从音乐到复杂的控制系统等各种信号波形也许包含不相等的正负峰值幅度。“包络线跟随”电路能跟踪不相等的峰值,而选择预期峰值的能力能增强该电路的性能(参考文献 1)。图 1 中的电路向经典的绝对值电路施加了一项新方法。向 R1(全波)施加一个输入信号,就会产生一个等于输入绝对值的输出。向R6(正)或 R7(负)施加一个输入信号,就会分别产生正或负半周期输出。图 2 描绘了所有三种工作模式。
如果你考虑到运算放大器 IC1A 力求把自己的反相输入保持在虚拟地,那么对该电路的理解就简单了。例如,向负输入 R7 施加 -1V,就会把 D1 的阳极驱动到 -333 mV。IC1A 的输出(1 号引脚)把 D2 的阴极驱动到足够大的正值,来迫使 D2 的阳极电压达到 333 mV。由于 IC1A 的输入现在是 0V,因此 D1 被有效地反向偏置,并且在电路之外。D2 阴极的 333 mV 也施加到 IC1B 的非反相输入(5 号引脚),并且 IC1B 必须把它的输出(7 号引脚)驱动到 1V,由此平衡它的输入电压。IC1B 的反相输入(6 号引脚)达到 333 mV。因此 R4 的电压降等于 666 mV。输入电流的三分之一流过串联的 R2 和 R3,三分之二在 R4 中流动。为了实现单位增益,R7 的值等于和 R4 并联的 R2+R3 的值。
向 R7 施加正输入,就会通过一个等于正向二极管电压降的电压导致 IC1A 的输出变负,并因此使 D1 的阳极保持在地。D2 被反向偏置,并且 IC1B 的两路输入均为 0V,电路的输出因此为 0V。对R6 施加一个输入电压,会产生类似运作。正输入导致等值正输出,而负输入产生 0V 输出。您可以忽略 IC1B 的高输入阻抗的影响,它们可忽略不计。为了保持单位增益,R6 的值是 R3 的两倍。
电阻器 R1、R2、R3、R4 和 R5 等值并且公差接近。请注意:IC1 的电源连接需要旁路电容器(未显示)。为了尽量减小误差,应使用低阻抗源或缓冲放大器来驱动电路。您可以使用一个三位置旋转开关来选择输入模式,或者使用 Digi-Key 公司等的通/通/通摇头开关(比如 C&K Components 公司的 7211)或类似开关,把它们连线形成三向选择器。(连接示意图请参见制造商的手册。)您还可以为输入使用单独的连接器,但一次只能连接一路输入。
关键字:电路 输入 偏置 阳极
引用地址:
跟踪正负峰值的整流器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
Mega168的复位电路及单线调试共用时的引脚处理
Mega168的复位电路及单线调试共用时的引脚处理 目前很多单片机都具有调试、在线下载的功能。如AVR系列微控制器的DW接口,容许调试器(仿真器)通过VCC、GND和RESET三个口与微控制器通信,完成调试和程序下载。而这些功能所用到的数据接口中一般包括RESET复位引脚。为了上电可靠,我们一般都设计了上电复位电路。上电复位电路最多的是使用阻容复位电路。 我在一次设计中用到了 ATmega168 ,当复位引脚直接上拉一个电阻的时候,能够进入ISP和DW模式。而当增加了阻容组成的上电复位后,单片机却进入不到调试模式了。 上图是不能正常进入 DW 模式的电路图, RST 管脚的电平变化受到了阻容复位电路的影响。 解决的
[模拟电子]
锁相放大器电路原理
1.结构 电路 图 2.原理 锁相放大器实际上是一个 模拟 的傅立叶变换器,锁相放大器的输出是一个直流电压,正比于是输入信号中某一特定频率(参数输入频率)的信号幅值。而输入信号中的其他频率成分将不能对输出电压构成任何贡献。两个正弦信号,频率都为1Hz,有90度相位差,用乘法器相乘得到的结果是一个有直流偏量的正弦信号。 结构 电路图 如果是一个1Hz和一个1.1Hz的信号相乘,用乘法器相乘得到的结果是: 其结果是一个交流调制波,基频是1Hz,幅频是0.1Hz。 从上面的分析看来,只有与参考信号频率完全一致的信号才能在乘法器输出端得到直流偏量,其他信号在输出端都是交流信号。如果在乘法器的输出端加一个低通滤波器,
[模拟电子]
函数发生器电路图
函数发生器电路图, 电路由MAX038,EL2001,TL072等元件组成,带电源电路。
[模拟电子]
窄脉冲小信号运算放大电路方案
文中介绍的就是一种以三个芯片级联而成的差分 运算放大器 ,该运放能实现窄脉冲小信号放大,脉冲的上升沿可以达到50ns. 1 设计目的 根据项目需要,本次设计的差分运算放大器是用于放大检波器输出的信号的,由于接收机接受的信号是小信号脉冲调制,因此设计的运放必要能够放大小信号窄脉冲。因为在小信号情况下,检波器输出为毫伏级别,而指标要求输出在-2~+2V之间,所以设计的差分放大电路放大倍数约100倍。 2 设计思路 由于此次设计的运放是为了放大脉冲信号的,所以必须要考虑脉冲信号上升沿的问题,如果上升沿时间太大会导致脉冲信号的失真,因此设计的最初就是要限定脉冲信号上升沿时间T 50ns.由于脉冲信号的带宽和上升沿存在如
[模拟电子]
通用串行总线(USB)集线器隔离器电路
电路功能与优势
通用串行总线(USB)正迅速成为大部分PC外设的标准接口。由于它具有出色的速度、灵活性,并且支持设备热插拔,因而正在取代RS-232和并行打印机端口。工业和医疗设备制造商也非常希望使用这种总线,但苦于没有很好的方式来为控制危险电压的机器连接或者医疗应用中的低泄漏防去颤连接提供必要的隔离,导致应用推广相当缓慢。
ADuM4160主要设计用作USB外设的隔离元件。但在某些情况下,它也可以用于隔离主机。为此,必须先解决几个问题。ADuM4160上游和下游的缓冲器完全相同,均能驱动USB电缆,但下游缓冲器还必须能够根据与之相连的全速或低速外设调整速度。
在构建专用外设接口的应用中,速度是已
[嵌入式]
使用Arduino的温控风扇电路分享
“使用Arduino的温控风扇”项目只是围绕Arduinouno板和温度传感器LM35制造的。这些项目是使用闭环反馈控制系统设计的嵌入式系统的一个很好的例子。为了获得正确的用户界面视觉指示,我们还使用了LCD,用于指示风扇的温度和速度。 使用Arduino的温控风扇电路描述 “使用Arduino的温控风扇”的整个电路使用很少的组件,一个MCU(Arduino Uno),一个温度传感器(LM35),一个LCD,一个电机(Fan),一个晶体管和其他一些无源元件等。 集成电路1(LM35)是一种将温度转换为电信号的传感器。由于输出是模拟的,因此输出连接到模拟输入引脚(A1),如图所示。感应到的温度显示在 LCD 中,并按照源代码
[嵌入式]
高压隔离线性光耦放大电路设计
该电路对各路信号进行放大、校正,供A/D转换使用。我们采用线性光耦合放大电路。线性光耦合器件TIL300的输入输出之间能隔离3500V的峰值电压,可以有效地将测量通道与计算机系统隔离开来,使计算机系统避免测量通道部分较高电压的危害,对信号放大的线性度也很好。
多路输入和信号调理电路如图1所示。
图1中TIL300是光线光耦合器件,适合交流与直流信号的隔离放大,主要技术指标如下:
*带宽 200kHz;
*传输增益稳定度为±0.05%/℃;
*峰值隔离电压为3 500V。
C104是0.1μF的独石电容,防止电路产生震荡。TIL300内部D0是发光二极管,其电流工作点If可选为10mA。D1、D2为光敏二极管
[电源管理]
BUCK电路拓扑及其工作原理
BUCK电路拓扑 T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当时,T导通。 D:续流二极管。 L和C组成LPF。 二、工作原理 四、假设及参数计算 1.T,D均为理想器件 2.L较大,使得在一个周期内电流连续且无内阻 3.直流输出电压U0为恒定 4.整个电路无功耗 5.电路已达稳态
[电源管理]
