51单片机~DS1302时钟,SPI总线原理
发布者:Qianfeng最新更新时间:2022-09-23 来源: csdn关键字:51单片机  DS1302时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
(一)说明:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
(二)SPI总线原理:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
(三)日历时钟寄存器
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
慢充电:
在这里插入图片描述
BCD码:
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
temp.h
#ifndef __TEMP_H_
#define __TEMP_H_
#include
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
//--定义使用的IO口--//
sbit DSPORT=P3^7;
//--声明全局函数--//
void Delay1ms(uint );
uchar Ds18b20Init();
void Ds18b20WriteByte(uchar com);
uchar Ds18b20ReadByte();
void  Ds18b20ChangTemp();
void  Ds18b20ReadTempCom();
int Ds18b20ReadTemp();
#endif
temp.c
#include"temp.h"
* 函 数 名         : Delay1ms
* 函数功能    : 延时函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Delay1ms(uint y)
uint x;
for( ; y>0; y--)
for(x=110; x>0; x--);
* 函 数 名         : Ds18b20Init
* 函数功能    : 初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 初始化成功返回1,失败返回0
uchar Ds18b20Init()
uchar i;
DSPORT = 0; //将总线拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延时642us
DSPORT = 1; //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
Delay1ms(1);
i++;
if(i>5)//等待>5MS
return 0;//初始化失败
return 1;//初始化成功
* 函 数 名         : Ds18b20WriteByte
* 函数功能    : 向18B20写入一个字节
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
DSPORT = 0;         //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
i++;
DSPORT = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始
i=6;
while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
DSPORT = 1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
dat >>= 1;
* 函 数 名         : Ds18b20ReadByte
* 函数功能    : 读取一个字节
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
i++;
DSPORT = 1;//然后释放总线
i++;
i++;//延时6us等待数据稳定
bi = DSPORT; //读取数据,从最低位开始读取
/*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
i = 4; //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
while(i--);
return byte;
* 函 数 名         : Ds18b20ChangTemp
* 函数功能    : 让18b20开始转换温度
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc); //跳过ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44);     //温度转换命令
//Delay1ms(100); //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
* 函 数 名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函数功能    : 发送读取温度命令
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe); //发送读取温度命令
* 函数功能    : 读取温度
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
int temp = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp(); //先写入转换命令
Ds18b20ReadTempCom(); //然后等待转换完后发送读取温度命令
tml = Ds18b20ReadByte(); //读取温度值共16位,先读低字节
tmh = Ds18b20ReadByte(); //再读高字节
temp = tmh;
temp <<= 8;
temp |= tml;
return temp;
main.c
实验现象:下载程序后,在温度传感器接口处,按照丝印方向插好温度传感器,数码管就会显示
检测的温度值
接线说明: (具体接线图可见开发攻略对应实验的“实验现象”章节)
注意事项:
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include"temp.h"
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
char num=0;
u8 DisplayData[8];
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
* 函 数 名         : delay
* 函数功能    : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名         : datapros()
* 函数功能    : 温度读取处理转换函数
* 输    入         : temp
* 输    出         : 无
void datapros(int temp)
    float tp;
if(temp< 0) //当温度值为负数
DisplayData[0] = 0x40;   //   -
//因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
//后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
//算加上0.5,还是在小数点后面。
  else
DisplayData[0] = 0x00;
tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
//如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
//算加上0.5,还是在小数点后面。
DisplayData[1]=smgduan[temp/10000];
DisplayData[2]=smgduan[temp%10000/1000];
DisplayData[3]=smgduan[temp%10000%1000/100]|0X80;
DisplayData[4]=smgduan[temp%100/10];
DisplayData[5]=smgduan[temp%100%10];
* 函数名         :DigDisplay()
* 函数功能 :数码管显示函数
* 输入           : 无
* 输出          : 无
void DigDisplay()
u8 i;
for(i=0;i<6;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case(0):
LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第0位
case(1):
LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第1位
case(2):
LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第2位
case(3):
LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第3位
case(4):
LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第4位
case(5):
LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第5位
P0=DisplayData[i];//发送数据
delay(100); //间隔一段时间扫描
P0=0x00;//消隐
* 函 数 名       : main
* 函数功能 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出    : 无
void main()
while(1)
datapros(Ds18b20ReadTemp()); //数据处理函数
DigDisplay();//数码管显示函数
关键字:51单片机  DS1302时钟 引用地址:51单片机~DS1302时钟,SPI总线原理
上一篇:51单片机~红外通信工作原理
下一篇:51单片机~DS18B20温度传感器
热门放大器推荐
    系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • 学习ARM开发(16)
    ARM有很多东西要学习,那么中断,就肯定是需要学习的东西。自从CPU引入中断以来,才真正地进入多任务系统工作,并且大大提高了工作效率。采 ...
  • 学习ARM开发(17)
    因为嵌入式系统里全部要使用中断的,那么我的S3C44B0怎么样中断流程呢?那我就需要了解整个流程了。要深入了解,最好的方法,就是去写程序 ...
  • 学习ARM开发(18)
    上一次已经了解ARM的中断处理过程,并且可以设置中断函数,那么它这样就可以工作了吗?答案是否定的。因为S3C44B0还有好几个寄存器是控制中 ...
  • 嵌入式系统调试仿真工具
    嵌入式硬件系统设计出来后就要进行调试,不管是硬件调试还是软件调试或者程序固化,都需要用到调试仿真工具。 随着处理器新品种、新 ...
  • 最近困扰在心中的一个小疑问终于解惑了~~
    最近在驱动方面一直在概念上不能很好的理解 有时候结合别人写的一点usb的例子能有点感觉,但是因为arm体系里面没有像单片机那样直接讲解引脚 ...
  • 学习ARM开发(1)
  • 学习ARM开发(2)
  • 学习ARM开发(4)
  • 学习ARM开发(6)
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
