降水量测量仪器分类和工作原理
发布者:代码漫游者最新更新时间:2016-01-19 来源: eefocus关键字:降水量  测量仪器  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
主要有雨量器和雨量计两类:
1、雨量器
    测量在某一段时间内的液体和固体降水总量的仪器。一般为直径20厘米的圆筒,为保持筒口的形状和面积,筒质必须坚硬。为防止雨水溅入,筒口呈内直外斜的刀刃形。雨量器有带漏斗和不带漏斗的两种。筒内置有储水瓶。降雪季节取出储水瓶,换上不带漏斗的筒口,雪花可直接储入雨量筒底。
2、雨量计
    可连续测量和记录液体降水量的自记仪器。常用的有虹吸式和翻斗式两种。
    ① 虹吸式雨量计(图9)。当雨水经漏斗进入测量筒后,筒内的浮子随水位升高,当筒内贮满10(或20)毫米雨量时,在短时间内发生一次虹吸,将筒内的存水一次排出,使浮子重新从零位开始记录。浮筒上所带自记笔尖可在钟筒上画出降雨量随时间累积的过程。
降水量测量仪器分类和工作原理HOBO记录仪
  ② 翻斗式雨量计。其测量器是两个三角形的翻斗,每次只有其中的一个翻斗正对漏斗口。 当翻斗盛满0.2毫米降水时,由于重心外移而翻倒,将盛水倒出,同时使第二个翻斗移到漏斗口下,由翻斗交替次数和时间的记录可得降水资料。翻斗式雨量计可用于自动气象站。
内存: (64K字节)当只作为记录时,16K到25K;
当作为记录和测量温度时, 25K到30K的数据点
可设置数据记录时间间隔
操作环境: 0° 到 50°C (32° 到 122°F )
测量范围:12.7cm/小时
准确度:± 1.0%
关键字:降水量  测量仪器  工作原理 引用地址:降水量测量仪器分类和工作原理
上一篇:离子色谱检测器的工作原理
下一篇:电磁流量计采用目测法和仪表法和清水池容积法验证
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:10
l298n驱动电机的工作原理_L298N驱动步进电机程序
    步进电动机是一种将电脉冲信号转换成角位移或线位移的机电元件。步进电动机的输入量是脉冲序列,输出量则为相应的增量位移或步进运动。正常运动情况下,它每转一周具有固定的步数;做连续步进运动时,其旋转转速与输入脉冲的频率保持严格的对应关系,不受电压波动和负载变化的影响。由于步进电动机能直接接受数字量的控制,所以特别适宜采用微机进行控制。   (一)步进电机的种类   目前常用的有三种步进电动机:   (1)反应式步进电动机(VR)反应式步进电动机结构简单,生产成本低,步距角小;但动态性能差。   (2)永磁式步进电动机(PM)永磁式步进电动机出力大,动态性能好;但步距角大。   (3)混合式步进电动机(HB)混
[工业控制]
芯片上搭建神经元电路 或破脑神经网络工作原理
  研究人脑神经网络的通讯和协调运作,是现代神经科学领域最大的挑战之一。据美国物理学家组织网7月13日(北京时间)报道,最近,以色列特拉维夫大学电力工程学院开发出一种新型芯片实验室平台,利用先进材料和组织工程技术将神经元和电子学结合起来,研究脑神经网络的工作原理。研究论文发表在最新一期《科学公共图书馆·综合》上。   以色列特拉维夫大学电力工程学院博士生马克·史恩说,计算机的逻辑运算建立在人类逻辑的基础上,但计算机的信息处理过程能分解成单个逻辑步骤,而人脑的信息处理过程却不可以。人脑由大量的电路互相连接而成,脑电路工作就像在编码,我们可以通过简化脑神经网络,控制细胞之间的连接,来研究人脑逻辑。   研究人员利用电极和活的神经细
[医疗电子]
交互式电子白板红外触摸屏工作原理
交互式电子白板红外触摸屏的工作原理是在触摸屏的四周布满红外接收管和红外发射管,这些红外管在触摸屏的表面排列呈一一对应的位置关系,形成一张由红外线布成的光网,当有物体(可以是手指、带手套的手或任何触摸物体)进入红外光网阻挡住某处的红外线发射接收时,此点的横竖两个方向的接收红外管接收到的红外线的强弱就会发生变化,设备通过了解红外线的接收的变化就能知道何处进行了触摸。 红外触摸屏通过对硬件的设计和软件的编程,可以对各点数据进行插值计算,能够达到4096×4096的分辨率;由于红外触摸屏本身的工作原理,在使用时,可以做到无压力(指触摸体对触摸屏本身施加的压力)的触摸工作,因此可以做到无玻璃工作。在红外触摸屏工作时的同一瞬间里,只有一对
[电源管理]
交互式电子白板红外触摸屏<font color='red'>工作原理</font>
双键触摸式照明灯电路及工作原理分析
一、电路工作原理 VS 与VD7 构成了开关回路。当人触摸到M1(开)电极片时,人体通过R4、VD5 整 流后给IC NE555 集成电路的2 脚一个低电平信号(此时IC NE555 集成电路接为RS 触发器), 输出脚3 输出高电平,通过R3 后触发VS 的门极,VS 导通,电灯点亮。 当人触摸到M2(关)电极片时,人体通过R5、VD6 整流后给IC NE555 集成电路的6 脚一个低电平信号,输出脚3 输出低电平,R1 提供的正向触发电压被R3 通过集成电路的3 脚对地短路,VS 失去触发电压,当交流过零时即关断,电灯熄灭。 二、元器件选择 IC 选用NE 555 型集成电路;VS 选用2N6565 型普通塑封小型
[电源管理]
双键触摸式照明灯电路及<font color='red'>工作原理</font>分析
新型固态指纹传感器的工作原理、特点及应用
单触型 传感器 与划擦型传感器是两种新型固态指纹传感器,都是通过在触摸过程中电容的变化来进行信息采集。本文对两类传感器的工作原理和特点进行了详细分析,并介绍在互联网安全认证、汽车无钥匙进入系统等的应用。 目前市场上有两种固态指纹传感器:第一种是单次触摸型传感器,要求手指在指纹采集区进行可靠的触摸;第二种则需要用手指在传感器表面擦过,传感器会采集一套特定的数据,然后进行快速分析和认证。这两类指纹传感器将得到越来越广泛的应用。 上述两类传感器工作原理为:当指纹中的凸起部分置于传感电容像素电极上时,电容会有所增加,通过检测增加的电容来进行数据采集。传感器中的像素点为45平方微米,间隔为50微米,电容像素阵列的分辨率略高于500dpi。这
[安防电子]
变频器定义及工作原理概述
变频器是把工频 电源 (50Hz或60Hz)变换成各种频率的交流 电源 ,以实现电机的变速运行的设备,其中 控制 电路 完成对主 电路 的 控制 ,整流电路将交流电变换成直流电,直流中间电路对整流电路的输出进行平滑滤波, 逆变电路 将直流电再逆成交流电。对于如矢量控制变频器这种需要大量运算的变频器来说,有时还需要一个进行转矩计算的CPU以及一些相应的电路。变频调速是通过改变电机定子绕组供电的频率来达到调速的目的。 变频技术是应交流电机无级调速的需要而诞生的。20世纪60年代以后, 电力 电子 器件经历了SCR(晶闸管)、GTO(门极可关断晶闸管)、BJT(双极型功率晶体管)、MOSFET(金属氧化物场效应管)、SIT(静电感应晶
[模拟电子]
砂轮电机的工作原理
钢坯在轧制过程中,表面不可避免地要产生裂纹、发纹等缺陷和氧化层,如不清除,将严重影响轧材质量,降低成材率。变频器控制的方坯修磨机系统,可通过砂轮机对钢坯表面进行强有力的磨削,达到清理裂纹、发纹、结疤、氧化等缺陷的目的。 我们采用的变频器是西门子公司生产的,采用了交-直一交变频方式将电网交流电压通过整流器变换成可调直流电压,经过逆变器将直流电压变换为频率可调的交流电压,供给交流电机进行变压及变频调速。 频率给定采用O一10V直流电压,电压信号直接送到给定积分器输入端,用电位器分别调节频率上升、下降,升降速率及压频转换器的比率,压频变换器的输出脉冲频率与给定电压成正比,微机定时器对此脉冲周期进行采样,经计算变换成频率给定值用来控
[嵌入式]
分相式单相电机的工作原理 三相电机的工作原理
分相式单相电机的工作原理 分相式单相电机利用电容或电阻串人感性启动绕组中起到移相作用,使启动绕组和工作绕组的电流相位错开,即所谓“分相”。 (1)电容分相单相电机 图(a)所示为电容分相单相电机的原理接线。由于电容的移相作用比较明显,只要在启动绕组中串人适当容量的电容(一般约为20~50μF),就可使两绕组的电流相位差接近于90°,这时的合成旋转磁场接近于圆形旋转磁场,因而启动转矩大同时启动电流较小。这种单相电机应用普遍,启动后可根据需要保留(称为电容运行电机)或切除(称为电容启动电机,由置于电机内部的离心开关执行)。如果需要改变电机的转向,只需将任意一个绕组的出线端对调即可,这时两绕组的电流相位关系相反。 分相式单相电机
[嵌入式]
分相式单相电机的<font color='red'>工作原理</font> 三相电机的<font color='red'>工作原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
