一、简介
液相色谱仪根据固定相是液体或是固体,又分为液-液色谱(LLC)及液-固色谱(LSC)。现代液相色谱仪由高压输液泵、进样系统、温度控制系统、色谱柱、检测器、信号记录系统等部分组成。与经典液相柱色谱装置比较,具有高效、快速、灵敏等特点。
对高沸点、难气化合物的混合物通过色谱柱核淋洗剂并以实现分离。应用于生物化学、生物医学、环境化学、石油化工等部门。
二、工作原理及组成
系统由储液器、泵、进样器、色谱柱、检测器、记录仪等几部分组成。储液器中的流动相被高压泵打入系统,样品溶液经进样器进入流动相,被流动相载入色谱柱(固定相)内,由于样品溶液中的各组分在两相中具有不同的分配系数,在两相中作相对运动时,经过反复多次的吸附-解吸的分配过程,各组分在移动速度上产生较大的差别,被分离成单个组分依次从柱内流出,通过检测器时,样品浓度被转换成电信号传送到记录仪,数据以图谱形式打印出来高效液相色谱仪主要有进样系统、输液系统、.分离系统、检测系统和数据处理系统,下面将分别叙述其各自的组成与特点。
1.进样系统
液相色谱仪一般采用隔膜注射进样器或高压进样间完成进样操作,进样量是恒定的。这对提高分析样品的重复性是有益的。
2.输液系统
该系统包括高压泵、流动相贮存器和梯度仪三部分。高压泵的一般压强为l.47~4.4X107Pa,流速可调且稳定,当高压流动相通过层析柱时,可降低样品在柱中的扩散效应,可加快其在柱中的移动速度,这对提高分辨率、回收样品、保持样品的生物活性等都是有利的。流动相贮存错和梯度仪,可使流动相随固定相和样品的性质而改变,包括改变洗脱液的极性、离子强度、PH值,或改用竞争性抑制剂或变性剂等。这就可使各种物质(即使仅有一个基团的差别或是同分异构体)都能获得有效分离。
3.分离系统
该系统包括色谱柱、连接管和恒温器等。色谱柱一般长度为10~50cm(需要两根连用时,可在二者之间加一连接管),内径为2~5mm,由“优质不锈钢或厚壁玻璃管或钛合金等材料制成,住内装有直径为5~10μm粒度的固定相(由基质和固定液构成)。固定相中的基质是由机械强度高的树脂或硅胶构成,它们都有惰性(如硅胶表面的硅酸基因基本已除去)、多孔性(孔径可达1000?)和比表面积大的特点,加之其表面经过机械涂渍(与气相色谱中固定相的制备一样),或者用化学法偶联各种基因(如磷酸基、季胺基、羟甲基、苯基、氨基或各种长度碳链的烷基等)或配体的有机化合物。因此,这类固定相对结构不同的物质有良好的选择性。例如,在多孔性硅胶表面偶联豌豆凝集素(PSA)后,就可以把成纤维细胞中的一种糖蛋白分离出来。
另外,固定相基质粒小,柱床极易达到均匀、致密状态,极易降低涡流扩散效应。基质粒度小,微孔浅,样品在微孔区内传质短。这些对缩小谱带宽度、提高分辨率是有益的。根据柱效理论分析,基质粒度小,塔板理论数N就越大。这也进一步证明基质粒度小,会提高分辨率的道理。
再者,高效液相色谱的恒温器可使温度从室温调到60C,通过改善传质速度,缩短分析时间,就可增加层析柱的效率。
三、液相色谱仪的应用
高效液相色谱法只要求样品能制成溶液,不受样品挥发性的限制,流动相可选择的范围宽,固定相的种类繁多,因而可以分离热不稳定和非挥发性的、离解的和非离解的以及各种分子量范围的物质。与试样预处理技术相配合,HPLC所达到的高分辨率和高灵敏度,使分离和同时测定性质上十分相近的物质成为可能,能够分离复杂相体中的微量成分。随着固定相的发展,有可能在充分保持生化物质活性的条件下完成其分离HPLC成为解决生化分析问题最有前途的方法。由于HPLC具有高分辨率、高灵敏度、速度快、色谱柱可反复利用,流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域。高效液相色谱仪与结构仪器的联用是一个重要的发展方向。液相色谱-质谱连用技术受到普遍重视,如分析氨基甲酸酯农药和多核芳烃等;液相色谱-红外光谱连用也发展很快如在环境污染分析测定水中的烃类,海水中的不挥发烃类,使环境污染分析得到新的发展。
关键字:液相色谱仪 色谱柱 检测器
引用地址:
液相色谱仪剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:43
555构成的电容、频率、晶体管在线检测器
如图所示为电容、频率、晶体管在线检测电路。本检测器对电容、频率、晶体管进行检测时可通过调节预置开关K1来转换。将K1置于II可检测电容。555和R8~R12及待测电容Cx组成单稳定时电路,Cx容量越大,则脉冲越宽,即td=1.1(R8~R12)Cx越长,电流平均值越大,相应表头的指示越大。电路中BG1为单结晶体管,其与R1、C3组成弛张振荡器,其输出的振荡脉冲信号作为IC的触发脉冲。将K1置于III可进行频率测量。此时单稳电路IC输出td'=1.1(R8~R12)CB的定值宽度的信号。输入信号的频率越高。IC被触发的次数越多,则电流平均值越大,相应表头指示也越大。将K1置于I可进行在线晶体管测试。该原理类似于检测电容。电路中
[测试测量]
三相交流电相序检测器电路设计
在使用三相交流电动机时,需要知道所连接三相电源的相序,若相序不正确,则电动机的旋转方向将与所需的相反,从而导致安全事故。本电路的功能为检测三相交流电源的相序,并在相序正确的前提下自动接通负载,若不正确则负载不工作。 电路工作原理: 三相交流电经过降压、整流后分别接入A、B、C三端,A、B两端分别经过电阻器R1、R2和稳压二极管VS1、VS2限幅、整形后送至IC集成电路的2个时钟脉冲信号端。 若相序正确(即A、B、C三相顺序出现正脉冲),则IC集成电路的1脚和13脚均输出高电平,使得VT1、VT2导通,继电器K线圈得电,K的动合触点闭合,用电设备开始工作。此时,C端通过电阻器R3和稳压管VS3向IC集成电路的复位端输出复位
[电源管理]
只使用少量高压元件的主驱动零交越检测器
本设计中的电路可生成一个交流电源的零交越脉冲,并提供电气绝缘。输出脉冲的下降沿出现在零交越点前约200μs。使用这个电路可以安全地停止一个可控硅栅极的触发,使之有时间正常地关断。只有当主电压约为0V时,电路才产生短脉冲,因此在230V、50Hz输入下只耗电200mW。 电路为电容C1 充电 ,直至达到22V齐纳二极管D3的上限(图1与参考文献1)。电阻R1和R5用于限制输入电流。当输入整流电压降至C1电压以下时,Q1开始导通,产生一个几百微秒长的脉冲。IC1的耦合使得Q1方波发生器作出响应。rms工作电压只需要R1和R5。SMD的1206型电阻一般能承受rms为200V的电压。本设计将R1和R5之间的输入电压一分为二,总额定电压
[测试测量]
车位检测器低功耗测试方案
车位检测器是智能停车系统的关键部件,其在待机状态时,电流小至20μA以下,发射状态时,电流高达几A,车位检测器多采用电池供电,对功耗要求很高,待机电流偏小及电流的宽范围跳变使功耗测试成为难点,本文主要介绍PA310功率计针对功耗测试难点的解决方案。 随着国内汽车的快速增长,车多位少的问题越来越突出,成为当前社会普遍的关注点。智能停车系统的出现可以实现停车位利用率的最大化,为路边停车创造有序的环境,为车主解决了车位难寻的困扰。 智能停车系统原理介绍 道路智能停车系统是由地磁车位检测器,中继器、集中器,数据处理中心、城市车位诱导等组成,融合车位监控技术,信息发布技术,物联网整合技术,最大化停车位的使用率,提高市民出行便利,为城市车位监
[测试测量]
光纤通信检测器MFOD3100
光检测器的主要功能是将光信号转换为电信号。它是现代光纤通信系统中的重要部件。目前光纤通信系统中使用的光检测器主要是移相开关二极管,即PIN二极管。PIN二极管对低频信号具有整流作用,而对高频信号,却只有阻抗作用。阻抗值的大小决定于中间层。当中间层为正偏时,因为有载流子注入中间层,器件呈低阻;而不中间层处于零偏或反偏时,器件呈高阻。从而可以用于信息的检测。
光检测器除了用PIN二极管外,还可用雪崩光电二极管,它们的工作原理大致相同。但是,目前世界各国都在研制新的性能更高的光检测器。下面介绍美国摩托罗拉半导体公司生产的MFOD3100型光检测器。
1 MFOD3100光检测器的特点
MFOD3100可在高频光纤系统中用作红
[网络通信]
基于C8051F121在智能车辆检测器中的设计与应用
1 引言 随着我国交通基础设施建设加速发展的势头,交通量在快速增长,随之而来的便是道路拥堵、大气污染.以及交通事故带来的危害。为缓解道路拥堵、改善出行条件、提高道路安全性.智能交通控制系统作为一种非现场执法手段.可对闯红灯、超速、逆行、违章变道行驶、压黄线等多种违法现象起到迅速的监控、抓拍、远程传输.为迅速的获取违章证据及时处理交通违章,提供行之有效的监测手段.为减少和避免交通事故的发生起到积极作用。因此.在文章中所开发的车辆检测器.其作用是为智能交通控制系统提供足够的信息以便于最优的控制。从智能交通控制系统的应用形式上可以看出智能车辆检测器是交通信息采集的一个重要组成部分。 2 车辆检测器 车辆检测器是高速公路和城市交通道路
[单片机]
过压检测器MC3423/MC3523在微处理器中的应用
1引言 随着微电子技术的发展,半导体器件的集成度不断提高。功能越来越完善的微处理器除了片内必须具有的CPU、ROM、RAM、定时计数器、中断系统外,还扩展到A/D、D/A、DMA控制器、锁相环、字符发生器、正弦波发生器等。 对于NMOS工艺的微处理器工作电压一般为4.~5.5V,采用CMOS工艺的微处理器工作电压范围扩展至3~6V。 在以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统中,一般要求在电源电压高于某一规定值时,便会自动产生一个控制信号去启动相关保护电路,以避免系统中由于工作电压不正常而产生的误动作或者系统部件的损坏。 MC3423和MC3523是实现过压检测的专用芯片。 2MC34
[工业控制]
