推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
LED照明及LED显示屏发展历程解读
作为目前全球最受瞩目的新一代光源,led因其高亮度、低热量、长寿命、无毒、可回收再利用等优点,被称为是21世纪最有发展前景的绿色照明光源。我国的LED产业起步于20世纪70年代,经过近40年的发展,现已形成上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄7个国家半导体照明工程产业化基地,产品广泛应用于景观照明和普通照明领域,我国已成为世界第一大照明电器生产国和第二大照明电器出口国。
LED照明在北京奥运会开幕式盛典上的惊艳亮相,美轮美奂、气势磅礴,给全世界留下震撼的印象,也让国人对LED有了全新的认识。中国半导体照明行业是很幸运的,在产业起飞的时候就可以遇到难得的奥运契机。对于这场奥运饕餮大宴,LED行业无疑是其中的一大受益
[电源管理]
台英合作LED研发 开发高亮度LED晶圆级封装制程
看好亚太区led照明市场起飞,英国牛津仪器(Oxford Instruments)于23日正式进驻工研院微机电开放实验室成立研发中心,将针对HB-LED(高亮度LED)后段晶圆级封装制程及整合微结构技术,共同研发新的改良技术,未来可望技转给台湾厂商,加速提升LED产业竞争力,据悉,目前已有多家led封装相关厂商兴趣浓厚,预料近期内矽基板封装技术将出现长足突破。
不同于目前在陶瓷基板的技术,采用晶圆封装制程的矽基板,将强力挑战传统封装制程,目前业界以半导体背景的台积电旗下封装厂采钰为代表,专攻晶圆级高功率LED矽基封装技术,并锁定在LED照明市场,由于矽基板导热效果佳,晶圆级封装可缩短原有制程,且大量生产具有降低成本的优
[电源管理]
基于PWM的控制一个LED小灯的设计
#include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit pwm=P1^0; uint cycle,high,low;//cycle为一个周期的时间;high为高电平的时间;low为低电平的时间。 void delay(uint t) { while(t--); } void main() { cycle=800; while(1) { for(high=1;high =cycle;high++) { pwm=1; delay(high); pwm=0; low=c
[单片机]
让LED调光驱动零件“减半”的IC
如今市场上在新 LED 节能灯泡上有所投入,可是LED节能灯在调光功能与最佳效能的有效结合上有所欠缺。Marvell的深度调光单阶AC/DC LED驱动 IC方案在减少物料清单(BOM),降低机板空间的前提下为我们很好的解决这一问题。
Marvell宣布,其88EM8183深度调光单阶AC/DCLED驱动IC,获三星新一代LED节能灯泡制造所选用。由Marvell技术支援的三星全新产品包括A19、凸面反射灯罩(BR)以及抛物形铝反射灯罩(PAR)灯泡,预订将于下月起于零售通路开始贩售。
Marvell指出88EM8183LED驱动IC于2012年2月推出,可提供业界最广泛的调光器相容性、所需零组件数为业界最少、
[电源管理]
stm8s开发(二) GPIO的使用:点亮LED!
通用输入输出口(GPIO)是我们使用单片机最基本的,主要功能: ● 端口的各个位可以被单独配置 ● 可选择的输入模式:浮动输入和带上拉输入 ● 可选择的输出模式:推挽式输出和开漏输出 ● 外部中断可以单独使能和关闭 用户手册上描述: 每一个端口都有一个输出数据寄存器(ODR),一个引脚输入寄存器(IDR)和一个数据方向寄存器(DDR) 总是同相关的。控制寄存器1(CR1)和控制寄存器2(CR2)用于对输入/输出进行配置。任何一个I/O引脚可以通过对DDR,ODR,CR1和CR2寄存器的相应位进行编程来配置。 各种不同配置总结如下: 配置模式 DDR CR1 CR2 配置模式 上拉电阻 输入 0 0 0 悬浮输入
[单片机]
智能LED照明驱动系统设计
1 引言
近年来,半导体光源正以新型固体光源的角色逐步进入照明领域。按固体发光物理学原理,LED发光效率能接近100%,具有工作电压低、耗电量小、响应时间短、发光效率高、抗冲击、使用寿命长、光色纯、性能稳定可靠及成本低等优点。随着LED价格的不断降低,发光亮度的不断提高,半导体光源在照明领域中展现了广泛的应用前景。LED的伏安特性与普通二极管的伏安特性相同,正向电压的较小波动就会导致正向电流的急剧变化。LED正向电流的大小会随环境温度变化而改变,环境达到一定温度,LED容许正向电流会急剧降低;在此情况下,如果仍旧通过大电流,容易造成LED老化,缩短使用寿命,因此LED在应用过程中需要一个有恒温、恒流控制的,具有可靠保护功能的
[电源管理]
粉色蓝宝石可用于生产出传输速度最高的LED晶圆
GT Advanced Technologies Inc.(纳斯达克股票代码: GTAT)近日公布了一项案例研究,详述了一系列盲型材料研究的发现,该系列研究评估了蓝宝石颜色对 LED 制造工艺的影响。 研究表明,无论来源如何,所有蓝宝石均在核心处显现出颜色,GT 高级蓝宝石熔炉 (ASF™) 材料的粉色并不表示宝石含有杂质,粉色 ASF 蓝宝石对 LED 制造工艺没有不良影响,也无需采取其它步骤或花费更多成本去除粉色。 此外,研究表明,在所检验的样品中,GT ASF 粉色蓝宝石材料能够用于生产出吸收率最低、传输速度最高的LED晶圆。 所有研究均采用 GT ASF 蓝宝石材料盲型样本以及其它来源的 LED 级蓝宝石进行。 案例研
[电源管理]
在RGB显示器中生成一致的LED亮度
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。
体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病,但在一些要求有
[电源管理]
