基于AP3766的LED驱动电路图
最新更新时间:2012-03-18来源: 电子发烧友关键字:AP3766  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  10W以下功率LED灯杯应用方案
  目前10W以下功率LED应用广泛,众多一体式产品面世,即LED驱动电源与LED灯整合在一个灯具中,方便了用户直接使用。典型的灯具规格有GU10、E27、PAR30等。
  针对这一应用,我们设计了如下方案(见图1)。
  图1 基于AP3766的LED驱动电路原理图
  该方案特点如下。
  1 基于最新的LED专用驱动芯片AP3766,采用原边控制方式,无须光耦和副边电流控制电路,实现隔离恒流输出,电路结构简单。通过电阻R5检测原边电流,控制原边电流峰值恒定,同时控制开关占空比,保持输出二极管D1的导通时间和整个开关周期时间比例恒定,实现了输出电流的恒定。
  2 AP3766采用专有的“亚微安启动电流”技术,仅需0.6μA的启动电流,因此降低了启动电阻R1和R2上的功耗,提高了系统效率。典型5W应用效率大于80%,空载功耗小于30mW。
  3 AP3766采用恒流收紧技术实现垂直的恒流特性,恒流精度高。
  4 电路元件数量少,AP3766采用SOT-23-5封装,体积小,整个电路可以安装在常用规格灯杯中。
  5 安全可靠,隔离输出,具有输出开路保护、过压保护及短路保护功能。
  6 功率开关管采用三极管,省去了高压场效应管,系统成本低。
关键字:AP3766  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:基于AP3766的LED驱动电路图
上一篇:PowerintLNK419EG18WT8管灯LED驱动设计方案(DER298)
下一篇:卓越的锐高LED调光技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:32
【电源入门】如何正确选择LED照明驱动IC
  在 LED 照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED驱动 IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配, LED照明 的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春
[电源管理]
半导体照明产业技术创新战略联盟获奖
2月18日,2011年全国科技工作会议在京举行。中共中央政治局委员、国务委员刘延东在会上作重要讲话,并为“十一五”国家科技计划工作先进集体和个人授奖。刘延东在讲话中强调,要以科学发展为主题,以支撑经济发展方式转变为主线,深入实施科技规划纲要,落实“自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来”的方针,促进科技与经济社会发展紧密结合,加快提升自主创新能力,为建设创新型国家和现代化强国奠定坚实基础。   全国政协副主席、科技部部长万钢作了题为《坚持自主创新,推动科学发展,实现“十二五”科技工作良好开局》的工作报告,总结了“十一五”科技改革发展成就和2010年科技工作,提出了“十二五”科技工作的总体思路,并对2011年科技工作进行全面部
[电源管理]
阳光照明高端LED带来智能生活
在电视或者电影中,我们常常看到神奇的场景,不需要开关就能轻松控制房间内的灯光,只需要一个手机就能控制一切家居。其实,这样的场景并不是导演虚构的,随着LED照明技术以及智能科技的飞速发展,LED只能照明时代逐渐开启。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 阳光照明高端LED带来智能生活 智能照明控制技术+LED光源成为实现畅想的一条路径。 始建于1975年拥有40年制灯汗青的阳光照明,在履历了技能积聚和品格积淀下,开始对智能照明提倡攻势。2014年12月1日,阿里巴巴团体旗下1688.com召开头届“阿里巴巴灼烁顶峰会”,阳光照明作为行业主流企业和“LED电商生态圈”的“共建方”之一,和阿里巴巴团体共建 “LED电商
[电源管理]
汽车LED照明驱动系统的设计与突破
一直以来,汽车的刹车灯、转向信号灯、倒车灯以及车尾雾灯都采用21W到27W、亮度为280至570流明的钨丝灯泡作为光源。车尾灯、泊车灯、车侧显示灯以及转向信号闪灯采用4W至10W、亮度为40至130流明的钨丝灯泡,汽车头灯则采用高亮度的氙气荧光管(HID)。但在汽车照明中,越来越多地采用 LED作为光源。尾部中央高位刹车灯是最早采用LED的汽车灯。另外,在车灯市场上,其他车外照明和指示灯如刹车灯、转向信号灯以及车内照明灯都已改用 LED灯泡。近年来,车外照明灯,如白天行车灯(DRL),以及车头近光灯都开始改用LED灯泡。预计汽车大灯也会很快改用高亮度LED灯。此外,在车身内部,一些车内显示器的背光也开始采用LED作为光源,如仪表盘
[电源管理]
汽车<font color='red'>LED</font>照明驱动系统的设计与突破
浅谈LED光源的能效问题
led,简单地理解,就是半导体发光二极体,是目前世界上最先进的固态照明技术。LED灯并非灯丝加灯泡的老面孔,而是以半导体芯片为材料的固态光源。它利用电子移动来发光,直接把电能转换成光能。因此,LED的耗电量掉低,使用寿命较高。当一般的优质节能灯使用1年左右可收回成本时,大功率LED光源的维修成本低,一次性投入的回报更明显。 大多数节能灯虽然比白炽灯节能效果明显,但本质上还是一种萤光灯,通过低压汞蒸气放电照射稀土三基色萤光粉来发光,目前只能做成双端细长管。而且,不少节能灯所含的汞等对环境有害,灯管报废以后如果人们随意丢弃,容易出现节能不环保的情况。而像LED这样的半导体固态光源与萤光灯在工艺上有本质不同,半导体
[电源管理]
浅谈<font color='red'>LED</font>光源的能效问题
LED光源作业场所限制,作业场所如何选择照明光源
  LED照明光源可以广范运用到大家比较常见到的作业产所,但是由于其价格昂贵使LED光源的运用受到极大的限制。但是在十年之内LED光源必然会取代现在作业场所的大部分光源。下面例出目前作业场所常用的光源及部分目前LED照明灯可以替换的。   照明光源,一般有白炽灯、卤钨灯、荧光灯、荧光高压汞灯、长弧氙灯,还有高压钠灯、金属卤化物灯、LED照明灯。根据照明要求和使用场所的特点,一般可按下列规定选用:照明开关频繁或因频闪效应影响视觉效果和需要防止电磁波干扰的场所,宜采用白炽灯或卤钨灯;识别颜色要求高的场所,宜采用日光色的LED照明灯、荧光灯、白炽灯和卤钨灯;振动较大的场所,宜采用荧光高压汞灯或高压钠灯;大面积照明的场所需具高
[电源管理]
【技术交流】LED芯片寿命试验过程全解析
   LED 具有体积小,耗电量低、长寿命环保等优点,在实际生产研发过程中,需要通过寿命试验对 LED芯片 的可靠性水平进行*价,并通过质量反馈来提高LED芯片的可靠性水平,以保证LED芯片质量。   1、引言  作为电子元器件,发光二极管(LightEmittingDiode-led)已出现40多年,但长久以来,受到发光效率和亮度的限制,仅为指示灯所采用,直到上世纪末突破了技术瓶颈,生产出高亮度高效率的LED和兰光LED,使其应用范围扩展到信号灯、城市夜景工程、全彩屏等,提供了作为 照明 光源的可能性。随着LED应用范围的加大,提高LED可靠性具有更加重要的意义。LED具有高可靠性和长寿命的优点,在实际生产研
[电源管理]
不同应用决定LED不同的驱动方式
线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。 ——Bill Rypka Bill Rypka Muzahid Huda Maxim HB LED驱动器产品市场经理   何种转换方式   通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。   通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
