推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:27
彻底看穿双核CPU Intel与AMD多核处理器剖解
一、双核心的由来 所谓双核心处理器,简单地说就是在一块CPU基板上集成两个处理器核心,并通过并行总线将各处理器核心连接起来。双核心并不是一个新概念,而只是CMP(Chip Multi Processors,单芯片多处理器)中最基本、最简单、最容易实现的一种类型。其实在RISC处理器领域,双核心甚至多核心都早已经实现。CMP最早是由美国斯坦福大学提出的,其思想是在一块芯片内实现SMP(Symmetrical Multi-Processing,对称多处理)架构,且并行执行不同的进程。早在上个世纪末,惠普和IBM就已经提出双核处理器的可行性设计。IBM 在2001年就推出了基于双核心的POWER4处理器,随后是Sun和惠普公司,都先后
[应用]
开关电源变压器的漏感
任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对开关电源性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。因此,分析漏感产生的原理和减少漏感的产生也是开关变压器设计的重要内容之一。
开关变压器线圈之间存在漏感,是因为线圈之间存在漏磁通而产生的;因此,计算出线圈之间的漏磁通量就可以计算出漏感的数值。要计算变压器线圈之间存在的漏磁通,首先是要知道两个线圈之间的磁场分布。我们知道螺旋线圈中的磁场分布与两块极板中的电场分布有些相似之处,就是螺旋线圈中磁场强度分布是基本均
[电源管理]
CC2530 芯片介绍
简介 CC2530 结合了领先的RF 收发器的优良性能,业界标准的增强型8051 CPU,系统内可编程闪存,8-KB RAM 和许多其它强大的功能。CC2530 有四种不同的闪存版本:CC2530F32/64/128/256,分别具有32/64/128/256KB 的闪存。CC2530 具有不同的运行模式,使得它尤其适应超低功耗要求的系统。运行模式之间的转换时间短进一步确保了低能源消耗。 CC2530F256 结合了德州仪器的业界领先的黄金单元ZigBee 协议栈(Z-Stack™),提供了一个强大和完整的ZigBee 解决方案。 CC2530F64 结合了德州仪器的黄金单元RemoTI,更好地提供了一个强大和完整的ZigBe
[单片机]
Fluke279FC万用表-一款拥有热成像功能的数字万用表横空出世
中国北京---2016年5月23日---福禄克测试仪器(上海)有限公司今日宣布,推出Fluke 279 FC 热成像万用表。对越来越复杂的电子设备而言,反常的温度表现已经成为其故障的重要表征之一。因此,在使用传统的数字万用表对故障进行排查的同时,使用热成像仪也成为越来越重要的排查手段。而如何兼顾两者,已经成为电气工程师的一大困扰。Fluke顺势推出热成像设备对快速排除电气设备、面板和变压器故障有着举足轻重的作用,但是,电气设备运行和维护人员在需要它们时往往无法立即获得。即使可以使用红外测温或成像设备获得热点或热图,却常常为无法立即使用电气测量工具进行进一步故障确认而苦恼。Fluke 279 FC 真有效值热成像万用表,此产品率先将全
[测试测量]
双激式开关变压器设计伏秒容量与初级线圈匝数计算
双激式开关电源变压器伏秒容量与初级线圈匝数的计算 在图2-7中,对于双激式开关电源变压器,每输入一个交流脉冲电压,除了第一个输入脉冲的磁通密度变化范围是从0到最大值Bm以外,其余输入脉冲,磁通密度的变化范围都是从负的最大值-Bm到正的最大值Bm ,或从正的最大值Bm到负的最大值-Bm ,即:每输入一个交流脉冲电压,磁通密度的增量ΔB都是最大磁通密度Bm的2倍(2Bm)。 因此,把这个结果代入(2-13)和(2-14)式,即可求得: (2-17)和(2-18)式,就是计算双激式开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的公式。式中,N1为变压器初级线圈N1绕组的最少匝数,S为变压器铁芯的导磁面积(单位:平方厘米),Bm为变压器铁芯的最
[电源管理]
英特尔本周结束奔腾时代 双核CPU酷睿2登场
新处理器将在上海首发 本周四,电脑业的目光会聚焦上海,这座东方城市,将是英特尔“酷睿2”双核处理器的全球同步首发地之一。“酷睿2”的名称现在并不响亮,但它将宣告一个响亮品牌的告别,那就是“奔腾”。 1993年3月22日,鼎鼎大名的586处理器问世,为摆脱486时代名称混乱的困扰,英特尔公司将这一代产品统一命名为Pentium(奔腾)并进行了商标注册。一个芯片神话从那时起诞生,“奔腾时代”居然整整延续了13年。在很长一段时间里,CPU的代名词几乎就是“奔腾”,人们几乎忘记了业内还有AMD、Cyrix等公司的存在。 但辉煌终有被颠覆的一日,不同的是,颠覆者是英特尔自己。“酷睿2”把“奔腾”架构完全改写了,用英特尔
[焦点新闻]
微软称AMD帮助设计Vista 独立显卡将替代集成
在沉默多时后AMD再次发出声音,目标直指友商。AMD高层昨日表示,在Windows Vista时代人们需要更好的图形显示效果,英特尔原有的集成显卡技术已经不能充分满足人们的需求。作为微软紧密合作伙伴,整合ATI后的AMD将为会业界带来全新的视觉体验,这是友商所不能做到的。 为了印证AMD的观点,AMD公司市场营销副总裁Patrick Moorhead在昨日“AMD创新技术趋势大会”上引用了微软首席执行官鲍尔默的一段话:“从第一天开始,AMD就在帮助我们设计并且验证新的Windows Vista核心的程序方面发挥了关键作用,他们的知识有助于开发并展示出Windows操作系统的全部潜力,AMD同时还可以带来具有极高稳定性高性能软件驱动和
[焦点新闻]
油侵式变压器与(和)干式变压器外形的区别
从外表上是比较好区分的; 油浸式变压器与干式变压器的最大区别就是有没有“油”,而由于油是液体,具有流动性,油浸式变压器就一定是有外壳的,外壳内部是变压器油,油中浸泡着变压器的线圈,从外面是看不到变压器的线圈的;而干式变压器没有油,就不用外壳了,能直接看到变压器的线圈;还有一个特性就是油浸式变压器上面有油枕,内部存放着变压器油,但现在新式油浸变压器也有不带油枕的变压器生产; 油浸式变压器为了散热方便,也就是为了内部绝缘油的流动散热方便,在外部设计了散热器,就象散热片一样,而干式变压器却没有这个散热器,散热靠变压器线圈下面的风机,该风机有点象家用空调的室内机; 油浸式变压器由于防火的需要,一般安装在单独的变压器室内或
[模拟电子]
