汽车散热风扇工作原理?汽车是各种部件集成化程度很高的移动运输工具。汽车的长时间运转,会造成机器内部的热量急剧增加,如果不能有效加以排除,就会出现严重的不可逆后果,直接影响汽车的正常使用。因此,配备专业可靠的汽车风扇是十分必要的。如何选购高质量且耐用的汽车风扇呢?汽车散热风扇厂家能够提供专业的性能,可靠的质量,十分值得考虑。下面来看下汽车风扇工作原理
汽车风扇工作原理
机械式风扇为了减少发动机功率损失,节省燃料,发动机多采用风扇控制装置,以便控制冷却风扇与驱动带盘的接合与分离。常用的风扇控制装置有液力离合器、自动离合器和液力偶合器三种。
电动风扇当发动机在低温时风扇不转动,待温度升高后风扇转动,它是由电动机来带动的,如桑塔纳轿车采用电驱动双速风扇。
汽车风扇的高低速是由热敏开关“唯一”控制的,此开关有两档,安装在水箱上,检测水温。它把两档信号给继电器再导通不同的开路,控制电子扇的高低速。
打开空调,两个扇都应该转。但应注意,空调和电子扇是两个相对独立的系统,是由两个电脑控制的。
汽车风扇是安装在水箱后面的(靠近发动机舱一侧),开启时是把风从水箱前拉进来的;但也有个别车型风扇是装在水箱的前面(外侧),开启时是把风往水箱方向吹的。 风扇的启动,是根据水温情况自动开启或停止的,当车速快的情况下,由于车辆前后之间的空气压差,足以起到风扇的作用而使水温维持在一定的程度,所以,此时风扇可以不工作了。
电子扇是为了控制发动机水温不能过高,它有传感器,电子扇,芯片等组成,水温一般超过90度,传感器动作,电子扇开启,使水温降低,冬天气温较低,水温也较低,电子扇一般不开,是为了保护发动机不在过冷和过热状态下工作。
汽车散热风扇种类
汽车散热风扇根据其工作原理的差别,具有不同的种类。具体包括:一种是硅油离合器散热风扇,是靠硅油热彭胀特性来带动风扇转动;一种电磁离合器散热风扇,是用电磁场吸合原理带动风扇。主要的好处就是只有在发动机需要降温时才带动风扇,尽量降低发动机的能量损耗。
汽车风扇作用
汽车风扇一般是给水箱散热用的。
分车型,经济型的都是一个大风扇。 豪华车系一般都是两个小风扇。 豪华车风扇 给水箱散热 空调箱在水箱前面。
风扇工作带动空气流动有助于水温下降,但水温并不是越低越好,发动机温度太低也不好,当然还有节温器水泵等共同工作,所以一定要到了一定温度才散热。
上一篇:汽车电子风扇它是如何工作的
下一篇:电动汽车它是如何进行充电的
推荐帖子
- 转让闲置的AM335X
- 个人闲置的EVB-335X,是目前AM335X板中,最方便评估,性价比高,功能最全的产品,当时购买的时候选的最全功能,900多元,七寸电容屏。基本上上过一次电,然后闲置。现在700包顺丰,转让。需要的私信,或者加qq.2057924457转让闲置的AM335X提醒一下,全新的才680.。。。 以后会不会在降价,,,,目前观望中 肯定会降价,!!!太贵不用!!!给个老实价吧。
- lijing5384126 淘e淘
- 谢谢各位啦
- 有谁知道基于数字电路的多路抢答器的设计的难点和重点在哪里有什么创新点谢谢各位啦
- CZY123CZY 模拟电子
- 请教一个关于放大器的问题
- 这个电路可以直接用一个放大器放大吗?分成两级放大有什么好处还是都一样?\0\0\0eeworldpostqq请教一个关于放大器的问题图中看,第二级增益可大幅度调整。通常用两级放大,往往是因为运放的单位增益带宽不够大。单极放大器增益过高会不稳定,容易发生振荡及受电路分布参数的影响。从楼主图中看,放大器的增益很可能超过100倍(与R16的阻值相关),如此放大倍数下是应该分两级。
- 桂花蒸 模拟电子
- Ti的C28x系列的DSP(28069)(28377D)使用经验,逆变器的状态机使用经验
- 什么是状态机,状态机就是状态转移图,我们把系统表现的行为,描述成几种状态,系统的行为就是在几种状态中相互转移,而状态转移需要触发条件。比如人有三个状态:健康,生病,恢复。触发条件有:受凉、吃药、休息等。为什么需要状态机呢,笔者个人认为第一点应该是基于安全考虑,确保系统的状态能够被用户明确知道,第二点,是状态机,能够根据用户的指令,代替用户完成繁琐的操作,这是因为状态机能够根据触发条件自行判断、操作,比如并网,用户可以直接给状态机输入一个指令,然后状态机就会自动控制接触器动作,PWM动
- 灞波儿奔 DSP 与 ARM 处理器
- DIY一个J-LINK仿真器吧
- 不知论坛能不能带领我们DIY一个J-LINK仿真器?DIY一个J-LINK仿真器吧J-LINK此前组织过团购我帮你联系卖家看看回复楼主wulei19880906的帖子我看这个DIY也可,板子都是公板的http://item.taobao.com/item.htm?id=3625872251这是那个淘宝地址此前坛子组织过团购目前可以给咱价格为60+10(普通快递)拍时留言:EEWORLD回复楼主wulei19880906的帖子预估一下DIY成本可以便
- wulei19880906 DIY/开源硬件专区
- 新手用allegro画了一块板子,请求大家的意见
- 用allegro画了一块C8051F432的最小系统板,这个单片机是带USB的,对于PCB有很多细节部分不懂,希望大家提出建议新手用allegro画了一块板子,请求大家的意见画的挺好的,整体看起来不错usb部分差分等长处理不太明显新手能画成这样很不错了,赞一个。贴片的阻容元件要是能排整齐一点,再把里面的一些直角去掉就更完美了。很不错对于非高速USB,走线要求不高,随便拉。另外不明白为什么还在玩51,这货又不能调试,开发麻烦的很 这个我当时考虑了,理应用al
- flashtt PCB设计
