电机保护器的五大功能介绍
发布者:会哭的蓝精灵最新更新时间:2016-03-31 来源: eefocus关键字:电机保护器  功能介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机保护器采用先进的微机技术与高性能的集成芯片,整机功能强大、性能优越。测试精度高,线性度好,分辨率高,整机抗干扰能力强,保护动作可靠。三相电流值,电压值及各类故障代号,显示于LED、LCD上、直观清晰。稳定性好,长期工作无须维护。电机保护器的功能特点如下:
1、保护功能:除了具有通用的保护功能外,还有自启动、通迅启动和关闭,且欠流、过压、欠压、三相电流不平衡、自启动等功能用户可取可舍。
2、设置功能:智能型有设置键、数据键和移位键,当设置超范围会提醒用户重新设置,避免误动作。基本型通过拨码或电位电器设定。
3、报警功能:当电动机过流灯闪烁报警,过流倍数越大,闪烁越快,或用电机保护器的接点外置报警器
4、显示功能:电机保护器通电后按设置键显示整电电流值,按数据键显示三相电流值。启动后显示故障代码且对应的故障指示灯亮,一目了然。
5、通迅功能:通过串行数字接口实现信息传送,一台上位机可接256台电机保护器,并可对每台电机进行参数设定,启停操作,便于自动化管理。
关键字:电机保护器  功能介绍 引用地址:电机保护器的五大功能介绍
上一篇:电机保护器型号选择的基本方法
下一篇:砂轮电机的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:17
80C51单片机的引脚及其功能介绍
首先我们来连接一下单片机的引脚图,如果,具体功能在下面都有介绍。 单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。 ⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V; ⑵ VSS - 接地端; ⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。 ⒊ 控制线:控制线共有4根, ⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲 ① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址 ② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。 ⑵ PSEN:外ROM读选通信号。 ⑶ RST/VPD:复位/备用电源。 ① RST(Reset)功能:复位信号输入端。 ② VP
[单片机]
80C51单片机的引脚及其<font color='red'>功能</font><font color='red'>介绍</font>
频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的功能介绍
现代频谱分析仪多采用软件无线电思想设计:搭建通用性强的硬件平台,将功能实现软件化,使得现代频谱分析仪具有了“软件定义仪器”的特征,在维持硬件平台基本不变的情况下,通过更新软件,就可以使频谱分析仪集成众多仪器,如接收机、功率计、频率计、网络分析仪的大部分功能,极大扩展了频谱仪的测量能力和应用领域。现代频谱仪发展迅速,针对不同应用需求,出现了各种各样的频谱仪,不同类型的频谱仪,其性能指标和功能配置也有很大差别。 1.信道功率测试:测试指定区域内的中频功率之和与区域宽度。概言之,就是测试指定频段内的信号总功率,或噪声总功率。 2.邻信道功率测试:可测邻道泄露的上下行载波功率强度。概言之,可以选择多种测试方法包括总功率、参照电平强度、
[测试测量]
频谱仪和示波器哪个好_示波器和频谱仪的<font color='red'>功能</font><font color='red'>介绍</font>
51单片机P3口的功能,各控制引脚的功能及使用方法介绍
P3口有两个功能: 除了作为I/O使用外(其内部有上拉电阻),还有一些特殊功能,由特殊寄存器来设置,具体功能请参考我们后面的引脚说明。 有内部EPROM的单片机芯片(例如8751),为写入程序需提供专门的编程脉冲和编程电源,这些信号也是由信号引脚的形式提供的, 即:编程脉冲:30脚(ALE/PROG) 编程电压(25V):31脚(EA/Vpp) 接触过工业设备的兄弟可能会看到有些印刷线路板上会有一个电池,这个电池是干什么用的呢?这就是单片机的备用电源,当外接电源下降到下限值时,备用电源就会经第二功能的方式由第9脚(即RST/VPD)引入,以保护内部RAM中的信息不会丢失。 (注:这些引脚的功能应用,除9脚
[单片机]
51单片机P3口的<font color='red'>功能</font>,各控制引脚的<font color='red'>功能</font>及使用方法<font color='red'>介绍</font>
关于万用表的功能介绍分析
RIGOL DM3058 系列数字万用表是一款简单易用的台式测量仪器,提供多种省时的功能。其中之一便是第二测量功能。通常,该仪器配置为一次测量一个参数,如直流电压。但很多情况下可能还需要进行其他测量。这就需要重新对仪器进行连线。这无疑增加了复杂性,且增加了测量时间。 DM3058的第二测量功能可以同时显示两种测量。可用的第二测量以灰色显示在下图中: 图 1:DM3058 系列数字万用表可进行的主副测量显示图 注:灰色框表示有效的测量选择。 正确连接好仪器后,我们便可以使用该第二测量功能快速获得两个参数。 在本应用说明中,我们将演示如何利用仪器的第二测量功能来测量DCV和DCI。 设置步骤: 1、首先,正确配置仪器
[测试测量]
关于万用表的<font color='red'>功能</font><font color='red'>介绍</font>分析
普源DG4162信号发生器的产品功能和参数介绍
DG4000系列集函数发生器,任意波形发生器,脉冲发生器,谐波发生器,模拟/数字调制器,频率计等功能于一身的多功能信号发生器;该系列所有型号皆具有2个功能完全相同的通道,通道间相位可调。 DG4162信号发生器产品功能 1、宽大屏幕,新颖外观 DG4162信号发生器产品功能 清晰显示通道的参数设置值、波形形状及输出配置,使用户对仪器当前的输出状态一目了然。 2、等性能双通道,通道间相位精确可调 DG4162信号发生器产品功能 双通道性能完全相同,包括基本波、任意波、调制波、扫描、脉冲串等波形输出。通道间可进行波形或状态复制,也可以进行频率/幅度/相位耦合。通道间相位精确可调。 3、内置150种任意波形
[测试测量]
普源DG4162信号发生器的产品<font color='red'>功能</font>和参数<font color='red'>介绍</font>
关于信号发生器的功能和参数介绍(二)
在上期文章中,我们介绍了信号发生器的频率范围、相位噪声、频率分辨率、频率切换速度和输出功率范围五大功能,本期文章将继续介绍另外五大关键功能。 谐 波 谐波是信号产生的自然结果,对于所有类型的信号发生器来说都是不可避免的。第二次、第三次和更大谐波的功率水平取决于信号发生器的类型以及应用多少滤波来衰减谐波。降低谐波信号功率需要权衡其他方面的性能,大多数台式信号发生器包含了附加电路,以在整个工作频率中将谐波降到尽可能低的水平。 尽管这种方法会在数据表上有一个“好看的”谐波数据,但它需要付出巨大的代价。如果知道将使用的频带,影响这些频带的谐波可以解释为它们发生在与载波频率相关的已知频率上,这样谐波就可以很容易地被过滤掉。然而根据应
[测试测量]
关于信号发生器的<font color='red'>功能</font>和参数<font color='red'>介绍</font>(二)
ABI-3400专业级电路板故障检测仪的特点和功能介绍
ABI-3400专业级电路板故障检测仪 特点: 三维立体V-I-F曲线测试仪 变频扫描V-I-F曲线测试仪 专业级V-I-F曲线测试仪 静态诊断电路板, 不必外加电源即可进行测试。 检测电路板上受损器件。 可检测出具有泄漏型故障的器件。 可检测出不相同的器件。 将损坏风险降至最低。 具多通道测试(64通道), 可减少测试时间。 ABI-3400电路板故障检测仪 可在静态条件下分析器件及整板测试采用独特的测试方法, 测量电气信号曲线, 侦测错误/瑕疵问题, 包含内部损坏器件与不一致器件- 增加问题检测范围, 同时, 减少测试时间! 何谓V/I曲线测试? 对于模拟及数字电路板, V/I曲线测试是成熟、可靠的解决方案。 透过一个
[测试测量]
ABI-3400专业级电路板故障检测仪的特点和<font color='red'>功能</font><font color='red'>介绍</font>
智能机器人的定义和功能分类详细介绍
机器人可分为一般机器人和智能机器人,一般机器人是指不具有智能,只具有一般编程能力和操作功能的机器人。 智能机器人之所以叫智能机器人,这是因为它有相当发达的“大脑”。在脑中起作用的是中央处理器,这种计算机跟操作它的人有直接的联系。最主要的是,这样的计算机可以进行按目的安排的动作。正因为这样,我们才说这种机器人才是真正的机器人,尽管它们的外表可能有所不同。 在世界范围内还没有一个统一的智能机器人定义。大多数专家认为智能机器人至少要具备以下三个要素:一是感觉要素,用来认识周围环境状态;二是运动要素,对外界做出反应性动作;三是思考要素,根据感觉要素所得到的信息,思考出采用什么样的动作。感觉要素包括能感知视觉、接近、距离等的非接触型传感器和
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
