基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
最新更新时间:2011-08-02来源: 维库电子关键字:直流电源  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    根据具体应用的不同,led可能会采用不同的电源来供电,如交流线路、太阳能板、12 V汽车电池、直流电源或低压交流系统,甚至是基于碱和镍的电池或锂离子电池等。
  1)采用交流离线电源为LED供电
  在采用交流离线电源为LED供电的应用中,涉及到众多不同的应用场合,如电子镇流器、荧光灯替代、交通信号灯、LED灯泡、街道和停车照明、建筑物照明、障碍灯和标志等。在这些从交流主电源驱动大功率LED的应用中,有两种常见的电源转换技术,即在需要电流隔离(galvanic isolation)时使用反激转换器,或在不需要隔离时使用较为简单的降压拓扑结构。
  在反激转换器方面,根据输出功率的不同,可以采用安森美半导体的不同反激转换器。例如,安森美半导体的NCP1013适合于功率高达5 W(电流为350 mA、700 mA或1 A)的紧凑型设计应用,NCP1014/1028可以提供高达8 W的连续输出功率,而NCP1351则适合于大于15 W的较大功率通用应用。
  以NCP1014/1028为例,这是安森美半导体推出的离线式PWM开关稳压器,具有集成的700 V高压MOSFET,均采用350 mA/22 Vdc变压器设计及700 mA/17 Vdc配置,输入电压范围为90至265 Vac,具有输出开路电压钳位、采用频率抖动减少电磁干扰(EMI)信号以及内置热关闭保护等特性,适合于LED镇流器、建筑物照明、显示器背光、标志和通道照明及作业灯等应用。NCP1014/1028的应用设计示意图如下面的图1所示。值得一提的是,这设计具有开路输出保护功能,会在开路时将输出钳位至24 V电压。在这设计中,电流和开路电压能够通过简单地改变电阻/齐纳二极管组合来调整。值得一提的是,如果针对230 Vac交流线路使用另一种可选变压器,则NCP1014能够提供高达19 W的功率,NCP1028能够提供高达25 W的功率。
  图1:安森美半导体离线式第二代LED驱动器NCP1014/1028的应用示意图。
  在照明应用中,如果输出功率要求高于25 W,LED驱动器则面临着功率因数校正(PFC)的问题。例如,欧盟的国际电工委员会(IEC)针对照明(功率大于25 W)的要求中具有针对总谐波失真(THD)的规定。而在美国,能源部“能源之星”项目固态照明标准中对PFC带有强制性要求(而无论是何种功率等级),即针对住宅应用部分要求功率因数高于0.7,而针对商业应用部分要求功率因数高于0.9。这标准属于自愿遵守的标准,并非强制性要求,但有些应用可能需要良好的功率因数。例如,公营事业机构将推动LED的大规模应用,应用在公用设施级别的LED可望拥有较高功率因数;而且公营事业机构拥有或提供LED街灯服务时,LED是否具有较高功率因数(通常大于0.95)取决于公营事业机构的意愿,如果他们愿意,则相应的LED驱动解决方案必须满足这方面的要求。
  图2:需要PFC的LED驱动应用中不同架构对比。
  在这类可能需要采用PFC控制器的应用中,传统的解决方案是PFC控制器+PWM控制器的两段式方案。这种方案支持模块化,且认证简单,但在总体能效方面会有折衷,如假设交流-直流(AC-DC)段的能效为87%至90%,直流-直流(DC-DC)段能效为85%至90%,则总能效仅为74%至81%。随着LED技术的持续改进,这种架构预计将转化为更加优化、更高能效的方案。根据要求的不同,有多种可供选择的方案,如:PFC+非隔离降压、PFC+非隔离反激或半桥LLC、NCP1651/NCP1652单段式PFC方案。
  另一方面,如上所述,在不需要隔离的应用中,可以采用较为简单的降压拓扑结构,这种结构所使用的电感比变压器小得多,而且只需要很少的元件来实现这种解决方案。这种架构采用的是峰值电流控制(PCC)模式,工作在深度连续导电模式(CCM)。这种架构具有多种优势,如可以消除使用大电解输出电容、具有“良好”稳流的简单控制原理,以及能够充分利用安森美半导体的动态自供电(DSS)技术能力来直接从交流线路为驱动器供电。图3显示的是安森美半导体NCP1216 PWM电流模式控制器的应用设计示意图。
  图3:采用峰值电流控制的NCP1216非隔离型离线式LED驱动应用。
  它充分利用高压工艺技术的优势,从交流主电源直接为控制器供电,进一步简化了电路。这设计适合120 Vac条件,若要用于230 Vac条件,则需要变更少许元件,如功率FET和电容。由于这是一种非隔离型AC-DC设计,所以存在高压。而且这是一项浮动设计,IC和LED并非对地参考。在对器件进行供电之前,LED必须连接至电路板。
  对于这类降压控制方式而言,当控制的LED数量减少时,它的一项局限就会出现,因为这时占空比会变得极窄。而且开关控制器在电流被感测到之前会有200至400 ns的前沿消隐电路。在这种情况下,必须降低开关频率来适应正常操作,并通过半波整流输入电路将电压保持在最低值。在这种方法中,基本架构能够通过元件修改来轻易扩展,从而也能驱动更长的LED串。
  2)采用宽输入范围的直流-直流(DC-DC)电源为LED供电
  有一系列高亮度LED应用工作在8至40 VDC范围的电源,这些电源包括铅酸电池、12-36 VDC适配器、太阳能电池以及低压的12 和24 VAC交流系统。这类的照明应用众多,如活动式照明、景观和道路照明、汽车和交通照明、太阳能供电照明,以及陈列柜照明等。
  表1:宽输入范围的DC-DC LED应用。
  即使目标是采用恒定电流驱动LED,首先要理解的事件就是应用的输入和输出电压变化。LED的正向电压由材料特性、结温度范围、驱动电流和制造容限决定。凭借这些信息,就可以选择恰当的线性或开关电源拓扑结构,如线性、降压、升压或降压-升压等。而安森美半导体的NCP3065/3066是一种多模式LED控制器,它集成1.5 A开关,可以设置成降压、升压、反转(降压-升压)/单端初级电感转换器(SEPIC)等多种拓扑结构。NCP3065/3066的输入电压范围为3.0至40 V,具有235 mV的低反馈电压,工作频率可调节,最高250 kHz。其它特性包括:能进行逐周期电流限制、不需要控制环路补偿、可采用所有陶瓷输出电容工作、具有模拟和数字PWM调光能力、发生磁滞时内部热关闭等。
  图4:安森美半导体NCP3065在LED恒流降压控制应用中的示意图。
  为LED提供保护
  如前所述,LED是一种使用寿命极长的光源(可长达5万小时)。除了需要针对具体的LED应用选择适合的LED驱动解决方案,还需要为LED提供适当的保护,因为偶尔LED也会失效。其原因多种多样,可能是因为LED早期失效,也可能是因为局部的组装缺陷或是因瞬态现象导致失效。必须对这些可能的失效提供预防措施,特别是因为某些应用属于关键应用(故障停机成本高),或是安全攸关的应用(如头灯、灯塔、桥梁、飞行器、飞机跑道等),或是在地理上难于接近的应用(维护困难)等。
  在这方面,可以采用安森美半导体的NUD4700 LED分流保护解决方案。图5是这种分流保护解决方案的应用及原理示意图。
  图5:安森美半导体NUD4700 LED开路分流保护器的应用示意图。
  在LED正常工作时,泄漏电流仅为近100 μA;而在遭遇瞬态或浪涌条件时,LED就会开路,这时NUD4700分流保护器所在的分流通道激活,所带来的压降仅为1.0 V,将带给电路的影响尽可能地减小。这器件采用节省空间的小型封装,设计用于1 W LED(额定电流为350 mA@ 3 V),如果散热处理恰当,也支持大于1 A电流的操作。
  总结
  相较于白炽灯等传统光源,LED具有能效高、寿命长、指向性好等众多优势,越来越受业界青睐用于通用照明市场。而LED在通用照明市场的应用涉及多方面的要求,需要从系统的角度去考虑,如光源、电源转换、LED控制和驱动、散热和光学等。
关键字:直流电源  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
上一篇:实现最佳LED电源解决方案之一:控制正向电流
下一篇:看定制化LCD和LED技术如何“节约成本,加强性能”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
做好8大技术控制 确保LED显示屏质量
    生产出质量好的led显示屏,需在以下几方面做好 技术 控制:     1、防静电LED显 电子 示屏装配 工厂 应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期 检测 。     2、驱动电路设计led显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现led显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布
[电源管理]
欧司朗Oslon LX LED可将80%的光线射入导光板
欧司朗光电(Osram)半导体推出两款白光版本 Oslon LX LED,专为 LCD 显示器提供背光照明,可发射明亮的光线,如果搭载最优化透镜,则可将光线高效射入薄型导光板。因此,显示器可以更为纤薄,即使单面入射也能实现均匀亮度。Oslon LED是目前世界上最小的 1 W LED。 Oslon LX LED 设计小巧,在 350 mA 工作电流下的典型光输出高达 75 lm 或 90 lm,光线从两面甚至只从单面入射也足以为最大达 65 英寸的电视和电脑显示器提供均匀的背光照明。所搭载的多项式透镜光束角为 125°,可将近 80% 的光线射入导光板。 Oslon LX 提供两种色域版本:
[电源管理]
欧司朗Oslon LX <font color='red'>LED</font>可将80%的光线射入导光板
LED驱动分析s3c2410_gpio_setpin()
s3c2410_gpio_setpin()在gpio.c中  作用:设置相应GPIO口的值, 如pin=S3C2410_GPB5 to=0 则:设置S3C2410_GPB5的输出值为0 如pin=S3C2410_GPB5 to=1 则:设置S3C2410_GPB5的输出值为1  void s3c2410_gpio_setpin(unsigned int pin, unsigned int to) {  void __iomem *base = S3C2410_GPIO_BASE(pin);  unsigned long offs = S3C2410_GPIO_OFFSET(pi
[单片机]
详解实时追光自感应LED路灯系统设计原理
实时追光自感应路灯系统使用新能源又节约了电能。太阳能的利用越来越受关注,设计通过太阳能发电,运用于路灯节能 照明 。路灯系统与市电互联,且有空气质量检测以及天气情况检测。大多学校虽然已采用节能灯,但并没有真正意义上将其节能的使用,智能控制可以帮助节能灯实现真正的节能。此系统虽为校园设计,亦可扩展到工厂、小区等地。    2.系统设计   2.1 设计思路   自发电节能路灯设计了太阳能发电装置储存电能给系统供电,并与市电互通。白天时,路灯处于熄灭状态;晚上时,灯微亮,检测有人通过时,灯变亮,当人远离路灯时,亮度慢慢减弱。   系统增加了温、湿度、烟雾、风向、风速、雨感等检测功能,另外检测出当前蓄电池的电压、电流、温度值,并通过
[电源管理]
详解实时追光自感应<font color='red'>LED</font>路灯系统设计原理
LED另类创意产品
海洋鹦鹉螺LED吊灯   鹦鹉螺是海洋中珍贵的远古遗留物种,因其身上漂亮的螺旋纹理而著称。这款LED吊灯便从中吸取灵感,将光的种子珍藏进如鹦鹉螺一样的吊灯造型中,使木制吊灯有了海洋的气息。使用环保的再生木条,360旋转的灯罩原理来自于折扇,收起来就只有一条宽度,全部打开就是漂亮的灯罩,内侧被光线镀上一层金色,是典雅华丽的家居装饰灯具。         羽毛环绕的MOONJELLY吊灯   美好的生活需要一盏美好的灯,这款LED吊灯带来的美好感觉,不同于普通灯,如同羽毛般密集的灯罩,环绕排列将LED灯泡包裹其中,以优雅组织结构雕饰出光的形态,聚拢起来的灯光从丝丝缝隙中自然流露
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>另类创意产品
AVR单片机从左到右LED流水灯C语言程序
AVR单片机第一个实验,从左到右的LED流水灯C语言程序,编程环境是WinAVR,8MHZ晶振。 #include avr/io.h //相关库 #include util/delay.h typedef unsigned int uint; typedef unsigned char uchar; uchar const tab ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; void main(void)//主函数 { PORTB=0xff;//PB口输出为高电平 DDRB=0xff;//高PB口为输出 uchar a
[单片机]
政府财政补贴政策叫停 LED照明产业不好过
  扬州市对于LED照明产业的财政补贴政策将于2011年7月告一段落。一石激起千层浪,引起连锁反应的是,同样已经出台类似补贴政策的地方政府也都在观察是否需要跟进。3月4日,扬州市财政局内部人士向本刊记者透露,对MOCVD设备的补贴确实不会无限期持续下去,但叫停的时间还在商讨当中。   随后翻阅了2009年8月扬州市政府出台的关于MOCVD补贴的实施细则发现,在文件的附则中清楚的写着“本办法自发布之日起执行,有效期暂定为二年。”也就是说,2011年7月的截止日期本来就在计划之内。而按照扬州市政府当初第一期25亿元补贴基金的数额,以平均每台MOCVD补贴1000万元计算,该笔基金对应的MOCVD台数约为250台,而截至2011
[电源管理]
浅析LED车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
随着LED生产工艺的不断发展,车载手机及其他显示需要亮度越来越高,散热也就成了不得不面临的棘手问题。本文首先阐述了温度上升对LED性能的影响,研究影响散热效果的主要因素,并结合车载显示等特点,提出了一种车载显示热学分析等效模型。然后针对目前车载显示主要采用的被动式散热方式,通过对车载模型进行热学测试计算以及ANSYS软件仿真,最后通过对测试模拟结果的系统分析,给出参考结论,为改善当前LED高亮度显示的散热设计提出了指导性意见。 面板行业对我们来说已不再陌生,在生活中随处可见,大到户外显示屏小到手机Pad这样的终端都有,而且随着技术进步车载显示出货量占了更大比例。LED作为新型高效节能光源,进入显示领域已日趋成熟。并且对于高亮度
[嵌入式]
浅析<font color='red'>LED</font>车载显示面板传导模型和影响散热效果进行计算校验测试数据和ANSYS软件
小广播
最新电源管理文章
