利用LED恒流驱动器设计LED照明系统
最新更新时间:2012-12-09来源: 电源网关键字:LED恒流  驱动器设计  LED照明 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着大功率LED的问世,照明行业也面临新的挑战。LED的使用寿命及电源转换效率成为LED照明系统设计时的主要考虑因素。而为了提供恒流以维持LED色彩与亮度的一致性,恒流LED驱动器可作为一个提供恒流输出的开关式转换器。此外,省电或高效率的电源转换需求更是在LED照明应用上不可缺少的要素,而磁滞型脉冲频率调变技术(Hysteretic PFM)可以大幅提升轻载或重载时的电源转换效率。本文将探讨如何利用恒流LED驱动器设计出高效率、高稳定性的LED照明系统。
传统LED驱动器:定电压模式
流经LED的电流决定了LED的亮度,电流越大,LED的亮度也会越亮。一般而言,使用定电压或恒流驱动器都可达到点亮LED的目的。图1为最简单的定电压LED驱动器,流经LED的电流是由与LED串联的电阻所控制。例如,假设输入电压为5V,LED的顺向偏压为3.6V,则在该条件下,如果需要的LED电流为20mA,所要使用的限流电阻即为70Ω。虽然这种方法的架构非常简单,但LED的电流会随着落在LED两端的电压而改变,如果LED顺向偏压不一致或输入电压有些许变动都会对LED的亮度产生影响。除此之外,在限流电阻上的功率损耗也会造成过热及低效率的问题。
图1:定电压LED驱动器
传统LED驱动器:恒流模式
另一种常用的LED驱动器为如图2所示的恒流模式驱动器。在图2中,LED的电流由线性稳压器所提供,其电流可由R1电阻设定。与定电压模式驱动器相比,恒流模式驱动器可以控制流经LED的电流而不受LED顺向偏压及输入电压的不同所影响。但如果输入电压与LED总顺向偏压之间的压差过大的话,还是会在驱动器上产生过热的问题。
图2:恒流LED驱动器
磁滞型脉冲频率调变
MBI6650的磁滞型脉冲频率调变控制方式可以在轻载应用下有效提升系统的效率。图3为MBI6650的应用电路,图4为磁滞型脉冲频率调变方式的波型示意图。图3中的VSEN为RSEN电阻两端的压降,MBI6650的输出电流就是由该电压及电阻而定。图4中的VH为MBI6650内部的高位准参考电压,其值为VSEN电压的1.3倍,而VL为VSEN的0.7倍。MBI6650的工作原理为:当电源打开时,VSEN低于VH,因此MBI6650内置的MOSFET开启,此时电感电流增加连带使跨在RSEN两端的VSEN随之增加。当VSEN等于VH时,内置的MOSFET会关闭,此时电感电流会透过二极管(D1)放电而下降,因而使VSEN电压随之下降。而当VSEN电压等于VL时,内置的MOSFET又会再次开启并重复之前的动作。由于磁滞型脉冲频率调变的特性,电感电流会一直维持在连续导通模式(CCM),这对降低LED涟波电流有很大的帮助。
这种控制方式的切换频率会随着负载电流而变化,电流越大频率越低。在相同的负载条件下,电感越大其切换频率会越低。MBI6650的切换频率被控制在40kHz以上以避免音频噪声的发生。
除了可改善轻载时的效率外,磁滞型脉冲频率调变控制方式也具有其它优点,例如,由于使用高压测电流限制技术,在限流电阻上所损失的功耗很小,因此可使用较小体积的限流电阻,这对节省电路板空间及组件费用是有帮助的。
图3:MBI6650应用电路
图4:磁滞型脉冲频率调变控制方式的波型示意图
保护功能
为确保LED照明系统及驱动器的安全及可靠性,MBI6650同时提供数种保护功能。例如:欠电压保护(UVLO)避免让IC因输入电压不足时出现误动作,它所提供的磁滞电压可避免开机时的噪声干扰。开路及短路保护可保护驱动器因受故障状况影响而损伤。同时MBI6650也提供过温度保护,当IC芯片到达140°C时,IC即会自动关闭输出电流以避免过热对IC产生损伤,而当温度降至95°C时,IC才又会再次工作。
本文小结
在设计一款安全、有效的LED照明系统时,聚积科技推出的MBI6650具有相当大的优势,例如:以磁滞型脉冲频率调变技术提升轻载时的效率,恒流控制可提升LED的使用寿命,以及提供数种保护功能以确保照明系统的安全及可靠性。与传统型LED驱动器相比,MBI6650的精确输出电流和高转换效率更适合LED照明系统的应用。
关键字:LED恒流  驱动器设计  LED照明 编辑:探路者 引用地址:利用LED恒流驱动器设计LED照明系统
上一篇:实现高效线性调光的高性能多级LED驱动设计
下一篇:利用数字电源技术设计LED灯具的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
恒流升压LED驱动电路驱动报废屏幕背光条
  准备DIY一套恒流升压LED驱动电路驱动报废屏幕背光条:      电路图   开始搭焊验证是否可行,电流取130mA:                  点亮了```      然后进行优化,缩短线路,完美~
[电源管理]
<font color='red'>恒流</font>升压<font color='red'>LED</font>驱动电路驱动报废屏幕背光条
LED照明技术实现无线数据传输
近年来,以 LED 为代表的新光源正凭借其高效、节能、环保的特点,不断发挥着功能化、智能化的 照明 优势。在今天开幕的2015中国(上海)国际半导体照明应用技术论坛上,一项可以实现无线上网功能的 LED照明 技术引来各方关注。   上海半导体照明工程该技术研究中心主任助理李抒智向笔者介绍,只要在LED灯泡中增加一个类似于无线路由器的模块,就能实现WiFi中继,从而进行数据传输。由于光和无线电波传播网络信号的原理基本一致,给普通的LED灯泡装上具有路由器同等功能的芯片,控制它每秒数百万次闪烁,亮了表示1,灭了代表0,二进制的数据被快速编码成灯光信号并进行有效的传输。人眼虽觉察不到,但传感器却可以接收到这些变化。有了
[电源管理]
LED照明灯具设计的三层“境界”
从事设计这一行已经有10个年头了,从最初的模仿国外设计到现在原创设计,也体现了中国 照明 灯具的发展,最初的做生意的老板或许通过卖公模产品就能赚一笔,仿个国外的 LED 灯具就能发财,到现在市场越趋透明化的时代,真正意义上的创新跟设计才是王道。   LED灯具设计第一层境界—微整形,在现有产品基础上进行造型的优化,对某款热销产品或者国外产品进行造型修改,但不能脱离借鉴物,造型风格上必须保持,这里加条装饰线,这里切去一刀,避开专利,以更低的价格跟借鉴物去竞争,国外所谓的造型设计师,大多停留在这个阶段。   LED灯具设计第二层境界—画皮,借鉴现有产品的结构思路,给予全新的造型元素,这层境界的设计往往带有强烈的外观色彩,有一定识别性跟
[电源管理]
LED照明市场发展及LED驱动方案的选择
  全球灯泡市场胃纳量上看两百亿颗,在白炽灯于2012年禁产、禁售规范上路后,尽管节能萤光灯(CFL)普及率仍占上风,然在全球环保意识高涨下,发光二极管( LED )已成为各国力推的政策,其中 LED灯 泡将为众多国家推动的照明计划中优先导入的产品之一。市调机构预估,2011年LED灯泡渗透率为3%,出货量将达六亿颗,产值80亿美元。至2013年,随着40瓦和60瓦传统灯泡掀起汰换潮,总体市场规模将剧增至二十五亿颗。    LED照明 的海量市场已经具备激活条件 LED的经济性主要体现在其更好的节电效果, 照度 效率的优势。此外,由于LED具有超长寿命,其更换成本也显著优于其它光源。全球灯泡市场胃纳量上看两百亿颗,在白
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>市场发展及<font color='red'>LED</font>驱动方案的选择
关于大功率LED照明系统散热问题的解决方案
以单片机AT89C51为控制核心,将半导体制冷技术引入到LED散热研究中,采用PID算法和PWM调制技术实现对半导体制冷片的输入电压的控制,进而实现了对半导体制冷功率的控制,通过实验验证了该方法的可行性。   随着LED技术日新月异的发展,LED已经走进普通照明的市场。然而,LED照明系统的发展在很大程度上受到散热问题的影响。对于大功率LED而言,散热问题已经成为制约其发展的一个瓶颈问题。而半导体制冷技术具有体积小、无须添加制冷剂、结构简单、无噪声和稳定可靠等优点,随着半导体材料技术的进步,以及高热电转换材料的发现,利用半导体制冷技术来解决LED照明系统的散热问题,将具有很现实的意义。    1 LED热量产生的原因及热量对LED
[电源管理]
关于大功率<font color='red'>LED照明</font>系统散热问题的解决方案
国内LED照明市场光明闪耀 发展还需循序渐进
 LED作为一个新兴产业,意味着相关技术还没有成熟稳定,而且相关的产业扶植政策、生产标准、认证标准、维护标准都需要根据其发展趋势制定一个有助于其健康成长的框架,让其在政策的引导下通过反复试验,使用验证,并逐步实施推广。任何一个产业的发展都有其一定的规律,LED亦不能例外。尽管国内的LED照明市场前景非常广阔,但产业的发展需要一个循序渐进的过程。   随着各地对节能减排的财政投入,LED路灯推广成为业界公开看好的大蛋糕。光明闪耀的LED产业里潜藏着怎样的暗局?在LED产业先觉者的财富示范效应下,在国家和地方诸如“十城万盏”、“千里十万”等LED政策推广下,越来越多的各路资本蜂拥入局。   国内LED照明市场光
[电源管理]
凹凸科技LED照明解决方案
  凹凸科技“ Free Dimmin TM ” LED 照明,点亮万家灯火,呼吸绿色梦想。   “ Free Dimmin TM ”调光功能,墙壁开关, 智能调光:使用墙面上原有的开关即可改变LED灯的亮度。   特点:   1. 操作简单:即装即用;   2. 安装简单:无需改造照明线路;   3 多种功能:一灯可多用(阅读灯、小夜灯、家用照明灯...);   4. 节能减碳:全球首创凹凸科技高效驱动器,效率高达90%以上;   5. 成本低廉:无需调光器。    凹凸科技 LED照明 解决方案    AC to DC 方案    I. OZ8022A   特点:   1. 三段调光,节能省碳;   2. 凹
[电源管理]
凹凸科技<font color='red'>LED照明</font>解决方案
石家庄市投资3亿元推广LED照明
记者日前从市科技局获悉,河北省政府日前通过了《石家庄市“十城万盏”半导体照明应用工程试点工作方案》,明确该工程总投资将达3亿元,到2011年,实现累计节电2000万度以上,LED市政照明灯具产业规模达到30亿元,带动半导体照明相关产业产值超过100亿元。 《方案》指出,半导体照明替代传统的白炽灯、荧光灯以及高压钠灯,是大势所趋。对于石家庄市政照明而言,无论从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,使用半导体照明代替传统照明均具有明显的社会经济效益。石家庄市是国家七个半导体照明产业化基地之一,具有完整的LED产业链。半导体照明产业联盟聚集了一批研究开发与生产人才和从事半导体照明产业的骨干企业,已
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
