变频器的十大作用
最新更新时间:2012-04-20来源: 21IC关键字:变频器  作用 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器的十大作用
(1) 可调的转矩极限。
通过变频调速后,能够设置相应的转矩极限来保护机械不致损坏,从而保证工艺过程的连续性和产品的可靠性。目前的变频技术使得不仅转矩极限可调,甚至转矩的控制精度都能达到3%~5%左右。在工频状态下,电机只能通过检测电流值或热保护来进行控制,而无法像在变频控制一样设置精确的转矩值来动作。
(2) 受控的停止方式。
如同可控的加速一样, 在变频调速中, 停止方式可以受控,并且有不同的停止方式可以选择(减速停车、自由停车、减速停车+直流制动),同样它能减少对机械部件和电机的冲击,从而使整个系统更加可靠,寿命也会相应增加。
(3) 节能
离心风机或水泵采用变频器后都能大幅度地降低能耗,这在十几年的工程经验中已经得到体现。由于最终的能耗是与电机的转速成立方比,所以采用变频后投资回报就更快。
(4) 可逆运行控制
在变频器控制中,要实现可逆运行控制无须额外的可逆控制装置,只需要改变输出电压的相序即可,这样就能降低维护成本和节省安装空间。
(5) 减少机械传动部件
由于目前矢量控制变频器加上同步电机就能实现高效的转矩输出, 从而节省齿轮箱等机械传动部件, 最终构成直接变频传动系统。从而就能降低成本和空间, 提高稳定性。
(6) 启动时需要的功率更低。
电机功率与电流和电压的乘积成正比, 那么通过工频直接启动的电机消耗的功率将大大高于变频启动所需要的功率。在一些工况下其配电系统已经达到了最高极限,其直接工频启动电机所产生的电涌就会对同网上的其他用户产生严重的影响, 从而将受到电网运行商的警告, 甚至罚款。如果采用变频器进行电机起停, 就不会产生类似的问题。
(7) 可控的加速功能。
变频调速能在零速启动并按照用户的需要进行均匀地加速,而且其加速曲线也可以选择(直线加速、S形加速或者自动加速)。而通过工频启动时对电机或相连的机械部分轴或齿轮都会产生剧烈的振动。这种振动将进一步加剧机械磨损和损耗,降低机械部件和电机的寿命。另外,变频启动还能应用在类似灌装线上,以防止瓶子倒翻或损坏。
(8) 可调的运行速度。
运用变频调速能优化工艺过程,并能根据工艺过程迅速改变,还能通过远控PLC或其他控制器来实现速度变化。
(9) 控制电机的启动电流。
当电机通过工频直接启动时,它将会产生7到8倍的电机额定电流。这个电流值将大大增加电机绕组的电应力并产生热量,从而降低电机的寿命。而变频调速则可以在零速零电压启动(也可适当加转矩提升)。一旦频率和电压的关系建立,变频器就可以按照V/F或矢量控制方式带动负载进行工作。使用变频调速能充分降低启动电流,提高绕组承受力,用户最直接的好处就是电机的维护成本将进一步降低、电机的寿命则相应增加。
(10) 降低电力线路电压波动。
在电机工频启动时,电流剧增的同时,电压也会大幅度波动,电压下降的幅度将取决于启动电机的功率大小和配电网的容量。电压下降将会导致同一供电网络中的电压敏感设备故障跳闸或工作异常,如PC机、传感器、接近开关和接触器等均会动作出错。而采用变频调速后,由于能在零频零压时逐步启动,则能最大程度上消除电压下降。
关键字:变频器  作用 编辑:探路者 引用地址:变频器的十大作用
上一篇:开关电源变压器的漏感
下一篇:适合通信系统的低压、大电流电源的现状及展望
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:39
static关键字在函数中作用及它所修饰的变量在STM32中储存的位置
static关键字,在我们平常写代码的时候经常用到,特别是在做一些嵌入式编程时时常用到。 static关键字修饰的对象: 1、变量 2、函数 static关键字的作用: 1、在函数体修饰变量时,一个被声明为的static静态变量在这一函数被调用过程中维持其值不变。在下一次调用时,这个值还是维持上次调用结束时的值。 2、在模块内(但在函数体外)修饰变量时,一个被声明为的static静态变量可以被模块内所用函数访问,但不能被模块外其它函数访问。准确地说static关键字在模块内的作用域是从定义之处开始,到文件结尾处结束。它是一个本地的全局变量,当然在函数调用过程中这个变量的值也会维持不变。 3、在模块内修饰函数时,一个被声明为静
[单片机]
变频器应用时的12个技巧
  1)信号线及控制线应选用屏蔽线,这样对防止干扰有利。当线路较长时,例如距离跃100 m,导线截面应放大些。信号线及控制线不要与动力线放置在同一电缆沟或桥架中,以免相互干扰,最好穿管放置,这样更合适。   2)传输信号以选用电流信号为主,因电流信号不容易衰减,亦不容易受干扰。实际应用中传感器输出的信号是电压信号,可以通过变换器将电压信号变换成电流信号。   3)变频器闭环控制一般都是正作用的,即输入信号大,输出量亦大(例如中央空调制冷工作时及一般压力、流量、温度等控制时)。但亦有反作用的,即输入信号大,输出量反小(例如中央空调在制热工作时以及供热站的取暖热水泵)。闭环控制如图1所示。      4)在闭环控制时能选用压力信号的
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>应用时的12个技巧
SEW变频器MOVIfit的PLC组态/S11安全控制设置流程分享
EBOX电子功率单元 功能:改变电压及频率,SEW程序部分,初始化及IPOS程序(AM1001). ABOX通讯接线单元 功能:变频器接线、与EBOX连接通讯,PN网卡/安全模块S11. PN通讯转换模块 功能:铜缆网络电信号转换成光纤. 该端子只有配PROFIsafe卡的S11模块才有效 PROFIsafe选件S11B安全设计 • PROFIsafe选件S11B属于内置的安全电气组件,配有安全数字输入和输出端(F- DI、F-DO)。 组件的安全设计以所有安全过程值都存在一个安全状态为基础。 在PROFIsafe选件S11B上,所有数字输入端F-DI和数字输出端F-DO的安全状态值为“0”。 • 借助合适的监控机制,通过双
[嵌入式]
SEW<font color='red'>变频器</font>MOVIfit的PLC组态/S11安全控制设置流程分享
人工智能的大挑战:如何在社会责任中发挥作用
当前关于人工智能的讨论有些类似于购买新车的过程。在驾驶车辆并发现它能做什么之前,购买者花费大量的时间和精力用于讨价还价和选择。 人们争论的核心是人工智能是否有适当的防护措施来确保未来可靠的使用,因为仍然担心人工智能驱动的面部识别技术以及招募工作中出现性别歧视或种族偏见等问题。 麻省理工学院技术评论日前在旧金山举行的年度会议EmTech Digital 2019上进一步突出了这些担忧。关于人工智能芯片组和机器人技术的会议有一些重要的话题,如“人工智能的伦理”、“人工智能对人类的影响”和“人工智能的好处”等。 微软公司人工智能与研究小组执行副总裁Harry Shum在日前的一次演讲中说:“人工智能有很大的潜力和风险。我们需要将社会责任
[机器人]
电动汽车:从方程式到量产,宽禁带半导体发挥着重要作用
自从十多年前在计划书上诞生以来,Formula E 已经迅速发展成为一项具有使命感的赛车运动。撇开娱乐不谈,这一项电动方程式赛车的创始使命是向世界展示可持续发展的能力,如今来看它已经做得非常完善。自2014 年在上海举办首场比赛以来,它是唯一获得 ISO 20121 净零碳足迹认证的赛车运动。 电动方程式赛车不断创新,需要引入大量软硬件技术,以使电动汽车的动力系统和电池中获得更多效率。对于主要的汽车原始设备制造商来说,取得冠军并不是主要目的。 数十亿的研发资金投入到开发更好的电动汽车上,汽车制造商从这些高强度比赛中学到的知识将用于改进实验室的电动汽车技术。 三项快速发展的技术正在推动这场向零排放电动汽车的集体竞赛:宽禁
[测试测量]
电动汽车:从方程式到量产,宽禁带半导体发挥着重要<font color='red'>作用</font>
今明两年中国变频器市场调研及前景预测分析
国变频器市场具有广阔的发展空间,1999年达到了28亿元,目前则达到100亿元左右。随着市场的扩大和用户端需求的多样化,国内变频器产品的功能在不断完善和增加,集成度和系统化越来越高,并且已经出现某些专用变频器产品。另外,变频器的应用领域也在不断扩大。目前,我国变频器市场正处于一个高速增长的时期,在电力、有色金属、冶金、机械、建材等行业得到广泛应用。    2010年最受用户欢迎、中国市场覆盖面最大的变频器和伺服电机十大品牌新鲜出炉,西门子、ABB、三菱等品牌名列其中。中国变频器市场国产品牌占有率仅为25%。目前活跃在我国市场上的国产品牌占70%左右,但是市场份额仅占25%;我国中、低压变频器市场曾出现日本品牌一统天下的
[工业控制]
普传PI9100变频器在工业洗衣机中的应用
近些年来,工业洗涤设备尤其以水洗设备为主,变频器的应用越来越普及,变频器也因此为工业洗涤设备带来了全新的技术革命,从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,最后发展到只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。 首先,加水,正反转洗涤25分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。 速度的设定方式有两种: 1)
[嵌入式]
RS-232接口的作用与特性
一、什么是RS-232 接口? (1) RS-232 的历史和作用 在串行通讯时,要求通讯双方都采用一个标准接口,使不同的设备可以方便地连接起来进行通讯。RS-232-C接口(又称EIA RS-232-C)是目前最常用的一种串行通讯接口。(“RS-232-C”中的“-C”只不过表示RS-232的版本,所以与“RS-232”简称是一样的)它是在1970 年由美国电子工业协会(EIA)联合贝尔系统、调制解调器厂家及计算机终端生产厂家共同制定的用于串行通讯的标准。它的全名是"数据终端设备(DTE)和数据通讯设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准"该标准规定采用一个25 个脚的DB-25 连接器,对连接器的每个引脚的信号内
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
