LED背光驱动模块电路设计
最新更新时间:2014-12-29来源: 互联网关键字:LED  背光驱动  模块电路设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路分析:背光驱动的要求是任何条件下背光LED的发光亮度不变,即需要构造一个恒流源电路。图所示的背光驱动电路是最简单的恒流源电路,电路工作时电阻R9两端电压等于VLL1加上BE极导通电压,是约为1.7V的固定电压,流过R9的电流也是固定电流,该电流约等于Q2的射极电流和集电极电流,所以流过背光二极管D1的电流也为一恒流,实现了背光LED的恒流驱动。背光LED的驱动电流为10mA左右,R9取值150Ω。
关键字:LED  背光驱动  模块电路设计 编辑:探路者 引用地址:LED背光驱动模块电路设计
上一篇:典型的LED可调光电路模块设计
下一篇:高效率高精度LED控制驱动电路设计图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
防微振技术使精密生产成为可能
  防微振技术广泛应用于电子工业的各个领域,从而保证精密设备能在各种复杂的振动环境下正常工作。    电子工厂设计中的一个重要环节是微污染控制。电子工业是精密制造业,由于科技进步的日新月异,制造精度已达到了纳米级。以集成电路为例,制版、光刻等工序需将环境微振动控制在VC-E或VC-F级,即振动速度应小于3μm/s或1.5μm/s。对于TFT-LCD、LED(发光二极管)及OLED(有机发光二极管)来说,也有较严格的微振动控制要求,如曝光机、涂布机等在自身会产生振动的情况下,要保证设备基台的振动值满足VC-C的要求。其他如激光试验、纳米材料试验及产品测试、单晶硅熔炼、光纤制造、光学测试及雷达性能测试等,都有微振动控制的问题。
[半导体设计/制造]
一种LED闪光驱动方案介绍
  ADP1650具有出色的灵活性,提供可编程 I?C 兼容接口、可编程手电筒和闪光灯电流模式(一个 LED 的电流最高可达1500 mA)、两路独立的 TxMASK1 输入以及一个4位 ADC。在典型电池电压下,效率高达85%(峰值90%),可降低闪光期间输入电池电流的高电平,并限制手电筒模式下消耗的电池电流。ADP1650采用超紧凑型2mm × 1.5mm、12引脚 WLCSP 封装,可降低 PCB (印刷电路板)要求。   ADP1650在不到17mm2 的面积上集成可编程1.5MHz 或3.0MHz 同步感性升压转换器、1mm 高小型低成本、1μH 功率电感以及0603尺寸输入和输出电容,实现了完整的高功率闪光
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>闪光驱动方案介绍
应用于汽车照明的LED驱动器方案
随着LED性能不断提升及成本不断下降,在汽车内部及外部照明中的应用领域越来越宽。不同应用对LED电流的要求又各不相同,故需要结合具体应用要求,选择适合的LED驱动器方案,如线性恒流稳流器、线性稳压器或开关稳压器等。本文介绍几种应用比较广泛的LED驱动器及具体方案,供设计人员在进行汽车照明设计时参考。 LED驱动方案的一项主要功能是在多种工作条件下稳流,而不论输入条件如何及正向电压如何变化。驱动方案必须符合能效、外形因数、成本及安全性方面的应用要求。同时,所选方案必须易用及足够强固,从而适应特定应用的严格环境。汽车应用中的典型LED驱动器方案包括电阻、线性LED驱动器、开关LED驱动器及创新的照明管理LED驱动器等。一般而言,根
[电源管理]
应用于汽车照明的<font color='red'>LED</font>驱动器方案
多彩背光灯的设计方法
   设计背景   消费类电子产品主要面向的是年轻消费群体,为了取悦消费者,工程人员总是需要想各种方法让产品功能变得更加完善,外表更加绚丽。在产品成本高透明度,以及研发周期短的情况下,如何提升产品的竞争力这是研发人员所面临的一个事实。当前流行的MP3/MP4,手机等消费类电子添加7或者多色背光的功能是一个就是一个典型的例子。所付出的只是几个发光二极管的成本,却达到了让产品的操作界面更加绚丽和个性化。    应用范围   彩色背光应用最典型的是应用在MP3产品的LCD背光,手机键盘灯背光,以及一些其他需要背光显示的产品。   传统7色背光设计方法 7色背光的实现方法,硬件如下。只利用了主控制器的3条GPIO口线,对三个背
[嵌入式]
常见LED散热基板材料介绍
  在 LED 产品应用中,通常需要将多个LED组装在一电路基板上。电路基板除了扮演承载 LED模块 结构的角色外,另一方面,随着LED输出 功率 越来越高,基板还必须扮演散热的角色,以将LED晶体产生的热传派出去,因此在材料选择上必须兼顾结构强度及散热方面的要求。   传统LED由于LED发热量不大,散热问题不严重,因此只要运用一般的铜箔印刷电路板( PCB )即可。但随着高功率LED越来越盛行PCB已不足以应付散热需求。因此需再将印刷电路板贴附在一金属板上,即所谓的Metal Core PCB,以改善其传热路径。另外也有一种做法直接在铝基板表面直接作绝缘层或称介电层,再在介电层表面作电路层,如此LED模块即可直接将导线接
[电源管理]
常见<font color='red'>LED</font>散热基板材料介绍
基于MAX1759升/降压的白光LED背光应用
随着彩色 LCD 在手持设备中日渐广泛的应用,产生了对于小巧且廉价的白色背光源的需求。传统方案采用冷阴极荧光灯( CCFL )和电致发光(EL)板,但这些电路对于当前的手持式消费类产品而言存在尺寸大、价格昂贵、复杂度高等问题。 白光LED 的出现很好的解决了这些难题,白光LED与传统的背光源相比具有诸多优势,其中包括小尺寸、低成本、复杂度低、高可靠性等。 白光LED正向电压的典型值约为3.5V ±10%,只需为器件提供正向偏置即可得到白色光。当白光LED正向电压高于电池电压时需要升压电路,传统的解决方案是利用升压调节器通过镇流电阻为 LED 提供偏置,这种方案存在两个缺陷:首先,白光LED较宽的正向电压变化范
[电源管理]
基于MAX1759升/降压的白光<font color='red'>LED</font>背光应用
国星光电与开发晶照明达成战略合作,共同开创LED新局面
11月12日,国星光电与开发晶照明(厦门)有限公司(以下简称:开发晶照明)本着资源共享、互惠互利、共同发展的合作宗旨,达成战略合作,并签署全面战略合作协议。 国星光电消息显示,双方一致认为,希望以此次战略合作协议签订为契机,共同开创LED行业新局面,进一步推动行业朝着健康、有序的方向发展。 据介绍,在接下来的战略合作中,国星光电与开发晶照明将依托各自优势,积极拓宽LED白光封装市场,加快布局第三代半导体、红外LED、紫外LED、植物照明等细分领域,全力打开LED行业新局面,推动行业持续健康稳定发展,做强做优做大LED产业,共创互利互赢、共同发展的美好未来。
[手机便携]
大尺寸液晶电视ACDC电源架构及最新LED背光方案
近年来,液晶电视(LCD TV)市场快速发展。市场研究机构DisplaySearch预计,2008年到2012年间的年复合增长率(CAGR)高达16%,其中2009年的付运总量预计达1.4亿台,而这一数字到2012年将超过2亿。   在市场规模迅速扩大的同时,在规范标准及绿色营销的压力下,液晶电视的工作及待机能耗也越来越低。如“能源之星”4.0版规范及5.0版规范相继将于2010年5月及2012年5月生效,其中5.0版要求可视屏幕对角尺寸为32英寸、42英寸和60英寸的平板电视平均工作能耗从4.0版的不超过78 W、115 W和210 W下降到不超过55 W、81 W和108 W,相当于两年时间内降低能耗约50%。
[家用电子]
大尺寸液晶电视ACDC电源架构及最新<font color='red'>LED</font>背光方案
小广播
最新电源管理文章
