电瓶充电器电路图
最新更新时间:2013-12-31来源: 互联网关键字:电瓶  充电器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
继电器J实现开关K自锁和自动断电,当接上电瓶后,按动K,电源指示灯L点亮,同时J得电吸合,K被其触点J—0自锁,充电开始,此时由于电瓶欠电,T1发射极电压低于(7.5V+0.65V),T1截止,T2也截止,它们对T3无影响。当电瓶电压充至7.5V时,Tl发射极电压为7.5V+0.65V,T1饱和导通,T2也导通,T3基极电压下降而截止,J失电释放,J-0断开,充电停止。指示灯L熄灭。通过调节W还可对不同电压的电池充电。电路中的二极管D是隔离二极管,可防止电瓶反向放电。R为充电限流电阻,可在5~10欧间选取,其它元件无特殊要求。所有元件可搭接在一塑料盒上,Ic可不用散热器。调试 短接K,调W使IC输出电压为电瓶充满电压7.5V即可。电瓶充电器电路图:
电瓶充电器电路图
关键字:电瓶  充电器  电路图 编辑:神话 引用地址:电瓶充电器电路图
上一篇:利用车内电池的USB电源插座电路
下一篇:小型UPS电源电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:58
调幅或调频噪声抑制电路图
调幅或调频噪声抑制电路图
[模拟电子]
调幅或调频噪声抑制<font color='red'>电路图</font>
2.75W低成本USB充电器/适配器参考设计
   设计特色   采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案   初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器   恒压(CV)精度:±5%   恒流(CC)精度:±10%   带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内   自动重启动:输出短路和开环保护   极高能效   整个负载范围内的平均效率:74%(能源之星2.0要求为64%)   空载输入能耗:在230 VAC输入情况下小于40 mW   轻松满足以下标准要求:   EN55022和CISPR-22 B级传导EMI要求(EMI裕量 10 dBμV)   IEC 61000-4-5 3级AC电涌和ESD承受力   满足 5 mA的
[电源管理]
2.75W低成本USB<font color='red'>充电器</font>/适配器参考设计
接地电阻特性及型号,功率小的电阻万用表辅助电路图解析
  中性接地电阻的特性及型号   中性点接地电阻柜主要用于城乡配电网中主变中性点与接地网的联接,城乡配电网主要指10kV、35kV、66kV三个电压等级的电网,在电力系统中量大面广,占有重要的地位。随着城网改造的深入发展,10KV配电网容量迅速增加,网络结构日趋完善,而且根据城市建设需要,架空裸导线路正逐渐被电缆和绝缘导线所替代,与此同时,由于过电压引发的开关柜和昂贵的家用电器火灾事故也屡见不鲜。因此,如何有效的经济的限制配电网过电压问题成为当前供用电的工作重点。   10KV配电网中性点通常可分为不接地系统、经电阻接地系统和经消弧线圈接地系统。由于选择接地方式是一个涉及线路和设备的绝缘水平、通讯干扰、继电保护构成方式和供电
[测试测量]
接地电阻特性及型号,功率小的电阻万用表辅助<font color='red'>电路图</font>解析
自制高效车用手机充电器
  最近一直出差,感觉长时间开车没有个合适的手机充电器还真是个麻烦事情。原有的车用手机充电器输出只有500MA(绝大多数的市售车用手机充电器都这样,能上1A的都很少,而且价钱很贵),手机开导航的时候,经常碰到插着充电器电量还是一个劲的往下掉的情况,充电都不够用的。       1、 材料和工具   KIS 3R33S同步降压模块 x1   车用充电的插头 x1   USB插座 x2   小盒子 x1   常用电阻,电容少许   胶带,环氧胶,电烙铁,导线,焊锡等等    2 、KIS3R33S同步降压模块   最近 KIS 3R33S这个模块很是红火,开关式稳压模块,价格便宜(最便宜2块不到
[电源管理]
自制高效车用手机<font color='red'>充电器</font>
调频对讲机发射电路图
调频对讲机发射电路
[模拟电子]
调频对讲机发射<font color='red'>电路图</font>
STM32的GPIO介绍及电路图讲解
STM32的GPIO介绍 STM32引脚说明 GPIO是通用输入/输出端口的简称,是STM32可控制的引脚。GPIO的引脚与外部硬件设备连接,可实现与外部通讯、控制外部硬件或者采集外部硬件数据的功能。 STM32F103ZET6芯片为144脚芯片,包括7个通用目的的输入/输出口(GPIO)组,分别为GPIOA、GPIOB、GPIOC、GPIOD、GPIOE、GPIOF、GPIOG,同时每组GPIO口组有16个GPIO口。通常简略称为PAx、PBx、PCx、PDx、PEx、PFx、PGx,其中x为0-15。 STM32的大部分引脚除了当GPIO使用之外,还可以复用位外设功能引脚(比如串口),这部分在【STM32】STM32端口复
[单片机]
STM32的GPIO介绍及<font color='red'>电路图</font>讲解
IGBT驱动电路设计考虑及电路图
在IGBT的栅极电路中,主要考虑的因素包括栅极电压U的正、负及栅极电阻R的大小。它们对IGBT的导通电压、开关时间、开关损耗、承受短路能力及等参数均有不同的程度的影响。
[电源管理]
IGBT驱动电路设计考虑及<font color='red'>电路图</font>
ST新推锂充电器IC,面向手机等应用
意法半导体(ST)公布了一款新的锂电池充电器芯片L6924D,在一个3×3mm的超小型封装内,该IC集成了充电器所需的全部功率组件以及其它功能,新产品目标应用为手机、PDA、数码相机和MP3播放器。L6924D与充电系统相关的所有关键参数都可以编程,使其能够用于从低成本到高度复杂性的各种便携应用。 L6924D是一个纯粹的单片充电器芯片,专门为单电池的锂和锂聚合体电池组设计。作为空间有限的便携产品的理想解决方案,L6924D采用ST强固的BCD6智能功率制造技术,在VFQFPN16小型封装内,集成了功率场效应MOS晶体管、反向隔离二极管、敏感电阻和热保护电路。 根据目标应用的要求,
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
