业界领先的TEMPO评估服务 高分段能力,高性能贴片保险丝 专为OEM设计师和工程师而设计的产品 Samtec连接器 完整的信号来源
每天新产品%20时刻新体验%20完整的15A开关模式电源
PT4112是一款6通道白光LED驱动集成电路,每路最多可串联10颗白光LED,因此单颗芯片最多可驱动60颗白光LED。PT4112不但拥有优秀的电流精度和电流匹配度,理想的转换效率,以及宽的工作电压范围,还集成了丰富的控制功能和全面的保护功能。
PT4112的主要功能和技术特点如下:
1.%20超高精度。采用专利的设计技术以及先进的模拟工艺制程,PT4112的电流精度高达±2%,6路之间的电流匹配度可高达±1.5%,这不但在本土原创产品中是首屈一指的,而且完全可以满足高端笔记本电脑这样高图像画质应用的要求。
2.%20高转换效率。通过采用专利的设计技术和先进的模拟工艺制程,PT4112的转换效率可高达90%以上。
3.%20宽的工作电压范围。5~25V的工作电压范围,可以让工程师们在更多的应用中从容选取PT4112,而无需担心工作电压的影响。
4.%20支持PWM亮度调光,PWM信号占空比范围为0~100%。将PWM信号输入到PT4112的BRT端口,可以直接控制LED灯的开启和关断。通过保持调光关断期间电路状态,输出电容上的AC纹波可在PWM很大占空比范围内保持很小值,以减少潜在的音频噪声。
5.%20各种保护功能齐全。PT4112具有开路过压保护功能、逐开关周期的限流功能、输出断路保护、过温保护功能、输入电压欠压锁定功能、以及软启动功能等。除此之外,PT4112还具有独特的FAULT保护功能,通过向外部PFET提供驱动信号,只需将此PFET连接在输入和电感之间,当系统发生严重错误时,此PFET就能够将电源(对便携式应用,通常是锂电池组)和WLED隔离,从而避免电池因泄漏大电流而损坏,实现整个系统安全可靠。
6.%20独特的断路自动亮度补偿功能。这是PT4112别具匠心的设计,是一项可选功能,通过PT4112的IFB端口来设定。当IFB端口悬空时,如果6路输出中的某1路停止工作,则其余5路电流自动增加20%。将IFB端口接地可关断此项功能。
7.%20良好的EMI特性。通过采用专门的设计技术,PT4112的EMI得到有效抑制。
典型应用电路设计及注意事项
PT4112应用电路设计方法如下:
1.%20电流设定
输出的6路电流通路,每一路通路的最大电流可以达到25mA。输出电流大小可以通过外接在Iset端口的R1设定,
选取不同的R1电阻值即可获得所需要的输出电流:
R1=1240/Iset
其中R1是设定电阻,单位取KΩ,Iset是所需要的电流,单位取mA。20mA所对应的电阻取值即为62KΩ。
2.%20电感的选取
电感的选择将是决定整个系统能否稳定工作的重要因素,电感的特性主要有三:感值、DCR和饱和电流,PT4112推荐使用的电感范围为4.7-10μH,在尺寸和封装允许的情况下推荐使用10μH电感,因为这样的选择系统可以得到更高的效率和更小的纹波。另外,在输出限流一定的情况下,10μH的电感也有助于得到较大的输出电流。升压电路中,电感的计算通常按照下列公式计算:
电感电流纹波的峰峰值可以这样计算:
由此,电感电流的峰值为:
为了保证系统稳定的工作,通常饱和电流应为峰值电流的1.5倍。
3. PWM调光
通过在PT4112的BRT端口施加PWM芯片,可以实现PWM调光。PWM调光是对所有通路同时有效的,PT4112不支持对某一路单独进行PWM调光。PWM信号的频率在100Hz~1kHz范围内比较合适,见图2。
图1、不同PWM调光频率下PT4112的效率对占空比曲线
图2、不同PWM调光频率下的调光线性度曲线
图3、PT4112的典型应用电路
4. PCB布局注意事项
对于高频以及大电流的供电系统,PCB布局会是非常重要的环节,所以还应遵循以下注意事项:
1、Iset端电阻要尽量靠近芯片,以有效减少噪声对电流设定产生的影响;
2、输入电容Cin和输出电容Cout应尽量靠近芯片,以保证系统能否稳定的工作。
3、输入到SW端,以及SW端到输出的走线上会有最大3安培的电流,所以走线需要保证相应的电流密度
上一篇:LD7209:PWM调光LED驱动器
下一篇:用八只LED做一个100刻度的电压计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 14:57
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
