推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:20
12脉波整流变压器结构型式的选择
在大型的电化学或电冶金用直流电源系统中,同相逆并联12脉波整流机组是组成24相、36相、48相整流系统的基本组成单元。12脉波整流机组主电路的连接型式有两种方案:一种是由一台整流变压器与两台整流装置组成的单机组12脉波整流电路(简称“单机组12脉波整流电路”);另一种是由置于同一油箱内的两台完全独立的整流变压器与两台整流装置组成的双机组等值12脉波整流电路(简称“等值12脉波整流电路”)。二者的连接方式如图1、图2所示。
上述两种连接方式的整流电路,对12脉波整流输出电压(电流)波形的对称性以及对网侧谐波电流的影响是不同的,应引起设计人员和用户的注意。
1两种连接方式对谐波电流的影响
理想情况下,12脉波整流电路运行过
[电源管理]
宽屏彩电待机电路的改进
现在的大屏幕彩电,尤其是普及型大屏幕彩电。生产厂家为了简化电路。降低成本,其遥控待机电路大都是通过待机三极管去关断和接通几组低电压(各芯片电压)来实现的。这样虽然在待机时电视机声光全无,但整个开关电源都在正常工作,因此其功耗比较大。笔者用5A电表作过测试。一台29英寸大屏幕彩电,待机功耗达二三十瓦。再者由于CPU+5V电源也由开关电源提供,而整个开关电源的隔离性较差,在待机时如果遇到雷击。 CPU极易损坏,故有,必要对待机电路进行改进。 在改进之前,先简单分析一下待机电路的形式。大屏幕彩电的待机形式,一般有以下三种: (1)用待机三极管去控制光电耦合器的工作和截止,实现待机和正常工作; (2)用待机三极管去
[嵌入式]
一种基于MOS管的RCC电源变压器设计方法
RCC 电路根据功率管不同,分为两种,一种是用三极管制作,另一种是用 MOS 管制做,电路稍有不同,但原理差不太多。我们知道,三极管是一个电流控制的电流源,即若其基极电流为 Ib,则其极电极电流即为此 IB 值乘以一个放大倍数。而 MOS 属电压控制型电流源,即允许流过的最大集电极电流是由 GS 极的电压值决定的,相应的,三极管做成的 RCC电路即是通过控制其基极电流来控制最大集电极电流,即原边峰值电流,来调节输出能量大小,即调节输出电压,而 MOS 管是通过调节 GS 极之间的电压,来控制其原边峰值电流。
请看上图,是一个典型的用 MOS 管做的 RCC 电路。下面我根据自己的理解来分析一下此电路的工作
[电源管理]
变压器的工作原理
变压器的基本原理是电磁感应原理,现以单相双绕组变压器为例说明其基本工作原理:当一次侧绕组上加上电压Ú1时,流过电流Í1,在铁芯中就产生交变磁通Ø1,这些磁通称为主磁通,在它作用下,两侧绕组分别感应电势É1,É2,感应电势公式为:E=4.44fNØm 式中:E--感应电势有效值 f--频率 N--匝数 Øm--主磁通最大值 由于二次绕组与一次绕组匝数不同,感应电势E1和E2大小也不同,当略去内阻抗压降后,电压Ú1和Ú2大小也就不同. 当变压器二次侧空载时,一次侧仅流过主磁通的电流(Í0),这个电流称为激磁电流.当二次侧加负载流过负载电流Í2时,也在铁芯中产生磁通,力图改变主磁通,但一次电压不变时,主磁通是不变
[模拟电子]
扪心自问,你用好和用对了示波器吗?
Part 1 示波器的触发模式 一、什么是示波器的触发模式? 示波器的“触发”就是使得示波器的扫描与被观测信号同步,从而显示稳定的波形。为满足不同的观测需要,需要不同的“触发模式”。示波器的基本触发模式有三种: 第一种是“自动模式(AUTO)”,在这种模式下,当触发没有发生时,示波器的扫描系统会根据设定的扫描速率自动进行扫描;而当有触发发生时,扫描系统会尽量按信号的频率进行扫描,所以在这种模式下不论触发条件是否满足,示波器都会产生扫描,都可以在屏幕上可以看到有变化的扫描线,这是这种模式的特点。 第二种是“正常模式/常规模式(NORM)”,这种模式与自动模式不同,在这种模式下示波器只有当触发条件满足了才进行扫描,如果没有
[测试测量]
什么将有缺陷隔离变压器接口与无瑕疵的原型分开?
新设计需要在相当短的时间内,实现更小巧、更廉价,包含更多功能。为降低风险,我选择重新使用以前设计的物理接口,包括 隔离 变压器 到其外设。然而,更小设计的限制,加上新增功能,不允许完全使用现有的 接口 器件。 为配合PCB(印刷电路板)空间,更改实现与外界隔离的6个 变压器 ,从方形、双E核设计到更有效体积的圆形壶状核设计。公司以前设计开发时,设计文档不是强制的,没有太多制作新 变压器 的基础。然而,只要保持同样的转换率,适当的线规格和相似的流量密度,于是认为风险就会很低。我精确地继承这个方法,也做了最糟情况的计算,由饱和度检验许多临界情况。使用基于电压流量密度的 变压器 饱和公式(B= / ),在这里B为流量密度,V为供电电压
[电源管理]
电力变压器工作原理及保护
1 概述 变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止电器,用于把低电压变成高电压或把高电压变成低电压,是交流电输配系统中的重要电气设备。当变压器合闸时,可能产生很大的电流,本文主要论述该电流的产生和影响。 2 励磁涌流的特点 当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流,特点如下: 1)涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。 2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。 3
[电源管理]
一种新颖的电力变压器故障诊断方法研究
1 电力变压器故障诊断方法概述
传统的电力变压器故障诊断方法存在各自的局限性:中性点电流法所依据的参数模型理论是一种理想情况,实际试验中,冲击电压发生器放电离散性(导致冲击波波形和持续时间差异性)、变压器复杂的内部结构(表现为绕组间的局部放电)、电磁和噪声强干扰都严重影响示伤电流波形;传递函数法虽然解决了上述问题,但其单一的频域判断技术在很大程度依赖试验人员的经验,对于细微的差别,是变压器内部绕组的局部放电还是击穿会有不同解释,更无法实现故障的识别。
本文提出了一种新的基于联合时频分析的故障判别方法,其判别步骤是:
1)根据试验数据,计算在50%冲击电压下变压器的传递函数,即建立该被试变压器在冲
[电源管理]
