常见LED散热基板材料介绍
最新更新时间:2011-08-04来源: 中国半导体照明网关键字:LED  散热基板  材料 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在LED产品应用中,通常需要将多个LED组装在一电路基板上。电路基板除了扮演承载LED模块结构的角色外,另一方面,随着LED输出功率越来越高,基板还必须扮演散热的角色,以将LED晶体产生的热传派出去,因此在材料选择上必须兼顾结构强度及散热方面的要求。
  传统LED由于LED发热量不大,散热问题不严重,因此只要运用一般的铜箔印刷电路板(PCB)即可。但随着高功率LED越来越盛行PCB已不足以应付散热需求。因此需再将印刷电路板贴附在一金属板上,即所谓的Metal Core PCB,以改善其传热路径。另外也有一种做法直接在铝基板表面直接作绝缘层或称介电层,再在介电层表面作电路层,如此LED模块即可直接将导线接合在电路层上。同时为避免因介电层的导热性不佳而增加热阻抗,有时会采取穿孔方式,以便让LED模块底端的均热片直接接触到金属基板,即所谓芯片直接黏着。 接下来介绍了几种常见的LED基板材料,并作了比较。
  印刷电路基板(PCB)
  常用FR4印刷电路基板,其热传导率0.36W/m.K,热膨胀系数在13 ~ 17ppm/K。可以单层设计,也可以是多层铜箔设计(如图2)。优点:技术成熟,成本低廉,可适用在大尺寸面板。缺点:热性能差,一般用于 传统的低功率LED。
散热基板
图1 多层PCB的散热基板
  金属基印制板(MCPCB)
  由于PCB的热导率差﹑散热效能差,只适合传统低瓦数的LED。因此后来再将印刷电路基板贴附在一金属板上,即所谓的Metal Core PCB。金属基电路板是由金属基覆铜板(又称绝缘金属基板)经印刷电路制造工艺制作而成。
  根据使用的金属基材的不同,分为铜基覆铜板、铝基覆铜板、铁基覆铜板,一般对于LED散热大多应用铝基板。如下图:
散热基板
图2 金属基电路板的结构
  MCPCB的优点:
  (1)散热性
  常规的印制板基材如FR4是热的不良导体,层间绝缘,热量散发不出去。而金属基
印制板可解决这一散热难题。
  (2)热膨胀性
  热胀冷缩是物质的共同本性,不同物质CTE(Coefficient of thermal expansion)即热
膨胀系数是不同的。印制板(PCB)的金属化孔壁和相连的绝缘壁在Z轴的CTE相差很大,产生的热不能及时排除,热胀冷缩使金属化孔开裂、断开  。金属基印制板可有效地解决散热问题,从而使印制板上的元器件不同物质的热胀冷缩问题缓解,提高了整机和电子设备的耐用性和可靠性。
  (3)尺寸稳定性
  金属基印制板,显然尺寸要比绝缘材料的印制板稳定得多。铝基印制板、铝夹芯板,从30℃加热至140~150℃,尺寸变化为2.5~3.0%. MCPCB的结构 目前市场上采购到的标准型金属基覆铜板材由三层不同材料所构成:铜、 绝缘层、金属板(铜、铝、钢板),而铝基覆铜板最为常见。
  a)金属基材
  以美国贝格斯为例,见下表(图3):
散热基板
  b)绝缘层
  起绝缘层作用,通常是50~200um。若太厚,能起绝缘作用,防止与金属基短路的效果好,但会影响热量的散发;若太薄,能较好散热,但易引起金属芯与组件引线短路。
  绝缘层(或半固化片),放在经过阳极氧化,绝缘处理过的铝板上,经层压用表面的铜层牢固结合在一起。
  c)铜箔
  铜箔背面是经过化学氧化处理过的,表面镀锌和镀黄铜,目的是增加抗剥强度。铜厚通常为0.5、1.2盅司。如美国贝格斯公司使用的是ED铜,铜厚有1、2、3、4、6盅司5种。我们为通信电源配套制作的铝基板使用的是4盅司的铜箔(140微米)。
  MCPCB技术参数和特点
散热基板
技术参数(图4)
  产品特点:
  (1) 绝缘层薄,热阻小
  (2) 机械强度高
  (3) 标准尺寸:500×600mm
  (4) 标准尺寸:0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、3.0mm
  (5) 铜箔厚度:18um 、35um、70um 、105um
  MCPCB应用产品举例(图5)
散热基板
散热基板
散热基板
  陶瓷基板(Ceramic Substrate)
散热基板
  Ceramic Substrate: 以烧结的陶瓷材料作为LED封装基板,具有绝缘性,无须介电层,有不错的热传导率,热膨胀系数(4.9 ~ 8ppm/K),与LED chip、Si基板或Sapphire较匹配,比较不会因热产生热应力及热变形。
  典型的陶瓷基板,如AIN,其热导率约在170 ~ 230W/m.K,热膨胀系数3.5 ~ 5ppm/K。价格较贵,尺寸限于4.5平方英寸以下,无法用于大面积面板,适合高温环境高功率LED使用。
AlN陶瓷基板与其它材料之热特性比较(图7)
散热基板
  AlN陶瓷基板有不错的热传导率,热膨胀系数LED chip (CTE=5ppm/K)较匹配。
  直接铜结合基板(DBC Substrate)
  特点:
  在金属基板直接共烧接合陶瓷材料,兼具高热传导率及低热膨胀性,还具介电性。
允许制程温度、运作温度达800℃以上。
  由德国Curamik公司所发展的直接铜接合基板,是在铜板与陶瓷(Al2O3、AlN)之间,先通入O2使其与Cu响应生成CuO,同时使纯铜的熔点由1083℃降低至1065℃的共晶温度。接着加热至高温使CuO与Al2O3或AlN回应形成化合物,而使铜板与陶瓷介电层紧密接合在一起。 (图5)
  此种含介电层的铜基板具有很好的热扩散能力,且介电层如为Al2O3则其热传导率为24W/m.K,热膨胀系数7.3ppm/K,如为AlN则其热传导率为170W/m.K,热膨胀系数5.6ppm/K,比前几种基板具有更佳的热效能,同时适合于高温环境及高功率或高电流LED之使用。
散热基板
图8  直接铜板接合基板之制作流程
各种LED基板材料的特性比较(图9)
散热基板
  应根据实际产品应用选择基板材料,低功率LED发热量不大,用PCB基板即可,对高功率LED,为满足其散热要求,采用MCPCB基板,陶瓷基板或DCB基板,满足性能要求时,则应考虑其成本。
  LED导热界面材料
  为什么要用界面材料?
散热基板
图10  LED界面间隙
  由于散热器底面与LED芯片表面之间会存在很多沟壑或空隙,其中都是空气。由于空气是热的不良导体,所以空气间隙会严重影响散热效率,使散热器的性能大打折扣,甚至无法发挥作用。为了减小芯片和散热器之间的空隙,增大接触面积,必须使用导热性能好的导热材料来填充,如导热胶带、导热垫片、导热硅酯、导热黏合剂、相转变材料等。
  Liqui-Bond SA2000导热胶(example)
  介绍
  Liqui-Bond SA2000是由深圳恒通热导公司生产的一种高导热性而绝缘的硅胶粘剂。它在低温或高温的情况下都能保持良好的机械性能和化学性能.这种物质的韧性有助于在热传导中减低CTE压力,同时由于该产品在升温过程中产生固化 。
  特征:
  导热性: 导热系数为2.0 W/m-K
  消除机械固件需求
  稳定的机械性能和化学性能
  严峻环境下仍能保持物体结构形态
  应用:
  大功率LED和散热基板粘接
  在凹凸不平的表面粘接元器件
  DM6030HK-SD高导热银胶 (example)
  介绍:
  DM6030 HK-SD是是由深圳恒通热导公司生产的一种高导热掺银有机粘接剂,专门为大功率LED粘接固定芯片应用而开发设计的新产品。该产品对分配和粘接大量部件(dice)时具有较长时间的防挥发、干涸能力,并可防止树脂在加工前飞溅溢出。
  产品特征:
  具有高导热性:导热系数高达50w/m.k
  低电阻: 电阻低至10μcm
  可替代焊接剂
  可在室温下存储和运输
  良好的流动性
  应   用:
  High Power LED芯片封装粘接
  一般的金属模焊接
  HN-G高性能导热硅脂(example)
  介绍:
  HN–G导热硅脂为深圳博恩事业有限公司生产,专为各种仪器仪表及电子元器件与组合体的填充而研制开发的一种高导热绝缘有机硅材料。广泛涂敷于各种电子产品,电器设备中的发热体(功率管、可控硅、电热堆等)与散热设施(散热片、散热条、壳体等)之间的接触面,起传热媒介作用。
性能参数[图11] :
散热基板
  散热器
  作用﹕
  散热器的作用就是吸收基板或芯片传递过来的热量,然后发散到外界环境,保证LED芯片的温度正常。绝大多数散热器均经过精心设计,可适用于自然对流和强制对流的情况。以aavid 62500为例。
散热基板
图12 aavid 62500散热器
  性能参数[1]:
  •热阻Θ = 4.6 °C/W
  •材料=Al 6063-T5 挤压成型
  •重量= 100g
  •发射率= 0.85
  •散热片效率= 98.9%
  •输入热量= 5W
  •热源= 0.57X0.57
  •5W时散热温度= 46.9°C
  高功率LED的热沉结构
  如何将LED器件产生的热量有效耗散到环境中也是一个关键。常用的热沉结构分为被动和主动散热。 对于大功率LED封装,则必须采用主动散热,如翅片+风扇、热管、液体强迫对流、微通道致冷、相变致冷等。
  (1)   在功率密度不高、成本要求较低的情况下,优先采用翅片+风扇的散热方法;
  (2) 对于成本要求不高、功率密度中等、封装尺寸小的应用,则采用热管比较合适;
  (3) 而对于功率密度较高,要求LED器件温度较低的场合,采用液体强迫对流和微通道致冷比较可行。
  结 论
  LED电致发光过程产生的热量和工作环境温度(Ta)的不同,引起LED芯片结点温度Tj的变化.LED是温度敏感器件,当温度变化时,LED的性能和封装结构都会受到影响,从而影响LED的可靠性。
  在散热设计上,最重要的课题是有效降低芯片发光层至环境的热阻。因此,选用合适的散热基板﹑界面材料﹑散热器就显得非常有必要。
  LED照明灯具的结构形状可能千差万别,可能会形成不同的散热材料的组合体,然而最终要考虑散热及出光通道的最优化为基础。
关键字:LED  散热基板  材料 编辑:探路者 引用地址:常见LED散热基板材料介绍
上一篇:低成本小功率LED灯饰及照明驱动方案
下一篇:联盟开启半导体照明人才新型培养路径
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:32
LED点阵的纵向移动
点阵的动画显示,说到底就是对多张图片分别进行取模,使用程序算法巧妙的切换图片,多张图片组合起来就成了一段动画了,我们所看到的动画片、游戏等等,它们的基本原理也都是这样的。 上一节我们学了如何在点阵上画一个❤形,有时候我们希望这些显示是动起来的,而不是静止的。对于点阵本身已经没有多少的知识点可以介绍了,主要就是编程算法来解决问题了。比如我们现在要让点阵显示一个 I ❤ U 的动画,首先我们要把这个图形用取模软件画出来看一下,如图 7-10 所示。 图 7-10 上下移动横向取模 这张图片共有 40 行,每 8 行组成一张点阵图片,并且每向上移动一行就出现了一张新图片,一共组成了 32 张图片。 用一个变量 index 来代表每张
[单片机]
<font color='red'>LED</font>点阵的纵向移动
单片机控制LED轮廓显示原理及总体方案设计
  LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑为一体,防水性更好,重量更轻。广泛适用于酒吧、舞厅、大厦、广场、桥梁、栏杆等各种大型建筑装饰,全彩管更可以在一个大范围的区域实现灯光群控和显示动态节目,适合大型主题夜景。   文中提出了一种主从式单片机的LED轮廓显示屏解决方案,该设计方案利用STC单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。可实现交流同步显示,驱动当前LED亮化市场中的多款LED护栏管与
[电源管理]
单片机控制<font color='red'>LED</font>轮廓显示原理及总体方案设计
LED元件Duris P 5 树立使用寿命与耐腐蚀稳定性新标杆
二零一二年三月二十七日 -- 中国讯 - 专业领域内的照明灯具开始越来越多地装配 LED。这种情况同样存在于室内及室外照明解决方案上。在这一过程中,灯具制造商特别需要耐用、高效和优质的 LED。欧司朗光电半导体德国总部产品经理 Christian Neugirg 解释道:“今后,对稳健可靠的优质发光二极管的需求将会持续增长。而欧司朗光电半导体的 Duris P 5 代表着在创新方面的一次真正的飞跃,尤其是它在长期使用过程中具有最低的失效率。” Duris P 5 可提供高达 110 lm/W(色温为 3000 K)的光效,其平均使用寿命超过 50,000 小时,即使在高电流和高温条件下也是如此。除此之外,这款高能效
[电源管理]
一种LED路灯光伏充电器的设计
提出了一种新型的智能化小区大功率Light Emitting Diode (LED)路灯光伏充电器的设计方案, 给出了白光LED的工作特性和太阳电池的工作特性以及此光伏充电器的主电路拓扑结构, 分析了基于Microchip 公司的PIC16F874芯片实现的控制策略和最大功率跟踪( MPPT) 原理。最后给出了此充电器的工作原理框图和控制原理框图。实际运行表明, 该LED 路灯光伏充电器系统具有显着优点。   1 系统构成   1.1 LED 的工作特性   发光二极管LED(Light Emitting Diode)的工作原理是在半导体p-n 结上加一正向电压, 从而使其电子与空穴复合(即结区变窄), 这种复合是电子
[电源管理]
一种<font color='red'>LED</font>路灯光伏充电器的设计
TI最新推出汽车LED照明控制器,助设计人员轻松掌控功率
德州仪器(TI)(NASDAQ: TXN) 近日推出首款无内部MOSFET的三通道高侧线性汽车发光二极管(LED)控制器,为设计人员的照明设计工作提供了更大的灵活性。与传统的LED控制器相比,TPS92830-Q1的新型架构能够提供更高的功率和更佳的散热性能,特别适用于对性能及可靠性具有高要求的汽车LED照明应用。 传统的LED驱动器集成了MOSFET,这限制了设计人员定制功能的能力。通常在使用这类驱动器时,设计人员必须进行大规模的设计修改才能达到理想的系统性能。TPS92830-Q1 LED控制器灵活的板载特性使设计人员能够基于自己的系统要求自由选择最合适的MOSFET。通过这种新的方式,设计人员可以更快、更高效地优化照明功
[汽车电子]
Osram拟于土耳其投资设LED照明配件厂
    欧司朗(Osram)2010年全球收入47亿欧元,其中来自土耳其的销售收入为1500万欧元,四年内增长了两倍,且该数字没包含车用照明和公开招标项目。为此,Osram计划在土耳其投资建厂,用于生产LED照明的一个配件。     土耳其横跨欧亚大陆,是目前中东地区经济发展速度最快的国家之一,市场活跃,2010年GDP同比增速高达8.9%。Osram投资该地,不仅有活力年轻的市场,且为其进入中亚和中东地区市场提供了交通的便利。目前,该项目技术尚在研发阶段,Osram考虑先进行其局部生产。
[电源管理]
一个简单的LED升压电路
  一个用于 LED 手电筒上的简单的升压电路。   接通 电源 后,VT1因R1接负极,而c1两端电压不能突变。VT1(b)极电位低于e极,VT1导通,VT2(b)极有电流流入,VT2也导通,电流从电源正极经L、VT2(c)极到e极,流回电源负极,电源对L充电,L储存能量,L上的自感电动势为左正右负。经c1的反馈作用,VT1基极电位比发射极电位更低,VT1进入深度饱和状态,同时VT2也进入深度饱和状态,即Ib Ic /β(β为放大倍数)。随着电源对c1的充电,C1两端电压逐渐升高,即VTI(b)极电位逐渐上升,Ib1逐渐减小, 当Ib1 =Ic1/β时,VT1退出饱和区,VT2也退出饱和区,对L的充电电流减小。此时.
[电源管理]
一个简单的<font color='red'>LED</font>升压电路
基于STC89C52单片机的LED显示器设计
随着LED 显示屏在广告领域的广泛应用,控制系统也在逐步发展。由于控制系统是基于嵌入式微处理器而开发的,所以,单片机在其中占有非常重要的位置。LED 显示屏的控制比较复杂,特别是其特殊效果的显示,比如循环移动、覆盖霓虹灯效果,对处理器的运算速度和执行效率提出了很高的要求,因此,很多控制器生产厂家都采用高端嵌入式系统进行设计。这样做,虽然能在一定程度上提高数据的处理速度,但并不能完全满足所有显示效果的要求,而且开发成本和产品成本也会成倍长,甚至由于设计不当还可能会在显示时出现画面抖动、闪烁和重影等情况。归根结底,在LED 显示屏控制器的设计中,硬件是很重要的因素之一,同时,还要考虑显示数据的组织方式,采用软硬件结合的方法设计一款性价
[单片机]
基于STC89C52单片机的<font color='red'>LED</font>显示器设计
小广播
最新电源管理文章
