普传PI9100变频器在工业洗衣机中的应用
发布者:星际穿越最新更新时间:2014-12-10 来源: newmaker关键字:普传  PI9100  变频器  工业洗衣机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近些年来,工业洗涤设备尤其以水洗设备为主,变频器的应用越来越普及,变频器也因此为工业洗涤设备带来了全新的技术革命,从最早的不可调速的半自动洗衣机到用两个双速电机来实现四个速率的全自动洗衣机,最后发展到只需一个电机就可实现多段速率的现代洗衣机。
首先,加水,正反转洗涤25分钟,洗涤完毕后,排水,进入脱水阶段,脱水阶段包括均布、中脱和高脱三个过程,均布即是在有水和无水的情况下,以比洗涤过程高的转速正向旋转1.5分钟,使衣物均匀地附着在洗衣机的滚筒内侧,以使后续的脱水过程平稳;排水后,提高转速进入中速脱水过程(2分钟),随后再进入高速脱水过程(5分钟),使衣物的含水率降至所要求的水平。
速度的设定方式有两种:
1)以多段速的方式,在变频器上直接设定各阶段运行速度;
2)通过洗衣机专用控制电脑,以通讯方式设定各阶段的运行速度。各阶段的运行速度为:
洗涤:30rpm左右
均布:60rpm左右
中脱:400rpm左右
高脱:700~800rpm。
全自动洗衣机的洗涤过程如下:
工业洗衣机要求变频器能提供高转矩、多段速、宽电压范围、自动转差补偿和方便的通讯方式;性能稳定,能适应各种宾馆、酒店洗衣房的高温、高湿的环境;变频器供应商能提供及时的和完善的服务,总之,要求变频器能适应工业洗衣机特定的洗涤工艺要求和特定客户群的服务要求。
客户介绍:汕头某洗衣有限公司。
客户需求:由于机器是旧机器,里边的变频器烧坏,客户要求我们给他做改造。
改造内容:现场检查后,发现机器通过洗衣机专用控制电脑,以通讯方式设定各阶段的运行速度的。由于通讯地址的不同,直接更换变频器是行不通的。通过查看线路后,发现机器的动作都由控制面板给洗衣机上面一块电路板信号来实现速度控制的。通过测试出正转,反转,脱水三个控制点,直接把洗衣机上面专用控制电路板脱离掉,用这三个点来实现机器的多段速控制。实现机器的功能。
普传变频器应用现场
其他机器直接用多段速控制
找到方法后,采用普传9100A 004G3变频器,安装完机器,相应的参数设置如下:
U0.02=1
U0.03=6
U0.10=120
U0.12=120
U6.10=1
UC.01=80
UC0.02=80
UC.04=100
由于无法实现通讯,机器改造只能实现三个动作,即为正转,反转跟脱水,机器运行后,根据客户需要的速度,给客户调整各个
动作的速度,客户觉得可以满足他们机器运行的要求。(end)
关键字:普传  PI9100  变频器  工业洗衣机 引用地址:普传PI9100变频器在工业洗衣机中的应用
上一篇:西门子RFID技术使牛奶运输过程更透明更易控制
下一篇:闭环霍尔电流传感器在变频器中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
调速变频器怎样调快慢参数 变频器调速怎么设定 变频器过载故障处理
  调速变频器怎样调快慢参数   调速变频器的调整参数包括基本参数和高级参数两部分,其中基本参数主要包括输出频率、最大频率、最小频率、加速时间、减速时间等,而高级参数则包括电机参数、控制方式、反馈模式、PID参数等。在调整变频器的快慢参数时,可以采用以下步骤:   确认需求:在进行调速前,需要根据实际需求确定电机的最大速度、最小速度和加速/减速时间等基本参数,以及矢量控制或闭环控制等高级参数,从而为调速工作提供基本依据。   进入参数菜单:通过变频器的操作界面或外部控制设备,进入变频器的参数设置菜单,选择需要调整的参数和参数范围。   调整参数值:根据实际需求和基本参数设置,逐步调整输出频率、最大/最小频率、加速/减速
[嵌入式]
恒压变频器怎么调试参数?怎么定时控制选择?
恒压变频器怎么调试参数 调试恒压变频器的参数是确保其正常工作和满足运行要求的重要步骤。下面是一般的恒压变频器参数调试过程: 1. 了解系统要求:首先,要了解系统的负载性质、工作特点和要求,包括电机额定电流、额定转速、工作环境等。这将有助于确定参数调试的目标和方向。 2. 设置基础参数:根据电机和应用要求,设置一些基础参数,如额定电压、额定频率、变频器容量等。这些参数通常可以在恒压变频器的参数设定菜单中完成。 3. 参数整定:根据电机性能和控制需求,对一些关键参数进行整定。常见的参数包括: 电机参数:输入电机的额定电流、额定转速、极数等。 速度环参数:包括速度比例系数、速度积分时间、速度死区等。 电流环参数:包括电流比例系数、电
[嵌入式]
DeviceNet总线协议在高压变频器中的应用
        变频器被广泛应用于工业控制现场的交流传动技术之中。通常变频器控制由操作面板来完成,也可以通过外部i/o控制信号来实现。随着网络技术的发展以及现场对生产的自动化程度更高要求,变频器与变频器、变频器与控制器之间更趋于通过现场实时总线通信的方式以实现数据的快速、准确交互。         新疆罗布泊钾肥基地年产120万吨钾肥项目共使用利德华福生产的18套高压变频器,所有变频器均需要接入到上位控制PLC中,如果采用硬接线方式,现场需要敷设大量电缆并且上位PLC将增加多个扩展模块,因此在设计阶段就考虑使用总线方式将变频器接入控制系统中。         新疆罗布泊钾肥基地年产120万吨钾肥项目加工厂区工程和矿石采输工程脱卤
[嵌入式]
国产变频器在节能方面有哪些应用?
  国产变频器在节能方面有哪些应用呢?这就是本期我们要为大家讲的相关问题了,关于这个问题的答案就在下面的阐述中:   1.电机的调速   国产变频器由曾经的不调速到如今的调速,在节能方面已经有了很大的进步。变频器的电机调速在所有用电量中占据非常大的份额。以往是通过减少流量和操控风能来达到节能的效果,但其效果远远不如变频调速来的直接有效,而且经过这样一个改变,所节省的成本也大幅度提高。   2. 风电结合   国产变频器以往都是采用纯电的形式,这样能够保证提供给机器的电动力是平稳且易控制的。但是大家都知道风动力是十分不好控制的一种能量来源,而变频器对电动力的稳定要求性很高,因此就采用风电结合的方式,保障电力的稳定。这也是一种
[嵌入式]
电压型变频器的分类方式
按国际惯例和我国国家标准对电压等级的划分,对供电电压≥10KV时称高压,1kV~10KV时称中压。我们习惯上也把额定电压为6kV或3kV的电机称为"高压电机"。   (1)电压 变频器 根据变流环节不同分类:   1.交-直-交变频器先将频率固定的交流电   "整流"成直流电,再把直流电"逆变"成频率任意可调的三相交流电。   2.交-交变频器把频率固定的交流电直接转换成频率任意可调的交流电(转换前后的相数相同)。   (2)根据直流电路的储能环节(滤波方式)分类:   1.电压型变频器其储能元件为电容器。中、小容量变频器以电压型变频器为主。   2.电流型变频器其储能元件为电感线圈。   (3)电压型变
[嵌入式]
最全西门子变频器常见故障分析和处理方法介绍
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。    西门子变频器在中国市场的使用最早是在钢铁行业,然而在当时电机调速还是以直流调速为主,变频器的应用还是一个新兴的市场,但随着电子元器件的不断发展以及控制理论的不断成熟,变频调速已逐步取代了直流调速,成为驱动产品的主流,西门子变频器因其强大的品牌效应在这巨大的中国市场中取得了超规模的发展,西门子在中国变频器市场的成功发展应该说是西门子品
[工业控制]
S7-200 PLC与组态王在变频器节能项目上的应用
导读: 该系统采用上、下位机主从式结构,plc作为下位机通过modbus通信方式,完成工业现场数据的实时采集;上位机采用工业控制计算机,与plc之间通过工业以态网通讯方式,实现高压变频器在运行过程中的实时数据显示、故障报警等各项功能。   1 引 言   近几年来,可编程序控制器(以下简称plc)因其可靠性高、编程简单、抗干扰能力强等优点,在工业控制领域得到了广泛应用。但plc在人机交互性能方面较弱,然而工控组态软件(如组态王)具有良好的人机界面及控制决策能力。因此,将二者结合起来可有效实现整个生产过程的综合监控。东方日立(成都)电控设备有限公司生产的高压大功率变频器有机地将二者结合起来,实现变频器在昆钢自备发电厂高炉煤气发
[嵌入式]
变频器的使用方法及参数调整
变频器的使用有两个主要方面: 一、以满足控制要求的调速功能使用变频器,主要用于恒转矩和恒功率负载的场合的速度控制,这种情况选择变频器在设备的设计选型之初就进行考虑,因为以实现控制策略为目的,所以其选型与电机配合度很高,也有可行的案例及先前的经验作为参考。 二、以节能为目的的变频器的使用,这是最近几年来越来越火的现象,在液体化工等行业应用越来越广,不仅仅是新建设备的电机控制考虑使用变频器,在用的老旧的生产设备也纷纷进行改造,目的就是节约再用电机的能耗,由于中国液体化工基数大,在用的设备大都是效率较低的低压电机普通控制,其节能空间非常广阔。 液体化工中对于低压电机使用变频器,其目的是为了节能,而不是调速,因为液体化工电机主要控
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的使用方法及参数调整
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
