串口控制的LED灯电路图
最新更新时间:2011-12-29来源: 电子发烧友关键字:串口控制  LED灯  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串口控制的LED灯电路图
关键字:串口控制  LED灯  电路图 编辑:探路者 引用地址:串口控制的LED灯电路图
上一篇:单片机控制LED灯电路图
下一篇:高亮度白光led灯电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:17
LED灯具功率详解
LED 将走出一条严格的路线,也就是说,五瓦的灯就像是低于一米二的小孩子上车不用买票一样,不作要求,5W以上必须要求功率因数 0.7。而 LED灯 具除了很小的MR16射灯是3瓦以外,绝大多数都是在5瓦以上。所以这个规定正好卡住了LED的脖子。   有功功率是指实际输出的功率,而视在功率是指输入电压有效值和输入电流有效值的乘积。这个在正弦波系统里是完全可以和Cosφ等效的,所以是没有问题的。但是在非线性系统里,什么是有功功率什么是视在功率就很值得探讨的了。因为在非线性系统里,其电流波形有很多高次谐波,所以到底拿什么来作为其视在功率,就是一个很大的问题。现在有各种做法。   整流后的电压电流波形都不是正弦波,而且虽然
[电源管理]
TQ210_裸机编程(二)——按键控制LED灯
首先我们可以在开发板配套材料中找到按键的电路图,E:TQ210_CD开发板配套电路图Bottompdf格式TQ210_BOARD_V4_20121023。 可以看到按键key1~key6对应的地址线为XEINT0~XEINT5,我们暂时就只用前面几个按键。 然后我们再找地址线在板子中相应的引脚号。 可以看到 按键地址线XEINT0~XEINT5对应的管脚号为GPH0_1~GPH0_5。 现在在S5PV210_UM_REV1.1文档中就能找到GPH0的控制寄存器,对应的控制6个按键。 将按键控制寄存器都设置为外部中断处理。然后去设定外部中断的处理相应参数。 外部中断要设置2个中断寄存器,EXT_INT_CON,E
[单片机]
TQ210_裸机编程(二)——按键<font color='red'>控制</font><font color='red'>LED灯</font>
相位鉴频电路图及工作原理
相位鉴频电路图 相位鉴频电路的工作原理 , 这里简单介绍如下 : C13 、 C14 、 C15 、 C16 和 L3 为滤波回路,用于消除高频信号对直流电源的影响。 V1 、 V2 及其附属电路组成放大电路,对输入信号进行放大。 L1 、 C5 、 C6 、 CT1 和 R6 组成初级谐振回路,对放大了的信号进行选频(或称为相位移动)。 L2 、 C9 、 C10 、 CT2 和 R7 组成次级谐振回路,二个谐振回路通过电容 C7 、 C11 和 CT3 进行耦合, C7 的容量远大于 CT3 、 C11 的容量,也就是说 C7 对高频信号可以看作短路。 C12 为耦合电容,可滤除输出信号中的高频谐波。 调频波
[模拟电子]
相位鉴频<font color='red'>电路图</font>及工作原理
鸣铃检波器电路图
鸣铃检波器电路
[模拟电子]
鸣铃检波器<font color='red'>电路图</font>
音频选通振荡器和译码器电路图
音频选通振荡器和译码器电路图
[模拟电子]
音频选通振荡器和译码器<font color='red'>电路图</font>
NCP3065组成的LED灯泡电路
安森美半导体的降压-升压型NCP3065开关稳压器采用针对AC-DC转换的桥式整流器,具有宽输入和输出工作电压、稳定的输出电流。NCP3065可配置为降压-升压满足输入电压与输出电压有交叠的要求,并有开路和短路led保护功能,可通过12 Vac电子变压器/墙壁调光器调光。NCP3065的内部参考电压微调至2%,从而在即便是输入电压、LED正向电压和电感容限的宽变化范围下,都能提供极精确稳定的电流。NCP3065组成的 LED灯泡电路 :
[电源管理]
NCP3065组成的<font color='red'>LED灯</font>泡电路
不合格LED灯会伤人眼 光生物安全需重视
  大家买灯具多数会关注其漏电安全,但另一种安全——“光生物安全”实际上也值得重视。从负责 光电 检验的专家处了解到,“光生物安全”检测不合格的灯具可能将人照伤,还可能伤害人的眼睛。特别是利用 蓝光 或者紫外光发光的 LED灯 ,更容易出现泄漏蓝光或紫外光对人体造成伤害的问题。目前欧盟已经强制要求LED灯进行光生物安全检测,专家呼吁国内也应引起重视。   “光生物安全性”可以理解为“ 光学 辐射”,在一些光源或灯具发出的光谱中,除了可见光外,还有紫外光和红外光,对人的眼睛和皮肤会产生不同程度的光化学紫外危害和 红外辐射 (热)危害。如果发光材料的工艺不过关,紫外光或者蓝光就会透射出来,对人体的皮肤和视网膜产生危害。专家建议
[电源管理]
单电源工作的通用DA转换器电路图
单电源工作的通用DA转换器电路图
[模拟电子]
单电源工作的通用DA转换器<font color='red'>电路图</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
