三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
发布者:小悟空111最新更新时间:2020-10-15 来源: elecfans关键字:三端稳压管  万用表  模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三端稳压管工作原理
三端集成线性稳压器的电路原理及应用,1.三端固定式集成稳压器如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,
1.三端固定式集成稳压器
如果将前述的串联型稳压电源电路全部集成在一块硅片上,加以封装后引出三端引脚,就成了三端集成稳压电源了。
正电压输出的78&TImes;&TImes;系列,负电压输出的79&TImes;&TImes;系列。其中××表示固定电压输出的数值。如:7805、7806、7809、7812、7815、7818、7824等,指输出电压是+5V、+6V、+9V、+12V、+15V、+18V、+24V。79××系列也与之对应,只不过是负电压输出。这类稳压器的最大输出电流为1.5A,塑料封装(TO-220)最大功耗为10W(加散热器);金属壳封装(TO-3)外形,最大功耗为20W(加散热器)。
2. 78系列三端集成稳压器内部电路框图
如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
3. 三端集成稳压器的典型应用
⑴固定输出连接
如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
在使用时必须注意:(VI)和(Vo)之间的关系,以W7805为例,该三端稳压器的固定输出电压是5V,而输入电压至少大于8V,这样输入/输出之间有3V的压差。使调整管保证工作在放大区。但压差取得大时,又会增加集成块的功耗,所以,两者应兼顾,即既保证在最大负载电流时调整管不进入饱和,又不致于功耗偏大。
⑵固定双组输出连接
如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
⑶扩大输出电流连接
二极管D以低消T管VBE压降而设置,扩大的输出电流为: ,原输出电流是Io,现可以近似扩大β倍。
如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
7824是一个24V的三端稳压集成电路,用万用表只能大体测量一下它的好坏。7824外形和塑封三极管一样,也有3个引脚,面向有字的一面,引脚朝下,其引脚从左至右分别是输入端,接地端和稳压输出端。可以用万用表电阻档测量个引脚之间的电阻来判断好坏,最好找个好的7824对比着测量。可参考下图检测.
如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
用万用表Rx1 档红表笔接中间脚,黑表笔接其余两脚,表针应该不动。如果表针偏转,说明7824坏了。再将黑表笔接中间脚,红表笔接其余两脚,表针应偏转表盘刻度的1/3或1/2,如果表针不偏转或满偏,都说明7824坏了。
关键字:三端稳压管  万用表  模块 引用地址:三端稳压管工作原理_如何用万用表判断三端稳压模块的好坏
上一篇:基于Ameya360手持数字万用表的多种方案概述
下一篇:指针式万用表直流电压测量方法与步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:39
电源模块均流的基本原理、实现方法及仿真应用
在很多大电流输出的场合,为了提高系统的可靠性,比较常用的一个方法就是采用热备份——多个 电源模块 并联使用。每个电源模块还具备在线插拔的功能。以便于拆卸和维修、维护。 但是我们知道,每个电源模块的内阻是略有不同的,而输出电压也不可能做到完全一致。故而,稳压输出的电压源是不可以直接并联的,或者是即便并联了,每个模块的输出功率各不相同。有可能会出现闲的闲死,忙的忙死的现象——有的模块在超负荷工作,损耗发热都比较厉害,寿命会降低。而有的工作于轻载,甚至都没有进入较好的工作状态(例如移相全桥,轻载时不容易实现软开关),也对电源健康不利。 这时候,我们需要一种手段,让各模块输出功率基本相同。这种把负载平均分配到各模块的手段,我们称之为 均流
[电源管理]
电源<font color='red'>模块</font>均流的基本原理、实现方法及仿真应用
车身控制模块(BCM)——每辆汽车上隐秘但必备的器件
汽车电子正在实现越来越多的功能(安全性、驾驶辅助、为驾驶员提供更多的信息),对优质电子器件的需求也持续高速增加。随着与舒适性、安全性、设备和定制驾驶体验相关的功能日渐丰富,对车辆电子系统的要求也相应地越来越严苛。 车身控制模块(BCM)通过信号来协调车内不同功能。他们管理众多车辆功能,包括门锁、报警声控制、内部和外部照明、安全功能、雨刮器、转向指示器和电源管理等。被绑定到车辆电子架构的BCM在减少必需插件连接和电缆线束数量的同时,提供了最大化的可靠性和经济性。 随着对BCM功能增加的需求不断攀升,所需电缆线束的数量也在不断增加。例如,根据 Kiyotsugu Oba在其撰写的“新一代汽车的线束”一文中所说的,就紧凑型汽车而
[汽车电子]
万用表如何测量交流和直流电压
  万用表交直流电压档位与被测电压交直流类型如果正确,测直流电压时,数字万用表会显示—号,指针万用表指针会朝正方向摆动。   数字万用表直流电压档测交流电压读数会非常小或基本为零,指针万用表直流电压档位测交流电压摆动也非常小,或无摆动。万用表交流电压档测直流电压亦是如此。这时就应该察觉被测电压类型不正确了,应重新选择万用表正确的交直流电压类型档位。   此外,对于待测电源电压高低不明确时,应先高压档后低压档逐步切换至读数分辨率最合适、最能精确反映测量值的档位,以确保安全。   可以先用交流电压750V测量,看一下显示数值,很小或基本不显示的话,可以用直流电压档测试!   先用交流电压最大当进行测量,确定范围后在用
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何测量交流和直流电压
车身控制模块 —— 每辆汽车上隐秘但必备的器件
汽车 电子正在实现越来越多的功能(安全性、驾驶辅助、为驾驶员提供更多的信息),对优质电子器件的需求也持续高速增加。随着与舒适性、安全性、设备和定制驾驶体验相关的功能日渐丰富,对车辆电子系统的要求也相应地越来越严苛。   车身控制模块 ( BCM )通过信号来协调车内不同功能。他们管理众多车辆功能,包括门锁、报警声控制、内部和外部照明、安全功能、雨刮器、转向指示器和电源管理等。被绑定到车辆电子架构的BCM在减少必需插件连接和电缆线束数量的同时,提供了最大化的可靠性和经济性。   随着对BCM功能增加的需求不断攀升,所需电缆线束的数量也在不断增加。例如,根据 Kiyotsugu Oba在其撰写的“新一代汽车的线束”一文中所说的,就紧
[嵌入式]
e络盟供应欧姆龙人脸识别模块化组件
全球电子元器件与开发服务分销商e络盟现推出欧姆龙(Omron)人类视觉组件(Human Vision Component,HVC)。该组件结构紧凑且易于安装,融合了十种类型的图像传感功能,并提供广角型和长距离型两种选型,可满足数字广告牌、自动售货机、家电以及安全门等各类应用需求。 HVC是一种图像传感元件,可通过摄像头模块识别人脸表情、性别、年龄、视线方向和眨眼动作。HVC-P2的识别速度最快可达 HVC 型号的 10 倍。它融合了十种类型的图像传感功能,包括人脸检测、人体检测、手部检测、面部朝向推定、视线推定、眨眼推定、年龄推定、性别推定、表情推定(五种脸部表情:无表情、喜悦、惊讶、愤怒和悲伤)以及人脸识别,以便从不同
[物联网]
Ixia推出模块化、高密度的串联旁路交换机iBypass™ VHD
2016年8月22日,行业领先的网络测试、可视性和安全解决方案供应商Ixia(Nasdaq: XXIA)于今日宣布推出模块化、高密度的串联旁路交换机iBypass VHD,并因此树立了当今网络旁路交换机的新标杆。作为目前市场上最高密度的旁路交换机,iBypass VHD完美融合了Ixia值得信赖的技术以及下一代的智能与灵活性,旨在确保安全工具能够获得持续的网络流量可视性。iBypass VHD是Ixia公司不断扩大的旁路交换机产品组合中的最新成员,并能够借助不间断的网络可视性与监测功能提高安全基础设施正常运行时间及整体可靠性。 当前,各企业机构面临着诸多网络问题,包括日益激增的高速率传输多协议流量以及大量的安全威胁。部署串联工具
[网络通信]
机器人装上感觉神经模块,让机器人将变得“温情脉脉”
电影《机器管家》里的机器人管家安德鲁在科学家帮助下,安装了感觉模块,一改往日高冷做派,变得会吃醋,会喊疼,并有了人类的各种“感觉”……如今,电影里的场景正一点一滴地走近现实。 近日,顶尖学术期刊《科学》刊登了一篇突破性研究:斯坦福大学鲍哲南教授、首尔大学李泰宇(音译)教授、南开大学徐文涛教授团队联合,研发出首条柔性人造感觉神经,并成功用它实现了对人体触觉的模拟。这一全新的人造神经系统如何制造?未来能给我们带来哪些改变?承担此次研究部分核心工作的南开大学信息与工程学院教授徐文涛接受了科技日报记者采访。 三大核心部件形成完整反射弧 徐文涛称,这项研究向类人假肢、人造皮肤等器官仿生制造迈出坚实一步,未来,机器人将变得
[机器人]
MC9S12XET256之ECT模块(6)
实验6:模数递减计数器MCCNT和定时中断 ECT 模块包含一个16位的模数递减计数器计数寄存器MCCNT。MCCNT的输入时钟信号由BUSCLOCK 分频得到,分频系数有四种选择。每次时钟到来后MCCNT自动减1。当MDC计数值减到0后,立即置位模数递减计数器标志寄存器MCFLG中的中断标志MCZF,若MCCTL中的中断允许位MCZI=1,则向CPU发出中断请求,向MCFLG的MCZF位写1将清除该标志。 MCCNT有两种工作方式:单次计数方式和循环(连续)工作方式。由模数递减计数器控制寄存器MCCTL中的模数模式允许位MODMC决定当前工作方式。 l 当MODMC=0时为单次计数方式,计数值减到$0000后便停止计数。
[单片机]
MC9S12XET256之ECT<font color='red'>模块</font>(6)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
