利用全新的陶瓷方法简化LED散热设计
最新更新时间:2011-07-10来源: 东方LED网关键字:LED  散热设计  陶瓷 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    LED的散热问题将是限制它未来能否在市场上取得更大成功的主要因素。目前业界的很多研究都集中在散热器上,但对LED和散热表面之间的隔层研究较少。 不过,只要我们在设计思路和材料使用上做出一些改变,我们就不仅可以显著提高热管理性能和可靠性,而且还可以得到一个更简化的系统。使用陶瓷作为散热器、电路载体和产品设计的一个部分,要求我们有一些全新的思考模式和意愿,来战胜传统的设计模式。
    基于计算流体力学(CFD)的仿真过程支持热优化和产品技术设计。本文将阐述理论根据、概念验证、以及如何最终用陶瓷散热器实现这些改进。
    众所周知,LED的发光效率很高,而且还因为体积很小而深受设计师偏爱。但只有当不考虑散热管理时,它们才真的“很小”。虽然与白炽灯光源高达2500℃的工作温度相比,LED光源温度要低得多。因此,很多设计师最终认识到,散热是一个大问题。尽管LED也产生热量,但它相对来说不是很高,因此散热对LED本身来说还不是一个问题。不过,驱动LED工作的半导体器件允许的工作温度低于100℃。
    根据能量守恒定律,热能必须转移到周围区域。LED只能使用100℃热点和25℃环境温度之间的一个很小的温度间隙,因此只提供75 Kelvin。其结果是,需要使用一个较大的表面和powerful散热管理。
    两个优化块见图1,Group 1是LED,它基本上是不能触摸的。它的中心部位是一个裸片和一个散热铜金属块,用于连接裸片与LED的底部。从散热的角度看,理想的解决办法是将裸片直接邦定到散热器上。但从大批量生产的角度来看,这一想法在商业上是不现实的。我们将LED看作是一个标准化的不能修改的“目录”的产品。它是一个黑盒子。
图1:两个优化模块
    Group 2包含了散热器,它将热源的能量传递到空气中。通常情况下,周围的空气是自由或强制对流。散热材料越不美观,它就越需要被隐藏起来。但你隐藏的越多,冷却的效率也越低。与之相反,可以使用美观和高价值的材料。这些散热材料直接暴露在空气中,并成为看得见的产品设计的一部分。
    在Groups 1和Groups 2之间的是Groups 3,它提供机械连接、电气绝缘和热传递。这似乎是矛盾的,因为大多数材料同时具有良好的导热和导电性。反之亦然,几乎每一个电气绝缘材料也是热障材料。
    最好的折衷办法是将LED焊接在PCB板上,PCB再用胶水粘合到金属散热器上。这样PCB作为电路板的初始功能就可以得到维持。虽然PCB存在许多不
关键字:LED  散热设计  陶瓷 编辑:探路者 引用地址:利用全新的陶瓷方法简化LED散热设计
上一篇:分析LED护栏管的可靠性问题及解决方案
下一篇:超高亮度LED的技术发展和应用分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:26
大电流4通道LED驱动器LT3476及其应用
  1 引言   IX3476是凌力尔特公司最新推出的4通道DC-DC转换器。它的每个通道都能驱动多达8个串联的1 A发光二极管(led),因而能驱动多达32个l A LED,同时具有高达96%的效率。4个通道中的每一个都由独立的真正彩色PWM信号控制,从而对每个通道都能以高达l 000:l的调光比进行独立调光。采用固定频率和电流模式结构可确保它在宽电源电压和输出电压范围内稳定工作。频率调节引脚能使用户在200 kHz~2 MHz的范围内对频率进行编程,以优化效率,同时也可以最大限度地减小外部器件的尺寸。采用耐热增强型5 mmx7 mm QFN封装,有助于解决100 W LED应用中占板面积和高度的紧凑问题。   LT
[电源管理]
大电流4通道<font color='red'>LED</font>驱动器LT3476及其应用
基于GSM 的远程LED 点阵显示系统
  实现目标:   制作一款带有接收短信功能的点阵屏显示系统,用于我校及公司等一些公共场所公共信息的发布。该系统可以实现不管用户在哪,身边有没有电脑,只要身上带有电话,就可以利用移动通信网络的服务,发送自己想要显示的字在点阵屏上显示。   设计方案:   系统基于GSM 的无线远程LED 点阵显示系统, 系统是借助于移动通信网络的服务, 应用GSM 模块的短消息功能,将信息从计算机传输到远端的显示屏。这种方式具有实现快捷、信息传输可靠、距离可以任意远近、运行费用低等优点, 可以广泛地应用于室外LED 点阵显示。   点阵屏部分采用串行输入,并行输出,动态行扫描显示汉字的方式。通过串并转换器扩展I0口,达到控制LED点阵的64个列的
[电源管理]
LG电子Q1利润增三成 LED刺激平板市场扩容
  受益于电视机等家电产品的热销,LG电子第一季度按国际财务报告准则计算,营业利润实现了4.62亿美元,增长26%。LG方面称,经济复苏,LG家庭娱乐事业部、家用电器事业部和商用解决方案事业部业绩突出是主要因素。从全球市场来看,2010年第一季度LG电子的销售额119亿美元,增长28%,净利润5.9亿美元。   由于消费者对平板电视的需求大幅上升,LG家庭娱乐事业部第一季度的销售额较上年同期增长了20%,达45亿美元,营业利润达到1.59亿美元。与上年同期相比,液晶电视出货量同比激增62%,达520万台。LG方面称,整体而言,Full-LED面板液晶电视引领的强势产品线以及更大的高端产品销售比重将继续推动LG家庭娱乐事业部的利润增长
[半导体设计/制造]
串口控制的LED灯电路图
串口控制的LED灯电路图
[电源管理]
串口控制的<font color='red'>LED</font>灯电路图
LED照明全方位渗透,高能效驱动方案点亮前景
在当今电能需求与生产日趋失衡的条件下,最有效的因应途径就是提升能效,即利用技术,以更少的电能来执行相同的任务或功能。电能使用涉及众多的领域,以常见的建筑物为例,据有关资料统计,美国建筑物总能耗中约有30%的能耗源自照明领域,而中国的估计也达到约11%至12%。由此看来,照明域的节能潜力巨大。 安森美半导体LED通用照明及电源营销和系统工程总监Laurent Jenck(郑乐康)指出,以一款典型的100 W白炽灯为例,其中约有95 W的电能转化为热量,剩余的仅5 W电能转化为光。因此,世界上许多国家都开始逐步淘汰一般的白炽灯,鼓励使用节能灯。与白炽灯相比,紧凑型荧光灯(CFL)和线性荧光灯(LFL)等节能灯
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>照明全方位渗透,高能效驱动方案点亮前景
炫彩LED二进制时钟
学习数字电路的二进制之后,觉得二进制数很神奇,例如现在的电脑都是采用二进制。二进制容易实现,运算规则简单,只有0和1,两种状态的转换速度极快,从而由简单的0和1构成了复杂的计算机世界。我国古代的一本奇书《易经》中说“万事万物都有阴阳”,似乎有异曲同工之妙,这些都让我对二进制数产生好奇。直到有一天我在网络上看到一个这样的题目: 一 片果林的成熟季节又到了,大批量的水果就要和买主交易,然而,买主来收购之前给农户出了一个“难题”:将1000个水果事先放在10只箩筐里,待其到来时如果能整筐整筐地搬出来并凑够临时指定的数量,买卖照做还坚持长期合作;如果做不到,预约好的买卖取消
[单片机]
炫彩<font color='red'>LED</font>二进制时钟
“八问八答”全面解密LED芯片知识
  1、 LED芯片 的制造流程是怎样的?    LED 芯片制造主要是为了制造有效可靠的低欧姆接触电极,并能满足可接触材料之间最小的压降及提供焊线的压垫,同时尽可能多地出光。渡膜工艺一般用真空蒸镀方法,其主要在1.33×10?4Pa高真空下,用电阻加热或电子束轰击加热方法使材料熔化,并在低气压下变成金属蒸气沉积在半导体材料表面。一般所用的P型接触金属包括AuBe、AuZn等合金,N面的接触金属常采用AuGeNi合金。镀膜后形成的合金层还需要通过光刻工艺将发光区尽可能多地露出来,使留下来的合金层能满足有效可靠的低欧姆接触电极及焊线压垫的要求。光刻工序结束后还要通过合金化过程,合金化通常是在H2或N2的保护下进行。合金化的时间和温度
[电源管理]
TI双通道输出升压转换器可驱动两组LED背光
德州仪器(TI)日前宣布推出两款全新的高效率双通道输出DC/DC升压转换器,这些产品可通过单颗芯片与电感器来管理2组(每组6个)白光LED。上述器件可实现3V到6V的输入电压与高达0.7A的输出电流,因而非常适合驱动OLED副显示屏与LCD主显示屏。目前这两种显示屏广泛应用于翻盖手机中的白光LED背景照明。 TI TPS61140器件使便携式电子设备的设计人员能够通过外部电阻就不同的电压与电流级别进行编程。如欲进一步提高灵活性,设计人员还可采用每通道输出的专用选择引脚,来分别或同时打开它们。 如果启动TPS61140电压输出,那么升压转换器则通过脉冲频率调制(PFM)来进行控制,从而能够在较宽泛的负载范围内实现高效率。
[新品]
小广播
最新电源管理文章
