电力变压器工作原理及保护
最新更新时间:2013-12-06来源: 电源网关键字:电力变压器  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
变压器是根据电磁感应原理制成的一种静止电器,用于把低电压变成高电压或把高电压变成低电压,是交流电输配系统中的重要电气设备。当变压器合闸时,可能产生很大的电流,本文主要论述该电流的产生和影响。
2 励磁涌流的特点
当合上断路器给变压器充电时,有时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流,特点如下:
1)涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。
2)励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。
3)一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。
4)励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8~10倍。当整定一台断路器控制一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。
3 励磁涌流的大小
3.1 合闸瞬间电压为最大值时的磁通变化
在交流电路中,磁通Φ总是落后电压u90°相位角。如果在合闸瞬间,电压正好达到最大值时,则磁通的瞬间值正好为零,即在铁芯里一开始就建立了稳态磁通,如图1所示。在这种情况下,变压器不会产生励磁涌流。
1、绪言
电力变压器是电网的重要组成元件之一,在电网的安全稳定运行中具有极其重要的作用。由于电网中变压器数量越来越多,其单体价值又非常高,一旦发生故障将造成严重后果,所以对变压器保护动作的可靠性有更高的要求。近年来,110KV变压器保护正确动作率一直徘徊在70%~80%之间(1999年66.99%, 2000年75.12%,2001年82.54%,2002年74.77%),远低于线路保护的正确动作率,因此迫切需要对变压器保护进一步发展与完善。【1】【2】
2、变压器故障的类型及应配置的保护【3】
变压器的运行故障主要有两类:(1)油箱内部故障-包括各相绕组之间的相间短路、单相绕组部分线匝之间的匝间短路、单相绕组或引出线通过外壳发生的单相接地故障、铁心烧损等;(2)油箱外部故障-包括引出线的相间短路、绝缘套管闪络或破碎引起的单相接地(通过外壳)短路等。变压器故障会导致不正常工作状态,主要表现在:外部短路或过负荷产生过电流、油箱漏油造成油面降低、中性点过电压、因外加电压过高或频率降低引起过励磁等。
根据变压器的故障状态,应装设下述保护:(1)瓦斯保护-防止变压器油箱内各种短路故障和油面降低,其中重瓦斯跳闸、轻瓦斯发信号;(2)纵联差动保护和电流速断保护-防止变压器绕组和引出线多相短路、大接地电流系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路;(3)相间短路的后备保护,包括过电流保护、复合电压起动的过电流保护、负序过电流保护-防止变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护的后备;(4)零序电流保护-防止大接地电流系统中变压器外部接地短路;(5)过负荷保护-防止变压器对称过负荷;(6)过励磁保护-防止变压器过励磁。【4】
3、变压器的励磁涌流及变压器差动保护【5】
当变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,因铁心饱和及存在剩磁会出现很大的励磁电流即励磁涌流,其特点是含有很大成分的非周期分量、含有大量的高次谐波分量且以二次谐波为主、波形之间有间断,其大小和衰减时间与外加电压、铁芯剩磁大小与方向、回路阻抗、变压器容量和铁芯性质有关。对于三相交流变压器,由于三相之间相差1200,所以任何瞬间合闸至少有两相出现不同的励磁涌流,它对变压器差动保护的正确动作有不利影响,而在稳态运行及差动范围外发生故障时则影响不大。
差动保护是用某种通信通道将电气设备两端的保护装置纵向联接起来,并将两端电气量比较来判断保护是否动作,其基础是基尔霍夫定律。根据该定律,保护范围内流入与流出的电流应该相等(变压器归算到同侧)。当保护范围内发生故障时,其流入与流出的电流不等,差动保护就根据这个不平衡电流动作。差动保护原理简单易于实现,有很高的动作选择性和灵敏度,以其优越的保护性能成为大容量、高电压变压器的主保护,缺点是在励磁涌流情况下容易误动。
从电路上看,变压器一次绕组和二次绕组并非是一个节点,变压器差动保护原理建立在稳态磁路平衡的基础上,是差动保护原理的一种拓展。在暂态过程中这种平衡关系将被打破,只有等到暂态过程衰减后,原先的平衡关系才能重新建立,因此需要检测这种暂态。变压器差动保护中的关键问题是如何处理励磁涌流导致的误动,目前常用的涌流闭锁方法有二次谐波制动、间断角闭锁、波形对称原理等。励磁涌流是一次系统在稳态和衰减直流分量叠加磁链的激励下,作用于非线性励磁特性的电流输出。衰减的直流分量在频域中是用傅立叶分析的一个连续的密度谱,而稳态交流分量在频域上是用傅立叶级数分析的一个离散幅值谱。在保护的数字信号处理中,将衰减的直流分量在时间上截断并进行了周期延拓,导致产生成了离散的幅度谱,混叠到了原来的幅度谱中,影响了二次谐波分量的大小,给二次谐波制动原理的差动保护带来了困难。
4、变压器差动保护不平衡电流产生的原因及消除方法【6】
从理论上讲,变压器在正常运行和区外故障时,应该有Ij=I1"- I2"=0。然而,由于变压器在结构和运行上的特点,实际运行中很多因素使Ij= Ibp≠0,(Ibp为不平衡电流),即当保护范围内无故障时也存在不平衡电流,这些不平衡电流有可能引起保护误动。对不平衡电流产生的原因及消除方法分析如下。稳态情况下不平衡电流产生的原因有:
(1)因各侧绕组的接线方式不同造成电流相位不同而产生不平衡电流
我国规定的五种变压器标准联结组中,35kV Y/D-11双绕组变压器常被使用。这种联结方式的变压器两侧电流相差300,要使差动保护不误动就要设法调整CT二次回路的接线和变比以进行相位校正,使电源侧和负荷侧的CT二次电流相差1800且大小相等,这样就能消除Y/D-11变压器接线对差动保护的影响。其它方式依此类推。
(2)因CT计算变比与实际变比不同而产生不平衡电流
由于各侧的CT变比都是标准的,如:600/5、800/5、1000/5、1200/5等,变压器的变比也是一定的,很难完全满足 或 的要求,即Ij≠0,产生Ibp,此时差动回路就有不平衡电流流过使保护可能误动。通常利用差动继电器的平衡线圈进行磁补偿来消除或减小这个差值,即用平衡线圈弥补实际变比与理想值之差,使两臂电流差接近零,从而消除或尽量减小不平衡电流。
(3)因各侧CT型号不同而存在变换误差产生不平衡电流
因各侧CT型号不同,其结构形式、饱和特性、励磁电流(归算到同侧)、传变特性等也就不同。因此正常运行情况下差动回路中产生在两臂的不平衡电流较大:Ibp.CT =Ktx?Ker?Id.max/ nl1(其中Ktx =1),会影响保护正确动作。在外部故障因某一侧CT饱和而产生大量的不平衡电流时,也有可能影响变压器差动保护的正确动作。所以应采用CT同型系数为1的互感器以满足10%误差曲线的要求,并在整定计算中予以考虑。
(4)因带负荷调整分接头而产生不平衡电流
带负荷调整分接头是电网中采用有载调压变压器来调整电压的方法。改变分接头就是改变变压器的变比nB,破坏了nl2/ nl1= nB的关系,对于已调整好的差动保护将产生较大的不平衡电流(CT二次侧不允许开路,即nl2, nl1不能改变),Ibp. ΔU=±ΔU? Id.max/ nl1 。由于有载调压是带负荷连续调节,而差动保护不能带电调整,所以在整定计算时必须考虑这个因素。
由以上分析可知,稳态情况下不平衡电流Ibp由以上几部分组成: Ibp= Ibp.T+ Ibp.CT +Ibp. ΔU。
暂态情况下不平衡电流产生原因及消除措施有:
(1)非周期分量的影响:此时不平衡电流要比稳态大,且含有很大的非周期分量,持续时间比较长(几十周波),其最大值出现在短路后几个周波,Ibp.CT=Kfzq?Ker?Ktx?Id.max/ nl1 。需采用快速饱和中间变流器来抑制非周期分量。
(2)由ILy产生的不平衡电流:当变压器电压突然增加(如空载合闸、区外短路切除后),引起IL升高产生励磁涌流,数值可达(6-8) Ie,其特点是有很大的直流分量(80%基波)、有很大的谐波分量、尤以二次谐波为主(20%基波)、且波形间出现间断(削去负波后)。需采用具有速饱和铁芯的差动继电器,以及应用二次谐波制动、间断角原理、或波形对称原理的差动保护。
5、提高微机变压器保护动作可靠性的其它措施
变压器差动保护是变压器的主保护,要求有很高的可靠性,而变压器结构复杂,独具特点,所以必须严格按规程要求认真分析各个细节,了解变压器差动保护的特点,采用相应措施,杜绝事故发生,保证保护可靠动作。除装置本身的因素外,其安装接线整定校验维护等环节都与正确动作有关。
为进一步提高变压器保护动作的可靠性,除如前一部分所述要尽量消除或降低稳态暂态不平衡电流外,还要采取其它措施,主要包括:
(1)采用先进的多CPU容错技术进行保护的设计开发以保证装置本身工作的可靠性,可大大降低由于硬件问题引起误动的概率。多CPU同时处理一组数据且信息共享,能及时检测、纠正因硬件故障可能引起的误动和拒动,一个CPU有故障其它正常的CPU仍可工作。
(2)优化硬件电路的设计,输入输出电路采取隔离、滤波、削峰、过压过流保护等措施,提高抗干扰能力,降低功耗。根据统计,保护装置本身最易出故障的部分是接口电路和电源,所以这部分要采取特别设计。
(3)采用先进的数字滤波和软件容错技术以保证不为瞬时错误数据干扰而引起误动或拒动。
(4)条件具备时配置双套保护。双套保护有两种配置方案,一种是完全双重化,即两套保护设置独立的信号通道,使用独立的直流电源和CT二次回路,但主保护和后备保护可共用一个保护CT,其缺点是停柜维修困难、模拟量数字量信号和跳闸接点过多、工程布线难。另一种是部分双重化,即将关系到设备安全的重要保护双重化,其缺点是后备保护配置复杂、容易造成误动。
(5)注意差动保护二次电流回路的接地方式。差动保护二次电流回路接地时,各侧CT的二次电流回路必须通过一点接于地网,因为变电站的接地网之间并非绝对等电位,在不同点之间有一定的电位差。当发生短路故障时,有较大的电流流入地网,各点之间的电位差较大。如果差动保护二次电流回路接在地网的不同点,它们之间的电位差产生的电流将流入保护装置,会影响差动保护装置动作的准确性甚至使之误动。所以各侧CT的二次电流回路应并联后接到保护装置的差动电流回路中,所有电流回路在并联的公共点接地。
(6)在CT接入系统容量变化或新装保护投入运行时,不可忽略根据差动保护区内短路故障时穿越变压器的最大短路电流和实测的差动回路二次负荷,校核保护用CT的10%误差曲线是否满足要求,确保CT在10%误差范围内。否则在故障时差动保护可能拒动、误动。
(7)注意合理整定各定值。实际运行中时有因定值不合理发生保护误动的现象。需要注意的是,有的运行部门通过提高启动电流来提高差动保护的可靠性,但这却降低了内部轻微故障的灵敏度。实际上,差动保护的启动电流、拐点电流、斜率对灵敏度都有相互的制约关系。
(8)采用新的保护原理。如标积制动原理有很高的灵敏度,但它对相位特性特别敏感,容易误动,如果采取特殊的抗CT饱和措施,即可消除这个缺点,从而提高保护动作的可靠性。【7】
基于电压/电流相似性的差动保护可通过在特定时间段内比较变压器电源端电压和差动电流波形的相似性来区分变压器内部故障和励磁涌流,能在很短时间内动作(20ms)且不受CT饱和影响。【8】
虚拟三次谐波的差动保护是用一个虚拟的波形代替第2.5周期,该波形与第1.5周期幅值相同符号相反。由于波形对称,频谱中只有基波和奇次谐波分量,且三次谐波含量比其它谐波都大,这样就可明显提高差动保护的速度。【9】
基于人工智能的差动保护是借助模糊逻辑算法计算磁通差动电流微分曲线、谐波约束条件以及比率差动特性曲线,然后对计算结果进行分析判别励磁涌流何内部故障,这种保护速度快,能在3/4周期内作出反应,可适用于各种类型的变压器。【10】【11】基于能谱分析的差动保护使用特殊设计的互感器捕捉暂态电流中的高频分量,进而求出原/副边的差动电流和平均电流,再抽取相应的能谱作为动作和约束条件,能谱的数值差别用于区分内部故障和外部故障。【12】
基于小波变换的差动保护应用小波分析提取涌流和故障电流的特征,具有很高的辨析度。结合神经网络对变换结果进行诊断分析将进一步提高保护的准确性和可靠性。【13】
6、微机变压器保护设计开发实例
根据以上考虑而设计开发基于高性能CPU的微机变压器成套保护,经过静模、动模试验及实际现场运行证明,能够有效提高变压器保护的可靠性,其配置及主要功能如下。
(1) 保护配置:变压器本体保护装置具有十路非电量重动和动作指示,提供有两路断路器操作回路或两路电压并列操作;变压器主保护具有能满足四侧电流输入的差动速断保护和二次谐波制动比率差动保护,同时具有CT断线闭锁、冷控失电延时跳闸、十路非电量动作记录、一路断路器操作回路、故障录波等;后备保护装置具有复压闭锁方向过流I/II/III段保护、零压过流I/II/III段保护、间隙放电零序过流保护、零序过压保护、过负荷保护,以及闭锁有载调压、启停风扇控制、可编程接点输出、虚拟遥信上传、多时限相电流及零序保护、操作回路、故障录波等,可作为各侧的后备保护;
(2) 主保护
主保护要求各侧CT都按Y形接线,且各侧CT极性均指向变压器。不需通过外部接线进行角度变换,装置内部能自动进行相位校正,并通过计算出的修正系数使各侧电流达到平衡。如为两圈变,把中压侧容量整定为零即可。
1)差动电流速断保护:采用三相差动电流中任一相大于差动电流速断定值时瞬时动作出口的策略,不受任何闭锁条件约束,快速切除变压器区内发生的严重故障。根据微机保护的特点,该保护判据采用可变数据窗的两种算法实现。一种用于保护启动后初始阶段的快速判断,加快出口动作速度;另一种计算更准确,可以在启动一个周波后随时瞬动出口。定值按躲过励磁涌流、最严重外部故障时不平衡电流、CT饱和等整定。
2)比率差动保护: 比率差动采用三段动作曲线,能够有效避开正常运行时的不平衡电流、外部短路时的误差及励磁涌流。可选择二次谐波交叉制动方案,即一相涌流发生时同时闭锁三相差动电流;也可选择按相制动方案,即一相涌流发生时只闭锁本相差动元件。
3)CT饱和时的特殊处理:比率差动保护设有CT饱和特殊处理区。对于发生在被保护变压器区外故障引起的CT饱和,可以通过高值的初始制动电流检测出来,此电流会将工作点短暂地移至特殊处理区内。反之,当变压器区内故障时其工作点会立即进入动作区,不会进入特殊处理区。因此,根据故障发生的最初半个周期内测量值引发的工作点是否在特殊处理区内判断CT是否饱和,一旦检查出外部故障引起CT饱和,则自动闭锁比率差动保护直到整定时间到再解除。在外部故障引起CT饱和闭锁比率差动保护期间,如果此后故障改变或变压器区内发生故障,则工作点会稳定地连续两个周期工作在动作区内,闭锁立即解除,并可靠地检查出被保护变压器的故障而迅速动作。
4)CT断线报警:装置判别为CT断线时延时发出预告信号,还可选择是否闭锁比率差动保护,CT断线消失后延时返回。瞬时CT断线判据仅在比率差动启动后投入且动作后不报警,CT断线闭锁比率差动保护仅在负荷电流大于比率差动启动电流时投入,负荷电流较小时仅有延时报警而不闭锁差动保护。装置还能有效区分匝间短路等不对称故障与实际的CT断线。
(3)非电量保护
十路非电量保护可对输入的非电量接点进行SOE记录和保护报文记录并上传,主要包括本体重瓦斯、调变重瓦斯、压力释放、冷控失电、本体轻瓦斯、调变轻瓦斯、油温过高等,经压板直接出口跳闸或发信报警。对于冷控失电,可选择是否经本装置延时出口跳闸,最长延时可达300分钟。还可选择是否经油温过高非电量闭锁,投入时只有在外部非电量油温过高输入接点闭合时才开放冷控失电跳闸功能。
(4) 后备保护
后备保护按最大方式设计,各侧通用,配置了复合电压闭锁方向过流I/II/III段保护、零序过流I/II/III段保护、间隙放电零序过流保护、零序过压保护、过负荷保护、过电压保护、闭锁有载调压、启停风冷、PT断线报警、CT不平衡报警、TWJ异常报警、操作回路断线报警等,多时限功能各自独立出口,还具有测控功能。配置完备,应用灵活方便。
三段式定时限过流保护可分别投退,并可选择相应的过流保护是否经复合电压闭锁,任一相电流满足判据即可跳闸。对于三圈变或设双后备保护的双圈变,其复合电压可取各侧电压形成"或"的关系。三段零序过流保护作为中性点接地主变的接地保护,可选择各段保护是否经过零序电压闭锁。
(5)采样周期及算法
装置的采样速率为每周波128点,采用全周付氏差分滤波算法,保证了精确的数据计算和故障全过程的准确记录,所有独立功能单元的数据运算都能并行实时计算跟踪。
(6) 启动元件
启动元件由两类算法构成:一是突变量启动元件,能快速启动捕捉故障起始点,对突发性短路故障启动迅速;二是有效值启动元件,能可靠准确启动。二者互为补充,保证了快速和可靠启动。不同保护采用不同的启动元件,启动方式采用相对的"宽进严出"策略。启动元件动作后开放装置跳闸出口回路,使正常情况下保护装置的元件损坏不会引起误出口,大大提高了可靠性。
(7) 自检
装置具有完善的自检功能,检测出异常时产生告警并生成告警报告,液晶面板显示并上传。根据告警的严重程度分为装置故障和异常告警两类。装置故障类:如定值出错、RAM故障、程序ROM故障、开出常通故障、AD变换超时故障等,装置故障告警时保护功能退出并闭锁保护出口;异常告警类:如采样异常、CT断线、PT断线、复合电压出口等,装置异常告警时保护功能不退出,但应尽快分析检查解决问题。另外,装置具有电源监视电路及接点输出,硬件看门狗电路,通过通信网络监视装置的工作情况。
以上措施大大提高了装置的可靠性、免维护性和连续工作时间。
(8) 人机接口
装置具有人性化的丰富的人机接口功能,主要包括:装置面板上的大屏幕液晶显示器,提供文字图形信息;装置面板上的小键盘输入,提供输入交互功能;装置通过面板上的维护口与笔记本电脑通信,由维护软件实现强大的维护分析功能;装置的网络通信口提供后台或远程的强大维护分析功能。
(9) 故障分析
为满足故障分析要求,装置具有较强的故障录波能力。保护动作时,每次按照触发事件录波,每次记录事件前五个周波和事件后二十个周波,每次最多可以录100周波的采样数据。装置可记录八次故障录波数据,并配合丰富的事件报告,记录事件发生时的详细信息。能生成可上传的10份保护动作报告和10份告警报告。另外,还可将分散录波的插件安装在特定的装置内部,组成独立的录波网,大大加强了装置的故障分析能力。
(10)软硬件平台和结构
装置的硬件平台采用先进的工业级芯片和器件,主CPU为ARM7 32位单片机,芯片、器件采用表面贴装技术,多层印制板设计;采用14位A/D转换芯片,提高了数据采集分辨率和测量精度;具有足够的输入输出接口;采用开关电源。 结构为插件式整面板密闭嵌入式结构,机箱高5U、宽1/3 19"、深232.5mm,内部插件方式,美观实用,满足集中组屏或就地安装要求。软件基于嵌入式实时操作系统和高级编程语言。
装置的电气隔离和电磁屏蔽设计符合国际标准、国家标准和行业标准,电磁兼容性能指标满足IEC61000-4中规定的最严酷等级(Ⅳ级)要求。
(11) 通信接口及协议
装置的通信接口丰富,具有4个RS-232、2个RS-485、2个LonWorks、2个以太网接口,支持103、104、MODBUS、DNP、TCP/IP等常用协议。
新一代微机变压器保护装置在整体性能上有新的提高和发展。在对于变压器轻微故障的灵敏性、CT饱和、通信功能、故障分析、电磁兼容、配置应用等方面有了显著改善,试验和实际运行都表明装置在灵敏度和可靠性方面均达到了较高水平。
7、结束语
提高变压器保护的可靠性对电网的安全稳定运行有极其重要的作用,结合当前的先进技术、综合采用技术和管理手段能够大大提高变压器保护的可靠性。目前,差动保护主要有比率制动原理、间断角原理、标积制动原理,随着智能理论的发展,正在探讨基于人工神经网络原理的差动保护、基于小波原理的差动保护等。这些新原理、新方法的出现,将大大提高了主设备保护的灵敏度和鉴别各种故障的能力。但目前仍不成熟,有的还停留在实验阶段,无法迅速推广和应用。
微机保护的迅速成熟和应用普及体现了强大的优越性。微机保护因具有强大的记忆和处理能力,能将保护、测控、录波等多种功能集成,并可通过网络接口将保护数据、录波数据、保护事件、设备状态等上传,实时显示保护动作情况和参数变化,根据实际情况随时投退某一功能或修改定值,这为分析保护的动作情况和改进保护性能提供了良好的手段,对提高保护的可靠性具有重要作用。可以预见,随着新技术、新原理的不断发展和应用,变压器保护的功能将越来越完善,可靠性将显著提高。
大容量火电机组厂用电系统的安全可靠性对整个机组乃至整个电厂运行的安全、可靠性有着相当重要的影响,而厂用电的正确快速切换则是保证厂用电系统可靠性的一个重要措施,本文将对此问题进行探讨。1、厂用电切换存在的问题
发电机组对厂用电切换的基本要求是安全可靠。其安全性体现为切换过程中不能造成设备损坏,而可靠性则体现为提高切换成功率,减少因备用变过流或重要辅机跳闸造成机组停运的事故。
以往的厂用电切换方式主要采用以下几种方式:
• 以工作开关辅助接点直接(或经低压继电器、延时继电器)起动备用电源投入:
• 在合闸回路中加延时以图躲过180’反相点合闸(短延时切换);
• 在合闸回路中另串普通机电式或电子式同期检查继电器;
• 合闸回路中串残压检定环节,即残压切换。
大量经验证明,以上几种厂用电切换方式都不能很好地满足安全性、可靠性的要求。国内已经出现过不少与厂用电切换有关的问题和事故,如停机停炉、设备冲坏等。事实上,厂用电切换不当引起的问题有些是明显的、突发的,而有些是渐变的。譬如:电动机或备用变受一两次冲击并不一定马上就损坏。厂用电切换过程与很多因素有关,较长时间未发生问题并不意味着不存在隐患。
国外在厂用电的事故切换中已广泛采用快速切换,国内近几年的新建工程也基本采用了快速切换装置。随着真空和SP6开关的广泛应用,厂用电源采用快速切换已具备条件。
2、厂用电切换方式
厂用电源切换的方式可按开关动作顺序分,也可按起动原因分,还可按切换速度进行分类。
(1)按开关动作顺序分类(动作顺序以工作电源切向备用电源为例):
• 并联切换。先合上备用电源,两电源短时并联,再跳开工作电源。这种方式多用于正常切换,如起、停机。并联方式另分为并联自动和并联半自动两种,后文详述。
• 串联切换。先跳开工作电源,在确认工作开关跳开后,再合上备用电源。母线断电时间至少为备用开关合闸时间。此种方式多用于事故切换。
• 同时切换。这种方式介于并联切换和串联切换之间。合备用命令在跳工作命令发出之后、工作开关跳开之前发出。母线断电时间大于0ms而小于备用开关合闸时间,可设置延时来调整。这种方式既可用于正常切换,也可用于事故切换。
(2)按起动原因分类:
• 正常手动切换。由运行人员手动操作起动,快切装置按事先设定的手动切换方式(并联、同时)进行分合闸操作。
• 事故自动切换。由保护接点起动。发变组、厂变和其它保护出口跳工作电源开关的同时,起动快切装置进行切换,快切装置按事先设定的自动切换方式(串联、同时)进行分合闸操作。
• 不正常情况自动切换。有两种不正常情况,一是母线失压。母线电压低于整定电压达整定延时后,装置起动,并按自动方式进行切换。二是工作电源开关误跳,由工作开关辅助接点起动装置,在切换条件满足时合上备用电源。
(3)按切换速度分类:
• 快速切换
• 短延时切换
• 同期捕捉切换
• 残压切换
3、快速切换、同期捕捉切换、残压切换原理
(1)快速切换
图1所示为某电厂厂用电系统,工作电源由发电机端经厂用高压工作变压器引入,备用电源由电厂高压母线经起动/备用变引入。正常运行时,厂用母线由工作电源供电,当工作电源侧IDL(2DL)发生故障时,必须跳开工作电源开关3DL(4DL),合5DL(6DL),跳开3DL(4DL)时厂用母线失电,由于厂用负荷多为异步电动机,电动机将惰行,母线电压为众多电动机的合成反馈电压,称其为残压,残压的频率和幅值将逐渐衰减。
图2以极坐标形式绘出的某300MW机组6KV母线残压相量变化轨迹(残压衰减较慢的情况)
图2 母线残压特性示意图
图中VD为母线残压,Vs为备用电源电压,△U为备用电源电压与母线残压间的差拍电压。合上备用电源后,电动机承受的电压UM为:
UM=XM/(Xs+XM)△U (1)
式中,XM--母线上电动机组和低压负荷折算到鬲压厂用电压后的等值电抗。
Xs--电源的等值电抗.
令K=XM/(Xs +XM),则
UM=K△U (2)
为保证电动机安全自起动,UM应小于电动机的允许起动电压,设为1.1倍额定电压UDe,则有:
K△U<1.1UDe (3)
△U(%)<1.1/K (4)
设K=0.67,则△U(%)<1.64。图2中,以A为圆心,以1.64为半径绘出弧线A`-A``,则A`-A``的右侧为备用电源允许合闸的安全区域,左侧则为不安全区域,若取K=0.95,则△U(%)<1.15,图2中B`-B``的左侧均为不安全区域。
假定正常运行时工作电源与备用电源同相,其电压相量端点为A,则母线失电后残压相量端点将沿残压曲线由A向B方向移动,如能在A—B段内合上备用电源,则既能保证电动机安全,又不使电动机转速下降太多,这就是所谓的“快速切换”。图2中,快速切换时间应小于0.2s,实际应用时,B点通常由相角来界定,如60°,考虑到合闸回路固有时间,合闸命令发出时的角度应小于60°,即应有一定的提前量,提前量的大小取决于频差和合闸时间,如在合闸固有时间内平均频差为1Hz,合闸时间为100ms,则提前量约为36°。
快速切换的整定值有两个,即频差和相角差,在装置发出合闸命令前瞬间将实测值与整定值进行比较,判断是否满足合闸条件。由于快速切换总是在起动后瞬间进行,因此频差和相差整定可取较小值。
(2)同期捕捉切换
同期捕捉切换。其原理概括如下:
图2中,过B点后BC段为不安全区域,不允许切换。在C点后至CD段实现的切换以前通常称为“延时切换”或“短延时切换”。前面己分析过,用固定延时的方法并不可靠。最好的办法是实时跟踪残压的频差和角差变化,尽量做到在反馈电压与备用电源电压向量第一次相位重合时合闸,这就是所谓的“同期捕捉切换”。以上图为例,同期捕捉切换时间约为0.6s,对于残压衰减较快的情况,该时间要短得多。若能实现同期捕捉切换,特别是同相点合闸,对电动机的自起动也很有利,因此时厂母电压衰减到65%一70%左右,电动机转速不至于下降很大,且备用电源合上时冲击最小。
需要说明的是,同期捕捉切换之“同期”与发电机同期并网之“同期”有很大不同,同期捕捉切换时,电动机相当于异步发电机,其定子绕组磁场已由同步磁场转为异步磁场,而转子不存在外加原动力和外加励磁电流。因此,备用电源合上时,若相角差不大,即使存在一些频差和压差,定子磁场也将很快恢复同步,电动机也很快恢复正常异步运行。所以,此处同期指在相角差零点附近一定范围内合闸(合上)。
在实现手段上,同期捕捉切换有两种基本方法:一种基于“恒定越前相角”原理,即根据正常厂用负荷下同期捕捉阶段相角变化的速度(取决于该时的频差)和合闸回路的总时间,计算并整定出合闸提前角,快切装置实时跟踪频差和相差,当相差达到整定值,且频差不超过整定范围时,即发合闸命令,当频差超范围时,放弃合闸,转入残压切换。这种方法缺点是合闸角精确度不高,且合闸角随厂用负载变化而变化。另一种基于“恒定越前时间”原理,即完全根据实时的频差、相差,依据一定的变化规律模型,计算出离相角差过零点的时间,当该时间接近合闸回路总时间时,发出合闸命令。该方法从理论上讲,能较精确地实现过零点合闸,且不受负荷变化影响。但实用时,需解决不少困难:一是要准确地找出频差、相角差变化的规律并给出相应的数学模型,不能简单地利用线性模型:二是由于厂用电反馈电压频率变化的不完全连续性(有跳变)及频率测量的间断性(10ms一点)等,造成频差及相差测量的间断和偏差:另外,合闸回路的时间也有一定的离散性等。由于在同期捕捉阶段,相差的变化速度可达1—2°/lms,因此,任何一方面产生的误差都将大大降低合闸的准确性。
“恒定越前时间”同期捕捉切换方法,采用动态分阶段二阶数学模型来模拟相角差的变化,并用最小二乘法来克服频率变化及测量的离散性及间断性,使得合闸准确度大大提高。如不计合闸回路的时间偏差,可使合闸角限制在±l0°以内。
同期捕捉切换整定值也有两个。当采用恒定越前相角方式时,为频差和相角差(越前角);当采用恒定越前时间方式时,为频差和越前时间(合闸回路总时间)。同期捕捉方式下,频差整定可取较大值。
(3)残压切换
当残压衰减到20%-40%额定电压后实现的切换通常称为“残压切换”。残压切换虽能保证电动机安全,但由于停电时间过长,电动机自起动成功与否、自起动时间等都将受到较大限制。如上图情况下,残压衰减到40%的时间约为1秒,衰减到20N的时间约为1.4秒。而对另一机组的试验结果表明,衰减到20%的时间为2秒。
4、厂用电快速切换的实现
快速切换的思想在快速开关问世以后才得以实现。快速开关的合闸时间一般小于l00ms,有的甚至只有40-50ms左右,这为实现快速切换提供了必要条件。假定事故前工作电源与备用电源同相,并假定从事故发生到工作开关跳开瞬间,两电源仍同相,则若采用同时方式切换,且分合闸错开时间(断电时间)整定得很小(如l0ms),则备用电源合上时角差也很小,冲击电流和自起动电流均很小。若采用串联切换,则断电时间至少为合闸时间,假定为l00ms,对30万机组,相角差约为20°-30°左右,备用电源合闸时的冲击电流也不很大,一般不会造成设备损坏或快切失败。
快速切换能否实观,不仅取决于开关条件,还取决于系统结线、运行方式和故障类型。系统结线方式和运行方式决定了正常运行时厂用母线电压与备用电源电压间的初始相角,若该初始相角较大,如大于20°,则不仅事故切换时难以保证快速切换成功,连正常并联切换也将因环流太大而失败或造成设备损坏事故。故障类型则决定了从故障发生到工作开关跳开这一期间厂用母线电压和备用电源电压的频率、相角和幅值变化,此外,保护动作时间和各其它有关开关的动作时间及顺序也将影响频率、相角等的变化。
因此,实际情况下,可能出现这样的情况,一是某些电厂,客观条件上无法实现快速切换;二是有的机组有时快速切换成功,有时快切不成功。
快切不成功时最佳的后备方案是同期捕捉。有关数据表明:反相后第一个同期点时间约为0.4-0.6秒,残压衰减到允许值(如20%-40%)为1—2秒,而长延时则要经现场试验后根据残压曲线整定,一般为几秒,以保证自起动电流在4~6倍内。可见,同期捕捉切换,较之残压切换和长延时切换有明显的好处。
目前,有些电厂采用发一变一线路组接线方式,或发电机端直接升高至500KV,而起动(备用)电源则由附近220或110KV变电站提供,在正常情况或某些运行方式下,厂用工作电源与备用电源间存在较大的初始相角差,且该相角差随运行方式改变而改变,有些时候甚至大于20°,这对快速切换非常不利,这些情况下,同期捕捉切换是必不可少的。
5、关于快速切换时间
快速切换时间涉及到两个方面,一是开关固有跳合闸时间,二是快切装置本身的动作时间。
就开关固有跳合闸时间而言,当然是越短越好,特别是备用电源开关的固有合闸时间越短越好。从实际要求来说,固有合闸时间以不超过3-4周坡为好,国产真空开关通常都能满足。若切换前工作电源与备用电源同相,快切装置以串联方式实现快速切换时,母线断电时间在l00ms以内,母线反馈电压与备用电源电压间的相位差在备用电源开关合闸瞬间一般不会超过20’-30’,这种情况下,冲击电流、自启动电流、母线电压的降落及电动机转速的下降等因素对机炉的运行带来的影响均不大。对开关速度的过分要求是不必要的,因为快速切换阶段频差和相位差的变化较慢,速度提高10ms,相位差仅减小几度,但对机构的要求不小。
快切装置本身的固有动作时向包括其硬件固有动作时间和软件最小运行时间。一般可小于12ms。6、起备变冷备用的实现
前面所述快切要求母线断电时间在100ms以内,但实际上除了开关合闸时间的影响外,启备变合闸时产生的励磁涌流将影响电压的建立时间,所以在以前的设计中,启备变高低压侧开关
图3 SID-3YL 涌流控制器应用示例
8DL 7DL是合着的,即所谓的“热”备用,但长期充电既影响变压器的使用寿命,主要还造成很大的空载损耗的浪费,为此如采用深圳智能研制的SLD-3YL励磁涌流抑制器可解决此问题,其原理是通过测算变压器磁路剩磁,及控制瞬变过程的偏磁,实现对励磁涌流的彻底消灭。原理接线见图3。
我院设计的内蒙古沙圪堵电厂采用上述方法, 圆满地解决了“快切”与“冷备用”的问题。以一个31.5MVA起备变为例,空载损耗29KW,以年空投8000小时计,年可节电23.2万度。
关键字:电力变压器  工作原理 编辑:探路者 引用地址:电力变压器工作原理及保护
上一篇:电源电流变压器设计的计算方法
下一篇:开关电源中高频变压器绕制心得
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31
土壤养分测试仪的工作原理是什么
掌握土壤养分及其变化规律,对于提高土壤肥效,提升施肥效果等有重要的意义,而【莱恩德】土壤养分测试仪是现代农人和科研工作者了解土壤养分的重要测定仪器,它能够能够快速地检测出土壤中的各类养分,在土壤养分研究,耕地质量提升及测土配方施肥方面发挥着重要的作用。那么你了解土壤养分测试仪原理吗?土壤养分测试仪工作原理是什么呢? 【莱恩德】土壤养分测试仪工作原理是使用一定的浸提剂浸提土壤、肥料或作物植株时,有效养分进入溶液中,溶液中的养分可与特定的显色剂反应,生成有色物质使溶液呈现出颜色,溶液颜色的深浅与养分的含量呈正相关,并服从朗伯——比尔定律。即:E=K×C×L式中E:消光度,K:消光系数,C:溶液浓度,L:溶液厚度。由上式得C=E/K
[测试测量]
电涌保护器(SPD)的工作原理及结构
电涌保护器(SPD)的工作原理及结构 电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。   电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。   一、SPD的分类:   1.按工作原理分:   (1)开关型:其工作原理是当没有瞬时过电压时呈现为高阻
[模拟电子]
9205数字万用表工作原理电路及其测量电路
数字万用表由数字电压表(DVM)配上各种变换器所构成的,因而具有交直流电压、交直流电流、电阻和电容等多种测量功能。 下图是数字万用表的结构框图,它分为输入与变换部分、A/D转换器部分、显示部分。输入与变换部分,主要通过电流一电压转换器(w)、交一直流转换器(AC/DC)、电阻一电压转换器(R/V);电容一电压转换器(CN)将各测量转换成直流电压量,再通过量程旋转开关,经放大或衰减电路送入A/D转换器后进行测量。 A/D转换器电路与显示部分由ICL7106和LCD构成。 我们可以看出数字万用表是以直流200mV作基本量程,配接与之成线性变换的直流电压、电流;交流电压、电流,欧姆、电容变换器即能将各自对应的电参量用数字显示出
[测试测量]
9205数字万用表<font color='red'>工作原理</font>电路及其测量电路
直流电流探头产品特点和工作原理如下
  直流电流探头工作原理:流经导线的电流会在导线周围形成电磁通量场,电流探头测量电子在导线内运动时生成的磁场,通过检测磁场的变化,把磁场转换成相应的电压信号,通过和实时示波器配合,得到对应的电流波形。电流探头在测试直流和低频交流时,利用霍尔器件来检测,利用霍尔效应来测量交直流混合的电流,随着被测电流信号的频率越来越高,霍尔效应会逐渐减弱,测量高频的交流电流时,利用电流变压器感应交流电流。   电流探头也可以叫做电流钳,它提供一种安全、成本效益、简单和精确的途径测量电流。它们可以在不断开电路的情况下进行电流的测量。电流钳的钳口可以打开,包围住导体形成一个磁场环。进而测量电流大小。   直流电流探头产品特点有什么?   1、简
[测试测量]
浅谈电力系统中变压器提高抗短路能力的措施
  一、电力变压器概述   电子电力变压器主要是采用电力电子技术实现的,其基本原理为在原方将工频信号通过电力电子电路转化为高频信号,即升频,然后通过中间高频隔离变压器耦合到副方,再还原成工频信号,即降频。通过采用适当的控制方案来控制电力电子装置的工作,从而将一种频率、电压、波形的电能变换为另一种频率、电压、波形的电能。由于中间隔离变压器的体积取决于铁芯材质的饱和磁通密度以及铁芯和绕组的最大允许温升,而饱和磁通密度与工作频率成反比,这样提高其工作频率就可提高铁芯的利用率,从而减小变压器的体积并提高其整体效率。   二、提高电力变压器抗短路’ 短路能力的措施   变压器的安全、经济、可靠运行与出力,取决于本身的制造质量和运行环境
[电源管理]
电荷泵的工作原理及常用电路
        电荷泵电压反转器是一种DC/DC变换器,它将输入的正电压转换成相应的负电压,即VOUT= -VIN。另外,它也可以把输出电压转换成近两倍的输入电压,即VOUT≈2VIN。由于它是利用电容的充电、放电实现电荷转移的原理构成,所以这种电压反转器电路也称为电荷泵变换器(Charge Pump Converter)。     电荷泵的应用     电荷泵转换器常用于倍压或反压型DC-DC 转换。电荷泵电路采用电容作为储能和传递能量的中介,随着半导体工艺的进步,新型电荷泵电路的开关频率可达1MHz。电荷泵有倍压型和反压型两种基本电路形式。     电荷泵电路主要用于电压反转器,即输入正电压,输出为负电压,电子产品中,往往
[电源管理]
电荷泵的<font color='red'>工作原理</font>及常用电路
PM角度调制电路的工作原理及应用电路
    PM的一种常用的实现方法是用调制信号控制谐振回路或移相网络的电抗或电阻元件以实现PM。     图是单级回路变容二极管PM电路。电感L、电容C、CC和变容二极管的C1组成并联谐振回路。C3、C4、C5为耦合电容,L1为高频扼流圈。电路中把变容管作为高频放大器,谐振回路中的电容元件。调制信号使变容二极管结电容C1发生变化时,由于失谐而产生的相移也发生变化,从而实现PM。由于回路相位特性的非线性,采用单级回路实现PM。由于回路相位特性的非线性,采用单级回路实现PM,只有调制指数MP﹤N/6时,才能获得线性较好的PM。     为了获得较大的相位偏移,即提高调制指数,可以采用多级回路的变容二极管PM电路。图5.
[电源管理]
PM角度调制电路的<font color='red'>工作原理</font>及应用电路
AMBE-1000语音压缩芯片的工作原理及硬件接口
AMBE是基于MBE技术的低比特率、高质量语音压缩算法,具有语音音质好和编码波特率低等优点,并植于DVSI公司的AMBE-1000语音压缩芯片内。该芯片是一高性能的多速率语音编码/解码芯片,其语音编码/解码速率可以在2400~9600b/s之间,以50b的间隔变化。在芯片内部有相互独立的语音编码和解码通道,可同时完成语音的编码和解码任务;并且所有的编码和解码操作都在芯片内部完成,不需要外扩的存储器。AMBE-1000的这些特性使它非常适合于数字语音通信、加密语音通信以及其它需要对语音进行数字处理的场合。   2 AMBE-1000 的工作原理及硬件接口   2.1 基本工作流程   简单地说,AMBE-1000的工作
[模拟电子]
AMBE-1000语音压缩芯片的<font color='red'>工作原理</font>及硬件接口
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
