LED护栏管原理
最新更新时间:2011-03-05来源: EEWORLD关键字:LED护栏  LED数码管  LED安装 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED护栏管原理
  是由红绿蓝三基色混色实现七种颜色的变化,采用输出波形的脉宽调制,即调节LED灯导通的占空比,在扫描速度很快的情况下,利用人眼的视觉惰性达到渐变的效果。一根灯管通过内控芯片,能够分段变化出七种不同颜色,并产生渐变、闪变、扫描、追逐、流水等各种效果,灯管长度可任意选择(单位:米)。抗紫外线照射,防水、防潮。
  可放在PCB电路板上按红绿兰顺序呈直线排列,以专用驱动芯片控制,构成变化无穷的色彩和图形。外壳采用阻燃PC塑料制作,强度高,抗冲击,抗老化,防紫外线,防尘,防潮,防护等级达到IP65。LED 护栏管具有功耗小,无热量,耐冲击,长寿命等优点,配合控制器,即可实现流水,渐变,跳变,追逐等效果。如果应用于大面积工程中,连接电脑同步控制器,还可显示图案,动画视频等效LED数码全彩灯管可以组成一个模拟LED显示屏,模拟显示屏可以提供各种全彩效果及动态显示图像字符,可以采用脱机控制或计算机连接实行同步控制;可以显示各式各样的全彩动态效果。控制系统采用三泰VISS专用灯光编程软件编辑,数码管控制花样更改方便,只需将编辑生成的花样格式文件复制进CF卡即可,数码管控制器可以单独控制,也可多台联机控制,数码管安装编排方式任意,适合各种复杂工程需求。数码管、控制器以及电源等以标准公母插头连接,方便快捷,并具有独特的外形设计,全新的户外防水结构  LED护栏管
  特别适合应用于广告牌背景、立交桥、河、湖护栏、建筑物轮廓等大型动感光带之中,可产生彩虹般绚丽的效果。 用护栏管装饰建筑物的轮廓,可以起到突出美彩亮化建筑物的效果。事实证明,它已经成为照明产品中的一只奇葩,绽放在动感都市。
产品规格
  直径有:30mm、40mm、50mm、80mm、100mm、   110mm  凯帝LED护栏管
产品外型
  有圆形、半圆形、D形。外壳有奶白、透明两种。 注(底部加铝槽)
适用范围
  广泛应用于各种大厦幕墙、游乐景观装饰照明、各种桥体亮化等场所。
LED数码管分类
  1、从控制方式上分:分为内控方式(内部有单片机,通电自动变色)和外控方式(需要外接控制器才能变色)。
   2、从变化方式上分:分为固定色彩的和七彩、全彩的;固定色彩的是用来勾轮廓的,全彩的可以勾轮廓,也可以组成管屏显示文字、视频等;
   3、从尺寸上分:有D50的、D30的,这是直径;长度基本上1米的(可以定制)  凯帝LED护栏管
从;这个需要根据实际需要进行选择就行了。
   4、从内部可控性上分:有1米6段的,有1米8段的和1米12段、1米16段、1米32段的。也就是1米的管子内有几段可以独立受控; 1米段数越多,做视频的效果越好。如果密度低,或者做些追逐效果,做1米6段也就可以了。
   5、从led数量上,有1米96颗灯的,有1米144颗灯的;灯越多效果越好。一般做全彩的都是用1米144颗灯的。
   6、从供电上分,分为高压供电(直接220V供电)和低压供电(12v供电,220v电源需要加开关电源转换);一般选择低压供电的,比较可靠稳定,高压供电的容易烧毁。
   7、 按像素点分   一米16段灯管 就是1米的灯管有16个像素点。   一般有6段数码管、8段数码管、12段数码管、16段数码管、32段数码管等,16段的比较多。如6段数码管一般使用在轮廓项目上。
工作电压
  AC 80V-260V 50-60Hz 损耗功率:<12W/m 工作温度:-35℃~55℃ 颜色范围:   256级灰度全彩
正常寿命
  >80,000小时
防护等级
  IP65
外形尺寸
  50mm×1000mm 80mm×L1000mm  凯帝LED护栏管
控制种类
  分为内控、外控两种,内控就是指内置控制器,可以做出一些比   较 简单的变化效果,电压可用低压和高压。外控就是指外置控制   器,使用外置控制器可以做出更多动感的效果,要注意的是,采   用外控方式控制护栏管效果,一定要采用低压电源。
配合全彩灯管的LED全彩同步视频控制系统
  1、防水LED护栏管一般是在外罩接口处用热熔胶或硅胶密封,内部LED、电路板都是裸露的,由于昼夜温差大,外罩的端头与外罩热胀冷缩不同,导致热熔胶或硅胶密封处出现缝隙,下雨后雨水渗进内部,造成电路短路而烧毁LED。要解决这个问题,一定要求对内部电路和LED进行灌胶处理。接头单用热熔胶或硅胶密封固然简单,但可靠性达不到在户外应用的要求。   2、防紫外线LED护栏管由于要求混光防雨,外面都会有外罩,外罩的材料选择是很多不规范公司降低成本的又一个手段,质量好的产品都会使用增加了抗紫外线的材料。如GE、拜尔等材料,而质量不好的LED护栏管很多使用混合了水口料的材料,谈不上抗紫外线,太阳光比较大的地方,不到一个月,外罩就变成黄色的了,从而出光效果变差,透光率也大大减小。   3、线损有色金属涨价很多,采用劣质材料和减小线径是一些厂家节省成本的方法,一般好的生产厂家都会在内部使用1mm以上的导线,而且导线材料使用的是符合国标的产品。如果导线面积不够或材料的杂质太多,电阻值就较大,前面的护栏管和后面的护栏管就有较大的电压差,为了让后面的LED也能正常工作,就需要增加输入电压,这样无形中就增加了功耗,很多电能不是用于驱动驱动LED,而是浪费在导线和恒流芯片上。现在通用的恒流芯片都有功耗要求,电压高功耗就大,如果功耗太大,热量散不出去就会导致芯片烧毁。这就是为什么很多LED护栏管都是前面损坏得多的原因了。   4、散热一般LED护栏管外罩和低座完全是一体的,都是塑胶材料。当LED排布很密时,在通电热平衡后,LED的结温已经很高了,就将造成LED的寿命急剧减少。实力强的LED护栏管公司肯定会有热设计人员,在设计护栏管外罩时就会想法把LED的热量和恒流芯片的热量有效的传导到大气中去。底座使用铝材是比较好的方法。另外在设计时要尽量将PCB靠近铝底座。   5、供电护栏管的供电有两种方式:220V的高压和48V以下的低压。220V直接供电是一种危险而又不经济的方式,低压的做法是用电容或电阻降压后供给。这种方式首先是安全性就存在很大的问题;其次是太耗电并对电网有极大的损害,供电部门是坚决反对的。由于突然在线路上加接了大量的容性负载,使供电线路失配形成了自激震荡,就可能出大事故。
安装步骤
第一步:先将LED护栏安装到墙体上
  在墙体上打孔,装膨胀螺钉,再装LED护栏灯,用自攻螺丝锁住;护栏灯之间的距离根据客户的要求而定;一般是1CM到3CM之间
第二步:检查接头上是否有防水胶圈
  一般为白色或红色硅胶圈.然后将LED护栏灯的信号线、电源线对接起来,一定要对接紧密,然后把螺母扭紧. (最好外面再打上玻璃胶或黑色胶布绕一下,这样对防水更有好处.)不要因为马虎或难扭紧而没有扭紧,造成进水,给后来维护带来不少麻烦.信号线公司采用的一般两芯的小公母插头;电源线是两芯的大公母插;
第三步:安装电源(变压器或开关电源)
  根据变压器的功率以及护栏灯的功率来计算每台变压器可以带多少条护栏灯;比如108灯的LED七彩护栏灯是10W/M;144灯的LED护栏灯是12W/M;若用400W的防水变压器,则可以带108灯36M管;144灯的则带32 M管。若变压器可以带36M管;变压器则放在第18和19条中间,接两条线出来,再接几个分接口,每边各带18条。
电源估算方法分析
  1、静态实像素(等间距与非等间距相同):16*8实像素单一模组最大功耗 16*8*3*0.02=7.68 16——16个像素点宽;8——8个像素点高;3——每个像素点由三路电流;0.02——估算每一路电流的大小。   注: 2R1G1B实像素两个红色LED串联在一块只算一路电流。   2、静态虚拟像素(等间距)2R1G1B:单一模组最大功耗 16*8*4*0.02=10.24 16——16个像素点宽;8——8个像素点高;4——每个像素点由4路电流;0.02——估算每一路电流的大小。   注: 2R1G1B虚拟像素两个红色LED分开每一灯管算一路电流。   3、 扫描实像(1R1G1B)或(2R1G1B):以P10全彩四扫16*16模组为例 单一模组最大功 耗 (16*16*3*0.03)/4=10.24 16——16个像素点宽;8——8个像素点高;3——每个像素点由3路电流;0.02——估算每 一路电流的大小;4——为1/4扫描。   注: 1R1G1B实像素四个LED灯管并联算一路电流;扫描板每一电源估算使用绿为80%。
关键字:LED护栏  LED数码管  LED安装 编辑:探路者 引用地址:LED护栏管原理
上一篇:LED光源在工程应用中的一些常识
下一篇:什么是LED芯片
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:10
基于LPC2103微控制器实现LED数码管的显示设计
SPI( Serial Peripheral Interface) 总线是Motorola公司提出的一个同步串行外设接口, 允许MCU与各种外围器件以串行方式进行通信、数据交换。SPI可以同时发出和接收串行数据, 它只需4条线就可以完成MCU与各种外围器件的通信。一般使用的4条线为:串行时钟线SCK、主机输入/从机输出数据线MISO、主机输出/从机输入数据线MOSI和低电平有效的从机选择线SSEL。这些外围器件可以是简单的TTL移位寄存器、复杂的LCD显示驱动器、Flash、RAM、A/D转换器、网络控制器及其他MCU等。 本文给出了一种基于SPI总线的LPC2103控制外围LED显示的设计方法。利用74HC595驱动静态共阳
[单片机]
基于LPC2103微控制器实现<font color='red'>LED数码管</font>的显示设计
街拍香港商圈安装的一些户外广告LED大屏幕
在香港逛街无聊没事用手机街拍的一些户外LED广告屏幕的照片,职业病习惯吧。从事LED屏这个行业,看到大屏幕,不自觉的都想用手机拍拍,相信很多行业人士可能多少都有些这样的习惯。 通过这一组街拍照片,我们也可以大概看下香港特区安装的一些户外LED屏跟内地这边有些什么样的差别,型号,尺寸,安装位置啊等等。 重庆大厦上面安装的这块屏尺寸看起来也不是很小,应该是配置的P8或者P10大间距的户外产品,整体看起来还不错,没什么现实异常的现象,就是刷新频率不是很高,只是影响拍照效果,观看效果还不错。 上面是一组Swatch 手表店卖场安装的一款LED屏,也是刷新频率的问题,算是在可以接受的范围之内吧。像这种国际品牌后续在更
[电源管理]
街拍香港商圈<font color='red'>安装</font>的一些户外广告<font color='red'>LED</font>大屏幕
Molex免焊LED 阵列灯座提供单件式安装解决方案
全球领先的全套互连产品供应商Molex公司宣布提供用于Bridgelux ES阵列的免焊LED 阵列灯座(Array Holder),该产品采用独特的按压式接触(compression contacts)技术不单能够为LED照明阵列供电,还能省去手工焊接或昂贵的表面安装(SMT)设备,为照明设备OEM厂商提供理想的解决方案。Molex LED阵列灯座能够减少安装时间,增加连接选项并降低成本。其免焊旋紧式连接可以实现标准化的制造流程,简化使用Bridgelux ES阵列的设计。此外,Molex公司将于2011年第三季发布具备相同特性和优点的RS灯座。 Bridgelux照明阵列产品营销总监Tony Marshall表示
[电源管理]
分析LED护栏管的可靠性问题及解决方案
1. 引言 LED照明 正处于蓬勃发展时期,各个城市的亮化工程正如火如荼的开展着,其中护栏管的应用尤其广泛,例如重庆的城市亮化工程、珠江的亮化工程都用了大量的 LED 护栏管。但是,自护栏管诞生起,就没离开过各种各样的质量问题。国内的绝大部分工程都出现了质量问题,有些工程甚至是刚通过验收就花了。除了政府和其他业主的最低价中标策略, 缺乏良好的工程前期施工和验收的严格监管体制,从业厂家不注重开发,同质化低价竞争等导致市场上护栏管质量普遍低劣的因素以外,目前国内绝大多数LED护栏管厂家积累的经验太少,投入的研发力量少也是一个重要的因素。本文将从几个方面来介绍护栏管的可靠性问题以及这些问题的解决方案,希望能给护栏
[电源管理]
使用51单片机并行口驱动LED数码管显示电路及程序
介绍利用51单片机的一个并行口实现多个LED数码管显示的方法,给出了利用此方法设计的多路LED显示系统的硬件电路结构原理图和软件程序流程,同时给出了采用51汇编语言编写程序。 1 硬件电路多位LED显示时,常将所有位的段选线并联在一起,由一个8位I/O口控制,而共阴极点或共阳极点分别由另一个8位I/O口控制;也可采用并行扩展口构成显示电路,通常,需要扩展器件管脚的较多,价格较高。本文将介绍一种利用单片机的一个并行I/O口实现多个LED显示的简单方法,图1所示是该电路的硬件原理图。其中,74LS138是3线-8线译码器,74LS164是8位并行输出门控串行输入移位寄存器,LED采用L05F型共阴极数码管。 显示时,其显示数据
[单片机]
使用51单片机并行口驱动<font color='red'>LED数码管</font>显示电路及程序
LED安装注意事项
LED安装注意事项 一. 使用电流:   (1)由于LED具有随着电压稍加而电流迅速增加之特性.   (2)过高的电流会引起LED灯的烧毁或亮度的衰减.   (3)在使用时应加一个电阻与LED灯串联,起到限流作用.   (4)LED应在相同的电流条件下工作,一般建议通LED的电流为15-19mA. 二. 亮度的测试和产品使用说明:   (1) 检测和使用LED时,必须给每个LED提供相同电流即恒流检测,才能保证检测亮度一致,电流最好不要超过20mA,最好使用15-19mA的电流。   (2)使用分光分色的产品时,请按BIN号的先后顺序归类使用,不能把不同BIN号 LED混合使用在同一产品中,以免产生颜色,亮度,电压的差异。 如果要混
[电源管理]
基于STC单片机的LED护栏管控制系统设计
LED护栏管又名丽得管,是一种先进的LED装饰照明灯饰产品。以红、绿、蓝3种颜色的LED作为光源,使用了微电子和数码技术,能进行色彩追逐,色彩过渡渐变,灰度变化和七色变化,能产生十分丰富的色彩变幻效果。该产品外形采用一次成型,灯管和底座浑为一体,防水性更好,重量更轻。广泛适用于酒吧、舞厅、大厦、广场、桥梁、栏杆等各种大型建筑装饰,全彩管更可以在一个大范围的区域实现灯光群控和显示动态节目,适合大型主题夜景。 文中提出了一种主从式单片机的LED轮廓显示屏解决方案,该设计方案利用STC单片机自身的FLASH ROM和RAM,外部无需任何存储电路,电路结构简单。可实现交流同步显示,驱动当前LED亮化市场中的多款LED护栏管与点光源器件
[单片机]
基于STC单片机的<font color='red'>LED</font><font color='red'>护栏</font>管控制系统设计
安装led显示屏时需要注意的问题
很多LED显示屏生产厂家在安装LED显示屏的时候就只有检查连线的问题,却忽略了其他的一些问题,在安装LED显示屏之前,除了检查接连线的正确性,即检查强电部分和信号连接的正确性之外,还要检查计算机软件安装的完整性,包括显卡和控制软件的安装。下面是广大LED显示屏生产厂家在安装LED显示屏时应该注意的问题:   1、遵守《用户使用手册》中的操作步骤;   2、供电电源要符合要求   LED显示屏的供电电源电压:220V±10% 频率:50HZ±5%   安全大地接触可靠,地线与零线隔离可靠,接入电源远离大功率用电设备。   3、温度适当,温度要求为:工作环境温度 -20度C≤t≤80度C   贮存环境温度 -40度C≤t≤60度C
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
