LD7209:PWM调光LED驱动器
最新更新时间:2012-07-17来源: 21ic关键字:LD7209  PWM调光  LED驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LD7209是一款LED驱动器, 该系列组件能驱动3~8颗WLED背光, 提供38V开路电压保护,可应用于锂电供电之小尺寸屏幕背光LED等便携式产品, 如手机、PDA、、GPS、笔记本电脑及数码相框。
LD7209采用1MHZ高频PWM开关频率设计, 可有效减外部电感及电容器的体积,并利用PWM输入(200HZ~200KHZ)调节LED亮度, 使LED电流正比于PWM责任比。
除了可灵活控制亮度外, LD7209同时整合了可靠的保护特性; 内建软激活可消除激活期间的浪涌电流,并具备LED开路保护、电流过载限制和过热保护。并且在切断模式下, 仅消耗0.1mA, 减少电池功耗。
LD7209效率最高可达90%以上, 内部提供0.3V参考电压, 于LED限流时, 效率达到最高, 且能延长电池使用寿命。
LD7209提供迷你封装(3mm×3mm DFN-8)。
引脚配置
功能框图
典型应用
关键字:LD7209  PWM调光  LED驱动器 编辑:探路者 引用地址:LD7209:PWM调光LED驱动器
上一篇:高效率LED T9 灯管:HT7L4091
下一篇:PT4112的技术特点及典型应用电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
大电流白光LED驱动器EL7516的应用
  随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光led最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。   电路设计   一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[电源管理]
大电流白光<font color='red'>LED驱动器</font>EL7516的应用
74hc595+4根IO口线驱动1602,带PWM调光
呵呵,不用我说你们也知道为什么只需要4根线:因为咱用了74hc595啊!因为74HC595最近我手里一抓一大把。但是STC的单片机IO口紧缺。就算使用4线驱动模式也要8个IO(还要算上背光PWM)。这一次我几乎做到了他的一半。如果不用PWM的话。大概只需要3个IO,如果需要PWM就四个罗。 MCU当然是老掉牙的死特惨89C52罗~ 也可以在595后面级联类似三极管开关 继电器之类的玩意。当然友情提醒,别超过4个595.否则速度会慢的可怕。我现在1个595.写1602都可以丢掉延时函数了。 这一次硬件设计的比较简单,但是IO全反了。所以需要占用额外的CPU时间修正,但是毕竟方便洞洞板嘛。还
[单片机]
74hc595+4根IO口线驱动1602,带<font color='red'>PWM</font><font color='red'>调光</font>
将降压调节器转换为智能可调光LED驱动器
  凭借使用寿命长和功耗低的优势,LED有望改变整个照明行业,但它的快速采用面临的主要障碍是LED本身的成本居高不下。LED 灯具(完整电力照明设备)的成本各不相同,但LED的成本通常占据了整个灯具成本的大约25%至40%,而且预期在今后多年内仍会占据很高比例(图1)。      图1. LED灯具成本的细分   降低整体灯具成本的一种方法是在产品规格允许的范围内,在可能最高的直流电流下驱动LED。此电流可能远高于其“分档电流”。如果正常驱动,这样可能产生更高的流明/成本比率。      图2. LED光输出和效率与驱动电流   但是,这种做法需要更高电流驱动器。很多解决方案在低电流下( 500 mA)驱动LED,但很少有高电
[电源管理]
将降压调节器转换为智能可<font color='red'>调光</font><font color='red'>LED驱动器</font>
555定时器在LED驱动器的中的应用
  本文详细介绍如何使用便宜的555定时器,在一些不需要 LED驱动 器全部功能的应用中,代替微处理器对专用LED驱动器实施控制。这样做可让用户在降低总系统成本的同时,维持LED驱动器的恒定电流。   相比几年以前,现在使用 LED 的应用越来越多。这些应用从高端视频 显示 器到低端照明应用,不一而足。设计人员通常只需要专用LED驱动器的部分功能,但却无力负担控制它们所需的微处理器的相关成本费用。   专用LED驱动器常常被设计为微处理器控制型,旨在实现诸如模拟或脉宽调制( PWM ) LED电流控制、每个LED的独立控制、LED状态和故障信息读取等特性。对于一些仅要求恒定LED电流的应用(例如: LED照明 或
[电源管理]
555定时器在<font color='red'>LED驱动器</font>的中的应用
LED驱动器可靠性较低的原因剖析
  LED驱动 电源 的高可靠性是LED产品质量的重要条件,同时也是亟待攻破的技术难题。为了更好的解决LED驱动电源的高可靠性,LED相关工程师必须从源头知道为什么LED驱动器可靠性那么低?本文就为大家详细的列出LED驱动器可靠性低的几点原因,希望能为电源工程师的设计锦上添花。   LED虽然发光效率较高,但流过LED的能量仍只有小部分能量可以见光的形式辐射出去,其余大部分能量以热的形式消耗在LED中,因此LED光源自身发热比较严重。行业LED驱动器可靠性低下的原因主要有以下几点:   第一、长期满负荷工作。   在不调光的情况下LED驱动器就是接近满负荷工作,而在 开关电源 的绝大部分应用领域,如计算机电源(适配器)、通信电源、
[电源管理]
适用于汽车内外部照明的各种LED驱动器方案
  近年来,随着 LED 在光效及成本等几乎各个方面的持续改进,其应用领域不断拓宽,从传统的便携设备背光向中大尺寸LCD显示器/液晶电视背光、汽车及通用 照明 等领域不断迈进。本文将专门介绍适合于汽车照明应用的各种LED驱动器方案,并探讨一些典型应用。 LED为汽车照明应用提供众多优势   LED在汽车中的应用领域非常广泛,但可以简单归纳为内部照明及外部照明(参见图1)。外部照明有如前照灯、尾部照明等,内部照明包括内部便利及舒适照明和仪表盘背光等。 图1:多种多样的汽车LED照明应用   推动汽车LED照明应用的因素很多。以前照灯为例,采用LED作为光源拥有众多优势:   利于灵活或新颖的造型 设计 ——LE
[嵌入式]
ST可编程12通道RGB-LED驱动器—让设备更明亮
意法半导体 12通道LED驱动器LED1202采用专利技术,可防止在“流水灯”或“跑马灯”LED动画特效中出现分散注意力的闪光现象,使智能家居设备、穿戴设备和小家电的人机交互更流畅、更自然。 LED1202驱动器可存储八个可编程照明模式和序列,并独立于主控制器之外运行,使主机系统能够节省电能,同时连续运行复杂的照明效果。内部12位PWM调光可实现对编程序列的精确控制,主控制器可设置8位数值,通过驱动器的I2C接口实现模拟调光。设计完整的驱动电路只需极少的外部元件。 LED1202有12个输出通道,单个器件可驱动4颗RGB LED灯珠,每条通道的最大输出电流为20mA。通过创新的同步功能,可将多达8个LED1202驱动
[物联网]
ST可编程12通道RGB-<font color='red'>LED驱动器</font>—让设备更明亮
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 <font color='red'>PWM</font> <font color='red'>调光</font>
小广播
最新电源管理文章
