PM角度调制电路的工作原理及应用电路
最新更新时间:2012-02-27来源: 电子发烧友关键字:PM角度  调制电路  应用电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    PM的一种常用的实现方法是用调制信号控制谐振回路或移相网络的电抗或电阻元件以实现PM。
    图是单级回路变容二极管PM电路。电感L、电容C、CC和变容二极管的C1组成并联谐振回路。C3、C4、C5为耦合电容,L1为高频扼流圈。电路中把变容管作为高频放大器,谐振回路中的电容元件。调制信号使变容二极管结电容C1发生变化时,由于失谐而产生的相移也发生变化,从而实现PM。由于回路相位特性的非线性,采用单级回路实现PM。由于回路相位特性的非线性,采用单级回路实现PM,只有调制指数MP﹤N/6时,才能获得线性较好的PM。
    为了获得较大的相位偏移,即提高调制指数,可以采用多级回路的变容二极管PM电路。图5.5-21B是三级回路的变容二极管PM电路。为保证相移一致,在回路上并联22K电阻,以调整回路的品质因数Q值,总相移是三级相移的和,所以电路可以在90度范围内得到线性调制。
    图5.5-22是利用变容二极管控制移相网络的电抗实现PM的电路。V1是倒相器,V2是射极输出器,C1的R构成移相网络。经分析,设UO相对于U1相称为φ,则当φ≤X/6时,φ≈2WCRC1。C1在一定的范围内,可与反向偏压成线性关系,在此范围内,将调制信号加于变容二极管上,φ与调制信号成正比关系,即可实现线性PM。
关键字:PM角度  调制电路  应用电路 编辑:探路者 引用地址:PM角度调制电路的工作原理及应用电路
上一篇:阻抗匹配电路原理与应用
下一篇:FM角度调制电路的工作原理及应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:25
单片CVSDMC3418的应用电路设计
    摘要: MC3418是Motorola公司生产的一种数字语音编码/解码集成电路。文中介绍了运用单片CVSD MC3418实现模拟信号波形编码的方法,详细描述了它的工作原理及设计要点,并给出了MC3418在地震波无线检测电路中的应用实例。     关键词: 数字传输 CVSD 波形编码 MC3418 1 引言 现场通信技术的发展日新月异,而且正迅速向各个领域渗透,就目前来说,数字通信以其抗干扰能力强,便于加密,易于集成化,有利于处理、存储、交换以及和计算机连接等优点而成为当代通信系统的主流。而现有的地震波信号检测系统普遍存在着抗干扰能力差、信噪比低、系统误差大、所记录的数据不利于后期量
[应用]
满足StrataFlash嵌入式存储器要求的LDO应用电路
德州仪器(TI)推出的TPS79918低压差(LDO)线性调节器为新的Intel StrataFlash 嵌入式 存储器(P30) 提供了所需性能。英特尔公司正从它的第三代180nm StrataFlash 嵌入式 存储器(J30)转向它的第四代130nm StrataFlash嵌入式存储器(P30)。这个从J3 到 P30存储器的转变可以使系统在运行中消耗更小的总电流,因为P30 VCC电压需求降低到了1.8伏。英特尔也推荐用一个LDO线性调节器来提供1.8伏的电压基准。 TPS79918的特性 TPS79918 LDO在一个小的封装内提供了外部电气特性。它具有高(大于66dB) 电源 电压抑制比(PSRR)、低噪声
[模拟电子]
MSP430在单电池供电的LED照明中的应用电路
  便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿命长和开关速度快等特点,正被广泛应用到照明领域;而部分照明设备如自行车运动爱好者的车灯、头灯以及特殊要求手电筒等又要求能够便携以便于移动,所以对系统的功耗即电池的寿命有着严格的要求。本文针对低功耗、便携以及较低系统成本LED 照明的要求,基于超低功耗单片机MSP430 以及升压转换器TPS61200,设计并完成单电池供电的LED 照明应用。    LED 驱动电路模块   对于单节电池供电的LED 照明设备,首先要选用升压芯片为LED 提供电源以保证LED 的正常导通。这里我们选用了TPS61200,其工作电压为0.3~5.5V
[电源管理]
MSP430在单电池供电的LED照明中的<font color='red'>应用电路</font>
采用示波器设计Z轴调制电路
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。   这种脉冲放大器是对tektronix示波器的一个改进方案,它能在3伏的逻辑电平上调制阴极射线管的电子束密度。  用一根短同轴电缆,将输出接到外面的阴极射线管的阴极端,产生的上升时间和下降时间为100毫微秒。
[测试测量]
采用示波器设计Z轴<font color='red'>调制</font><font color='red'>电路</font>
包络检波器应用电路
由检波二极管 VD1,低通滤波电路L1、L2、 L3、 C1、 C2 、C6、, C7 ,视频信号高端补偿电路L4、R4, 输入电阻R1等组成。同时输入到检波电路的是载频为38MHZ的图像中频调幅波信号和比它低20~30dB的31.5MHz伴音调频信号。利用二极管的非线性特性,将输入检波电路的、受全电视信号调制的(38MHZ)调幅波剪除一半,如图7-12(a)、(b)所示。同时,利用二极管的非线性特性,图像载频fp1 和伴音载频fs1差拍出38MHz –31.5MHZ =6.5MHz差频信号,因此在检波电路输出中还有幅度很小的6.5MHz伴音信号,被叠加在图(b)的全电视信号上。 R1为 检波电路 输入电阻,它一方面用来抑制检波
[模拟电子]
包络检波器<font color='red'>应用电路</font>
使用555的FM调制电路
电路 的功能 改变555的自激多谐振荡器的 充电 电流即可进行频率调制。值得注意的是如大幅度地改变 充电 电流,还可作为VCO使用。这种振荡器的振荡频率在100KHZ以下,本电路的频率为40KHZ,这一频率接近红外线遥控频率。本电路还可用作低频载波的频率声音或数据信号进行调制。 电路工作原理 如果调制频率范围较小,在555振荡电路的引线7上接上 电阻 并和隔直流 电容 器相串联,就可构成FM调制。本电路是用TT1和TT2组成的电流密勒电路在充电回路中产生充电电流,电流大小由R2和VR1确定。低频调制信号与偏流IB叠加后使振荡频率改变。 电流密勒电路应尽量采用双晶体管。
[模拟电子]
高性价比的电源适配器AP3710及应用电路
本文所讨论的低功率 电源 适配器主要针对输出功率5~15瓦的 电源 系统。主要有两类方案,即集成PWM 控制 器方案和分立PWM 控制 器方案。 集成PWM控制器的典型应用图,U1采用DIP-8封装,内部集成了PWM控制器和功率MOSFET。变压器输入侧 电路 包括:由X 电容 CX和共模电感L-COM组成的输入滤波 电路 ,由BD组成的整流桥电路,由U1组成的控制及功率电路。变压器输出侧包括:二极管D10等组成的输出整流滤波电流;固定电压基准U2等组成的稳压反馈电路。该方案由于功率器件和PWM器件集成在一个封装内,故集成度较高,但散热设计难。 分立PWM控制器方案,U1多采用SOIC-8或SOT23-6, 内部只含P
[电源管理]
变频智能家电应用电路设计攻略
  变频技术是降低电机能源消耗的一种有效手段,变频家电在西方发达国家早已占据了主流,日本2000年变频空调已占空调市场的90%以上,变频冰箱占60%,变频洗衣机占30~40%,而我们国内变频家电的起步较晚,但最近几年发展迅猛,国内各大家电巨头陆续推出了各种变频家电产品。   变频家电的变频控制有多种实现方法,各有利弊,但哪种方法成本更低,效率更高,效果更好则是我们关心的问题。本文由浅至深介绍一种基于 IRMCF341 ($3.8860) 微控制器的无传感器的矢量控制技术变频家电的解决方案,本文略述了变频技术,介绍了 IRMCF341 ($3.8860) 和IPM的相关知识,进而分析 IRMCF341 ($3.8860) 在变
[电源管理]
变频智能家电<font color='red'>应用电路</font>设计攻略
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
