由检波二极管 VD1,低通滤波电路L1、L2、 L3、 C1、 C2 、C6、, C7 ,视频信号高端补偿电路L4、R4, 输入电阻R1等组成。同时输入到检波电路的是载频为38MHZ的图像中频调幅波信号和比它低20~30dB的31.5MHz伴音调频信号。利用二极管的非线性特性,将输入检波电路的、受全电视信号调制的(38MHZ)调幅波剪除一半,如图7-12(a)、(b)所示。同时,利用二极管的非线性特性,图像载频fp1 和伴音载频fs1差拍出38MHz –31.5MHZ =6.5MHz差频信号,因此在检波电路输出中还有幅度很小的6.5MHz伴音信号,被叠加在图(b)的全电视信号上。
R1为检波电路输入电阻,它一方面用来抑制检波电路通过输入端向外辐射中频及高频谐波(在输出端已有低通滤波器抑制),另一方面能够增加图像检波器输入阻抗,防止降低中放末级双调谐回路的Q,影响中放选择性。电阻R4(20Ω)与R5、R2是二极管VD1正向直流偏置电路,以防止当输入信号比较弱时,检波管工作点进入特性曲线底步弯曲部分而引起非线性失真。
图7-12 检波电路的工作过程
关键字:检波器
编辑:神话 引用地址:包络检波器应用电路
图7-12 检波电路的工作过程
上一篇:自供电正弦方波转换器电路
下一篇:灯塔调频广播发射机电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
Hittite发布两款低成本高灵活性RMS功率检波器
近日,射频微波MMIC厂商Hittite公司推出两款RMS功率检波器HMC1010LP4E和HMC909LP4E,这两款产品具备低成本、高灵活性的特征,可应用在5.8GHz以下的蜂窝通信,LTE,WIMAX,4G,测试设备及军用产品等不同系统。
较之老产品,HMC1010LP4E和HMC909LP4E在调制和功耗性能方面均有很大的提升,在业界率先集成了4位可编程控制功能键,替代了麻烦的模拟电压控制。在HMC1010LP4E和HMC909LP4E内部输出端都集成了运算放大器,这种设置使对数斜率和截止点可调。另外,内部的运放让RMS检波器可以在闭环应用中用作射频功率控制。这两个产品的输入端都匹配到了50欧姆,均采用4
[测试测量]
ADI推出RF功率检波器ADL5505
Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和 RF IC 领先者,最近推出用于 3G 和 4G 移动终端的 TruPwr(R) RF 功率检波器 ADL5505。它是一款高精度、易于使用的器件,用于确定复数波形的 RMS(均方根)功率。ADL5505 可以用于简单和复数波形的功率测量,特别适合测量高波峰因数(高峰值-均方根比)信号,如 W-CDMA、CDMA2000、WiMAX、WLAN 和 LTE 波形等。它在优化线性功率放大器的性能方面也非常有效。另外,ADL5505 功率检波器拥有业界领先的性能规格和最小的尺寸(仅0.8 mm x 0.8 mm),测量不断变
[网络通信]
高性能RMS功率检波器ADL5906
Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款高性能RMS功率检波器。TruPwr™ RMS功率检波器ADL5906工作频率高达10 GHz,测量范围为67 dB,具有频率灵活性,无需巴伦等外部输入调谐器件。ADL5906 RF检波器非常适合各种需要精确测量RMS信号功率的应用,包括通信基础设施、功率放大器线性化、点到点和点到多点电缆、军工、卫星、仪器设备和ISM频段发射机。
· 下载数据手册或申请样片,请访问产品页面:http://www.analog.com/zh/pr0327/adl5906
· 从ADI中文技术论坛获得支持: http://ez
[模拟电子]
理解、操作并实现基于二极管的集成式RF检波器接口
二极管因为具有整流特性而用来产生直流电压,并且只要存在二极管,其所产生的直流电压便与交流和RF信号电平成比例。 本文将把基于二极管的RF和微波产品与集成电路替代产品相对比。 本文讨论的话题包括传递函数线性度、温度稳定性和ADC接口。
基于二极管的分立式RF检波器
图1显示的是一个广泛使用的、基于二极管的RF检波电路原理图。 可以把它看成一个带有输出滤波的简易半波整流器。 输入信号的正半周期正向偏置肖特基二极管,进而对电容充电。 在负半周期时,二极管反向偏置,导致电容上的电压处于保持状态,产生与输入信号成比例的直流输出。 为了在输入信号下降或关断时让此电压下降,采用电阻与电容的并联组合来提供放电路径。
[电源管理]
凌力尔特推出RF功率检波器LTC5564
日前,凌力尔特公司 ( Linear Technology Corpora TI ON ) 推出一款精准 RF 功率 检波器 LTC 5564 ,该器件在 600MHz 至 15GHz 的频率范围内工作,对脉冲 RF 信号具有出色的 7ns 快速响应时间。此外, 该器件还 具有一个传播延迟为 9ns 的内置快速 比较器 。该比较器的门限电压可由用户设定,因而提供了一个灵活的跳变点。该器件的输出可以通过确定一个锁存使能引脚进行锁存,从而允许快速捕获短持续时间、单事件信号或某种故障状况。其业界最佳的性能实现了前所未有的速度 ( 在定时测量中 ) 、针对故障检测的快速响应以及微
[网络通信]
适合便携式系统的 RF 功率测量方法(下)
用一个大动态范围检波器测量低电平 RF 信号
就需要测量电平非常低的 RF 信号的应用而言,一个具有更高灵敏度的大动态范围检波器是必要的。这类功能常常用于为提供 AGC (自动增益控制) 反馈控制而测量 RSSI 的接收器中。其它应用包括场强计仪表。就这类信号测量而言,对数检波器非常适合,因为它测量信号的平均功率。除了有大动态范围和极高的灵敏度,对数检波器还有扩展到低频的卓越带宽特性。它们的输出以 mV/dB 对数线性比例提供固定输出斜率,从而方便了使用。
大动态范围对数检波器电路的一个例子 (如图 3 所示)。LT5538 是一个凌力尔特公司制造的对数检波器,具有超过 60dB 的动态范围。尽管这个 IC
[手机便携]
小信号平方律检波器电路
小信号平方律检波器电路
小信号(一般输入电压在0.2V以下)检波是利用二极管伏安特性曲线的弯曲部分。其基本电路如图5.5-9所示。电源-VCC通过R对二极管VD加入正偏压,使工作点Q置于特性曲线的弯曲部分。若忽略输出电压的反作用,则工作过程如图5.5-9B所示。设输入信号U1为单音余弦调幅信号即UI=UC(1+MACOSOT)*COSWCT时,二极管的电流ID变为非对称波形其中包含调制信号成分,经滤波,就会得到原调制信号。
当忽略输出电压UO的反作用,经分析,流过VD的电流ID为:
式中A1、A2为VD的伏安特性展开系数;IDAV为ID中的平均电流;ID1为ID中波分量WC的振幅。
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
