近年来,以LED为代表的新光源正凭借其高效、节能、环保的特点,不断发挥着功能化、智能化的照明优势。在今天开幕的2015中国(上海)国际半导体照明应用技术论坛上,一项可以实现无线上网功能的LED照明技术引来各方关注。
上海半导体照明工程该技术研究中心主任助理李抒智向笔者介绍,只要在LED灯泡中增加一个类似于无线路由器的模块,就能实现WiFi中继,从而进行数据传输。由于光和无线电波传播网络信号的原理基本一致,给普通的LED灯泡装上具有路由器同等功能的芯片,控制它每秒数百万次闪烁,亮了表示1,灭了代表0,二进制的数据被快速编码成灯光信号并进行有效的传输。人眼虽觉察不到,但传感器却可以接收到这些变化。有了这一功能,在我们的日常生活中只要点亮一盏灯,就可以快速上网。
目前的无线电信号传输设备存在很多局限性,主要依赖于路由器。相比之下,灯泡在使用上更具有不受空间制约、无需线路连接的优势。尤其在国内,节能环保的LED光源也正在大规模取代传统白炽灯。LED灯泡上网看上去神奇而且便捷,它能不能像WiFi那样走进千家万户,甚至取代WiFi呢?李抒智告诉记者,由于灯光上网还没有发展到产业化阶段,价格略显昂贵,以飞利浦三个具有上网功能的灯泡组为例,售价大约在2千元左右。目前仅在少数五星级宾馆中投入试用。而一旦灯光上网的芯片模块、设备等进入产业化阶段,LED上网的价格就会大幅度下降。
未来,研发团队还将考虑在可上网的LED灯泡上安装生物识别传感器,凭借一盏灯实现整个居家环境下的物联网运用将指日可待。
关键字:LED 照明技术
编辑:探路者 引用地址:LED照明技术实现无线数据传输
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
如何采用荧光粉实现白光LED?
LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷萤光粉而实现白光发射。
LED采用萤光粉实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。具体来说,第一种方法是在蓝色LED芯片上涂敷能被蓝光激发的黄色萤光粉,芯片发出的蓝光与萤光粉发出的黄光互补形成白光。该技术被日本Nichia公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就是该萤光体中Ce3+离子的发射光谱不具连续光谱特性,显色性较差,难以满足低色温照明的要求,同时发光效率还不够高,需要通过开发新型的高效萤光粉来改善。
第二种实现方法是蓝色LED芯片上涂复绿色和红色萤光粉,通过芯片发出的蓝光与萤光粉发出的绿光
[电源管理]
超高亮LED的驱动电路设计方案
引言 发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量。LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域。随着技术的不断进步,超高亮LED的研制得到了成功,尤其是白光LED的研制成功,使得它越来越多地用在彩灯装饰、甚至照明领域。
1 超高亮LED的特点 与传统的照明灯相比,超高亮LED具有如下优点: 1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉LED可连续使用105h,比普通白炽灯泡长10
[电源管理]
LED照明驱动设计解析
要设计产品,首先要确定用谁的 LED封装 结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多, 光学 结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。
一、 半导体照明 应用中存在的问题
1、散热
2、缺乏标准,产品良莠不齐
3、存在价格与设计品质问题,最终消费者选择 LED照明 ,缺乏信心
4、半导体照明在电气设计方面与传统照明有很大差别,传统灯具企业需要经验/技能积累过程
5、大家都看好该市场,但是还没有规模上量
特点:
1、通过调整高精度恒流芯片,保证 LED 亮度 、色度的一致性,在模块一级为下游客户提供标准的
[电源管理]
LED灯具散热建模仿真关键问题研究(二)
4 散热材料导热系数和辐射率 4.1 散热材料导热系数 材料的导热系数高低反映的是材料热传导能力的强弱,热传导是影响散热的最根本因素,它决定了 LED 灯具产生的热量能否有效、快速传递到灯具散热表面。不同材料的导热系数因其物理属性、生产工艺等有所不同。仿真分析14W LED PAR30 射灯,采用不同导热系数的散热材料,对LED 灯具的工作温度产生的影响,仿真结果如图9所示,说明材料的导热系数越高,最终的LED 灯具工作温度越低,散热效果越好。 4.2 散热材料辐射率 不同材料的热辐射系数γ 是不相同的,即使是同种材料不同表面处理工艺,其热辐射系数也不尽相同 ,因此在CFD 散热仿真时,必须明
[电源管理]
基于电荷泵的多LED驱动器
CPLD(Complex Programmable Logic Device)是一种复杂的用户可编程逻辑器件,由于采用连续连接结构。这种结构易于预测延时,从而电路仿真更加准确。CPLD是标准的大规模集成电路产品,可用于各种数字逻辑系统的设计。近年来,由于采用先进的集成工艺和大批量生产,CPLD器件成本不断下降,集成密度、速度和性能大幅度提高,一个芯片就可以实现一个复杂的数字电路系统;再加上使用方便的开发工具,使用CPLD器件可以极大地缩短产品开发周期,给设计、修改带来很大方便 。本文以 ALTERA公司的MAX7000系列为例,实现MCS51单片机与PC104 ISA总线的并行通信。采用这种通信方式,数据传输准确、高速,在12 M
[电源管理]
LED背光驱动模块电路设计
电路分析: 背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。图所示的背光驱动电路是最简单的恒流源电路,电路工作时电阻R9两端电压等于VLL1加上BE极导通电压,是约为1.7V的固定电压,流过R9的电流也是固定电流,该电流约等于Q2的射极电流和集电极电流,所以流过背光二极管D1的电流也为一恒流,实现了背光LED的恒流驱动。背光LED的驱动电流为10mA左右,R9取值150Ω。
[电源管理]
高功率LED室内照明发展中的灯具技术要求解析
LED照明 市场商机为业界带来无穷想象空间,LED照明应用已经从过去室外 LED 跳向室内照明应用。根据Strategies Unlimited统计,未来五年内LED室内照明的发展将有指数型增长趋势。按照估计,至2011年,其产值将高达数百亿美元。尤其是2009年欧盟率先实施禁用白炽灯计划,以及节能议题备受关注,造就了LED室内照明巨大的市场机遇和乐观的前景。下文从散热技术、 光学 设计和 驱动 设计等灯具技术的需求,分析高 功率 LED 在室内照明领域中的发展。
高功率LED照明的发展 高功率LED照明的发展取决于两大元素:一是芯片本身;二是灯具技术,包含散热、光学、驱动。而外在环境还需要量看国家以及国际
[电源管理]
基于LT3743 LED驱动器的新型调光方案详解
在许多照明应用中,人们都采用了能够产生已调大电流脉冲的功率 驱动器 ,从DLP 投影机 中的大电流 LED 到高功率激光 二极管 等等。例如:在高端视频投影机中,高功率 LED 用于产生彩色照明。这些投影机中的RGB LED 需要精准的调光控制以实现准确的彩色混合 ── 在该场合中,除了简单的 PWM 调光以外,还能够提供更多的控制功能。通常,为了实现彩色混合中所要求的宽动态范围,LED 驱动器必须要能够在两种完全不同的已调峰值电流状态之间快速切换,并叠加 PWM 调光而不造成任何损坏。LT3743 能够满足这些苛刻的准确度和速度要求。
LT3743 是一款同步降压型 DC/DC 控制器,它运用固定
[家用电子]
