LED实现白光有多种方式,而开发较早、已实现产业化的方式是在LED芯片上涂敷萤光粉而实现白光发射。
LED采用萤光粉实现白光主要有三种方法,但它们并没有完全成熟,由此严重地影响白光LED在照明领域的应用。具体来说,第一种方法是在蓝色LED芯片上涂敷能被蓝光激发的黄色萤光粉,芯片发出的蓝光与萤光粉发出的黄光互补形成白光。该技术被日本Nichia公司垄断,而且这种方案的一个原理性的缺点就是该萤光体中Ce3+离子的发射光谱不具连续光谱特性,显色性较差,难以满足低色温照明的要求,同时发光效率还不够高,需要通过开发新型的高效萤光粉来改善。
第二种实现方法是蓝色LED芯片上涂复绿色和红色萤光粉,通过芯片发出的蓝光与萤光粉发出的绿光和红光复合得到白光,显色性较好。但是,这种方法所用萤光粉有效转换效率较低,尤其是红色萤光粉的效率需要较大幅度的提高。
第三种实现方法是在紫光或紫外光LED芯片上涂敷三基色或多种颜色的萤光粉,利用该芯片发射的长波紫外光(370nm-380nm)或紫光(380nm-410nm)来激发萤光粉而实现白光发射。
Intematix是大陆率先进行LED用高效低光衰萤光粉研究的研究机构。该公司通过与台湾合作伙伴的联合攻关,多种采用萤光粉的彩色LED被开发出来了。
有关LED 萤光粉
实现白光 LED 的途径有多种,目前使用最为普遍最成熟的一种是通过在蓝光芯片上涂抹一层黄色萤光粉,使蓝光和黄光混合成白光,所以萤光粉的材质对白光 LED 的衰减影响很大。
市场最主流的萤光粉是 YAG 钇铝石榴石萤光粉、硅酸盐萤光粉、氮化物萤光粉,与蓝光LED芯片相比萤光粉有加速老化白光 LED 的作用,而且不同的厂商的萤光粉对光衰的影响程度也不相同,这与萤光粉的原材料成分关系密切。Intematix的白光萤光粉,使做出的白光 LED 相比同行在衰减控制方面有了很大的提高。
有关LED萤光粉配胶步骤
LED萤光粉配胶程序是LED制作过程中,相当重要的一个环节!
准备工作:
1、开启并检查所有的LED生产使用设备
2、用丙酮清洗配胶所用的小烧杯。
3、准备所需的量产规格书或相应的联络单,及相应型号胶水等并确认其都在有效的使用期内。
开始配胶:
1、配胶顺序说明:跃盍剂+A胶按比例混合,结果再加入萤光粉+B胶按比例混合物体。在后再抽真空。
2、根据《量产规格书》或工程通知单中萤光粉配比和生产数量,计算出各种物料所需的重量。
3、调整精密电子称四个底座使电子称呈水平状态。
4、将干净的小烧杯放置于精密的电子磅秤上,估娿后,根据量产规格书中萤光粉的配比,分别称取所需重量的萤光粉和A、B胶。
5、将配好的萤光粉手动搅拌20分钟至30分钟不等,直到萤光粉分布均匀为止。
6、把配好的萤光胶抽真空至看不见气泡的状态,取出后,放在室温下用干净的玻璃盖上使用,使用前需按同一方向缓慢搅拌2分钟到3分钟,搅拌速度每转2秒至3秒。
关键字:荧光粉 白光 LED
编辑:探路者 引用地址:如何采用荧光粉实现白光LED?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:07
照明用LED 的辐射安全
LED 是个快速发展的产品,关于LED 及其相关附件的标准,世界上的各个国家和地区正在加紧制定之中,其中LED 模块的控制装置和LED 模块的连接件标准IEC 组织已经制定完成,关于LED 作为光源的安全标准和性能标准,IEC 组织也正制定之中。在关于照明用LED 产品的辐射安全性检测方面,世界上各个国家的要求也各有不同,美国对照明用LED 产品采取了最宽松的政策,认为照明用LED 产品在辐射安全方面是安全的,不需要进行检测。而在欧洲,则认为照明用LED 产品存在着安全隐患,要求照明产品中的LED 应符合IEC/EN 60825-1《激光产品安全要求 第1 部分:设备分类,要求和使用者指南 第1 章-通用要求》标准的要求。CT
[电源管理]
浅谈关于LED中驱动电源隔离与非隔离的区别
目前在一般的 LED照明 市场上,存在非隔离设计和隔离型 驱动 电源 之分。非隔离设计仅限于双绝缘产品,例如灯泡的替代产品,其中 LED 和整个产品都集成并密封在非导电塑料中,因此,最终用户并没有任何触电的危险。二级产品都是隔离型的,价格相对比较昂贵,但在用户可以接触到LED和输出接线的地方(通常在LED照明和路灯照明应用的情况下),这种产品必不可少。
带隔离变压器或者电气隔离的 LED驱动 电源意味着LED可以直接用手接触而不会触电。而无隔离变压器的LED驱动电源虽仍可以借助防护外壳实现部分机械绝缘,但此时的LED在工作时并不能直接接触。
绝缘型灯泡在今后将成为主流
物理设计决定着驱动器是隔
[电源管理]
重视LED照明高附加值产业链或为行业出路
未来三年,我国LED照明产业将进入快速增长期。根据今年8月科技部发布的《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》提出,到2015年,我国半导体照明产业的规模要达到5000亿元,LED照明产品成本降低至2011年的1/5,在通用照明市场的份额要达到30%。地方政府对LED照明产业的支持力度不断加大。
但是,LED产业目前面临严重的产能过剩、同质化竞争、低价竞争的恶性循环的危机,LED产业链亟待发展。因此,研发出新型、时尚、高照明质量的LED照明灯具将是今后研究的重大课题,具有较高的附加值和产值,从现在起就要重视起来。
LED产业发展分为两阶段
LED发展的第一阶段产品发光效率较低,第二阶段产品效率持续提高。
1962年
[电源管理]
不同功率LED照明驱动电源方案选择指南
不同功率AC-DC供电LED通用照明应用要求及方案
不同功率的交流-直流(AC-DC) LED照明应用所适合的电源拓扑结构各不相同。如在功率低于80 W的应用中,反激拓扑结构是标准选择;而在讲究高能效的应用中,谐振半桥双电感加单电容(HB LLC)是首选。安森美半导体提供覆盖宽广功率范围的AC-DC LED照明方案,表1列举了几种典型的安森美半导体AC-DC LED照明方案。
表1:安森美半导体典型AC-DC LED通用照明解决方案。
从应用的功率等级来看,AC-DC供电的LED通用照明应用包括低功率、中等功率和大功率等不同类型。低功率应用的功率范围通常在1到12 W之间,中等功率涵盖8到40 W范
[电源管理]
如何提高LED驱动电源功率因数?
美国能源部(DOE)“能源之星”(ENERGYSTAR)固态照明(SSL)规范中规定任何功率等级皆须强制提供功率因数校正(PFC)。这标准适用于一系列特定产品,如嵌灯、橱柜灯及台灯,其中,住宅应用的 LED驱动器 功率因数须大于0.7,而商业应用中则须大于0.9;但是,这标准属于自愿性标准。欧盟的IEC61000-3-2谐波含量标准中则规定了功率大于25 W的照明应用的总谐波失真性能,其最大限制相当于总谐波失真(THD) 35%,而功率因数(PF) 0.94。虽然不是所有国家都绝对强制要求照明应用中改善功率因数,但某些应用可能有这方面的要求,如公用事业机构大力推动拥有高功率因数的产品在公用设施中的商业应用,此外,公用事业机构购
[电源管理]
iPad Pro逆向工程:还原苹果关于成本和性能的平衡设计
CINNO Research产业资讯,“经过三年多的炒作、兴奋和未兑现的承诺,Mini LED 背光终于准备好迎接它的黄金时期,”Yole Développement (Yole) System Plus咨询部门的技术和成本分析师Taha Ayari断言。他解释说:“ 基于Mini-LED背光的监视器和笔记本电脑自2020年末开始上市,实际上大多数领先的电视品牌都在其2021年旗舰机型中开始采用mini-LED背光。另外,备受期待的 mini-LED Apple iPad Pro也于2021年4月正式发布了。” 在此背景下,逆向工程和成本计算公司System Plus Consulting近日公布了其关于2021年版12.9
[嵌入式]
LED产品出口应注意的几个市场标准
中国是全球照明灯具产品的生产和消费大国,其中节能灯、白炽灯产量均居世界首位。在政府政策的刺激和鼓励下,中国的照明行业更是得到了蓬勃发展。在中国照明产业规模不断扩大的同时,国内照明企业的规模和数量也同步扩大,并吸引了众多国外巨头进入。
同时,面对节能环保的全球浪潮,可以实现“绿色”照明的LED灯具开始兴起,并在中国的照明市场呈现快速增长的趋势。这吸引了越来越多的国外企业将业务触角伸向中国,积极布局中国市场,尤其是LED照明市场,以取得未来领导契机。
无疑,中国的照明市场正经历快速发展。国外企业在涌入中国市场的同时,必须从政策层面和市场层面了解本地状况,生产出适合中国消费者需要的产品。
出口市场合规性
[模拟电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
