面向以太网电源的高功率设计分析
发布者:RadiantSmile最新更新时间:2006-09-12 来源: 电子工程专辑关键字:电流  功率  电路  门限 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   针对以太网电源(PoE)的IEEE 802.3af标准规定将直流电源与10/100/1000 Mbps数据一起传输,从而为以太网带来了新的面貌。其中,PoE带来了一系列独特的问题,对于许多具备设计以太网设备经验的工程师来说,他们并不熟悉针对这些问题的新的思维方式。PoE现在常用于VoIP 电话、无线接入点和安全摄像机。随着PoE的发展,有必要增强对该标准的了解以使新的应用成为可能。
  通过回顾标准可见,PoE链接容许受电设备(PD)从供电设备(PSE)吸取最多12.95W的功率。PoE链接或端口受到PSE的控制,PSE通过在上电前的检测和分类,可以识别 PD并监测该端口(ICUT、ILIM和断开)。PSE承担了大部分PoE的负担,它必须检测PoE并无缝地断开电源,以避免损坏原有的设备。如果PSE 不能充分地执行分类、供电和监测等功能,那么,就可能出现间歇性故障并造成供电不稳定。PSE不能控制一切;当它提供电源的时候,它相信PD是符合标准的,并以无振荡的方式打开电源,从而避免吸取比要求更多的功率。因为两类设备都必须协作,所以,PD和PSE设计工程师要从两设备的观点出发考虑设计问题。
新兴应用需要更大的功率
  13W对于基本功能IP电话是足够的,但是,对于电动摄像机、多点无线接入和大屏幕彩色显示器等应用,功率却严重不足。IEEE目前正在制订更大功率的标准,称为PoE+(官方称为IEEE 802.3at)将与目前可用的 802.3af设备共存。由新标准定义的最终功率级别还没有确定,但是,到目前为止,很可能我们将看到30W的两对供电系统和60W的4对供电系统。 IEEE?802.3at委员会已经下达了令人畏缩的任务,要定义一种安全、更大功率、后向兼容并与现已部署的802.3af设备互通的全球标准。因为编写这种规范的复杂性很高,我们预期从现在开始算起,一到两年内不可能看到最终规范。
  虽然典型的CAT 5电缆有四对双绞线,但是, 802.3af标准仅仅容许其中两对线在给定时间内传送电流。一种选择是容许第三和第四对线传送额外的电流,从而使可用功率翻一番。第二种选择是提大电流的限制,容许相同的线对传送更大的功率。这些技术都已经出现在专用的PoE系统之中。然而,每一种方法都有缺点,使在它们之间作出选择更为复杂。
实现准标准大功率PSE
  在过渡时期,有些应用需要大功率,等待新标准的到来显然是不现实的。为此,有几种解决方案。下列是构建在符合基本802.3af标准之上的电路(翻译注释: complaint应该是compliant),图1a所示PSE电路采用LTC4258,图1b所示PD电路采用LTC4257。如果该应用需要断开交流,在PSE电路中可以用LTC4259取代;如果应用要集成开关调整器,在PD电路中可以采用LTC4267取代。
图1a:采用LTC4258实现的符合基本802.3af标准的PSE电路。
图1b:采用LTC4257实现的符合基本802.3af标准的PD电路。
大功率工作
  下列电路例子展示了实现大功率工作的几种办法。注意:在下面的一些PSE电路中,通道4被用于描述电路的变化,但是,也可以采用任何其它通道。
两对大电流方案
  通过简单地改变传感器电阻的数值(图1a中的RS1到RS4),就可以增加PSE的功率级别。RSn被设为0.5Ω,符合802.3af标准的规定 (375mA ICUT,425mA ILIM)。例如,将RSn减小到0.25Ω,就可以把电流限制增加一倍(750mA ICUT, 850mA ILIM)。当采用短电缆时,这就可以把PD功率增加一倍;如果电缆较长,其损耗就会增加,从而把传递给PD的功率限制为小于原来的两倍。
图2a:双电流大功率、符合802.3af标准的PSE。
  注意,LTC4258也采用传感器电阻来检测直流的断路。把该电阻的数值减少到0.25Ω,直流断路门限就可以增加一倍,技术上就不符合标准的要求。其它 802.3af参数就不受影响:检测和分类仍然符合标准的要求;而交流断路门限(仅仅对LTC4259)不受传感器电阻变化的影响。因为所提高的直流门限存在断开非常低功率的802.3afPD的风险,尽管这种风险比较小;对于具备802.3af PD的互通性,推荐采用交流断路。
  要改变每个通道的其它两个元件,以处理额外的电流。典型情况下,MOSFET Q4要用较大的器件取代,以在电流限制期间承受更大的功率。在这种应用中,采用D2PAK封装的IRF530类器件就足够了。此外,也要指定PoE数据磁性模块以承载更高的电流。几家磁性元件供应商最近推出了具有足够电流能力的器件。
  通过增加两个新元件,我们可以在符合802.3af的工作和大功率条件两者之间进行切换。在这种情形下,RS4要设置为原始的 0.5Ω数值,并要选择RS4B,以便RS4 II RS4B提供期望的更大电流。把RS4B设置为0.5Ω(与RS4的数值相同),就可以把大功率模式设置为802.3af的功率电平的两倍。
  当Q4B关闭的时候,端口工作在符合802.3af标准的模式。打开Q4B开关,端口就工作在大电流模式。这种切换可以在任何时间进行:在检测/分类之前;在检测/分类之后,但是要在端口上电之前;或在供电之后。注意,Q4B可以采用低压 MOSFET,因为仅仅Q4的漏极具有高端口电压。Q4B要选择导通电阻非常低的MOSFET,以防止在更大电流限制中精度不够。例如, IRLML2502就是采用SOT-23封装的一种合适的器件。
  对PD的改变稍微复杂一些(图2b),因为内部的MOSFET被预先配置为工作在375mA限制电流。然而,添加受PWRGD引脚控制的外部无源器件,就容许工作在大电流模式;与此同时,维持完整的802.3af检测和分类特征,且限制瞬间峰值电流。
图2b:两对大功率PD。
四对小电流方案
  为了增加传递到PD的功率,另外一种技术是在CAT-5电缆中为所有四对线供电。图4a所示为四对PSE电路,其中每一对都具有标准的802.3af电源。对传感器电阻的数值不需要作出变更。
图3a:四对802.3af电源。
  四对PD电路是最大的变化(图4b)。现在需要采用两个LTC4257器件,电源电路必须具备足够的智能,以便把从每一个通道吸取的电流限制在 802.3af规范容许的范围之内。要做到这一点,就要平衡从每一对线吸取的电流或平衡从每一对线吸取的功率,直到它接近(但是不超过)ICUT极限,然后,才从其它线对吸取电流。这种电路可能相当复杂,不同的设计之间差异也很大。
图3b:四对小电流PD。
  四对技术(four-pair technique)的优点是利用了电缆中的所有导线,最大限度地减少了总的电缆阻抗及长电缆所产生的功率损耗。任何利用标准电流的大功率技术也完全接近符合802.3af标准,因为仅仅采用信号对或备用对就能够符合标准的要求。主要缺点是复杂性高,价格昂贵。PSE的每一个端口需要两个通道的控制器芯片,将端口密度减少了一半;而PD需要两个通道和附加的电流平衡电路,以确保从每一对线吸取的电流不超过最大值。此外,如果只有信号对具有连续性,四对技术就不管用,正如在一些CAT-3建筑安装中看到的那样。
  因为四对线方案的成本昂贵且复杂性高,在中等功率级别,人们宁愿采用两对大电流技术。只有当PD功率上升到35W以上,四对系统才最为适用。
四对大电流方案
  把大电流电路与四对连接结合起来,可以沿着电缆比其它任何技术传递更多的功率。四对大电流容许沿着100米的CAT-5电缆向PD传递50W的功率,如果电缆长度缩短的话,所传递的功率要更大。尽管这种方案存在所有以前方案的缺点,但是,所传输的功率却最大。对于50W以上的功率,长的电缆很快会出现“阻抗匹配”问题,在此,电缆所消耗的功率比传输给PD的功率还要大。如果缩短电缆的长度,就可以进一步增加电流,其数值最终受限于RJ45连接器、磁性元件的偏置电流和CAT-5电缆中温度上升的程度。极大功率(>50W)电路只应该用于由同一供应商指定整个解决方案的系统之中。
分类:何时适用大功率
  特别情况下,如果不采用上述电路,一种办法就是确定何时把大功率施加在线路上。在正常情形下,所有技术都将成功地为符合802.3af标准的PD供电。双门限电路需要从PD获取一些信息以了解何时切换门限;而四对方案需要了解何时才适合切换到第二组导线。IEEE 802.3at委员会正在努力解决这些问题,但是,还没有确定最终方案。在过渡时期,需要采用特殊的方案来识别大功率PD。
  802.3af定义了不使用的类(第四类),看起来就像为大功率PD特制的;LTC4258/59 PSE芯片和LTC4257/67PD芯片都支持第四类。幸运的是,第四类PD如果插入标准的 802.3af PSE之中的话,它就可以采用第三类限制电流供电;而如果它试图吸取更大的功率,它就会重复地打开和关闭。第四类可以被用作为连接了大功率PD的“报警”信号,但是,建议在传输更大功率之前,先发出一个附加的握手信号。理想情况下,大功率PD应该从大功率PSE接收某种信号,确认“工作在大功率模式”是可接受的。如果没有收到握手信号,PD就应该向用户发出某种信号,表示它插入了错误类型的PSE。
关键字:电流  功率  电路  门限 引用地址:面向以太网电源的高功率设计分析
上一篇:焊接机器人系统中的电源电路分析
下一篇:跟踪正负峰值的整流器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-13 18:14
2020年深圳:集成电路产量304.77亿块 同比降13%
集微网消息 4月23日,深圳统计局发布深圳市2020年国民经济和社会发展统计公报称,根据广东省地区生产总值统一核算结果,2020年全市地区生产总值27670.24亿元,同比增长3.1%。 2020年,深圳全部工业增加值9528.12亿元,比上年增长1.5%。规模以上工业增加值增长2.0%。在规模以上工业中,国有企业增加值下降9.4%;股份制企业增长3.0%;外商及港澳台商投资企业下降0.4%。分轻重工业看,轻工业增加值增长6.3%;重工业增加值增长1.2%。高技术制造业增加值比上年增长2.3%,先进制造业增加值增长3.9%,占规模以上工业增加值比重分别为66.1%和72.5%。 分行业看,规模以上工业增加值前十大行业依次为:
[手机便携]
2020年深圳:集成<font color='red'>电路</font>产量304.77亿块 同比降13%
Vishay推出线边绕制功率电阻的螺栓安装版本
器件的电流达85A,功率达1600W,可方便地直接替换竞争方案。 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月28 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新螺栓安装版的线边绕制功率电阻---EDGS。该器件可方便地直接替换竞争方案,具有可靠性高、连续工作电流达85A的特点,可承受5秒钟、10倍于额定功率的短时过载。 Vishay Milwaukee EDGS(Vishay Dale Resistors的产品线)采用电阻合金的带状导线,导线卷绕在特殊设计的瓷绝缘子的边缘,绝缘子使各匝导线之间保持适当的间隔,并且与带螺纹的螺栓座绝
[模拟电子]
Vishay推出线边绕制<font color='red'>功率</font>电阻的螺栓安装版本
ROHM助力智能功率器件实现功能安全并减少功率损耗
近日,全球知名半导体制造商 ROHM 面向引擎控制单元和变速箱控制单元等车载电子系统、PLC(Programable Logic Controller)等工业设备,开发出40V耐压单通道和双通道输出的智能低边开关(Intelligent Power Device,以下简称 IPD )“BV1LExxxEFJ-C / BM2LExxxFJ-C系列”,此次共推出8款产品。这些产品通过替代机械继电器和MOSFET,实现汽车和工业设备市场所需的功能安全。新产品已于2022年10月开始暂以系列合计月产60万个的规模投入量产。 作为安全至上的应用,汽车和工业设备两大领域随着电子系统越来越复杂,对安全性的要求也越来越高。设备开发中必须要考虑
[汽车电子]
ROHM助力智能<font color='red'>功率</font>器件实现功能安全并减少<font color='red'>功率</font>损耗
榨汁机启动电流测试方案
榨汁机电机在启动和换挡时的启动电流和启动时间是要测试的一项重要的参数,一是检测设备的设计、制造、安装的相符性;二是为以后的生产、运行、维修记录下参考数据。传统的方法是测出电机启动时的最大值作为启动电流值,而电机从启动到达到稳定所用的时间为启动时间。如果按这样的值来判断、整定过流和过载保护的话,就会跟实际情况有很大的出入。目前在榨汁机启动电流的测试中,需要更加合理的算法来确定启动电流,而且一般需要测试启动后长达8s的电流信号,有时候甚至高达2min。这是传统的台式示波器所不能做到的,而我们PICO 的USB示波器却可以完美的做到这一测试要求。接下来我们将介绍两种不同存储深度下的Pico示波器是如何演绎这一测试过程。 1客户需求
[测试测量]
榨汁机启动<font color='red'>电流</font>测试方案
小型UPS电源电路
MAX1703开关电源“POUT”端的输出电压设定为3.4V,而由P沟道场效应管Q1与片内备用放大器构成的线性稳压器输出电压为3.3V,故而USB外设由电池组供电时Q1的功率损耗几乎可以忽略。外部设备与USB口接通时,二极管D1为正向偏置而使开关电源处于“空闲”状态;也就是只要Q1的源极电压高于3.4V,外部设备便始终由USB口供电。与此同时,USB口还通过PNP晶体管Q2等组成的恒流源向电池组充电,调整电阻R1的阻值可以设定充电电流,使之符合十小时充电制的要求。一旦外部设备脱离USB口,开关电源便会立即退出“空闲”状态而由内部电池组继续供电。小型UPS电源电路:
[电源管理]
小型UPS电源<font color='red'>电路</font>
采用分立元件的视频发射电路设计
  电路如附图。视频信号先经过一级反相放大,再经射极跟随器输入到AM调制级;发射频率由LC高频振荡器产生后送至AM调制级,最后由天线发射已调制的无线电波。   图像放大级由三极管Tr1构成放大级。视频信号的振幅在75Ω负荷时约有1VP-P,在3V电 源电压下,本级增益为R2/R3=3.3(10dB),带宽约4MHz。VR1用于调整输入信号幅度,VR2用于调整调制偏置点。D1为钳位二极管,作用是在不同亮度的信号中保证取得完整的同步信号。缓冲级由三极管Tr2接成射极跟随器,其发射极电压跟随图像信号变化,同时也引起Tr4的电压变化,进行AM调制。高频振荡电路由Tr3构成柯尔毕兹振荡器,振荡频率由电容C7、C8、C9决定,要用温度补偿
[网络通信]
精确测量ADC驱动电路建立时间
  引言   许多现代数据采集系统均是由高速和高精度ADC组成的。由于其低成本和低功耗,基于CMOS开关型电容器的ADC通常被用于此类设计中。ADC使用一个无缓冲前端,直接耦合至采样网络。为了有效地最小化噪声和信号失真,需使用一款高速、低噪声和低失真的运算放大器来驱动该ADC。为了使失真最小化,将运算放大器输出在ADC采集时间内调节到理想的精度是非常重要的。通常,运算放大器建立时间是根据产品说明书中规定的频率响应时间计算得出的,也可以通过具有精度限制功能的示波器对输出进行测量得出,有时需要将运算放大器的输入与输出差值放大来实现更高的精度。但这些方法均受示波器精度以及电路寄生的限制。此外,运算放大器的建立时间还受由示波器探针导入的
[测试测量]
精确测量ADC驱动<font color='red'>电路</font>建立时间
新型高功率单片高压开关TOP-GX系列稳压电源的研究
    摘要: 第三代单片高压开关TOP-GX系列比第二代单片高压开关TOP系列有了较大改进,它不仅使输出功率扩展到了250W,而且还增加了很多内置以及用户可配置的功能,从而使应用可开发为员可灵活地以最低的系统成本完成优化的电源设计。文中介绍了POWER INTEGRATION公司生产的TOP-GX系列开关的特点、功能和注意事项,并对其设计中应注意的问题和步骤作了详细描述。     关键词: 单片开关 高功率 稳压电源 TOP-GX系列 1 概述 人们对第二代单片高压开关TOP系列应用于开关稳压电源的设计已作为广泛深入的研究。目前POWER INTEGRATION公司又推出第三代单片高
[电源管理]
小广播
最新应用文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 安防电子 医疗电子 工业控制
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
