智能自动垃圾桶的设计思路
发布者:Tianyun2021最新更新时间:2019-04-10 来源: eefocus关键字:Dialog  GreenPAK  CMIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
家居生活中的几乎每一种设备都在经历自动化和智能化的创新。顺应这一趋势,本文将介绍如何创建一个智能垃圾桶设计,当有人接近垃圾桶时会自动打开,并在人离开时自动关闭。这个设计不需要用户触碰垃圾桶。该系统还配备了特殊的按钮来校准距离:用户可以选择垃圾桶感应的距离为20厘米、40厘米或60厘米。该设计通过使用一颗Dialog SLG46140V CMIC、一个伺服电机和一个超声波传感器实现。
我们为这个项目选择了SLG46140,因为它包含了有效执行所有系统功能的合适元素。该IC以脉冲的形式接收来自超声波传感器的信号,其中触发器和接收信号之间的延迟时间表示声音信号移动和从对面物体回弹所需的时间。然后,该IC将时间延迟与距离进行关联;然后,相对于所选择的距离阈值测量该距离。如果满足阈值,则生成合适的PWM信号并发送到伺服电机,使其旋转90º从而打开垃圾桶盖。当用户离开垃圾桶时,该IC从超声波传感器接收新值,生成新的PWM信号,使电机反向旋转90°,从而关闭桶盖。
图1: 电路框图
SLG46140 GreenPAK是一款小型IC,包含很多不同的可配置组件。可以在几分钟内对该IC完成配置实现这个应用,它将能执行所有系统功能,而无需使用微控制器或类似的处理器件。此外,GreenPAK的低功耗性能可以节省电池使用,这使自动垃圾桶传感器对客户更具吸引力。
我们用了一个小型伺服电机(SG90)来创建项目原型设计,这对小型垃圾桶很方便。在选择伺服电机的时候,应检查其扭矩并确保能够正确打开垃圾捅盖。该项目已通过实际原型进行测试和实现。
GreenPAK设计
该设计包括两个基本部分:第一部分用于接收来自超声波传感器的信号,并将其与距离进行关联。 第二部分负责生成PWM信号以旋转伺服电机。
超声波传感器控制设计
我们在这个项目中使用的传感器是HC-SR04超声波传感器模块。该传感器有四个引脚。GND和VCC引脚为传感器提供电源,TRIG和ECHO引脚控制滤波后的超声波信号。如果我们在TRIG引脚上施加高信号至少10 us(微秒),传感器将发送频率为40 kHz的8周期超声波发射脉冲串。如果有物体面向传感器,超声波将反弹并被传感器接收。然后,传感器将在ECHO引脚上输出一个高信号,其周期等于脉冲发送和接收之间的延迟。
根据传感器的数据表,距离可以通过以下公式计算:
时间=回波脉冲宽度(微秒)
距离(以cm为单位)=时间 / 58
或者你可以利用声速(340米/秒)并使用等式:
距离=速度x时间
请注意,我们从传感器接收的时间是声音信号接收和反弹所需的时间。因此距离值加倍,我们需要将时间除以2才能得到正确的距离。
GreenPAK中的Pin3已配置为输出,连接到HC-SRO4的TRIG引脚。CNT2和CNT3每20ms生成一个10us脉冲,发送到Pin3。
CNT2已配置为“延迟”,计数器数据等于270。延迟在来自P DLY的下降沿触发。CNT3负责每10ms生成一个脉冲,其计数器数据为249。
CNT3输出连接到DFF0,已与P DLY一起用作分频器,每20ms触发一次CNT2。
Pin4配置为输入,连接到超声波传感器的ECHO引脚。Pin4的输入信号传递至2-bit LUT0和CNT0;两者都用于计算脉冲宽度,来与所选阈值进行比较。
CNT0被配置为上升沿延迟,计数器数据等于26。该延迟时间等于1.14ms,对应于20cm的距离。 因此,CNT0将为每个20cm距离增量输出一个脉冲,根据来自传感器的ECHO脉冲持续时间计算。
管道延迟块用于计算来自CNT0的一个、两个或三个脉冲。“1 Pipe Out”与20cm距离标记相关联,“Out1”与40cm距离标记相关联,“Out0”与60cm距离标记相关联。
来自管道延迟块的信号传递至4-bit LUT0和3-bit LUT0,以与DFF1、DFF2和DFF5输出进行比较。 如果管道延迟的有效输出与用户选择的值匹配,则高信号产生并存储在DFF3中。
Pin5连接到一个按钮,该按钮通过为由DFF1、DFF2和DFF5组成的3-bit移位寄存器提供时钟,来循环设备的距离灵敏度。DFF输出连接到Pin9、Pin10和Pin11,这几个引脚都配置为输出。这些DFF负责保存用户选择的选项,输出可以发送到LED以示意当前设置。
Pin6将切换反相DFF4,它负责激活或停用系统。DFF4的输出传递至2-L2和2-L3。
Pin5和Pin6均采用外部滤波器去抖,因为我们的设计使用了SLG46140中的所有CNT / DLY模块。
3-L1配置为反相器,转换来自Pin4的信号。反相器的输出连接到DFF3的CK输入。当传感器开始新的运行周期时,此连接使DFF3能够保持位于“D”输入的值。
伺服电机控制设计
在这部分设计中,将生成合适的PWM信号以旋转伺服电机臂,从而根据距离计算打开和关闭垃圾桶盖。
伺服电机的旋转角度由PWM信号决定。在本项目中,我们将使用Tower Pro SG90,它能够旋转到几乎180°(每侧90°)。 旋转角度通过提供给电机控制输入的PWM信号来延展。如果每个PWM脉冲宽度为1.5ms,则电机位于中间(角度0°);如果脉冲宽度等于2ms,则电机位于90°;如果脉冲宽度等于1ms,则电机位于-90°。在这个项目中,当传感器未在指定范围内监测到物体时,电机应定位在0°;当物体接近垃圾桶时,电机将旋转至约90°角。
当系统检测到垃圾桶附近有物体时,DFF3输出从低切换到高;命名为“检测到物体”的信号传递至CNT1的“DLY IN”输入。CNT1配置为双边延迟,用于防止噪音或传感器前方任何快速移动导致打开垃圾桶。 这样的话,除非物体在垃圾桶前停留半秒以上,否则垃圾桶盖不会打开。
CNT1的计数器数据为193,等于500ms。CNT1的输出连接到PWM0的“MTRX sel#1”和“MTRX sel#0”输入。PWM0负责生成伺服电机的最终PWM信号;由于我们从“IN +”列表中选择了“通过矩阵选择的寄存器”,因此生成的脉冲的宽度将对应于先前存储在该块的内部寄存器中的值。我们在寄存器1中存储了值24,在寄存器2中存储了值52。
图2: GreenPAK设计
图3: 顶层电路图
图4: 自动垃圾桶原型
总结
在本项目中我们创建了一个智能垃圾桶,当有人靠近它时自动打开,并在人离开时自动关闭。
系统的所有控制功能,包括从超声波传感器接收信号,和为伺服电机生成合适的信号,都是通过单个小型Dialog GreenPAK CMIC实现,它能有效地执行各项功能。
关键字:Dialog  GreenPAK  CMIC 引用地址:智能自动垃圾桶的设计思路
上一篇:智能门锁有了属于自己的标准,才能更好地规范整个行业
下一篇:虚拟和增强现实技术可支持更广泛领域创新应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 03:32
进一步拓展IoT业务,Dialog收购Silicon Motion通信业务
2019年3月7日 – 高度集成定制和可配置电源管理、AC/DC电源转换、充电和蓝牙低功耗技术供应商Dialog半导体公司宣布已签署最终协议,收购Silicon Motion Technology Corporation的FCI品牌移动通信产品线。 FCI是T-DMB和ISDB-T移动电视SoC的全球领导者,提供针对智能手机、平板电脑和汽车便携式导航设备(PND)的RF调谐解调器SoC解决方案。此次收购将为Dialog带来丰富的互补连接产品组合,包括超低功耗Wi-Fi系统级芯片(SoC)和模块、移动电视SoC和移动通信收发器集成电路(IC)。 2018年第四季度,FCI开始大规模生产他们的第一款超低功耗Wi-Fi SoC(
[半导体设计/制造]
Dialog宣布投资Arctic Sands
日前,Dialog公司表示已投资了一家名为Arctic Sands公司,该公司此前隶属于MIT的研究部门,负责DC-DC转换器产品。 “该笔投资可以加速我们自身的商业化进程。”Arctic Sands创始人兼CEO Nadia Shalaby博士说道。 Arctic Sand的技术被称为TIPS,即(变革性的综合电力解决方案),该方案可以使用更小的电感,增强电源的效率及密度。 “作为我们战略构成的一部分,我们会尽量支持创业公司,Arctic Sand的TIPS技术可以完善我们的产品构成和技术组成。
[电源管理]
Dialog半导体公司率先推出汽车级可配置混合信号IC
独特的GreenPAK™可定制技术增强设计灵活性和可扩展性,推动汽车行业未来发展。 中国北京,2019年8月7日 – 高度集成 电源管理 、 AC/DC电源 转换、充电和 蓝牙 低功耗技术供应商 Dialog 半导体公司(德国证券交易所交易代码:DLG)日前宣布,率先推出针对汽车应用的可配置混合信号IC(C MI C)SLG46620-A。 在今天先进的汽车市场中, 制造 商需要部署最新的安全性、舒适性和 自动驾驶 等功能,这些功能要求越来越多的 集成电路 (IC)。目前支持这些功能的解决方案局限于分立器件和标准IC,需要很大的 物料 清单来支持。 功能丰富而强大的SLG46620-A将Dialog的GreenPAK
[汽车电子]
<font color='red'>Dialog</font>半导体公司率先推出汽车级可配置混合信号IC
Dialog半导体的网络电话技术被伟易达采纳用
德国Kirchheim/Teck, 2012年2月7日 — 高集成度和创新的电源管理、音频和近距离无线技术解决方案提供商Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:其超低功耗网络电话芯片Green VoIP芯片系列被领先的有绳和无绳电话供应商伟易达(VTech)采用。 根据此项合作伙伴协议条款,伟易达将使用Dialog的SC14452和SC14461VoIP处理器和Rhea软件套件,用以生产一系列网络语音(VoIP)有绳和无绳电话。其中的第一款,即S系列的单线和双线电话系统已经面向酒店市场而完成设计,并已在2011年第四季度投入批量生产。此项设计成功地扩展了Dialog与伟易达的关系,该公司已经在其数字无绳电话机中采
[家用电子]
紫光集团增持Dialog股份至7.15% 要发展电源芯片?
  据路透社报道,周二的一份监管文件中,中国清华 紫光 集团下属的一投资机构已经将在戴乐格半导体( Dialog Semiconductor)的持股份额提升至7.15%。下面就随模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。     11月30日,这家 紫光 集团的下属投资机构将其在戴乐格半导体的持股数量从534万股提高至546万股。当天 Dialog 半导体股价下跌20%,因有报道称其主要客户苹果或会自己设计电源管理芯片。   知情人士称, 紫光 旗下展讯通信和 Dialog 正考虑在国内成立一家合资企业,共同开发LTE芯片平台。   如今紫光集团继续增持Dialog股份又有什么打算呢?让我们继续关注。     以上是关于模拟电子中
[模拟电子]
贸泽电子提供Renesas和Dialog联手打造的解决方案
用于嵌入式处理、连接、模拟和电源产品设计 2021年10月9日 – 专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 很高兴宣布即日起提供 Renesas Electronics 和 Dialog Semiconductor (Renesas于2021年8月30日收购的旗下公司)联手打造的高效省时的设计解决方案,其结合了Renesas和Dialog的互补型和组合式产品。 Renesas与Dialog携手合作,推出了全新的整合设计解决方案,为嵌入式处理、模拟、电源和连接领域的用户提供助力。现在这些解决方案已可从贸泽电子订购,这些经过工程审核的解决方案使用户能够利用更高端的平
[电源管理]
贸泽电子提供Renesas和<font color='red'>Dialog</font>联手打造的解决方案
Dialog公司的智能蓝牙SoC应用于小米的创新语音遥控器
带集成式语音编解码器的SmartBond DA14582系统级芯片(SoC), 以最小尺寸、最低成本及功耗提供高性能和低延迟的音频应用 高度集成电源管理、AC/DC电源转换、固态照明(SSL)和Bluetooth Smart(智能蓝牙)技术供应商Dialog半导体公司(法兰克福证券交易所交易代码:DLG),日前宣布其SmartBond DA14582蓝牙SoC(系统级芯片)成为小米公司的全新小米蓝牙语音遥控器的核心部件。小米公司在最近的小米电视3(60英寸智能电视)和OTT机顶盒发布会上推出了这款遥控器(RCU)。该语音遥控器可与电视和机顶盒一起使用,支持进行语音搜索和其他功能,包括网络浏览及体感游戏。它消除了对带有
[网络通信]
紫光与Dialog合作研发LTE芯片
    紫光集团旗下展讯通信(以下简称“展讯”)宣布与英国Dialog半导体公司建立战略合作伙伴关系,共同开发LTE芯片平台。Dialog将为展讯面向全球主流市场的LTE芯片平台提供高度集成的混合信号电源管理技术。据紫光集团公告,在战略合作的第一阶段,Dialog最新定制的SoC芯片SC2705将被应用于展讯14纳米中高端LTE芯片平台SC9861G-IA中。下面就随单片机小编一起来了解一下相关内容吧。    该平台采用英特尔14纳米制程工艺,内置英特尔Airmont处理器架构。基于该平台的合作,后续展讯与Dialog还将推出更多具有差异化的针对主流智能手机及区域市场的LTE产品与方案。 紫光与Dialog合作研发L
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
