1. 引言
LED照明正处于蓬勃发展时期,各个城市的亮化工程正如火如荼的开展着,其中护栏管的应用尤其广泛,例如重庆的城市亮化工程、珠江的亮化工程都用了大量的LED护栏管。但是,自护栏管诞生起,就没离开过各种各样的质量问题。国内的绝大部分工程都出现了质量问题,有些工程甚至是刚通过验收就花了。除了政府和其他业主的最低价中标策略, 缺乏良好的工程前期施工和验收的严格监管体制,从业厂家不注重开发,同质化低价竞争等导致市场上护栏管质量普遍低劣的因素以外,目前国内绝大多数LED护栏管厂家积累的经验太少,投入的研发力量少也是一个重要的因素。本文将从几个方面来介绍护栏管的可靠性问题以及这些问题的解决方案,希望能给护栏管厂家,灯光工程公司及业主一些有价值的参考和借鉴。
2. LED护栏管需要解决的可靠性问题
2.1 防水
以前的LED护栏管是在外罩接口处用硅胶密封,内部LED、电路都是裸露的,由于昼夜温差大,外罩的端头与外罩热胀冷缩不同,导致硅胶密封处出现缝隙,下雨后雨水渗进内部,可想而知结果会怎么样。要解决这个问题,一定要求对内部电路和LED灌胶处理,外面外罩硅胶密封固然简单,但可靠性达不到在户外大规模应用的要求。
另一个问题就是电气连接的接头问题。很多厂家为了便宜往往选择塑胶接头,或者选择质量较差的金属接头,短时间的测试和使用,塑胶还没有变形,防水是没有问题,但是经过太阳的照射和昼夜温差变化,四季气候变化,塑胶就会变形,从而导致防水胶圈失效,雨水渗进接头内部导致电线短路,特别在带电状态,电线的腐蚀比不带电状态下高若干个数量级。本人曾经做的实验,信号线接触水后在8个小时通电状态下就已经腐蚀的象铁锈一样。较差的金属接头的价格只有正规厂家的几分之一,由于表面处理和本身材料问题,也容易被雨水腐蚀,导致信号短路。
2.2 防紫外线
LED护栏管由于要求混光,在外面都会加上外罩,外罩的材料选择是很多不规范公司降低成本的又一个手段,质量好的产品都会使用增加了抗紫外线的材料,如GE, 拜尔等材料,而质量不好的LED护栏管很多使用混合了水口料的材料,谈不上抗紫外线,太阳光比较大的地方,不到一个月,外罩就变成黄色的了,从而出光效果变差,透光率也大大减小。
2.3 防开裂
这个问题,还是外罩的问题,如果选择的是带水口料的材料,材料内应力很难去除,导致材料开裂。即使选择比较好的材料,如果设计,生产工艺不合理,也会产生很多内应力,有经验的公司都会在注塑时选择恒温保护,尽量减少内应力,还有一个去除内应力很好的办法,如果对此有兴趣的读者可以咨询材料方面的专家。
2.4 线损
铜是一些厂家节省成本的地方,大家都知道,一般好的生产厂家都会在内部使用1mm2以上的导线,而且导线使用的是符合国标的产品。如果导线面积不够,电阻较大,前面的护栏管和后面的护栏管就有较大的电压差,为了让后面的LED电流与前面的一致,一定需要增加输入电压,这样无形中就增加了功耗,很多电能不是驱动LED,而是浪费在导线和恒流芯片上。一般来说如果设计的产品前后电压超过15%,问题就很严重了,因为现在通用的恒流芯片都是有功耗要求的,如果功耗太大,热量散不出去就会导致芯片烧毁。大家现在应该明白为什么很多级连的LED护栏管都是前面坏的多了。
2.5 散热
这个问题不仅体现的成本问题上,更多的是体现一个厂家的技术实力上,现在有些LED护栏管外罩和低座完全是一体的,都是塑胶材料,而且LED排布很密,这样当达到热平衡时,LED的结温已经很高了,如果工作时的环境温度较高,LED的寿命会急剧减少。实力强的LED护栏管公司肯定会有热设计人员,在设计护栏管时要将LED的热量和恒流芯片的热量有效的导到大气中去。大家应该想到使用铝材是比较好的解决方案,铝的导热系数高,可以有效的将内部热量导出。另外在设计时也要尽量将PCB靠近铝底座,从而减少灌封胶部分产生的热阻。这个问题又涉及到另一个问题,即灌封胶的选择上,好的灌封胶不仅要求硬度适中,也要求有比较高的导热系数,目前很多护栏管厂家借鉴LED大屏的经验,使用韩国的灌封胶,这是个不错的选择,本人综合的比较后发现某家德国公司的灌封胶在综合性能上更胜一筹。
3. 结论
LED护栏管的电子部分看起来比较简单,但要做到高稳定性还是要做很多细致的设计的。当然对于护栏管目前存在的问题来看,最为关键的还是要解决好防水设计、散热设计等问题。
关键字:LED 护栏管
编辑:探路者 引用地址:分析LED护栏管的可靠性问题及解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
侧入式LED背光不易在LCD TV应用
一、前言 LED背光 模块依光源入射位置分为直下式与侧入式两大类。直下式是将 LED 排列于 液晶面板 背 光模块 下方,侧入式背光模块即将点状光源设置在经过特殊设计的 导光板 (Light Guide Plate;LGP)侧边作为背光源,使用LED颗数较少;而因光源置于导光板侧边,LED受颗数及 亮度 限制,仍需将光均匀分散整个平面上时,会形成当 面板 面积越大,光源辉度运用越有限,因此侧入式 LED光源 通常用于18吋以下尺寸的背光模块。
二、侧入式LED运用在 LCD TV的状况
目前业界发表LED背光的LCD TV都是使用直下式光源排列,遭遇最大问题为直下式的LED使用颗数过多,使得产品成本高,因此开始有厂商尝
[电源管理]
浅谈LED显示屏防护等级
在我们接触显示屏的过程中常常会听到防护等级的说法,大多数朋友都知道这是防水防尘的意思,不过具体每一个等级所代表的真正含义,可能并不能很好地去区分,在这里小编不妨跟大家了解一下吧。
防护等级系统是由IEC(International ElectroTechnical Commission)所起草。将全彩LED显示屏依其防尘、防止外物侵入、防水、防湿气之特性加以分级。这里所指的外物包含工具、人的手指等均不可接触到灯具内之带电部分,以免触电。
IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示全彩LED显示屏防尘、防止外物侵入的等级;第二个数字表示全彩LED显示屏防湿气、防水侵入的密闭程度。数字越大,表示其防护等级越高。(例
[模拟电子]
Melexis最新LIN RGB LED 控制器可简化使用方式
全球微电子工程公司 Melexis宣布引入新一代LIN RGB (W) LED 控制器IC产品。作为车内氛围灯解决方案的全球领导者,全新的MLX81113 将支持基于 LIN 的 RGB LED 车内氛围灯应用(也称为 LIN RGB)进一步发展,LIN RGB 几乎已经获得全球所有OEM 的认可。与广受欢迎的 MLX81108 相比,MLX81113 具有更大的片上内存、更高的恒流源输出和更强的 EMC 稳定性。此外,MLX81113 符合 ISO 26262 功能安全要求,满足 ASIL-A 等级。 MLX81113 提高了片上系统功能,配备有 MLX16 FX 16 位 RISC 微控制器、2 KB RAM 和 3
[汽车电子]
欧司朗光电半导体Oslon Black Flat LED 照亮前行道路
二零一二年九月二十日 -- 中国讯 – 欧司朗光电半导体专为汽车前照灯系统推出新款 LED —— Oslon Black Flat。这款 LED 产品属于著名的 Oslon 黑色系列,它采用最先进的芯片和封装技术,并搭载有陶瓷转换器,是高性能的汽车照明光源。即使在高电流下,它也能提供高光输出,此外它还具有光分布均匀、耐热性好以及明暗对比强烈等特点。Oslon Black Flat LED 的原型版本于 2011 年国际汽车照明研讨会 (ISAL) 上首次亮相,其商用版本现已全面上市。
前照灯的光源必须具有多功能性。它们不仅要在雨雾天气和夜间可靠地照亮前行道路,而且还要充当近光灯、转向灯和雾灯等。与此同时,它们还必须能够耐受车
[电源管理]
LED灯与传感器技术
光敏传感器与LED灯具组合
风光电LED路灯是一种高度智能化和无人值守的道路照明灯具,利用风力、阳光发电,用蓄电池储能,因此能源的自动管理是十分重要的。光敏传感器是比较理想的因天亮、天暗(日出、日落)时照度变化而能控制电路自动开关的电子传感器。图2所示是一种光敏传感器的外貌。图3是光敏传感器的光敏电阻板,它对光线的明暗亮度十分敏感。图4是光电转换的基本原理图。
光敏传感器,可根据天气、时间段和地区自动控制商场LED照明灯具开闭。在明亮的白天通过减少其输出功率来降低耗电量,与使用荧光灯时相比,店铺面积为200m2的便利店最大可降低53%的耗电量。寿命也长达约5--10万小时。一般情况下,LED照明灯具的寿命为4万小时左右
[电源管理]
64大功率照明级LED的封装技术
从实际应用的角度来看,安装使用简单、体积相对较小的大功率LED器件在大部分的照明应用中必将取代传统的小功率led器件。由小功率LED组成的照明灯具为了满足照明的需要,必须集中许多个LED的光能才能达到设计要求,但带来的缺点是线路异常复杂、散热不畅,为了平衡各个LED之间的电流、电压关系,必须设计复杂的供电电路。相比之下,大功率单体LED的功率远大于若干个小功率LED的功率总和,供电线路相对简单,散热结构完善,物理特性稳定。所以说,大功率LED器件的封装方法和封装材料并不能简单地套用传统的小功率LED器件的封装方法与封装材料。大的耗散功率、大的发热量以及高的出光效率,给LED封装工艺、封装设备和封装材料提出了新的更高的要求。
[电源管理]
LED点阵电子显示屏制作
0引言
LED显示屏是20世纪80年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它是利用发光二极管构成点阵模块或者像素单元组成的平面式显示屏幕,以可靠性高、环境适应能力强、使用寿命长、性价比高等特点,在短短的近20来年中,迅速成长为平板显示的主流产品,并越来越广泛地应用到工业、金融、交通、医院及信息广告等各行业
1任务设计
1.1基本要求
设计并制作LED电子显示屏和控制器。自制一台简易24行*24列点阵的直立式LED电子显示屏和控制器,扩展键盘和相应的接口实现多功能显示控制,能正常显示字符和汉字,汉字点阵为12*12.显示屏能显示4组特定句子或短语,通过按键切换,选择显示内容。显示内容
[单片机]
ECL电源开关在数字光发射机调制电路中的应用研究
在光纤通信系统中,信息由LED或LD发出的光波所携带,光波就是载波。把信息加载到光波上的过程就是调制。光调制方式按调制信号的形式可分为模拟信号调制和数字信号调制。目前,数字调制是光纤通信的主要调制方式,也就是通常的PCM编码调制,以二进制数字信号“1”或“0”对光载波进行通断调制,并进行脉冲编码(PCM)。数字调制的优点是抗干扰能力强,中断时噪声及色散的影响不积累,因此可实现大容量、长距离传输。
1 光发射机
简单地讲,光传输系统中一个基本的光发射机主要包括光发射器件及其驱动电路。光发射器件有发光二级管(LED)、激光二级管(LD)或激光调制器(LM);驱动电路为系统光源提供合适的“开”、“关”电流。 1.
[网络通信]
