实现最佳LED电源解决方案之一:控制正向电流
最新更新时间:2011-08-02来源: 电子工程专辑关键字:LED驱动器  电流控制器  电源模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    前言
    led厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。
    此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。
    准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。
    为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱动器内增加遥控功能。
    因为大功率因数交流-直流变流器能够把电网交流电压转换成更高的输入直流电压,所以普通照明LED驱动器通常采用标准降压拓扑,这种驱动器基于集成一个功率开关的模拟单片解决方案,最大输出电流达到350mA。
    如果电压高于50/60V,因为芯片技术限制,单片解决方案将无法胜任。
    很多照明平台需要那些使用多个驱动器的多路输出系统,而这将会增加系统架构和版图设计的复杂性,结果导致设计成本增加。
    标准解决方案的主要应用限制与基于并联电阻器和内部比较器的电流检测方法有关。比较器把从灵敏电阻器回馈的电流与内部参考电流值进行比较,然后产生一个用于控制栅极驱动电路的输出信号。
    这个常用的模拟控制方法实现了对峰流的控制,因为LED光色漂移在很多要求严格的照明应用领域是不准许的,所以这种方法并不是高品质照明的最佳解决方案。
    创新的LED驱动器
    意法半导体提出一个能够满足照明要求的高成本效益的街道照明平台解决方案。该方案具有优异的性能、超高能效(全负荷时总体能效大于91%)、完整的防失效管理(过流保护、过压保护和短路保护)功能。
    该平台由两大部分组成:电源部分与电流控制器。其中,电流控制器是一个数字电流控制器。
    电源电路的最大输出功率达到130W (48V,2.7A),该电路由两级电路组成:基于L6562AT的前端功率因数校正器(PFC)和基于L6599AT的LLC谐振转换器。这个设计的特点如下:
    ●扩展的欧洲输入交流电压范围 (177 ÷ 277 VAC – 频率 45 ÷ 55 Hz)
    ●超高能效(全负载是93.85%)免除了对散热器的需求
    ●无电解电容器,长久可靠
    ●符合EN61000-3-2 Class-C (交流谐波)、EN55022-Class-B(EMI)和EN60950的双绝缘 (SELV)标准
    电流控制器的核心是采用一个以地线为参考的电流检测方法,这个算法是由一个通用微控制器实现的,能够调整反向降压转换器的输出电流。该解决方案无需差分放大器或误差放大器,更不需要网络滤波器以及其它的外部无源器件。
    该反向降压拓扑的模式为连续导通模式(CCM),选择CCM模式的原因是反向降压拓扑的功率开关与地线相连,而不是像标准降压拓扑那样连接上桥臂开关。因此,在这个解决方案中,可直接使用微控制器驱动一个逻辑电平(5V)或超逻辑电平(3.3V)功率开关,无需任何栅极驱动级,这使总体解决方案变得简单且成本低廉。图1所示是完整的照明解决方案。
    图1:LED街道照明解决方案
    灵活性是这个解决方案的研发目的,从低功率、低压到大功率、高压,该解决方案可单独驱动最多16个输出通道。意法半导体拥有街道照明专用产品组合,因此,该解决方案让设计人员只使用一个拓扑就能覆盖各种不同的LED驱动系统。
关键字:LED驱动器  电流控制器  电源模块 编辑:探路者 引用地址:实现最佳LED电源解决方案之一:控制正向电流
上一篇:一种新型LED节能街灯控制方案
下一篇:基于交/直流电源的LED驱动电路设计实例
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:31
节能TRIAC调光的绿色LED驱动器参考设计
据国际能源署(IEA)统计全球消耗的 电能 中有19%是用于照明。因此,近年来,世界各国纷纷致力于以更高能效的方案来替代低能效的白炽灯光源。而随着发光二极管(LED)在流明输出及光效方面持续快速进步,同时,平均每流明光输出的成本也在下降,再结合LED在高指向性、长寿命和低维护成本等方面的优势,LED照明(也称固态照明,或SSL)成为一种极为引人注目的替代解决方案。 针对固态照明的能效规范要求 为了促进节能,世界各地的政府机构或规范组织制定了不同LED照明规范,主要体现在对功率因数(PF)的要求方面。如欧盟的国际电工联盟(IEC)规定了功率大于25W照明应用的总谐波失真性能,某些地区的其它国际标准
[电源管理]
面向HDTV应用的高亮度LED驱动器解决方案
  目前,有关高亮度LED (发光二极管) 的市场分析统计数据存在着巨大的差异。尽管预测存在分歧,但有一个趋势是明确的,即:高亮度 (HB) LED市场将以一种惊人的速度迅猛成长。根据法国Yole Development公司所做的预测,所有LED的市场规模将在2012达到103亿美元。在这当中,高亮度和超高亮度LED总共将占到约44.5亿美元;几乎是2007年7.83亿美元市场规模的5.5倍 (基于封装式LED)。   是什么支持了如此令人注目的成长潜力?首先,LED的发光效率是白炽灯泡的10倍,以及荧光灯的2倍,因此,当提供一个给定的光输出量 (单位:流明)时,它所需的电能以及产生的热量大幅度下降。随着LED的进一步发展,
[电源管理]
面向HDTV应用的高亮度<font color='red'>LED驱动器</font>解决方案
基于恒流LED驱动器的高效率LED照明系统方案设计
随着高功率LED的问世,LED的使用寿命及 电源 转换效率成为设计LED 照明 系统时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关式转换器。此外,省电或高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要素,而磁滞型脉冲频率调变技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升轻载或重载时的电源转换效率。 传统LED驱动器:定电压模式 流经LED的电流决定了LED的亮度,电流越大,LED的亮度也会越亮。一般而言,使用定电压或恒流驱动器都可达到点亮LED的目的。图1为最简单的定电压LED驱动器,流经LED的电流是由与LED串联的电阻所控制。例如,假设
[电源管理]
基于恒流<font color='red'>LED驱动器</font>的高效率LED照明系统方案设计
德国CeramTec开发陶瓷冷却解决方案 可用于逆变器电源模块
据外媒报道,德国CeramTec公司开发了一种陶瓷冷却解决方案,可用于电动汽车驱动逆变器中的电源模块。 (图片来源:CeramTec) 高性能陶瓷尤其适用于冷却碳化硅场效应晶体管(MOSFET),因其具有高导热性、电绝缘性,以及耐腐蚀和耐磨性。液体冷却器使用水或乙二醇混合物,可以实现特别高的功率密度,从而获得更高的冷却能力。 为了确保有效散热,新一代陶瓷冷却系统采用芯片直封散热器(chip-on-heatsink)技术,将芯片直接连接到金属化陶瓷散热器上,使其特别接近冷却液。为了做到这一点,在陶瓷冷却器的前后直接安装结构化铜板,这样两面都可以作为电路载体,以同时进行冷却。 陶瓷内部冷却结构设计为针翅结构,从而显著
[汽车电子]
德国CeramTec开发陶瓷冷却解决方案 可用于逆变器<font color='red'>电源模块</font>
基于电荷泵的多LED驱动器
CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构。这种结构易于预测延时,从而电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电路系统;再加上使用方便的开发工具,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期,给设计、修改带来很大方便 。本文以 ALTERA公司的MAX7000系列为例,实现MCS51单片机与PC104 ISA总线的并行通信。采用这种通信方式,数据传输准确、高速,在12 M
[电源管理]
基于电荷泵的多<font color='red'>LED驱动器</font>
LD7209:PWM调光LED驱动器
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。 LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。 除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。 LD7209效率最高可达90%以上,
[电源管理]
LD7209:PWM调光<font color='red'>LED驱动器</font>
NS推出具有温度管理控制功能的高亮度LED驱动器
  美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)日前宣布推出一款具有温度管理控制功能的全新LED驱动器,并推出相应的在线设计支持工具。这款型号为LM3424的LED驱动器是美国国家半导体PowerWise 系列高能效系列芯片中一款新品,其特点是可以驱动高亮度的LED,适用于多种不同的室内/户外照明系统以及汽车照明应用。LM3424芯片除了可获得美国国家半导体WEBENCH LED Designer 的设计工具支持之外,还具有称为热能回折的温度管理控制功能。 系统设计工程师只要采用这款芯片,便可轻易快速地设计一组稳定可靠的热能监控系统。   受实际操作环境的影响,LED的内部温度可
[电源管理]
基于LT3743 LED驱动器的新型调光方案详解
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率 驱动器 ,从DLP 投影机 中的大电流 LED 到高功率激光 二极管 等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。   LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定
[家用电子]
基于LT3743 <font color='red'>LED驱动器</font>的新型调光方案详解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
