80C51单片机的引脚及其功能介绍
发布者:CuriousObserver最新更新时间:2024-03-13 来源: elecfans关键字:80C51  单片机  引脚 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先我们来连接一下单片机的引脚图,如果,具体功能在下面都有介绍。
单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。
⒈ 电源: ⑴ VCC - 芯片电源,接+5V;
⑵ VSS - 接地端;
⒉ 时钟:XTAL1、XTAL2 - 晶体振荡电路反相输入端和输出端。
⒊ 控制线:控制线共有4根,
⑴ ALE/PROG:地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲
① ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址
② PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
⑵ PSEN:外ROM读选通信号。
⑶ RST/VPD:复位/备用电源
① RST(Reset)功能:复位信号输入端。
② VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
⑷ EA/Vpp:内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
① EA功能:内外ROM选择端。
② Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
⒋ I/O线
80C51共有4个8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32个引脚。P3口还具有第二功能,用于特殊信号输入输出和控制信号(属控制总线)。
80C51单片机的引脚及其功能介绍
〈51单片机引脚图及引脚功能〉
关键字:80C51  单片机  引脚 引用地址:80C51单片机的引脚及其功能介绍
上一篇:一文详解80C51单片机的指令系统
下一篇:一文详解80C51单片机的中断系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 19:20
酷!把SensorTile.Box装到火山中
本文编译自意法半导体博客 西西里岛已经成为意法半导体(ST)一个开创性的实验地点,它利用一种新的“智能”技术来提前探测地震、地下构造和火山活动。 感谢Rosario Catania(ST工程师)对技术和Etna火山的热爱,以及INGV(National Institute of Geophysics and Volcanology 国家地球物理和火山学研究所)研究员Alessandro Bonforte的宝贵支持,使用SensorTile.box监测Etna火山活动。 为什么是Etna? Etna火山是西西里岛东海岸的一座活火山,它位于非洲板块和欧亚板块的边缘间。它是高加索以外欧洲最高的活火山,也是意大利阿尔
[物联网]
基于FPGA/MCU结构的线性调频高度表
  1 引言 无线电高度表不仅可以精确测量飞行器与地面或海面的相对高度,而且还可以测量地表 粗糙度、海洋波浪高度等多种参数,在飞机的自动着陆、自动导航、地形匹配等领域得到了 广泛的应用。无线电高度表主要分为调频连续波体制和脉冲体制两种,调频连续波体制适合 1500m 以内的低高度应用,脉冲体制适合1500m 以上的中高高度应用。本文介绍了一种基于 FPGA/MCU 结构的线性调频(LFMCW)连续波高度表,具有精度高,结构简单,可靠性高,成 本低等特点。   2 工作原理   线性调频连续波高度表的基本原理为 :采用三角波线性调频微波振荡源,经发射天线 辐射等幅调频波,经过与飞行器飞行高度成正比例的时间延迟τ,由地面发射并
[单片机]
基于FPGA/<font color='red'>MCU</font>结构的线性调频高度表
C2000™ 实时 MCU 实现功能安全和网络安全的电动汽车动力总成
使用 C2000™ 实时 MCU 实现功能安全和网络安全的电动汽车动力总成 本技术文章系与 Prometo 功能安全和网络安全高级顾问 Jürgen Belz 共同编写。 从内燃机 (ICE) 过渡到电动汽车 (EV),需要至少新增五个电气/电子/可编程电子 (E/E/PE) 系统。图 1 描绘了电动汽车中的这些系统。 图 1:典型电动汽车动力总成方框图 为了实现零尾气排放并减少对化石燃料的持续依赖,电动汽车开始在充电站“补充能量”。这些电动汽车充电站可使用太阳能和风能等可再生能源转化成电能,从而增加电动汽车对环境的积极影响。车载充电器与高压电池形成一个功能单元,确保快速、高效充电,同时保护电池免于过度充电。国际标
[嵌入式]
C2000™ 实时 <font color='red'>MCU</font> 实现功能安全和网络安全的电动汽车动力总成
AVR单片机在LED遥控照明中的应用
引言 LED照明已经进入了家庭用户,与传统的照明设备(如白炽灯、荧光灯)相比,具有光源单色纯度高、色彩多样、效率高、光强度可调等优点。针对传统照明亮度不易调节、开关位置固定的问题,本文基于AVR单片机设计了一种LED遥控照明系统,提出了LED照明灯的驱动与亮度调节的方法。 1 LED照明灯控制系统原理 系统原理图如图1所示。当红外接收器接收到红外遥控信号时,通过外部中断将AVR单片机从休眠模式中唤醒;AVR单片机开始解析红外信号,如果与系统地址匹配,则将根据解析到的命令改变LED恒流源驱动的输入,从而改变LED灯的状态。     2 系统硬件设计 2.1 控制器 控制器采用AVR单片机ATmega8。ATmega8是Atmel公
[电源管理]
AVR<font color='red'>单片机</font>在LED遥控照明中的应用
RS485接口引脚定义及说明
RS485总线标准是工业中(考勤,监控,数据采集系统)使用非常广泛的双向、平衡传输标准接口,支持多点连接,允许创建多达32个节点的网络;最大传输距离1200m,支持1200 m时为100kb/s的高速度传输,抗干扰能力很强,布线仅有两根线很简单。4 R0 g/ G7 d- w RS485通信网络接口是一种总线式的结构,上位机(以个人电脑为例)和下位机(以51系列单片机为例)都挂在通信总线上,RS485物理层的通信协议由RS485标准和51单片机的多机通讯方式。由于RS-485是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线
[嵌入式]
手把手教学51单片机 | 第五课 独立键盘 矩阵键盘
编码键盘 电脑的键盘 非编码键盘 (1)硬件消抖 (2)软件消抖 独立键盘 线与的关系 先给IO口高电平 用一个if检测IO口高低电平,若按键按下IO口为0(1&0=0)没按下则继续保持高电平 按键在闭合和断开开始 触电会存在抖动的现象 2.矩阵键盘 #include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; sbit key1=P3^4; uchar code table ={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7
[单片机]
手把手教学51<font color='red'>单片机</font> | 第五课 独立键盘 矩阵键盘
松翰单片机1602
CHIP SN8F27E65 //{{SONIX_CODE_OPTION .Code_Option WDT_CLK Flosc/4 .Code_Option Reset_Pin P04 .Code_Option LVD LVD_Max ; 3.3V Reset .Code_Option Watch_Dog Disable ;关闭看门狗 .Code_Option Low_Fcpu Flosc/1 .Code_Option High_Clk IHRC_16M ; Internal 16M RC Oscillator .Code_Option High_Fcpu Fhosc/1 .Code_Option Security
[单片机]
Proteus虚拟仿真在单片机实验教学中的应用研究
0 引言     历年的全国大学生电子设计竞赛中,大部分试题都涉及到单片机控制的问题,可见单片机课程实验教学的重要性。但由于单片机系统的设计涉及到硬件电路设计和软件设计,单片机系统的设计过程需经过电路图绘制、电路板制作、元器件焊接、硬件电路测试、系统软件调试等环节,而且根据设计的要求还需配备信号源、示波器、交流毫伏表、频率特性测试仪等测试仪器。因此,要完成一项单片机系统的设计,需经过较长的时间,实验教学中能提供给学生亲自动手进行单片机系统设计的机会很少,学生只能停留在课堂理论教学与实验室的验证实验层面上。Proteus虚拟仿真可以解决如何让学生熟练掌握单片机系统的设计这一问题,并为单片机课程的实验教学提供有力的支持。 1 传统的
[单片机]
Proteus虚拟仿真在<font color='red'>单片机</font>实验教学中的应用研究
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
