推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
三端稳压管工作原理 三端集成线性稳压器的电路原理及应用,1.三端固定式集成稳压器如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚, 1.三端固定式集成稳压器 如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。 正电压输出的78 系列,负电压输出的79 系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功
[测试测量]
中频接收器件AD6655的结构和工作原理
AD6655的结构和工作原理 AD6655是Analog Device公司的一款功能强大的中频接收器件。它内置双通道14 b、最高125 MSPS采样率的ADC,宽带DDC,以及功率检测功能。
AD6655具备以下特点:
(1)1.8 V模拟供电,1.8~3.3 V输出供电,有低功耗模式;
(2)双通道ADC:内部参考电压,1~2 V输入电平范围,采样频率最高到125 MSPS,SN
R为71.7 dBc to70 MHz@125 MSPS,SFlDR为85 dBc to 70 MHz@125 MSPS,85 dB的隔离度;
(3)内置ADc时钟占空稳定器,1~8倍的时钟分频;
[单片机]
PN结的形成及工作原理
当P型和N型半导体材料结合时,P 型( N型)材料中的空穴(电子)向N 型( P 型)材料这边扩散,扩散的结果使得结合区形成一个势垒,由此而产生的内电场将阻止扩散运动的继续进行,当两者达到平衡时,在PN结两侧形成一个耗尽区。 当PN结反偏时,外加电场与内电场方向一致,耗尽区在外电场作用下变宽,使势垒加强;当PN结正偏时,外加电场与内电场方向相反,耗尽区在外加电场作用下变窄,势垒削弱。
[模拟电子]
门禁控制器的数字化管理系统工作原理图解
下面为大家介绍 门禁控制器原理图 的分享,首先介绍门禁控制器的概念和工作原理。 门禁控制器是一种管理人员进出的数字化管理系统。常见的门禁系统有:密码门禁系统,非接触IC卡(感应式IC卡)门禁系统,指纹虹膜掌型生物识别门禁系统等的总称。密码门禁系统由于其本身的安全性弱和便捷性差已经面临淘汰,生物识别门禁。 门禁控制器原理 读卡头用来读取刷卡人员的智能卡信息(卡号),再转换成电信号送到门禁控制器中,控制器根据接收到的卡号,通过软件判断该持卡人是否得到过授权在此时间段可以进入大门,根据判断的结果完成开锁、保持闭锁等工作。对于联网型门禁系统,控制器也接受来自管理计算机发送的人员信息和相对应的授权信息,同时向计算机传
[安防电子]
光电编码器的工作原理及用途
编码器(encoder)是将信号(如比特流)或数据进行编制、转换为可用以通讯、传输和存储的信号形式的设备。编码器把角位移或直线位移转换成电信号,前者称为码盘,后者称为码尺.按照读出方式编码器可以分为接触式和非接触式两种.接触式采用电刷输出,一电刷接触导电区或绝缘区来表示代码的状态是“1”还是“0”;非接触式的接受敏感元件是光敏元件或磁敏元件,采用光敏元件时以透光区和不透光区来表示代码的状态是”1”还是“0”,通过”1”和“0”的二进制编码来将采集来的物理信号转换为机器码可读取的电信号用以通讯、传输和储存。 编码器工作原理: 利用电磁感应原理将两个平面型绕组之间的相对位移转换成电信号的测量元件,用于长度测量工具。感应
[嵌入式]
示波器探头的各种功能和工作原理
任何使用示波器的人都会接触到探头。 通常,我们所说的示波器用于测量电压信号(也有光或电流,它们首先通过相应的传感器转换成电压测量)。 探头的主要功能是将测量的电压信号从测量点引入示波器进行测量 大多数人会更加关注示波器本身的使用,但忽略了探头的选择。事实上,探头介于被测信号和示波器之间的中间环节。如果信号在探头处失真,那么无论示波器做得多好,它都是无用的。事实上,探头的设计比示波器要困难得多,因为示波器内部可以很好地屏蔽,不需要经常拆卸。除了满足检测方便的要求外,探头还应确保至少与示波器相同的带宽要困难得多。因此,当**个高带宽的实时示波器**次出现时,没有相应的探头,一段时间。 要选择合适的探头,首先要了解探
[测试测量]
变频器控制电路的工作原理和接线方法
变频器控制电路是用来控制三相交流电机转速的电路。变频器通过改变交流电的频率和电压来控制电机的转速。变频器控制电路可以精确地控制电机的运行速度和转矩,使其在不同负载下保持稳定的运行状态。其工作原理是将输入交流电缓存后,进行整流和平滑处理,然后再经过矢量控制器产生交流电调制信号,最后经过逆变门电路输出可调频率、可调幅度的三相交流电。此时变频器输出的电压频率可以精准地控制三相电机的转速。 变频器控制电路的工作原理 变频器控制电路的工作原理如下: 1. 输入电源变压器将输入电源电压变压缩到适当的水平,以获得所需的直流电压。 2. 整流电路将交流电转换为直流电,并将直流电输入到MOSFET电路中。 3. MOSFET电路将直流电转换为高
[嵌入式]
一文看懂汽车风扇工作原理
汽车散热风扇工作原理?汽车是各种部件集成化程度很高的移动运输工具。汽车的长时间运转,会造成机器内部的热量急剧增加,如果不能有效加以排除,就会出现严重的不可逆后果,直接影响汽车的正常使用。因此,配备专业可靠的汽车风扇是十分必要的。如何选购高质量且耐用的汽车风扇呢?汽车散热风扇厂家能够提供专业的性能,可靠的质量,十分值得考虑。下面来看下汽车风扇工作原理 汽车风扇工作原理 机械式风扇为了减少发动机功率损失,节省燃料,发动机多采用风扇控制装置,以便控制冷却风扇与驱动带盘的接合与分离。常用的风扇控制装置有液力离合器、自动离合器和液力偶合器三种。 电动风扇当发动机在低温时风扇不转动,待温度升高后风扇转动,它是由电动机来
[嵌入式]
