开关电源变压器的漏感
最新更新时间:2012-04-20来源: 21IC关键字:漏感  开关电源  磁通量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对开关电源性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。因此,分析漏感产生的原理和减少漏感的产生也是开关变压器设计的重要内容之一。
开关变压器线圈之间存在漏感,是因为线圈之间存在漏磁通而产生的;因此,计算出线圈之间的漏磁通量就可以计算出漏感的数值。要计算变压器线圈之间存在的漏磁通,首先是要知道两个线圈之间的磁场分布。我们知道螺旋线圈中的磁场分布与两块极板中的电场分布有些相似之处,就是螺旋线圈中磁场强度分布是基本均匀的,并且磁场能量基本集中在螺旋线圈之中。另外,在计算螺旋线圈之内或之外的磁场强度分布时,比较复杂的情况可用麦克斯韦定理或毕-沙定理,而比较简单的情况可用安培环路定律或磁路的克希霍夫定律。
图2-30是分析计算开关变压器线圈之间漏感的原理图。下面我们就用图2-30来简单分析开关变压器线圈之间产生漏感的原理,并进行一些比较简单的计算。
在图2-30中,N1、N2分别为变压器的初、次级线圈,Tc是变压器铁芯。r是变压器铁芯的半径,r1、r2分别是变压器初、次级线圈的半径;d1为初级线圈到铁芯的距离,d2为初、次级线圈之间的距离。为了分析计算简单,这里假设变压器初、次级线圈的匝数以及线径相等,流过线圈的电流全部集中在线径的中心;因此,它们之间的距离全部是两线圈之间的中心距离,如虚线所示。
设铁芯的截面积为S,S=πr2 ;初级线圈的截面积为S1,S1=πr21 ;次级线圈的截面积为S2,S2=πr22 ;初级线圈与铁芯的间隔截面积为Sd1,Sd1= S1-S;次级线圈与初级线圈的间隙截面积为Sd2,Sd2 = S2-S1 ;电流I1流过初级线圈产生的磁场强度为H1,在面积S1之内产生的磁通量为φ1 ,在面积Sd2之内产生的磁通量为φ1' ;电流I2流过次级线圈产生的的磁场强度为H2,磁通量为φ2 。
图2.30:开关变压器线圈之间产生漏感的原理
由此可以求得电流I2流过变压器次级线圈N2产生的磁通量为:
(2-95)、(2-96)式中,μ0sd2H2=φ2 就是变压器次级线圈N2对初级线圈N1的漏磁通;因为,这一部分磁通没有穿过变压器初级线圈N1。漏磁通可以等效成是由一个电感单独产生,这个电感就称为漏感,记为Ls。同理,也可以求得流过变压器初级线圈N1中的电流I1产生的磁通量为:
磁通量计算式
(2-96)式中,咋看起来,变压器初级线圈N1产生的磁通量φ1全部穿过变压器次级线圈N2,它们之间应该不存在漏磁通;但是,初级线圈在面积S1中产生的磁通φ1 的方向与在面积Sd2中产生的磁通φ1 的方向,正好互相相反;因此,变压器初级线圈N1在面积Sd2中产生的磁通φ1,仍然称为变压器初级线圈N1对变压器次级线圈N2的漏磁通,其等效电感同样称为漏感。
下面我们根据图2-30来简单计算变压器初、次级线圈之间的漏感Ls。
设两个线圈的间隙为d,高度为h,平均周长为g,那么,次级线圈与初级线圈的间隙截面积Sd2,sd2=gd ,间隙的体积Vd2=gdh 。当h >> d时,可以认为在两个线圈的间隙中磁场强度是均匀的。根据安培环路定律:磁场强度沿任何闭合回路的线积分,等于穿过该环路所有电流强度的代数和。由于磁场能量或强度以及电流强度基本都集中在级线圈之内,沿经过级线圈之内的磁闭合回路进行线积分的结果,主要也是对经过级线圈的路径进行积分,因此,在间隙面积hd中的磁场强度为:
H=NI/h (2-97)
(2-97)式中,H为漏感的磁场强度;N为产生漏感线圈的匝数,这里N可以是N1或者N2;I为流过线圈N1或者N2的电流;h为两个线圈的高度。
由此我们可以求得漏感Ls的漏磁通能量为:
漏感Ls的漏磁通能量
(2-98)、(2-99)式中,Ls为漏感; μ0为空气的导磁率,在CGS绝对单位制中μ0=1,在SI国际单位制中μ0=4π10-7 (H/m,亨利/米);g为两个线圈之间的平均周长;d为两个线圈之间的距离;h为两个线圈之间的高度,N为需要计算漏感线圈的匝数,可以是N1或N2。
如果我们拿(2-99)式与(2-67)式或(2-94)式进行对比,可以看出,线圈漏感与线圈的电感是没有本质区别的,只是磁路和磁通密度以及介质导磁率等参数需要根据实际情况来决定。
对于计算多层线圈的漏感可以用上述方法,逐层进行计算,然后求代数和;或者把多层线圈等效成一层,然后按单层来计算。实际中使用的变压器,其初、次级线圈的匝数不一定完全一样,导线的直径也不可能一样,还有线圈的高度也不可能一样,因此,精确计算每个线圈之间的漏感并不是一件很容易的事。
为了减少变压器初、次级线圈之间的漏感,在绕制变压器线圈的时候可以把初、次级线圈层与层之间互相错开,如图2-31所示。
图2.31:初、次级线圈层与层之间互相错开
在图2-31中,两个线圈之间实线箭头表示正磁通的方向,虚线表示反磁通的方向。从图中可以看出,多层线圈间隙与间隙之间的正、反向磁通是可以部分抵消的,因此,变压器线圈的漏感可以减小。
例如:第2层线圈N2产生的正磁通,一部分落在第1层线圈N1的外面,属于漏磁通;但第2层线圈N2产生的反磁通,正好落在第3层线圈N1的里面;即:第2层次级线圈N2产生的正、反向磁通,正好落在初级线圈N1的第1层与第3层线圈之间,正、反向磁通的作用可以互相抵消。而第4层线圈N2产生的正、反向磁通,对第1层与第3层的初级线圈N1就没有太大的影响。
另外,从(2-99)式还可以看出,漏感的大小与两个线圈之间的距离还相关;如果把初、次级线圈用双平行或双交线来绕制,这样,两个线圈之间的距离就会变得小;特别是用双交线来绕制,相当于两层线圈不断交换里外位置,正、反向磁通互相抵消,因此,它们之间的漏感特别小。这种初、次级线圈采用双平行或双交线绕制的变压器一般多用于高频变压器,或脉冲变压器。但这种变压器初、次级线圈之间的绝缘强度不高,很难在大功率开关电源中使用。
一般变压器初、次级线圈的漏感大约在1~2%左右,如果采用分层错开绕制工艺,漏感可以降低到1%之下;若采用双交线绕制工艺,线圈漏感可以降低到5‰ 以下。另外,线圈漏感相对值的大小还与变压器铁芯的气隙长度有关,这个用(2-99)式与(2-94)式进行对比就可以知道。变压器铁芯的气隙长度越大,其有效导磁率就越小,线圈漏感的相对值就越大。
对变压器线圈的漏感进行测试,方法很简单。例如,要测试变压器初级线圈的漏感,只需要把变压器所有次级线圈的两端进行短路,然后用仪表接到初级线圈的两端进行测试,其结果就是初级线圈的漏感。同理,需要对变压器次级线圈的漏感进行测试时,只需要把初级线圈的两端进行短路,然后用仪表接到次级线圈的两端进行测试,其结果就是次级线圈的漏感。
关键字:漏感  开关电源  磁通量 编辑:探路者 引用地址:开关电源变压器的漏感
上一篇:康普iPatch智能解决方案和思科EnergyWise解决方案
下一篇:变频器的十大作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
TOPSwitch单片开关电源的原理与应用(单片开关电源技术讲座之一)
    摘要:三端单片开关电源是目前国际90年代才开始流行的新型开关电源芯片。本文阐述其性能特点、工作原理及两种典型应用电路。     关键词:单片开关电源  脉宽调制  误差放大器  光耦  反馈                        The Principle and Application of TOPS witch                             Single-chip Switching Power Supply     Abctract: Thre-ends single-chip switching power suply is a
[电源管理]
开关电源可靠性设计研究
    摘要: 对影响军用PWM型开关稳压电源可靠性的因素作出较为详细的分析比较,并从工程实际出发提出一些提高开关电源可靠性的建议。     关键词: 开关电源  可靠性 1 引言     电子产品,特别是军用稳压电源的设计是一个系统工程,不但要考虑电源本身参数设计,还要考虑电气设计、电磁兼容设计、热设计、安全性设计、三防设计等方面。因为任何方面那怕是最微小的疏忽,都可能导致整个电源的崩溃,所以我们应充分认识到电源产品可靠性设计的重要性。 2 开关电源电气可靠性设计 2.1 供电方式的选择     集中式供电系统各输出之间的偏差以及由于传输距离的不同而造成的压差降低了供电
[应用]
以AT89C51单片机为核心的高频开关电源并联均流系统设计
  模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。   1    PWM控制电路   TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比较器、触发器、输出控制电路、输出晶体管、空载时间电路构成。其主要引脚的功能为:    脚1和脚2分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端;   脚15和脚16分别为控制比较放大
[电源管理]
以AT89C51单片机为核心的高频<font color='red'>开关电源</font>并联均流系统设计
工程师必知逆变电源开关电源关键设计
  开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源;逆变电源的原理是利用晶闸管电路把直流电转变成交流电,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变。   电源,用通常理解的话说:是一种可以为我们电子电器提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极间转换),有频率,波形的电源!不管哪一种电源,我们都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解!比如:方波,是有无数量级的正弦波组成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波!我们一般取值3次谐波就可以满足要求!占功率最大部分是基波。   由于
[电源管理]
开关电源电磁干扰的产生机理与抑制技术
随着现代 电子 技术和功率器件的发展, 开关 电源 以其体积小,重量轻,高性能,高可靠性等特点被广泛应用于计算机及外围设备通信、自动 控制 、家用 电器 等领域,为人们的生产生活和社会的建设提供了很大帮助。但是,随着现代 电子 技术的快速发展,电子电气设备的广泛应用,处于同一工作环境的各种电子、电气设备的距离越来越近,电子 电路 工作的外部环境进一步恶化。由于 开关 电源 工作在高频开关状态,内部会产生很高的电流、电压变化率,导致开关电源产生较强的电磁干扰。电磁干扰信号不仅对电网造成污染,还直接影响到其他用电设备甚至电源本身的正常工作,而且作为辐射干扰闯入空间,造成电磁污染,制约着人们的生产和生活。 国内在20世纪80一90
[电源管理]
开关电源设计全过程解析
开关电源设计全过程 1 目的 希望以简短的篇幅,将公司目前设计的流程做介绍,若有介绍不当之处,请不吝指教. 2 设计步骤: 2.1 绘线路图、PCB Layout. 2.2 变压器计算. 2.3 零件选用. 2.4 设计验证. 3 设计流程介绍(以DA-14B33为例): 3.1 线路图、PCB Layout请参考资识库中说明. 3.2 变压器计算: 变压器是整个电源供应器的重要核心,所以变压器的计算及验证是很重要的,以下即就DA-14B33变压器做介绍. 3.2.1 决定变压器的材质及尺寸: 依据变压器计算公式 B(max) = 铁心饱合的
[电源管理]
开关电源:通信电源监控系统的探讨
通信 电源 集中监控技术在通信电源的应用,标志着通信电源的维护和管理从人工看守式的维护管理模式向计算机集中监控和管理模式转换,其目的:(1)与通信技术发展相适应,提高对通信电源设备的维护管理水平;(2)提高通信电源供电质量,使供电系统有更高的可靠性和经济性;(3)充分发挥计算机技术优势,使电源设备管理向自动化、智能化方向发展;(4)实现通信电源设备少人、无人值守;(5)提高维护效率,降低维护成本。 从90年代初福州电信局的第一套通信电源监控系统开发实验作为电源监控起步标志,到现在有10个年头了,在此期间,电源监控系统无论在技术上,还是在系统实施的规模上都有了很大的发展,人们对计算机集中监控系统的认识有了较大的提高,可以说
[电源管理]
LinkSwitch—TN系列节能型单片开关电源的电路设计
摘要:在某些家用电器的控制电源以及智能化电能表、住宅供热控制器中,允许使用非隔离电源。介绍了一种LinkSwitch-TN系列单片开关电源,可取代传统的阻容降压式线性电源,为实现高效节能型小功率开关电源的优化设计创造了有利条件。 关键词:节能;单片开关电源;Buck电路;BuckBoost电路;设计 引 言 某些电子设备和家用电器并不需要使用输入与输出完全隔离的开关电源。例如,直流电机的驱动电源,空调、无霜冰箱和微波炉中的稳压电源,它们本身就属于隔离系统,因此可由非隔离式开关电源供电,但要求这种开关电源的电路简单、电源效率高。 PI公司于2004年1月最新推出LinkSwitch—TN系列四端非隔离式、节能型
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
