P3口有两个功能:
除了作为I/O使用外(其内部有上拉电阻),还有一些特殊功能,由特殊寄存器来设置,具体功能请参考我们后面的引脚说明。
有内部EPROM的单片机芯片(例如8751),为写入程序需提供专门的编程脉冲和编程电源,这些信号也是由信号引脚的形式提供的,
即:编程脉冲:30脚(ALE/PROG)
编程电压(25V):31脚(EA/Vpp)
接触过工业设备的兄弟可能会看到有些印刷线路板上会有一个电池,这个电池是干什么用的呢?这就是单片机的备用电源,当外接电源下降到下限值时,备用电源就会经第二功能的方式由第9脚(即RST/VPD)引入,以保护内部RAM中的信息不会丢失。
(注:这些引脚的功能应用,除9脚的第二功能外,在“新动力2004版”学习套件中都有应用到。)
在介绍这四个I/O口时提到了一个“上拉电阻”那么上拉电阻又是一个什么东东呢?他起什么作用呢?都说了是电阻那当然就是一个电阻啦,当作为输入时,上拉电阻将其电位拉高,若输入为低电平则可提供电流源;所以如果P0口如果作为输入时,处在高阻抗状态,只有外接一个上拉电阻才能有效。
ALE/PROG 地址锁存控制信号:在系统扩展时,ALE用于控制把P0口的输出低8位地址送锁存器锁存起来,以实现低位地址和数据的隔离。(在后面关于扩展的课程中我们就会看到8051扩展 EEPROM电路,在图中ALE与74LS373锁存器的G相连接,当CPU对外部进行存取时,用以锁住地址的低位地址,即P0口输出。ALE有可能是高电平也有可能是低电平,当ALE是高电平时,允许地址锁存信号,当访问外部存储器时,ALE信号负跳变(即由正变负)将P0口上低8位地址信号送入锁存器。当ALE是低电平时,P0口上的内容和锁存器输出一致。关于锁存器的内容,我们稍后也会介绍。
在没有访问外部存储器期间,ALE以1/6振荡周期频率输出(即6分频),当访问外部存储器以1/12振荡周期输出(12分频)。从这里我们可以看到,当系统没有进行扩展时ALE会以1/6振荡周期的固定频率输出,因此可以做为外部时钟,或者外部定时脉冲使用。
PORG为编程脉冲的输入端:在第五课 单片机的内部结构及其组成中,我们已知道,在8051单片机内部有一个4KB或8KB的程序存储器(ROM),ROM的作用就是用来存放用户需要执行的程序的,那么我们是怎样把编写好的程序存入进这个ROM中的呢?实际上是通过编程脉冲输入才能写进去的,这个脉冲的输入端口就是PROG。
PSEN 外部程序存储器读选通信号:在读外部ROM时PSEN低电平有效,以实现外部ROM单元的读操作。
1、内部ROM读取时,PSEN不动作;
2、外部ROM读取时,在每个机器周期会动作两次;
3、外部RAM读取时,两个PSEN脉冲被跳过不会输出;
4、外接ROM时,与ROM的OE脚相接。
参见图2—(8051扩展2KB EEPROM电路,在图中PSEN与扩展ROM的OE脚相接)
EA/VPP 访问和序存储器控制信号
1、接高电平时:
CPU读取内部程序存储器(ROM)
扩展外部ROM:当读取内部程序存储器超过0FFFH(8051)1FFFH(8052)时自动读取外部ROM。
2、接低电平时:CPU读取外部程序存储器(ROM)。 在前面的学习中我们已知道,8031单片机内部是没有ROM的,那么在应用8031单片机时,这个脚是一直接低电平的。
3、8751烧写内部EPROM时,利用此脚输入21V的烧写电压。
RST 复位信号:当输入的信号连续2个机器周期以上高电平时即为有效,用以完成单片机的复位初始化操作,当复位后程序计数器PC=0000H,即复位后将从程序存储器的0000H单元读取第一条指令码。
XTAL1和XTAL2 外接晶振引脚。当使用芯片内部时钟时,此二引脚用于外接石英晶体和微调电容;当使用外部时钟时,用于接外部时钟脉冲信号。
VCC:电源+5V输入
VSS:GND接地。
关键字:51单片机 P3口 使用方法
引用地址:
51单片机P3口的功能,各控制引脚的功能及使用方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
51单片机中断详解(上)
一.中断的概念 中断发生 CPU在处理某一事件A时,发生了另一事件B请求CPU迅速去处理 中断响应和中断服务 CPU暂时中断当前的工作,转去处理事件B 中断返回 待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来事件A被中断的地方继续处理事件A 这一过程称为中断 二.中断过程示意图 三.MCS51中断系统的结构 MCS51的中断系统有5个中断源(8052有 6个) ,2个优先级,可实现二级中断嵌套 中断编号 中断名 中断源 0 外部中断0 IE0(P3.2) 1 定时器0溢出中断 TF0 2 外部中断1 IE1(P3.3) 3 定时器1溢出中断 TF1 4 串行口中断 RI 四.中断寄存器 单片机有10个
[单片机]
基于51单片机的音乐播放程序
;本程序的单片机晶振采用11.0592MHZ ;l程序中共有两首歌,后面一首为世上只有妈妈好.两首歌曲表的格式不同,若有任何疑问请留言. ;刀郎的 2002年的第一场雪 SPK BIT P0.0 ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP TIMER0 MAIN: MOV TMOD,#01H ;置CT0定时工作方式1 MOV IE,#82H ;CPU开中断,CT0开中断 MOV R5,#0 PLAY: MOV A,R5 MOV DPTR,#TABLE1
[单片机]
基于89C51单片机、RAM和8251实现无线电台通信卡的设计
当今信息时代,人们需要多种多样的通信手段和设备,常见的不论是有线电话还是无线电台,都为模拟信道,适合传送模块话音信号。目前,通过公用电话网进行计算机通信的技术已经成熟。而无线电台特点是老式电台,在我国使用范围很广,拥有量很大,但其功能单一,不能适应当前数据通信的要求,如何对其进行技术改造,增加数据能信功能,就显得尤为必要。为此,研究设计了无线电台用智能数据通信卡(以下简称通信卡),通过该卡,可给以模拟方式作为话通信的无线电台增加数据通信功能,大大提高了老式电台的性价比。该卡体积小,成本低,可放置于电台内部。 1、通信卡的设计思想 从电台实际工作情况考虑,给电台增加数据通信功能后,应注意解决以下问题: ·不能影响原话音通信功能。
[单片机]
51单片机-超声波模块
1.超声波模块型号 超声波模块是一种常用的测距工具,一般用在避障小车,水位监控系统中,本教程使用的模块型号为HC-SR04,外观形状大体如下 模块除了两个电源引脚外,还有TRIG,ECHO引脚,这两个引脚分别接我们开发板的P2.0和P2.1。 工作原理就是起初先给这两个引脚都拉低,然后让TRIG引脚拉高10微秒以上再拉低产生一个脉冲起始信号(程序中我们是拉高20微秒)。起始信号一开启,ECHO引脚就会被拉高的同时,超声波开始发射,ECHO引脚检测到反射回来的信号时就会被拉低,因为声速为340m/s。那么测出的距离就是 (ECHO引脚高电平持续的时间*340m/s)/2。 中学学过用声波测海底深度,时间*声速=来回的距离,所以
[单片机]
51单片机~DS1302时钟,SPI总线原理
(一)说明: (二)SPI总线原理: (三)日历时钟寄存器: 慢充电: BCD码: temp.h #ifndef __TEMP_H_ #define __TEMP_H_ #include reg52.h //---重定义关键词---// #ifndef uchar #define uchar unsigned char #endif #ifndef uint #define uint unsigned int #endif //--定义使用的IO口--// sbit DSPORT=P3^7; //--声明全局函数--// void Delay1ms(uin
[单片机]
【51单片机】STC89C52独立键盘实验,含c代码(6)
1.参考教程: 清翔51单片机教程 2.实现效果: 利用独立键盘的按键,控制数码管数字的变化。 3.基本原理 **特点:**每个按键占用一个IO口,当按键数量较多时,IO口的利用效率不高,但程序简单,适用于所需按键较少的场合。 **原理:**以按键S2为例,给P30赋逻辑1,当S2被按下的时候,由于S2左端接地,则P30输出由高电平变低电平。S2没被按下依旧输出高电平。 4.参考代码 #include reg52.h #include intrins.h //标准库函数 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DU = P2^6; //
[单片机]
基于51单片机的压力测量控制系统研发
1 引言 目前我国发展煤炭生产机械化发展迅速。综采设备的应用,是提高效率、改善安全状况的措施。 影响开机率的一个主要因素是支架对工作面的顶板控制的好坏,因此,对综采工作面进行矿压监测与控制是很有必要的。要做到这一点,首先需要对井下工作面的液压支架的实际工作状况进行监测,通过对检测数据处理、分析,评定其效果,并采取相应措施,以提高开机率、提高产量。本文以监测综采液压支架的压力为研究内容,开发了一套基于单片机的压力测量控制系统。 2 压力测量控制系统功能设计 压力测量控制系统用于监测支架压力, 每台测量控制系统配有四只传感器, 可分别通过高压油管连接支架的立柱、平衡千斤顶, 前探梁千斤顶的油压腔。压力测量控制系
[单片机]
AT89C51单片机在电话远程控制器中的应用
随着通讯产业的发展,电话机已经走进了千家万户,利用电话机进行远程控制的技术也日益用于生活中,本文设计了一种电话远程控制系统,该系统主要应用于电话遥控控制的家用电器,用户在户外可通过任意一部双音多频电话(包括手机、电话分机),根据语音提示,可以对各种电器(如电饭锅、微波炉等电器)进行远程控制。 1 系统结构 此系统主要包括电话振铃检测电路,电话自动拾机和挂机电话,DTMF信号解码电路,语音提示电路,以及音频放大电路,系统结构框图如图1所示。 当有电话呼入时,电话振铃检测电路检测到有振铃并等待系统默认的振铃次数后,控制器自动拾机。用户在语音提示下依次输入用户的操作密码和操作指令。DTMF解码电路将接收到的DT
[单片机]
