超高亮LED的驱动电路设计方案
最新更新时间:2011-12-24来源: 电子发烧友关键字:超高亮  LED  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  发光二极管(Light Emitting Diode,LED)发明于20世纪60年代,它是利用半导体材料中的电子和空穴相互结合并释放出能量,使得能量带(Energy Gat,)位阶改变,以发光显示其所释放出的能量。LED具有体积小、寿命长、驱动电压低、耗电量低、反应速率快、耐震性佳等优点,被广泛应用于信号指示、数码显示等领域。随着技术的不断进步,超高亮LED的研制得到了成功,尤其是白光LED的研制成功,使得它越来越多地用在彩灯装饰、甚至照明领域。
1 超高亮LED的特点
  与传统的照明灯相比,超高亮LED具有如下优点:
  1)寿命长,可靠耐用,维护费用极为低廉LED可连续使用105h,比普通白炽灯泡长100倍;
  2)高效率现在已经可以达到201m/w.预计到2005年将达到501m/W[1],LED)的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80%~90%,LED比节能灯还要节能1/4;
  3) 色彩鲜艳,光色单纯以12英寸的红色交通信号灯为例,它采用低光效的140W白炽灯作为光源,所产生的2000lm的白光经红色滤光片后,光损失90%,只剩下2001m的红光,而在Lumileds Lighting公司采用18个红色LED光源设计的灯中,包括电路损失在内,仅耗电14W,即可产生同样的光效;
  4)点亮速度快 汽车信号灯是LED光源应用的一个重要领域,由于LED响应速度快(ns级),在汽车上安装高位LED刹车灯,可以减少汽车追尾事故的发生。
  近年来高亮LED已经在汽车的近光灯中得到了应用,例如德国奥迪公司的奥迪A86.O,意大利Fioravanti公司在2003年日内瓦车展上推出的概念车Yak,美国福特公司不久前在底特律车展上推出的Model U都开始将高亮LED用于前照灯的设计中。
  尽管超高亮LED具有许多优点,但目前仍存在下述缺点:
  1)功率低市面上的单体LED功率一般在5W以下,还没有出现更大功率的LED,这是目前LED难以成为照明首选的最大瓶颈;
  2)需要严格控制温度 LED是一种半导体材料,与普通二极管一样具有PN结,由于高亮二极管的功率相对比较大,所以与功率半导体器件相同,需要考虑散热问题,结温过高会直接影响LED的寿命,并且会增大LED的光衰,情况严重的会将LED烧坏;
  3) 价格高除了功率低,价格是LED难以成为照明的主要因素,虽然LED目前已被大多数人认识,也被多数人看好,但其高昂的价格难以被消费者接受,目前单体黄色LED大约O.6元/个,绿色与蓝色单体LED在1.8元/个左右,白色LED的价格达到了2.2~5.5元/个左右;如果将几十个单体LED组合,其成本将大大增加,如把一个LED安装在草坪灯里,其单价就相当于一般草坪灯的几倍,LED要成为未来照明的主流光源,就一定要朝着大流明方向发展,成本才有可能降低,市场才有可能突破。
2 超高亮LED的特性
  HPWA-xH00是Lumileds Lighting公司的一种超高亮LED,本文以它为例分析超高亮LED的特性。图1为正向压降(VF)和正向电流的(IF)关系曲线,由曲线可知,当正向电压超过某个阈值(约2V),即通常所说的导通电压之后,可近似认为,IF与VF成正比。表1是当前主要超高亮LED的电气特性。由表1可知,当前超高亮LED的最高IF可达1A,而VF通常为3~4V。
超高亮LED的驱动
  由于LED的光特性通常都描述为电流的函数,而不是电压的函数,光通量(φV)与IF的关系曲线如图2所示,因此,采用恒流源驱动可以更好地控制亮度。此外,由表1可知LED的正向压降变化范围比较大(最大可达1V以上),而由图1中的VF-IF曲线可知,VF的微小变化会引起较大的,IF 变化,从而引起亮度的较大变化。所以,采用恒压源驱动不能保证LED亮度的一致性,并且影响LED的可靠性、寿命和光衰。因此,超高亮LED通常采用恒流源驱动。
超高亮LED的驱动
  图3是HPWA-xH00 LED的温度与光通量(φV)关系曲线,由图3可知光通量与温度成反比,85℃时的光通量是25℃时的一半,而一40℃时光输出是25℃时的1.8倍。温度的变化对LFD的波长也有一定的影响,因此,良好的散热是LED保持恒定亮度的保证。
超高亮LED的驱动
3 超高亮LED的驱动电路
  由于受到LED功率水平的限制,通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求,因此,需要专门的驱动电路来点亮LED。下面简要介绍LED驱动的主要电路。
3.1 电阻限流电路
超高亮LED的驱动
  如图4所示,电阻限流驱动电路是最简单的驱动电路,限流电阻按式(1)计算。
超高亮LED的驱动
式中:Vin为电路的输入电压:
VF为IED的正向电流;
VF为LED在正向电流为,IF时的压降;
VD为防反二极管的压降(可选);
y为每串LED的数目;
x为并联LED的串数。
由图1可得LED的线性化数学模型为
超高亮LED的驱动
式中:Vo为单个LED的开通压降;
Rs为单个LED的线性化等效串联电阻。
则式(1)限流电阻的计算可写为
超高亮LED的驱动
当电阻选定后,电阻限流电路的IF与VF的关系为
超高亮LED的驱动
  由式(4)可知电阻限流电路简单,但是,在输入电压波动时,通过LED的电流也会跟随变化,因此调节性能差。另外,由于电阻R的接人损失的功率为xRIF,因此效率低。
关键字:超高亮  LED  驱动电路 编辑:探路者 引用地址:超高亮LED的驱动电路设计方案
上一篇:白光LED的开发设计
下一篇:用一节电池点亮超高亮LED的设计及制作
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:16
LED护栏管原理
LED护栏管原理   是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化,采用输出波形的脉宽调制,即调节LED灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。一根灯管通过内控芯片,能够分段变化出七种不同颜色,并产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果,灯管长度可任意选择(单位:米)。抗紫外线照射,防水、防潮。   可放在PCB电路板上按红绿兰顺序呈直线排列,以专用驱动芯片控制,构成变化无穷的色彩和图形。外壳采用阻燃PC塑料制作,强度高,抗冲击,抗老化,防紫外线,防尘,防潮,防护等级达到IP65。LED 护栏管具有功耗小,无热量,耐冲击,长寿命等优点,配合控制器,即可实现流水,渐变,跳变,追逐等效果。如果应用于大面积
[电源管理]
用LLC半桥式控制器UCC25710实现LED照明
一、 UCC25710:LED 照明用LLC 半桥式控制器快速入门指南   TI UCC25710是一款用于实现多串LED背光源应用的准确控制的LLC半桥式控制器。它专为多变压器、多串LED架构而优化。利用该控制器及架构可在多个LED串中实现绝佳的LED电流匹配。与现有的LED背光源解决方案相比,这种多变压器架构可依靠AC输入向LED负载提供最高的总效率。LLC控制器的功能包括一个具有可编程F的压控振荡器(VCO)最小值和F最大值、具有500ns固定死区时间的半桥式栅极驱动器和一个GM电流放大器。LLC功率输送由控制器的VCO频率来调整。该VCO具有一个准确且可编程的频率范围。在超低的功率电平下,VCO频率从F变最大值至零,
[模拟电子]
用LLC半桥式控制器UCC25710实现<font color='red'>LED</font>照明
利用可变占空比实现LED驱动电路的调光
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 PWM整流器是应用脉宽调制技术发展起来的一种新型电源变流器。其基本原理是通过控制功率开关管的通断状态,使整流器输入电流接近正弦波,并且电流和电压同相位,从而消除大部分电流谐波并使功率因数接近于1。 利用可变占空比(脉宽调制或PWM)的方法,可实现LED驱动电路的调光。PWM方法可充分利用LED的功能,因为电流越大,特定功耗(温度)水平下的LED光输出就越大。 即使可用的控制信号是直流信号,也可以用性能可预测且具良好
[电源管理]
利用可变占空比实现<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电路</font>的调光
基于高成本效益的RGB LED驱动方案
  LED应用增长最快的领域之一是效果照明,也称为建筑照明。效果照明可以选用RGB LED,这种LED采用三个芯片,每个芯片负责生成一种颜色的光(红、绿和蓝)。另一种生成不同颜色光的方法是采用红、绿、蓝单色LED,然后将这些LED光混合输出。英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器(图1),以及用于控制LED模块颜色的微控制器。   图1:英飞凌提供适用于低功率、*率和高功率LED的LED驱动器。   图注:   LED drivers for general lighting and industrial applications: 适用于普通照明和工业应用的LED驱动器;Sup
[电源管理]
基于高成本效益的RGB <font color='red'>LED</font>驱动方案
解释LED灯具照明综合效率
   LED照明 综合效率指照明器具的全 光通量 与器具整体耗电量的比值。一般情况下,由于LED照明会受到 电源 损失和温度上升的影响,因此照明器具整体的发 光效 率(综合效率)要比 LED 单体的发光效率低30~50%。   以白色LED为例,LED照明器具的综合效率低于LED单体发光效率的理由如下。首先,将白色LED用于照明器具时,发光效率多会降得比白色LED的目录值还要低。这是由于目录值多为输入脉冲状电流,LED的发光部分(活性层)的温度几乎不上升的理想状态下的发光效率。但照明器具多在向LED输入固定电流的状态下使用,实际上活性层的温度会上升。考虑到这种情况,发光效率会降低约20%。另外,在将交流电转换为直流电、
[电源管理]
基于STC单片机的太阳能LED路灯控制器设计
  面对地球生态环境日益恶化、资源日益短缺的现实,当今世界各国政府采取了很多政策和措施,大力扶持和发展节能环保产业。 太阳能 LED 路灯是太阳能开发利用和照明领域节能技术的综合应用,具有环保节能的双重优势。据统计,照明消耗约占整个电力消耗的20% 左右,降低照明用电是节省能源的重要途径。太阳能具有清洁环保和可再生的特点,而LED 照明是当前世界上最先进的照明技术,是继白炽灯、荧光灯、高强度气体放电灯之后的第四代光源,具有结构简单、效率高、重量轻、安全性能好、无污染、免维护和寿命长、可控性能强等特征,被认为是照明领域节电降能耗的最佳实现途径。有统计数据 显示 ,仅LED 路灯节能一项,每年就能为中国节省约一座三峡大坝所发的电力。正
[电源管理]
基于STC单片机的太阳能<font color='red'>LED</font>路灯控制器设计
LED灯泡技术发展方向:照射范围赶上白炽灯
   LED灯 泡是指光源采用 LED芯片 、外形与白炽灯相同的灯泡。与白炽灯泡一样,可安装在E26、E17等灯头上使用。但与白炽灯相比,可大幅降低耗电量。有些种类的led灯泡的耗电量只有白炽灯泡的1/5不到。2010年前后全世界越来越多的地区开始禁止使用能源效率低下的白炽灯,人们期待LED灯泡能和灯泡型荧光灯一起作为普通白炽灯的替代品来使用。   LED灯泡比灯泡型荧光灯寿命长。寿命较长的灯泡型荧光灯只有1万2000~1万3000小时左右,而大多数LED灯泡的寿命长达4万小时。灯泡型荧光灯的缺点是不能瞬间亮灯以及刚打开时 亮度 较低等,而LED灯泡却没有这些缺点。LED灯泡的综合效率(包括 电源电路 在内的总体效率)方面,灯
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>灯泡技术发展方向:照射范围赶上白炽灯
LED芯片业快速发展助推产业结构升级
  经过多年的发展,中国LED产业链已经日趋完善,企业遍布衬底、外延、芯片、封装、应用各产业环节。但纵观整体产业链条,由于上游产业对于技术和资金要求较高,导致国内企业极少涉足,因此产业存在企业数量少,规模小的特点。   相比之下,由于下游封装和应用对企业提出的资金和技术要求相对较低,这恰恰与国内企业资金少,技术弱的特点相匹配,因此,国内从事这两个环节的企业数量较多。这种企业结构分布不均的局面导致中国LED产业多以低端产品为主,企业长期面临严峻的价格压力。随着国家半导体照明工程的启动,中国 LED产业发展“一头沉”的状态正在发生改变,中国LED上游产业得到了较快的发展,其中芯片产业发展最为引人注目。但单从产业规模看,封装仍是中
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
