做好8大技术控制 确保LED显示屏质量
最新更新时间:2011-04-24来源: LED大屏网关键字:LED  显示屏  技术控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    生产出质量好的led显示屏,需在以下几方面做好技术控制:
    1、防静电LED显电子示屏装配工厂应有良好的防静电措施。专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求,并且要用静电仪定期检测
    2、驱动电路设计led显示屏模块上的驱动电路板驱动IC的排布亦会影响到LED的亮度。由于驱动IC输出电流在PCB板上传输距离过远,会使得传输路径压降过大,影响LED的正常工作电压导致其亮度降低。我们常会发现led显示屏模块四周的LED亮度比中间低一些,就是这个原因。故要保证显示屏亮度的一致性,就要设计好驱动电路分布图。
    3、设计电流值LED的标称电流为20mA,一般建议其最大使用电流为不超过标称值的80%,尤其对于点间距很小的显示屏,由于散热条件不佳,还应降低电流值。根据经验,由于红、绿、蓝LED衰减速度的不一致性,有针对性地降低蓝、绿LED的电流值,以保持显示屏长时间使用后白平衡的一致性。
    4、混灯同一种颜色不同亮度档的LED需要混灯,或者按照离散规律设计的插灯图进行插灯,以保证整屏每种颜色亮度的一致性。此工序如果出现问题,会出现显示屏局部亮度不一致的现象,直接影响led显示屏的显示效果。
    5、控制好灯的垂直度对于直插式LED来说,过炉时要有足够的工艺技术保证LED垂直于PCB板。任何的偏差都会影响已经设置好的LED亮度一致性,出现亮度不一致的色块。
    6、过波峰焊温度及时间须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间,建议为:预热温度100℃±5℃,最高不超过120℃,且预热温度上升要求平稳,焊接温度为245℃±5℃,焊接时间建议不超过3秒,过炉后切忌振动或冲击LED,直到恢复常温状态。波峰焊机的温度参数要定期检测,这是由LED的特性决定的,过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患,尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED.
    7、虚焊控制led显示屏在出现LED不亮时,往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的,如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的振动测试也不失为一种好的检验方法。
    8、散热设计LED工作时会发热,温度过高会影响LED的衰减速度和稳定性,故PCB板的散热设计、箱体的通风散热设计都会影响LED的表现。
关键字:LED  显示屏  技术控制 编辑:探路者 引用地址:做好8大技术控制 确保LED显示屏质量
上一篇:LED照明:节电超过六成
下一篇:照明行业人士达成共识:led照明普及化
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:16
优化手机白光LED驱动电路的设计
  推动移动电话显示由单色转换为彩色的一个主要趋势是拍摄功能的集成。最初这些成像器件的分辨率相当有限,同时图像质量也不佳。但随着技术的发展,分辨率由30万像素的VGA等级进展到100至200万级像素,并快速朝向300万像素以上的分辨率级迈进。在成像器件、处理器与软件不断得到改进后,消费者现在希望得到更多的数码相机功能,例如低照明情况下需要的闪光灯,甚至是自动对焦等。在这样的分辨率下,良好的画质输出以及图片与视频分享变得更加实用,这些更高密度的CMOS成像器件需要从目标获得更多的反射光,因此进一步推动了集成闪光功能的需求。   1 LED驱动设计的新要求   要将传统的氙气闪光灯放置到尺寸相当紧凑的手机 内对设计工程师来
[电源管理]
优化手机白光<font color='red'>LED</font>驱动电路的设计
51单片机UART通信[发送接收数字字母中文,控制LED亮灭]
1、发送什么就接收什么 /* 工程创建MCU选取,Atmel 89C55 单片机:STC12C5A60S2 晶振:12M 功能:串口的应用 波特率:4800 8 无 1 无 */ #include REG51.h // 可以使用通用的头文件 //串口中断初始化程序 void UART_init(void){ EA=1; //打开总中断【定时器,ADC,串口,比较,计数,外部】等中断类型 ES=1;//允许串口的中断 TMOD=0x20; // 定时器1 T/C1工作方式,用来产生串口工作频率 SCON=0x50; // 串口工作方式1 TH1=0xF3; // 定时
[单片机]
51单片机UART通信[发送接收数字字母中文,<font color='red'>控制</font><font color='red'>LED</font>亮灭]
LED散热铝基板基础知识
目前, LED 应用的散热问题是LED厂家最头痛的问题。散热基板是一种提供热传导的媒介,LED→散热基板→散热模块,它可以增加LED底部面积,增加散热面积,主要由铜箔电路/陶瓷粉末+高分子/铝基板组成。散热基板于LED产业应用中具有高导热率、安全性、环保性等功能。下面介绍采用铝材料的基板,因为铝的导热系数高,散热好,可以有效的将内部热量导出。铝基板是一种独特的金属基覆铜板,具有良好的导热性、电气绝缘性能和机械加工性能。设计时也要尽量将 PCB 靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。 一、LED铝基板的特点 1.采用表面贴装技术(SMT); 2.在电路设计方案中对热扩散进行极为有效的
[电源管理]
NXP SSL2103可调光LED照明方案
NXP公司的SSL2103用于可调光led照明的开关电源(SMPS)控制器,是一款多用途AC/DC LED照明控制器, 具有更宽的功率适用范围和更好的调光兼容性,令其适用于可调及不可调LED照明灯。SSL2103针对更高功率的LED照明灯具(PAR20、PAR30和PAR38)而设计,为LED灯具设计者在功率、外形尺寸及调光控制方面提供完全的灵活性。本文介绍了SSL2103主要特性和优势, 方框图以及降压稳压器配置图和反激电源配置图. SSL2103 is a Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC designed for LED lighting applicati
[电源管理]
NXP SSL2103可调光<font color='red'>LED</font>照明方案
LED寿命如何预测
LED寿命如何预测 LED也是有一定寿命的。早期的LED只是手电筒、台灯这类的礼品,用的时间不长,寿命问题不突出。但是现在LED已经开始广泛地用于室外和室内的照明之中,尤其是大功率的LED路灯,其功率大、发热高、工作时间长,寿命问题就十分突出。过去认为LED寿命一定就是10万小时的神话似乎彻底破灭了。那么到底问题出在哪里呢? 假如不考虑电源和驱动的故障,LED的寿命表现为它的光衰,也就是时间长了,亮度就越来越暗,直到最后熄灭。通常定义衰减30%的时间作为其寿命。 那么LED的寿命能不能预测呢?这个问题无法简单地回答,需要从头讲起。 1.LED的光衰: 大多数白色LED是由蓝色LED照射黄色荧
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>寿命如何预测
集微指数上涨5.09% 利亚德Micro LED订单过亿
A股三大指数今日集体收涨,其中沪指上涨0.52%,收报3484.39点;深证成指上涨1.02%,收报14122.61点;创业板指上涨1.31%,收报2852.23点。市场成交量持续低迷,两市合计成交7167亿元,行业板块涨跌互现,芯片股与酿酒股强势领涨。 半导体板块表现突出。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了118家半导体公司作了统计。在118家半导体公司中,114家公司市值上涨,其中,晶丰明源、晓程科技、士兰微等涨幅居前;4家公司市值下跌,其中鸿远电子、万盛股份、宏达电子等跌幅居前。 东莞证券预计,4月份市场有望在震荡反复中迎来企稳机会,关注成交量以及板块轮动持续性。操作上建议优选行业龙头
[手机便携]
集微指数上涨5.09% 利亚德Micro <font color='red'>LED</font>订单过亿
M31携手聚积科技 布局全球LED驱动芯片市场
硅智财开发商?星科技(M31 Technology) 与LED驱动IC设计大厂聚积科技(Macroblock)今日共同宣布,双方将建立长期的合作伙伴关系,聚积科技LED 驱动IC将持续采用?星科技独特的低功耗硅智财解决方案, 积极布局全球各式LED显示屏与照明市场。 M31?星科技业务副总张弘毅表示:「聚积科技是目前全球LED驱动芯片的领导厂商,产品广泛应用于LED显示屏与LED照明等应用。?星科技很荣幸自2013年起成为聚积科技的硅智财合作伙伴,提供聚积科技低功耗标准组件库 (Low Power Cell Library)与高密度单埠SRAM (High Density Single Port SRAM),未来双方将建立长期合作
[半导体设计/制造]
51单片机与esp8266例程实现的LED无线控制
  一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面   RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!)   二、关于安卓手机方面   测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。   三、参数设置   由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。   Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/d
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
