离子色谱检测器的工作原理
发布者:耿高良最新更新时间:2016-01-19 来源: eefocus关键字:离子色谱  检测器  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电导检测器主要用于在水溶液中化合物的酸式离解常数(pka)或碱式离解常数(pkb)小于7 的离子的检测;安培检测器有直流、脉冲和扫描三种操作方式,用于能发生电化学反应化合物的分析,即在某一特定的外加电压下能产生氧化或还原反应的化合物的测定。光学检测器的工作原理与性能与HPLC 中完全相同,本节不再赘述。IC 中的可见分光检测器主要用于通过柱后衍生反应生成在可见光区有较强吸收的离子的测定,如过渡金属、镧系元素、磷、硅等。
  电导检测器是IC 的主要检测器,本节将对其工作原理和性能作较详细的讨论。
(a)电导检测器
  电导检测器的作用原理是用两个相对电极测量水溶液中离子型溶质的电导,由电导的变化测定淋洗液中溶质的浓度。
  将电解质溶液置于施加电场的两个电极间,则溶液将导电,其电导值(电阻值R 的倒数)1/ R与电极截面积A ,两极间的距离L 和各离子电导的总和∑Ciλq之间有以下关系:
离子色谱检测器的工作原理
式中Ci 表示某一离子的浓度(mol / l ) ,λq表示该离子的极限摩尔电导率。A 和L 是固定的,A / L 称为电导池常数K ,则溶液的电导与溶液的离子浓度和摩尔电导率成正比:
离子色谱检测器的工作原理
(b)淋洗液化学抑制的原理
  电导检测器具有通用性而不具选择性,它测量的是溶液中离子的总电导,即溶液中全部正离子和负离子电导的总和。IC中的淋洗液一般为酸、碱和盐等。淋洗液的电导远大于被测离子的电导,因而淹没样品离子的电导。
  抑制器的主要作用是将淋洗液(如Na+。H-)转变成低电导型(H2O) ,将被测离子(如Cl-)转变成较淋洗液的低电导型有较高电导的离子对(H+Cl-),从而降低淋洗液的背景电导,增加样品离子的电导响应值,改善电导检测器的信噪比,同时消除样品离子中“平衡离子峰”的干扰。在离子排斥技术中,抑制器的作用是将弱酸,如CN-、BO3-、乙酸和CO3-等,转变为高电导的离子对。因此抑制器是化学抑制型电导检测中的一个非常重要而特殊的部件。
  •   阴离子抑制器工作的基本原理如下图所示;图中上下两片相同的黑色部分为高交换容量的阳离子交换膜,膜的外侧为不断流动的再生液H2SO4通过的格网,两片膜的中间亦为一片相同的格网,样品经过分离柱后随淋洗液流经交换膜的内膜,其间发生两个非常有用的化学反应,再生液中阳离子H+经过阳离子交换膜进入内侧与淋洗液中的OH-结合成水,与此同时,等当量的Na+交换到膜的外侧,流入废液。因而高电导的淋洗液NaOH 变成了低电导的水,样品离子均转变成相应的酸型进入电导池。因电导测定的是溶液中正负离子的电导总合,而H+的极限摩尔电导率是阳离子中最高者(见下表)。因而总电导大大增加。
离子色谱检测器的工作原理
离子色谱检测器的工作原理
  再生液的作用是提供足够量的H+以转变淋洗液的阴离子成低电导的弱酸型。最常用的再生液为H2SO4。
  阳离子抑制器的抑制机理与阴离子相同,但离子的电荷相反,阴离子抑制器中的阳离子交换膜在阳离子抑制器中换成阴离子交换膜。
  由于单柱法不用化学抑制器,采用较低交换容量的离子交换树脂为填柱料。在阴离子分析中,用低电导的淋洗液,如5×10-5mol / L →4×10-3mol / L 苯甲酸、邻苯二甲酸、硼酸-葡萄糖等。电导检测的灵敏度直接正比于被测离子和淋洗离子的当量电导之差。在阳离子分析中,常用HNO3 (或乙二胺等)作淋洗液,淋洗离子H+的当量电导远大于被测离子的当量电导,因此,当样品离子通过电导池时,电导降低,样品离子的峰为负峰,其浓度与峰高或峰面积的减少成正比。单柱法由于不用抑制器,仪器较简单。
关键字:离子色谱  检测器  工作原理 引用地址:离子色谱检测器的工作原理
上一篇:常用电工测量仪表有哪几种
下一篇:降水量测量仪器分类和工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
5分钟读懂电动车的本质与工作原理
虽然电动汽车已经面世多年,但对于更多的普通消费者来说,他们并不太理解什么叫电动汽车。 首先,本文所说电动汽车指的是纯电池驱动车,而更广义的燃料电池和插电式混合动力车均不算在内。第二点要说明的是,其实纯电动车就是舍弃了传统汽车的动力总成和一些配套元器件而已。日产聆风、特斯拉Model S、福特福克斯电动车、本田飞度电动车等等,其实本质上与传统汽车并没多大区别,其独特之处在于利用电能代替内燃机驱动车辆。 电动车动力总成中包含一个电池组、一个控制器以及电机。车企在研发电动汽车时,可以基于原有的传统车型改造,也可以完全开发一款全新的车型。 电池 其实早在100年前就有电动车这个品种,只不过那时
[汽车电子]
5分钟读懂电动车的本质与<font color='red'>工作原理</font>
关于反激式LED驱动器的工作原理
作为一种固态光源,发光二级管(LED)具备使用寿命长、功效出色以及环保特性,因此得到了广泛应用。目前,LED正在取代现有的照明光源,如白炽灯、荧光灯和HID灯等。若要点亮LED,需要用恒定电流进行操作,而且必须具有高功率因数。除了适用于固态照明的最新EnergyStar®指令要求功率超过3 W的照明光源具有大于0.9的功率因数,镇流器输入线路电流谐波还需要满足IEC61000-3-2 C类规范的要求。 为了达到这些LED照明应用要求,通常会在低功率(《25 W) LED照明应用中使用一个集成PFC的单级反激式转换器。此外,在各种反激式拓扑电路中,初级端调节(PSR)反激式电路是最为经济高效的解决方案。通过使用具有初级端调节(P
[电源管理]
数字万用表的双积分ADC工作原理
数字万用表是高精度仪器。数字万用表的双积分ADC是让万用表达到高精度的关键器件。 图1是双积分ADC的工作原理。 图1双积分ADC的工作原理 双积分ADC包括2个部分:第一部分是充电和积分电路(图1的上升部分);第二部分是放电部分(图1的下降部分)。 在上升部分,未知信号按固定时间(t1)给积分器充电(积分时间通常是市电周期的整数倍数,以抑制市电干扰)。在下降部分,积分器按参考电压进行固定速率的放电,t2是放电时间,由计数器计数,以测量未知的输入电压。 图2是最经典的数字万用表34401A的结构框图。 图2业界经典的数字万用表34401A的结构框图 34401A数字万用表包括几个部分: 1)前面板输入和后面板输
[测试测量]
数字万用表的双积分ADC<font color='red'>工作原理</font>
气相色谱仪的组成和基本要求
  气相色谱法适用于分析具有一定蒸气压且热稳定性好的组分,对气体试样和受热易挥发的有机物可直接进行分析,而对500℃以下不易挥发或受热易分解的物质部分可采用衍生化法或裂解法。   一、 仪器 的组成   气相 色谱仪 由载气源、进样部分、色谱柱、柱温箱、 检测 器和数据处理系统组成。进样部分、色谱柱和检测器的温度均在控制状态。   二、对仪器的基本要求   1、对仪器的一般要求   (1)载气源气体氦、氮和氢可用作气相色谱法的流动相,可根据供试品的性质和检测器种类选择载气,除另有规定外,常用载气为氮气。   (2)进样部分进样方式一般可采用溶液直接进样或顶空进样。采用溶液直接进样时,进样口温度应高于柱温30~50℃。顶空进
[测试测量]
lvdt位移传感器工作原理和主要特点
lvdt位移传感器是目前位移测量当中广泛应用的传感器之一,在很多应用领域占有重要地位。什么是lvdt传感器?它都哪些特点?下面来带大家认识一下。   lvdt位移传感器工作原理   LVDT(差动变压器)位移传感器为电磁感应原理,与传统的电力变压器不同,LVDT是一种开磁路弱磁耦合的测量元件。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成,初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。用不同线径的漆包线,在骨架上绕制一组初级线圈,两组次级线圈,其工作方式依赖于在线圈骨架内磁芯的移动,当初级线圈供给一定频率的交变电压时,铁芯在线圈内移动就改变了空间的磁场分布,从而改变了初、次级线圈之间的互感量,次级
[模拟电子]
伺服驱动器的工作原理
随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用全数字式交流伺服电机作为执行电动机。在控制方式上用脉冲串和方向信号实现。   一般伺服都有三种控制方式:速度控制方式,转矩控制方式,位置控制方式 。 目前,主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化、网络化和智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块(IPM)为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流、过热、欠压等故障检测保护电路,在主回路中还加入软启动电路,以减小启动过程对驱动器的冲击。 功率驱动单元首先通过三相全桥
[嵌入式]
伺服驱动器的<font color='red'>工作原理</font>
脉冲电镀电源的工作原理及技术研究
  前言   脉冲电镀是通过槽外控制方法改善镀层质量的一种强有力的手段,相比于普通的直流电镀镀层,其具有更优异的性能(如耐蚀、耐磨、纯度高、导电、焊接及抗变色性能好等),且可大幅节约稀贵金属,因此,在功能性电镀中得到较好的应用。目前脉冲电镀中所使用的多为方波脉冲。   脉冲电镀 电源 能产生方波脉冲电流,它在用于电镀时并不能得到理想的正方波,而是一种近似于梯形的波形,这会影响脉冲电镀瞬时高电位有利作用的充分发挥。脉冲频率对镀层结晶也会产生较大影响,频率过低,效果不明显;频率过高,波形畸变程度大,甚至脉冲电流会变成直流电流。脉冲电镀电源的正确使用(如设备安装、设备选型、参数选择等)对脉冲波形、设备可靠性、脉冲电镀优越性的
[电源管理]
脉冲电镀电源的<font color='red'>工作原理</font>及技术研究
Maxim推出业内精度最高的RMS功率检测器
    Maxim推出RMS功率检测器MAX2203。器件设计工作于800MHz至2.0GHz频带,接收RF输入信号,输出与输入信号功率相对应的电压,该电压与输入信号的峰均比无关。该款RMS功率检测器可理想用于WCDMA (宽带码分多址)、cdma2000®和HSDPA/HSUPA (高速下行链路/上行链路分组接入)。MAX2203采用Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺以及晶片级封装技术,能够在整个工作温度范围内对任何调制信号提供可重复的高精度RMS输出。这种“面向未来”的性能使MAX2203不受调制模式的限制,无需对现有电路进行额外的设计改动即可将其应用于加入了其它调制方案的新设备中。     输出电压与输入功
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
