小型UPS电源电路
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:UPS  电源电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX1703开关电源“POUT”端的输出电压设定为3.4V,而由P沟道场效应管Q1与片内备用放大器构成的线性稳压器输出电压为3.3V,故而USB外设由电池组供电时Q1的功率损耗几乎可以忽略。外部设备与USB口接通时,二极管D1为正向偏置而使开关电源处于“空闲”状态;也就是只要Q1的源极电压高于3.4V,外部设备便始终由USB口供电。与此同时,USB口还通过PNP晶体管Q2等组成的恒流源向电池组充电,调整电阻R1的阻值可以设定充电电流,使之符合十小时充电制的要求。一旦外部设备脱离USB口,开关电源便会立即退出“空闲”状态而由内部电池组继续供电。小型UPS电源电路:
小型UPS电源电路
关键字:UPS  电源电路 编辑:神话 引用地址:小型UPS电源电路
上一篇:电瓶充电器电路图
下一篇:双电压输出电源电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
5V升12V稳压电源电路
5V升12V稳压电源电路
[电源管理]
5V升12V稳压<font color='red'>电源电路</font>
通信系统中二次电源电路的滤波与缓启原理
本文主要论述了二次电源系统中-48V电路经DC/DC变换3.3V模块中的滤波、保护电路,以及在采用电源热备份集中供电系统中,拔插采用3.3V电源的单板时抑止浪涌电流的电源缓启电路。 引言 现代集成电路工艺已进入亚微米阶段,数字信号的上升/下降时间普遍为亚纳秒量级,这使高速数字系统的设计面临巨大挑战。晶体管尺寸越来越小,使得其工作电压越来越低,同时时钟频率不断上升,微处理器(CPU)和各种专用芯片(ASIC)集成的功能越来越多,其消耗的功率也越来越大,这对电源系统的稳定性和可靠性提出了更高的要求。 在通信系统设备中,电源的设计通常分一次电源和二次电源两部分,一次电源系统的输入是50Hz交流电,电压根据国家不同分2
[电源管理]
通信系统中二次<font color='red'>电源电路</font>的滤波与缓启原理
UPS电源为什么能改变中国用电
   从我国的用电现状而言来看,可以说无论是火力发电还是电力发电,我们目前的电力使用还比较弱,如何改变这一状况了,到底ups电源可以改变这一状况吗,UPS是一种含有储能装置,以逆变器为主要元件,稳压稳频输出的电源保护设备。 到底什么是UPS电源呢?虽然每年,我国的火力发电和电力发电都以一定的速度在快速增长,但面对国民经济的快速增长,电力的增长速度仍然显得不够。因此在一些城市进行间歇性地停电就是解决这一矛盾的重要措施。当市电中断或输入故障时,UPS将机内电池的能量转换为220V交流电继续供负载使用,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。在这样的一种背景之下,UPS电源的作用,就显得极为重要啦。    当市电正常输入时,U
[工业控制]
UPS电源的正确维护方式和使用方法
UPS电源的维护注意事项 UPS电源的维护与使用是分不开的,有科学的使用方式还应该有正确的维护方法,这样才能达到UPS的高利用率。 1.维护时候,必须在关机的情况下进行,以免内部高压产生电离使带电粒子触发igbt造成设备故障。 2.若具有维修旁路的ups电源可转至维修旁路后,维护但此时内部仍带电。 3.ups电源维护前必须对其进行自放电,方可进行。 4.维护工具使用真空式吹风机即可,千万不能用湿布。 UPS电源的科学使用方法 任何电源在使用过程中都有它独特的一套规章制度和方法,供我们大家使用,科学的使用方法可以让ups电源的寿命更长,今天我们就来详细说说关于UPS电源的使用,而且ups电源
[电源管理]
UPS(不间断电源)设计思路及方案汇总
  UPS即不间断电源,是将蓄电池与主机相连接,通过主机 逆变器 等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电 稳压器 ,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变零切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。本文为大家分析关于UPS的技术问题以及分享几个UPS电源的设计方案。    如何构建高
[电源管理]
恒流型焊接逆变电源电路
该电源采用IGBT器件和单端正激电路,工作频率20kHz。电路原理如图1所示。电源具有恒流闭环控制系统和可控的电子电抗器特性,以满足CO2焊接过程的电流控制。通过输出状态判断,进行了变结构控制。当电源空载和轻载时,进行脉宽控制,以提高电源的可靠性。当短路时,焊接电流切换为峰值,保证重新燃弧;当弧长波动过大时,又切换为小电流维弧,在相对较大的送丝速度的作用下,恢复弧长。 当给定电流与送丝速度在一定范围时,电弧稳定而无短路过程,即自由过渡。当送丝速度较大时,将产生不断的燃弧、短路过程,即短路过渡。调节送丝速度,可得到不同的熔滴过渡形式,并改变电弧电压工作点和短路过渡频率。由于阶梯特性很强的门限控制和约束作用,具有一定的自适应特点
[电源管理]
恒流型焊接逆变<font color='red'>电源电路</font>图
供电系统的模块化设计与模块化UPS
系统模块化是数据中心基础设施设计的重要理念和基本策略,数据中心设计建造中的很多问题都与系统模块化程度有关。模块化以及与之关系紧密的标准化,为数据中心带来了广泛的好处,它不仅简化了从初始规划到日常操作的每一个流程,还显著改进了数据中心商业价值的所有三个主要组成部分 – 可用性、适应性和总拥有成本。模块化UPS是可用性级别最高的模块化系统,引领着数据中心基础设施设计建造的理念和方向。 一、可修复和可快速修复功能是提高系统可用性的关键 现代数据中心基础设施设计和运行的一个最基本也是最重要的要求是系统必须能连续工作。而工作连续性的程度通常是用系统的可用性来描述的。系统可用性A(t)的定义为: 电子 系统在使用过程中(尤其在不间
[电源管理]
汽车整车电路的组成有哪些
----整车电路的组成---- 车辆电路的构成一般包括电源电路、起动电路、点火电路、照明与灯光信号装置电路、仪表信息系统电路、辅助装置电路和电子控制系统电路。 1、电源电路,也叫充电电路,由蓄电池、发电机、调节器和充电指示装置等元件组成。此外,电能分配和电路保护器件也可以属于这个电路分类。 2、起动电路则包括起动机、起动继电器、起动开关以及起动保护电路等元件。同时,低温条件下起动预热装置及其控制电路也可归属于该电路类别中。 3、点火电路是汽油发动机车辆特有的电路。它由点火线圈、分电器、电子点火控制器、火花塞和点火开关等组件组成。发动机电子控制系统通常还包括微型计算机控制的电子点火控制系统。 4、照明与灯光信号装置电路包括前照灯
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
