司不断通过使用大量分布式发电和可再生能源来升级他们的电网,UL 服务组合也在不断扩大,以满足对安全性、性能和电网支持功能不断变化的需求。这项新计划采用新的 UL 1741 Supplement A (SA) 标准,对逆变器和其它公用电网互联分布式发电设备用以实现更加智能和安全的响应式电网互联的电网支持功能进行测试和认证。 UL 副总裁,能源与电力科技部总经理 Jeff Smidt 表示:“限制用电或停电体现了公用电网不稳定所造成的深远影响。我们很高兴目前已发布 UL 1741 SA 新标准,用以对逆变器的
[新能源]
光伏逆变器企业竞逐海外市场 新一轮大洗牌在即
  “531新政”出台后,国内很多光伏逆变器企业都将视线投向海外,一场“异地”较量正在上演。     近年来,中国光伏产业高速发展,无论是制造端还是技术端都处于全球领先地位。但从某种意义上说,如此高速发展是在国内需求旺盛的基础上得来的。目前中国光伏产业在经过连年的高速发展之后已经有些后继乏力,特别是国内市场已经难以保持巨大的需求。而随着“531新政”的实施,光伏产业更是亟待消化短期内需求下降的影响,此时不少企业将目光投向了海外市场。     7月27日,全球出货量领先的阳光电源产能达3GW的逆变器制造基地在印度投产;随后,8月27日,在美国设立本地化综合服务中心。这些举措很可能是阳光电源加强海外备用库存、售后服务能力,进一步扩展海
[新能源]
华为智能光伏工商业150K逆变器新品大作重磅发布
9月13日,华为智能光伏工商业新品中国区发布会在常州成功举办,工商业光伏新品150K逆变器重磅发布,来自光伏行业的专家、学者、协会组织、业界领袖、企业代表等共同见证。 工商业光辉十年,见证光伏新时代 逆变器作为光伏电站的核心大脑,虽然仅占电站初始投资的5%左右,但是可以决定电站的发电效率、安全保障、安装以及运维的成本,是光伏电站的核心,逆变器的选择对电站至关重要。 2013年,在第一代工商业解决方案中,华为工商业首创IP65全密闭防护,做到了部件级高可靠、免维护。在2017年,随着互联网、4G和云的发展,华为工商业逐步从单一逆变器走向系统级的升级,实现了“云管端”的方案。2021年,华为工商业第三代解决方案又突破性的带来组件级
[新能源]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
