随着彩色LCD在手持设备中日渐广泛的应用,产生了对于小巧且廉价的白色背光源的需求。传统方案采用冷阴极荧光灯(CCFL)和电致发光(EL)板,但这些电路对于当前的手持式消费类产品而言存在尺寸大、价格昂贵、复杂度高等问题。白光LED的出现很好的解决了这些难题,白光LED与传统的背光源相比具有诸多优势,其中包括小尺寸、低成本、复杂度低、高可靠性等。
白光LED正向电压的典型值约为3.5V ±10%,只需为器件提供正向偏置即可得到白色光。当白光LED正向电压高于电池电压时需要升压电路,传统的解决方案是利用升压调节器通过镇流电阻为LED提供偏置,这种方案存在两个缺陷:首先,白光LED较宽的正向电压变化范围会造成较大的偏置电流变化、导致亮度偏差;其次,传统的升压转换器在输入与输出之间有一条直流通路(即使在关断状态),使不工作的LED不必要地消耗电池电流。
下面的电路是一种结构紧凑的解决方案,能够克服上述弊端(如图1)。稳压型升/降压电荷泵采用小尺寸µMAX封装(U1),可提供100mA输出电流。按照图中配置,该电路可直接为白光LED提供稳定的偏置电流,为多个并联LED提供偏置时具有较好的亮度分布。U1电路在关断状态下输入与输出之间没有直流通路,用户能够利用其低电平有效的SHDN输入(引脚2)控制背光的通、断。该电路还带有一个电源就绪(POK)输出,告知微处理器背光是否就绪。
图1:打破常规的连接,使这个稳压型电荷泵IC能够直接调节白光LED的偏置电流。
尽管在此情况中不是必须的,输入RC "π"型滤波器可将反射到输入端的电压纹波限制到仅40mVP-P (VIN = 3.6V)。由于输出电压纹波不影响视觉效果,在本应用中被放在次要位置考虑,允许选用一个小的输出电容(0.22µF)。即使这样,输出纹波也只有400mVP-P。
关键字:白光LED MAX1759 背光
编辑:探路者 引用地址:基于MAX1759升/降压的白光LED背光应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:37
利用EL7516作为高效、高电流的白光LED驱动器
前言 随着白光LED的发展,它的应用越来越广。从前,白光LED最常见的应用是作为小尺寸LCD彩屏的背光。现在白光LED的亮度加大,它的应用已普及到其它方面,例如手电筒或手机照相辅助照明。本文介绍一种利用普通的升压芯片来驱动大电流LED的高效电路。
电路设计 一般白光LED的电流在20mA 左右,但高亮度的LED需要200~300mA 电流。如果产品需要用三至四颗高亮度的白光LED,为了亮度平均,一般的做法都是把它们串连接在一起。市场上绝大部分的白光LED驱动芯片都只能驱动20mA左右。碰上串联大电流LED的应用便要另想办法。 Intersil 的EL7516是一颗典型的升压芯片,此芯片工作于1.2MHz 定频PW
[应用]
白光LED的开发设计
1998年发白光的LED开发成功。这种LED是将GaN芯片和钇铝石榴石(YAG)封装在一起做成。GaN芯片发蓝光(λp=465nm,Wd=30nm),高温烧结制成的含Ce3+的YAG荧光粉受此蓝光激发后发出黄色光发射,峰值550nm。蓝光LED基片安装在碗形反射腔中,覆盖以混有YAG的树脂薄层,约200-500nm。 LED基片发出的蓝光部分被荧光粉吸收,另一部分蓝光与荧光粉发出的黄光混合,可以得到得白光。现在,对于InGaN/YAG白色LED,通过改变YAG荧光粉的化学组成和调节荧光粉层的厚度,可以获得色温3500-10000K的各色白光。(如下图所示)
芯片数
激发源
发光材料
[电源管理]
可调色温的白光LED
随着固态照明技术的性能与效率不断超越传统照明技术,该新技术得到了广泛应用。不过,如果我们只是用静态白光LED来取代传统技术的话,就难以真正发挥固态照明技术的全部潜力,不能充分实现产品的特色化。在智能驱动器支持下,LED照明灯具不仅能取代白光照明,而且还能实现新的功能,而这些功能用传统的照明技术是很难实现的。 大家都知道:“所有色彩都包含白色”。根据相关色温(CCT),存在着不同的白色调,从暖白色(如白炽灯的光)直到冷白色(如众多早期LED指示灯和电源LED的光),这两种色调数值范围在2700~6000K以上。如果我们采用传统技术的话,只能添加对白光进行“调光”这种智能功能。如果采用固态照明技术的话,设计人员就能从中获得全新的功能,
[电源管理]
基于S-58LM20A传感器的LED背光补偿应用设计
随着LED的RGB背光的市场逐步扩大,人们对显示屏现实的图像要求不仅是看全彩色的图像,并希望能够获得逼真的图像效果,但目前由于高功率LED输入功率仅有20%~30%转换成光,其余60%~70%均转换成热,存在环境温度偏离常温时显示屏的图像的白场平衡被破坏、色彩失真的问题,如冬季0℃以下时,图像的色彩偏暗、明亮度差;夏季30℃以上时,图像色彩鲜艳、明亮。
本文介绍了S-58LM20A传感器IC的特性及其在LED背光补偿中的应用。
S-58LM20A的性能特点
图1 输出电压-温度曲线图
S-58LM20A温度传感器可用于移动电话、无线设备等的高频电路特性的补正;石英振荡器振荡
[电源管理]
LED背光与照明中面临的挑战与主要解决方案
由于在背光和照明等相关应用中的迅猛发展,以节能、环保和长寿命为卖点的 led 技术正在重新回到热点技术的行列中来。尽管业界还需要克服一些技术上的挑战来完善现有的技术,不过主要的 半导体 厂商都已纷纷推出了各具特色的解决方案。
面临众多挑战
对于许多刚刚接触LED技术的工程师来说,如何减少其在系统中的占用空间以及尽可能的提高 亮度 是他们选择LED方案供应商时首先碰到的问题。不过由于LED技术还处于起步阶段,供应商们还需要克服众多挑战。
Cypress的EZ-Color产品营销经理Shone Tran认为,对于所有的 大功率LED 设计来说,器件分选(Binning)、温度、色准以及信号通讯可能是半
[电源管理]
普及型手机LCD背光驱动趋向使用LDO
手机彩色LCD屏的背光一般使用2颗-8颗LED灯,它们的驱动用并联或单颗恒流供电的方式居多。自2000年来,手机彩色LCD屏常用LED驱动器有DC/DC开关稳压器、电荷泵、恒流源和低压差稳压器(LDO)。 DC/DC开关稳压器是用电感器来储存电能的,而电感器容易发射开关频率,易对射频发生新的干扰,因此在手机产品中用得较少。 电荷泵也是一种开关稳压器,但它是用电容器作电能储能,因而不会发射开关频率,在手机产品中占了最大的份额。 LED发光要求IF 恒流,恒流源就是针对这个市场而特别设计、生产的,恒流源的价格是电荷泵的50%,因而近年来在普及型手机产品中也占有一定的份额。 LDO是一个性能很好的低压差稳压器
[手机便携]
提升色域30% 量子点背光助力液晶画质
近期液晶显示技术取得新的突破,量子点背光技术(Quantum Dot LED)引起行业的广泛关注。3M,Nanosys,QDvision等公司经过多年研究,开发出嵌入量子点的光学薄膜(QDEF)并将逐渐应用于LCD背光源。
量子点本身具有发光特性,量子点薄膜(QDEF)中的量子点在蓝色LED背光的照射下将生成红光(R)和绿光(G),并同部分透过薄膜的蓝光(B)一起混合得到白光,从而提升整个LCD背光的发光效果。该项技术一方面可以有效提升LCD的色彩饱和度。与传统的高色域技术相比,量子点技术将可以在不增加CF膜厚的情况下,将LCD色域提升30%。
另一方面还可以增加背光亮度,节省能耗。因此群智咨询
[家用电子]
白光LED驱动器选择要点
随着技术的发展, led的功率在不断提高,然而成本却在不断降低,采用低成本、高可靠性的驱动电路才是保证超高亮度LED具有持久亮度的关键。根据高亮度LED大功率恒流驱动的特点,很多公司都推出了高亮度LED的专用驱动控制芯片,这些生产LED驱动器的厂商包括MELexis、lnfinton(英飞凌)、Lienear Technology(凌力尔特)、Supenex Inc、Analog Devices(ADI)、通嘉科技(Leadtrend)、安茂微电子(AME)等等。
与传统的照明灯相比,超高亮LED具有寿命长、可靠耐用、维护费用极为低的特点。目前的LED高效率现在已经可以达到201m/w以上。由于LED回应速度快(ns
[电源管理]
