Ixia推出模块化、高密度的串联旁路交换机iBypass™ VHD
发布者:zeta16最新更新时间:2016-08-22 来源: EEWORLD关键字:Ixia  模块化  高密度  串联  旁路  交换机  iBypass™  VHD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年8月22日,行业领先的网络测试、可视性和安全解决方案供应商Ixia(Nasdaq: XXIA)于今日宣布推出模块化、高密度的串联旁路交换机iBypass™ VHD,并因此树立了当今网络旁路交换机的新标杆。作为目前市场上最高密度的旁路交换机,iBypass VHD完美融合了Ixia值得信赖的技术以及下一代的智能与灵活性,旨在确保安全工具能够获得持续的网络流量可视性。iBypass VHD是Ixia公司不断扩大的旁路交换机产品组合中的最新成员,并能够借助不间断的网络可视性与监测功能提高安全基础设施正常运行时间及整体可靠性。
当前,各企业机构面临着诸多网络问题,包括日益激增的高速率传输多协议流量以及大量的安全威胁。部署串联工具检查和控制网络流量有助于阻止威胁入侵,但这些串联工具同时也增加了网络运行的复杂性,并导致了无数个潜在故障点,严重危害网络的正常运行,扰乱业务连续性。
Ixia旁路交换机所提供的失效保护、串联防护可通过自动化故障转移来有效保护网络,进而防止临时工具故障导致损失更大的网络故障。Ixia的iBypass VHD是首款同时支持主备(active-standby)与双活(active-active)网络/安全架构的旁路交换机。主备模式利用可确保持续网络监测的主、次工具提高安全弹性;而双活模式则支持多种安全工具部署,实现现有和全新IT投资收益最大化。
快速部署与集中管理带来即时价值
Ixia推出的iBypass VHD比所有其他旁路交换机的密度至少高1.5倍,并提供强大而简捷的用户界面。它的拖放功能显著减少了设置时间与持续支持成本。
该款产品是目前唯一提供内置于用户界面中可预设且集成安全工具心跳信号的旁路交换机。经过预配置与安全工具一键实现自动集成,iBypass VHD能够快速设置与实现即时价值,同时减少部署阶段的潜在错误。
Ixia iBypass VHD能够实现简单且集中化管理,并充分利用Indigo Pro系统。Indigo Pro是一种用于旁路交换机的集中管理工具,可简化并加速几十台甚至数百台设备的配置和管理,因而是实施任何大规模分散部署的最佳选择。它能够帮助各企业机构在其整体网络基础架构内快速搭建弹性安全架构。
为渠道合作伙伴带来竞争优势,为客户创造业务优势。
单个iBypass VHD即可支持多达12台10G旁路交换机,其性能相比旧版本提升3倍,可以实现数据中心资产价值最大化,并为Ixia渠道合作伙伴提供一种强大工具,令其端到端网络可视性产品系列中又添新成员。
Ixia的旁路交换机将协助合作伙伴为其客户的串联安全工具提供失效保护,当与Ixia网络数据包中转设备(例如Vision One™)一同部署时,各合作伙伴还能让客户坚信其拥有当今的网络安全弹性是最出色的。
产品定价与供货
iBypass VHD目前可通过授权的Ixia渠道合作伙伴进行购买。
关键字:Ixia  模块化  高密度  串联  旁路  交换机  iBypass™  VHD 引用地址:Ixia推出模块化、高密度的串联旁路交换机iBypass™ VHD
上一篇:Diodes公司推能在数据总线之间异步通信的74LVT245BB八路收发器
下一篇:Bourns针对DSL、以太网与PoE应用推出最新G.fast 及LAN 变压器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:16
具可编程补偿功能的高效率、高密度 PSM μModule 稳压器
FPGA 开发板、以及原型设计、测试和测量应用需要多功能高密度电源解决方案。LTM4678是一款具有数字电源系统管理 (PSM) 功能的 16 mm x 16 mm 小尺寸双路 25 A 或单路 50 A µModule® 稳压器。该器件具有: 双数字可调模拟环路和一个用于控制及监控的数字接口。 宽输入电压范围:4.5 V 至 16 V 宽输出电压范围:0.5 V 至 3.3 V 在整个温度范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出误差 ±5% 的电流回读精度 低于 1 mΩ DCR 电流检测 集成输入电流检测放大器 400 kHz PMBus 兼容型 I2C 串行接口 支持高达 125 Hz 的远端采样轮询
[电源管理]
具可编程补偿功能的高效率、<font color='red'>高密度</font> PSM μModule 稳压器
基于C8051F040多路浸水时刻记录电路模块化设计
针对某型航行器自沉系统中,需要掌握某合金材料在海水中因不同温度条件下的受腐蚀时间长短。采用模块化硬件设计,使用浸水传感器为检测单元、时钟芯片DS12887为计时模块;以C8051F040为微处理器和串行M25P80为存储模块设计浸水时间记录系统。外部数据通信采用CAN总线。通过实践证明,DS12887时钟能在掉电后正常运行,但时间长,需要新设定时间,以便准时记录。 在某型水下航行器自沉系统中,某合金材料在海水中一定时间内能正常工作,但正常时间过后会被海水腐蚀;从而实现该航行器的自沉功能。为此设计了该电路,用以测试铝铬合金材料在不同温度的多组时间信息。 1 系统硬件结构 基于C8051F040多路浸水时刻记录电路硬件部分由6
[单片机]
基于C8051F040多路浸水时刻记录电路<font color='red'>模块化</font>设计
FLASH与GEM Motors合作提供模块化多相轮毂电机技术
据外媒报道,作为先进的技术供应商和电子元件制造商之一,FLASH公司与欧洲电机创新公司GEM Motors达成新技术合作,以加强其 电动汽车 竞争力和产品组合。 在新的合作伙伴关系下,双方将生产1 - 15 kW的轮毂电机,以用多个电动汽车细分市场。 凭借灵活的模块化电机设计,FLASH可以在更快的周转时间内提供定制电机,充分满足客户的要求和紧迫的项目截止日期。此外,FLASH将获得GEM Motors的20项全球专利的使用权,并成为全球制造中心。 GEM Motors的模块化多相电机技术,将电驱动系统的所有组件集成到紧凑的解决方案中,从而简化车辆 电气化 架构,充分降低车辆的重量和传动成本,提供成本效益。该产品组合拥
[汽车电子]
小型化/高密度优势显著 CSP封装进军LED
LED封装技术出现新面孔。 一般半导体厂商已经相当熟悉的芯片级封装(Chip Scale Package, CSP),正逐渐渗透到LED领域,如手机闪光灯与液晶电视背光用的LED皆已开始导入此一技术。 据研究机构Yole Developpement估计,2016年采用CSP封装的LED模块占整体LED模块市场的比重还不到1%,但由于CSP封装可实现更小巧的封装,同时也有助于提升功率密度并改善散热问题,在单位面积中提供更高的照度,基于上述优势,CSP模块LED发展前景值得期待。 到2021年时,CSP占整体LED模块封装的比重,可望爬升到5.6%。 事实上,部分LED应用已经开始导入CSP模块,例如智能型手机的闪光灯与部分液晶电视所
[电源管理]
基于模块化级联多电平变换器的STATCOM研究
1 引言     近年来,随着电力电子技术和微控制器技术的发展,柔性交流输电技术(FACTS)成为了电网降低能耗和提高电能质量的重要技术手段。基于MMCC的STATCOM作为FACTS的核心设备,以全控电力电子器件(IGBT)构成的电压源逆变器为核心,采用级联多电平和PWM技术,具有输出谐波电流小,占地面积少,响应时间短,无功补偿范围宽,维护和扩展容易,成本低等优点,已成为国内外专家研究的焦点,并逐步应用到高压输电网中。此处首先研究了基于MMCC的STATCOM的主电路结构、工作原理和载波移相PWM技术(CPS-SPWM);其次,在功率解耦控制算法的基础上,应用功率守恒原理引入了分布式直流侧电压控制算法。最终在一台以VME机箱控制
[嵌入式]
等离子增强高分子串联太阳能电池在美研制成功
太阳能的世界,有机光电太阳能电池具有广泛的潜在应用。美国加州大学洛杉矶分校的研究人员与来自中国和日本的同行通过将金纳米粒子用于有机光电太阳能电池,助其增强了光吸收的能力,极大地提高了电池的光电转化率。 在新近出版的美国化学学会《纳米》杂志上,加州大学洛杉矶分校亨利萨缪里工程和应用科学学院材料学和工程教授杨阳(音译)领导的研究小组发表文章,介绍了他们如何将金纳米粒子层植入一个串联的高分子太阳能电池的两个光吸收区中,形成了特殊三明治结构的电池,从而收获到更宽太阳光谱的光能。 该项研究的负责人杨阳、中国科学院半导体研究所半导体材料科学重点实验室的张兴旺(音译)和日本山形大学科学和工程研究生院的洪子若发现,通过金纳米粒子层的相互连接,大幅
[新能源]
串联调整稳压电源电路设计
  图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。   式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V ,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5kΩ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。   Vout=(R3+VR1+R4)*(Vref+Vbe2)/(VR1+R4)   调整管Tr1的最大消耗功率为3A×(15V-8V)=21W,所以应安装在4℃/W以下的散热器上。由于VBE
[电源管理]
<font color='red'>串联</font>调整稳压电源电路设计
什么是并联机器人和串联机器人?都有什么特点?
工业机器人的分类方法和标准很多,按机械结构的分类工业机器人可以分为串联机器人和并联机器人。那么什么是串联机器人和并联机器人?各自有什么特点? 什么是并联机器人? 并联机器人是指动平台和定平台,通过至少两个独立的运动链相连接,机构具有两个或者 两个以上的自由度,以并联方式驱动的一种闭环的机器人。 并联机器人的特点呈现为无累积误差,精度较高;驱动装置可置于定平台上或接近定平台的位置,这样运动部分重量轻,速度高,动态响应好。 并联机器人的特点 1、无累积误差,精度较高; 2、驱动装置可置于定平台上或接近定平台的位置,这样运动部分重量轻,速度高,动态响应好; 3、结构紧凑,刚度高,承载能力大; 4、完全对称的并联机构具有较好的各
[机器人]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
