MAX1771 输出可调的雪崩光电二极管检测器偏置电路
最新更新时间:2011-02-21来源: 互联网关键字:MAX1771  偏置电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
晶体管构成的放大器要做到不失真地将信号电压放大,就必须保证晶体管的发射结正偏、集电结反偏。即应该设置它的工作点。所谓工作点就是通过外部电路的设置使晶体管的基极、发射极和集电极处于所要求的电位(可根据计算获得)。这些外部电路就称为偏置电路。
[附件:MAX1771 输出可调的雪崩光电二极管检测器偏置电路]
关键字:MAX1771  偏置电路 编辑:徐玲珑 引用地址:MAX1771 输出可调的雪崩光电二极管检测器偏置电路
上一篇:MAX1771 利用成品变压器抑制电容浪涌电流
下一篇:MAX1771 提高PFM控制器转换效率的简单方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
光敏电阻的恒压偏置电路
利用晶体三极管很容易构成光敏电阻的恒压偏置电路。如图2-14所示为典型的光敏电阻恒压偏置电路。 光敏电阻在恒压偏置电路的情况下输出的电流IP与处于放大状态的三极管发射极电流Ie近似相等。因此,恒压偏置电路的输出电压为
[电源管理]
光敏电阻的恒压<font color='red'>偏置</font><font color='red'>电路</font>
共射放大器的射极静态偏置电路
共射放大器的射极静态偏置电路 共射放大器V502, V504, V506的射极静态电位、偏置电压形成电路〔即电压跟随器)见图3。 由V507, VD502,VD503, R534, R535, C514, R540组成的有源滤波器即为V502, V504, V506的射极静态偏置电压跟随电路。R535,R534组成分压网络,分压点电压1.85V经VD503串VD502降压至V507基极,约为0.7V,其射极电压约为1.35V左右,作为共射放大器V502, V504, V506三只放大管的射极偏置电压源。共基极放大器的基极偏置电压直接由+9V电源提供,共基极放大管的基极经C513交流接地,因此就
[模拟电子]
共射放大器的射极静态<font color='red'>偏置</font><font color='red'>电路</font>
反向偏置电路
反向偏置电路在控制信号消失后, 通过Z1上的稳压作用, 为开关门极提供一反向偏置电压, 约为417V L.
[电源管理]
反向<font color='red'>偏置</font><font color='red'>电路</font>
求戴维等效电路的EPOT基于偏置电阻网络
To model the network shown below in Figure 1 as the Thevenin equivalent shown below in Figure 2, find the Thevenin Voltage (Vth) and the Thevenin Resistance (Rth). In this case, Vth is the same as Vos (with no external load present) and Rth is the resistance looking back from Vos with the voltage sources shorted out. S
[模拟电子]
求戴维等效<font color='red'>电路</font>的EPOT基于<font color='red'>偏置</font>电阻网络
跟踪正负峰值的整流器
  从音乐到复杂的控制系统等各种信号波形也许包含不相等的正负峰值幅度。“包络线跟随”电路能跟踪不相等的峰值,而选择预期峰值的能力能增强该电路的性能(参考文献 1)。图 1 中的电路向经典的绝对值电路施加了一项新方法。向 R 1 (全波)施加一个输入信号,就会产生一个等于输入绝对值的输出。向R 6 (正)或 R 7 (负)施加一个输入信号,就会分别产生正或负半周期输出。图 2 描绘了所有三种工作模式。 如果你考虑到运算放大器 IC 1A 力求把自己的反相输入保持在虚拟地,那么对该电路的理解就简单了。例如,向负输入 R 7 施加 -1V,就会把 D 1 的阳极驱动到 -333 mV。IC 1A 的输出(1 号引脚)把 D
[应用]
单电源运算放大器的偏置与去耦电路设计
目前在许多手持设备、汽车以及计算机等设备只用单电源供电,但是单电源容易出现不稳定问题,因此需要在电路外围增加辅助器件以提高稳定性。在电路图1中展示了单电源供电运算放大器的偏置方法,用电阻RA与电阻RB构成分压电路,并把正输入端的电压设置为Vs/2。输入信号VIN是通过电容耦合到正输入端。在该电路中有一些严重的局限性。 首先,电路的电源抑制几乎没有,电源电压的任何变化都将直接通过两个分压电阻改变偏置电压Vs/2,但电源抑制的能力是电路非常重要的特性。例如此电路的电源电压1伏的变化,能引起偏置电路电压的输出Vs/2变化0.5伏。该电路的电源抑制仅仅只有6dB,通过选用SGM8541运算放大器可以增强电源抑制能力。 图1:单电源供
[电源管理]
单电源运算放大器的<font color='red'>偏置</font>与去耦<font color='red'>电路</font>设计
利用二极管进行偏置互补对称电路
利用二极管进行偏置互补对称电路 当加上正弦输入电压vi时,在正半周,iC1逐渐增大, iC2逐渐减小,然后T2管截止。在负半周则相反, iC2逐渐增大, iC1逐渐减小,最后T1管截止。 可见,两管轮流导电的交替过程比较平滑,最终得到的iL和vO的波形更接近于理想的正弦波, 从而减小交越失真。
[模拟电子]
利用二极管进行<font color='red'>偏置</font>互补对称<font color='red'>电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
