推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
全桥电路波形仿真及小信号分析
所谓全桥电路就是四个三极管或MOS管组成的振荡。
全桥电路不容易产生泻流,而半桥电路在振荡转换之间容易泻有电流使波形变坏,产生干扰。
图 1 是一个输入电压400V 的全桥电路,具有400V 电源电压和一个独立的12V电源。输出电压为48V,输出电流可达14A,PWM 芯片是Unitrode 公司的UC3825。
图 1:全桥电路仿真模型
图2 是图1 电路的控制对输出的小信号分析的幅频特性。首先找到电路周期工作点,然后做AC 分析,最后对10A 负载进行20u 秒的瞬态分析,1G 的工作频率下耗时18 秒
图2:控制对输出的小信号分析
下面我们模拟了图
[模拟电子]
Buck电路的平均状态方程及小信号分析
Buck电路的平均状态方程及小信号分析
总结
稳态分析
针对不同的开关状态,写出对应的状态方程,求平均
加入小信号进行分析
得出等效的电路
传递函数
[电源管理]
电压型单相半桥式整流电路以及电流型单相全桥电路
电压型单相半桥式整流 电路
一、主电路的结构
1、倍压电路:如果假定T1/T2始终处于关断状态,则输入电压正半周期间D1/on, 电容 Cd1上直流电压uc1近似等于输入 电源 的峰值uNm;同理可知, 电容 Cd2上直流电压uc2 近似等于输入 电源 的峰值uNm,所以直流输出电压uo= uc1+ uc2=2 uNm
当T1/T2按一定占空比导通时,电路变为一个Boost变换器,所以uo= uc1+ uc2>2 uNm
2、 控制 极脉冲的时续:
电路采用SPWM控制方式,主电路中上下桥臂两个IGBT的栅极ug1和ug2的相位互补,其重复频率fc和占空比D取决于载波uc和正弦调制信号ug的交
[模拟电子]
基于STM32的keil4 MDK 软件仿真输出IO口的波形图
这是一个STM32的PA6和PA7口输出PWM波形的仿真步骤,其它情况类似
每一步我都做了截图,大家照着一步步来,有些参数根据自己的情况稍微改下就好,肯定可以出波形的!请大家放心参考
[单片机]
基于DDS技术的波形发生器设计与仿真
1.引言
DDS频率合成器具有频率分辨率高,输出频点多,可达2N个频点(假设DDS相位累加器的字长是N);频率切换速度快,可达us量级;频率切换时相位连续的优点,可以输出宽带正交信号,其输出相位噪声低,对参考频率源的相位噪声有改善作用;可以产生任意波形;全数字化实现,便于集成,体积小,重量轻。
本文介绍了DDS的基本原理,同时针对DDS波形发生器的FPGA实现进行了简要介绍,利用SignalTapII嵌入式逻辑分析仪对正弦波、三角波、方波、锯齿波进行仿真验证。
2.DDS波形发生器的FPGA实现
FPGA的应用不仅使得数字电路系统的设计非常方便,而且它的时钟频率已可达到几百兆赫兹,加上它的灵活性和高可靠性,
[测试测量]
Xilinx Zynq实现任意波形发生器仿真
DDS(Direct Digital Synthesizer)直接数字式频率合成器,是一种新型频率合成技术,具有低成本、低功耗、高分辨率、相对带宽大和频率转换时间短等优点。较容易实现频率、相位以及幅度的数控调制,广泛应用在电信与电子仪器和通信领域。波形发生器是一种数据信号发生器,在调试硬件时,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常。加入的信号有:正弦波、三角波、方波和任意波形等。 其中设计方案如下图所示,我们将所需要的信号存在ROM中,当需要信号的时候,FPGA从ROM中读取信号,最后经过DA芯片转换,得到我们所需要的信号。在本文中,只介绍DDS形成数字信号的仿真过程,所用的FPGA为Xilinx Zynq7
[测试测量]
