窄脉冲小信号运算放大电路方案
最新更新时间:2012-11-25来源: 互联网关键字:窄脉冲  小信号  运算放大电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
文中介绍的就是一种以三个芯片级联而成的差分运算放大器,该运放能实现窄脉冲小信号放大,脉冲的上升沿可以达到50ns.
  1 设计目的
  根据项目需要,本次设计的差分运算放大器是用于放大检波器输出的信号的,由于接收机接受的信号是小信号脉冲调制,因此设计的运放必要能够放大小信号窄脉冲。因为在小信号情况下,检波器输出为毫伏级别,而指标要求输出在-2~+2V之间,所以设计的差分放大电路放大倍数约100倍。
  2 设计思路
  由于此次设计的运放是为了放大脉冲信号的,所以必须要考虑脉冲信号上升沿的问题,如果上升沿时间太大会导致脉冲信号的失真,因此设计的最初就是要限定脉冲信号上升沿时间T<50ns.由于脉冲信号的带宽和上升沿存在如下关系:F×T=3.5(F表示带宽),可知上升沿时间越小,带宽就越大,当上升沿时间T=50ns时。带宽就要达到70MHz.因为运放的带宽和增益成反比,如果只使用一级运放,在达到要求带宽的同时增益就达不到要求的100,因此本次设计的运放采用两级放大结构,每级放大10倍。
  3 相关电路
  从以上分析可知本次运放电路采用两级结构。第一级首先对基带信号进行差分放大,芯片选择AD公司的ADA4817-1和ADA4817-2,第一级放大电路如图1所示。
第一级放大电路
  第一级放大所用的芯片ADA4817-1(单通道)和ADA4817-2 (双通道)FaSTFET放大器是单位增益稳定、超高速电压反馈型放大器,具有FET输入。这些放大器采用ADI公司专有的超高速互补双极型(XFCB)工艺,这一工艺可使放大器实现高速和超低的噪声(4nV/√Hz;2.5 fA/√Hz)以及极高的输入阻抗。
  将第一级输出的信号进行二次放大,第二级放大选择AD公司的AD8009芯片。图2所示是第二级放大电路。
第二级放大电路
  第二级放大所用的芯片AD8009是一款超高速电流反馈型放大器,压摆率达到惊人的5 500 V/μs,上升时间仅为545ps,因而非常适合用作脉冲放大器。
  此外为了防止自激,在两级放大的中间连接了一个10Ω电阻。图3是差分运放的整体原理图。
差分运放的整体原理图
4 测试
  图4是示波器上显示的是差分输入端得两个信号,从图上可以看出,两个信号的差是2.32mV。
  图5是运放的输出信号,从图中可以看出输出信号为220mV,相比输入信号的2.32mV,实现了接近100倍的放大。而且可以从图中看出,上升沿为50ns,也是满足设计目标的。
  图6是运放的实物图,实物图中包含了两组运放还有12V转成+5V和-5V的电源转换模块。
  5 结束语
  综上所述,说明该运放几乎无失真的将检波器输出的毫伏级窄脉冲小信号放大了接近100倍。这证明本次设计的差分运放是能够满足要求的并且性能良好。
关键字:窄脉冲  小信号  运算放大电路 编辑:神话 引用地址:窄脉冲小信号运算放大电路方案
上一篇:低功耗ADC实现高性能明智设计
下一篇:三模冗余在ASIC设计中的实现方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
基于STC12C5A60S2与AD620的小信号采集系统
在许多电子设备中需要对微弱信号进行高精度处理,因此需要采用仪器放大器,常见的有传统三运放仪器放大器和单片仪器放大器。由于单片仪器放大器的高精度、低噪声及易于控制、设计简单等特点,深受设计者喜爱。 AD620作为一款单片仪器放大器,具有低功耗,通过外部电阻可实现高增益的芯片,同时具有低输入漂移和温漂等特点。 STC12C5A60S2是一款具有A/D转换功能的新一代8051单片机,指令代码完全兼容传统8051,但速度快8~12倍。具有8路高速10位输入型A/D转换(250 k/s),可做温度检测、电池电压检测、按键扫描、频谱检测等。用户可将任何一路设置为A/D转换,不需作为A/D使用的口可继续作为I/O口使用。 文中介
[单片机]
基于STC12C5A60S2与AD620的<font color='red'>小信号</font>采集系统
Buck电路的平均状态方程及小信号分析
Buck电路的平均状态方程及小信号分析                                             总结   稳态分析   针对不同的开关状态,写出对应的状态方程,求平均   加入小信号进行分析   得出等效的电路   传递函数
[电源管理]
Buck电路的平均状态方程及<font color='red'>小信号</font>分析
全桥电路波形仿真及小信号分析
所谓全桥电路就是四个三极管或MOS管组成的振荡。   全桥电路不容易产生泻流,而半桥电路在振荡转换之间容易泻有电流使波形变坏,产生干扰。   图 1 是一个输入电压400V 的全桥电路,具有400V 电源电压和一个独立的12V电源。输出电压为48V,输出电流可达14A,PWM 芯片是Unitrode 公司的UC3825。   图 1:全桥电路仿真模型   图2 是图1 电路的控制对输出的小信号分析的幅频特性。首先找到电路周期工作点,然后做AC 分析,最后对10A 负载进行20u 秒的瞬态分析,1G 的工作频率下耗时18 秒     图2:控制对输出的小信号分析   下面我们模拟了图
[模拟电子]
全桥电路波形仿真及<font color='red'>小信号</font>分析
噪声中的小信号测量
增量累加ADC表面上看起来也许很复杂,但实际上它是由一系列简单的部件所构成的精确数据转换器。增量累加ADC由两个主要构件组成:执行模数转换的增量累加调制器和数字低通滤波器/抽取电路。增量累加调制器的基本构件(集成运算放大器、求和节点、比较器/1 位ADC和1位DAC)如图1所示。调制器的充电平衡电路强制比较器的数字输出位流来代表平均模拟输入信号。在把比较器输出回送至调制器的1位DAC的同时,还利用一个低通数字滤波器对其进行处理。这个滤波器主要计算0和1的数量,并去掉大量噪声,从而实现高达24位的数据转换器。      图 1:增量累加 ADC 由执行模数转换的增量累加调制器及其后的数字滤波器和抽取器组成
[模拟电子]
噪声中的<font color='red'>小信号</font>测量
如果测量小信号,应该选择什么样的示波器?
一般而言,示波器的底噪都在几百微伏(uV)至毫伏(mV)的范围内。我们这里介绍在测量小信号时对示波器的几点考虑。 如果要用示波器观测 uV 信号就别想了,直接上万用表或数字化仪,这些仪器的动态范围会比较高。 如果要测几个 mV 以上的信号时可以考虑用示波器。以下几点需要注意: 第一,带宽要合适,带宽越大,底噪越高。若有必要可以打开带宽限制功能。 第二,有必要的话可以将采集模式调整为高分辨率模式。是德科技的高分辨率模式可以模拟出12 位 AD 的效果,抑制噪声的效果也很好。 第三,测小信号尽量用1:1的探头。
[测试测量]
工程师分享:接地和割地,矛盾的两面
  曾碰到多个和地相关的电子产品开发案例,认为在电子产品地的处理上,有一些个人看法和见解,拿出来和同行一起交流。   这里所说的接地是指,在电子产品中,将两个不直接相关联的导体通过铜箔、焊锡或者导线等连接起来;割地是指,在电子产品中,将两个直接相关联的导体,通过某种方式绝缘起来。接地和割地,在本文统称地的处理。   地的重要性,可以毫不夸张地说,电子产品中的很多问题其实都和地的处理密切相关,比如小信号系统中的噪声和干扰问题,大信号系统中的辐射杂散和稳定问题,还包括一些ESD问题,其实都和地的处理密切相关,多年的工作经验印证了这一点认识。比较实际的例子就是接收机的抗扰性,发射机的杂散、自激问题,说到底还是地没有处理好的问
[电源管理]
示波器小信号测量 - 信号完整性Troubleshooting 好帮手
什么是小信号? 绝对幅度很小的信号 附加在直流信号上,变化范围很小的信号 信号幅度时大时小,动态范围超过100倍 电磁辐射信号,随距离变化而变化 如何选择正确的示波器测量小信号 选择以信号保真度和完整性见长的示波器: Infiniium S 系列示波器 选择合适的探头:偏置范围和探头衰减/增益比两个指标最重要 • N2820A/21A 500KHz~3MHz 示波器探头可测量3uV 和50uA 的小信号 • N7020A 1:1 2 GHz 示波器探头可测量亚mV级的信号 • 普通1:1无源和各种 1:1 的探头 最大化示波器垂直分辨率的小窍门 • 要让示波器的 ADC 工作在满量程状态下 有局限性的其它窍门 • 使用高分辨率
[测试测量]
示波器<font color='red'>小信号</font>测量 - 信号完整性Troubleshooting 好帮手
超宽带脉冲发射芯片及应用系统电路实现
前言 超宽带(Ultra-wideband,UWB)是近年来备受关注的一种全新的无线通信技术,其利用极大带宽、极低功耗的无线信号来传输高速信息。超宽带技术通常利用极窄的脉冲信号(宽度小于1ns)来进行数据传输,脉冲信号的时间分辨率很高,可用于精确的定位应用,精度可达到厘米量级。 本文利用单片机和自主设计的TH-UWB02超宽带发射芯片实现了一个超宽带窄脉冲发射机电路,能够发送高速率的窄脉冲超宽带脉冲序列,由接收机解调后可以实现高速数据的无线传输,可用于无线数据传输、射频标签等领域。 电路设计 本文介绍的超宽带窄脉冲发射机采用TH-UWB02实现窄脉冲信号的产生和信号调制,工作电压为1.8V时,能够在每个输入
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
