推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
ph计的工作原理_ph计怎么使用_ph计的使用方法(步骤)
PH计是测量和反应溶液酸碱度的重要工具,PH计的型号和产品多种多样,显示方式也有指针显示和数字显示两种可选,但是无论PH计的类型如何变化,它的工作原理都是相同的,其主体是一个精密的电位计。 ph计的工作原理 一、PH计的结构 1、一个参比电极; 2、一个玻璃电极,其电位取决于周围溶液的pH; 3、一个电流计,该电流计能在电阻极大的电路中测量出微小的电位差。 以下是分别说明各部件的主要功能: 1、参比电极的基本功能是维持一个恒定的电位,作为测量各种偏离电位的对照。银-氧化银电极是目前pH中最常用的参比电极。 2、玻璃电极的功能是建立一个对所测量溶液的氢离子活度发生变化作出反应的电位差。把对
[测试测量]
FMCW微波物位计的工作原理
FMCW是取英文Frequency Modulated Continuous Wave的词头的缩写。FMCW 技术是在雷达物位测量设备中最早使用的技术。
FMCW微波物位计采用线性的调制的高频信号,一般都是采用10GHz或24GHz微波信号。它是一种基于复杂数学公式的间接测量方法,由频谱计算出物位距离。天线发射出被线性调制的连续高频微波信号并进行扫描,同时接收返回信号。发射微波信号和返回的微波信号之间的频率差与到介质表面的距离成一定比例关系。
如果我们认为被线性调制的发射微波信号的斜率为K,发射信号和反射信号的频率为rf,滞后时间差为rt,发射天线到介质表面的距离为R,C为光速。
那么我们可以得到:rt = 2R
[模拟电子]
光线示波器的工作原理
光线示波器(记录仪)的内部结构示意图见图1,它由振动子与磁系统、光源与光学系统、传动部分、拍摄储纸部分、控制部分、时标发生电路和电源等几部分组成。紫外线示波器工作原理如图2所示,接上被测信号后,振动子里将有电流流过,在永久磁铁磁场的作用下产生偏转。与此同时,光源发出的紫外光照射到反射镜上并受到反射。振动子的偏转越大,光线的反射角也越大。反射的紫外光照到紫外线感光纸上,在其上面形成一条随偏转角(对应被测信号)变化的轨迹,当然,感光纸应以一定的速度向前移动。
图1 光线示波器的内部结构示意图
1 拍摄储纸部分;2一控制部分;3一传动部分;4 光源部分;5一振动子;6一磁系统;7一电源部分;8一记录纸;9一晶
[测试测量]
电路通断检测器工作原理、使用方法及注意事项
在实际生产生活当中,经常需要对线路的通断进行检测。常用的方法是用万用表的电阻档检测,简单实用但是有它的局限性。通常一支万用表的表笔只有1米左右,检测两端子之间的距离超过了两米就很难进行检测。如果被检测线中两端在不同的房间,那就只得采用其它的方法了。针对上述问题,设计出了这款新型的电路通断检测器。
一、工作原理
在电子制作经常会发现这样一个现象。我们用手碰功放电路的一个输入端时,由于人体杂波的原因,扬声器会有噪音产生。如果是这样,我们为什么不能用这个现象来检测电路的通断呢?
首先我们在被测线路的一端给它输入一个音频信号。{只能是低频,不能是高频,如果频率过高会影响检测的正确率)如果电路无断路故障,这个音频信号会通过导线传
[电源管理]
基本触发器的逻辑结构和工作原理
基本触发器的逻辑结构如图13-1所示。它可由两个与非门交叉耦合构成,图13-1(a)是其逻辑电路图和逻辑符号,也可以由两个或非门交叉耦合构成,如图13-1(b)所示。
图13-1 基本触发器逻辑结构及逻辑符号
现在以两个与非门组成的基本触发器为例分析其工作原理。 在图13-1(a)中,A和B是两个与非门,它可以是TTL门,也可以是CMOS门。Q和 是触发器的两个输出端。当Q=0, =1时,称触发器状态为0,当Q=1, =Q时,称触发器状态为1。触发器有两个输入端SR、,字母上的非号表示低电平或负脉冲有效(在逻辑符号中用小圆圈表示)。根据与非逻辑关系可写出触发器输出端的逻辑表达式:
根
[工业控制]
西门子变频器的工作原理 西门子变频器的特点
西门子变频器是一种能够改变电机运行频率和电压的电力设备,也被称为“调速器”或“变频调速器”。它能够控制交流电源设备的电压和频率,并将输出信号提供给电机,从而使电机按照预设的速度运行。 西门子变频器的工作原理可以分为以下几个方面: 1. AC/DC转换:西门子变频器首先将输入的交流电(AC)转换成直流电(DC),这通常是通过一个整流器实现的。 2. 电容器平滑:然后,直流电通过一个或多个电容器进行平滑和稳定,以确保其在变频过程中保持稳定。 3. PWM调制:西门子变频器使用脉宽调制(PWM)技术来控制输出电源的频率和功率。这是通过调整输入直流电压的占空比来实现的,通常使用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)开关器件
[嵌入式]
AMETEK氧化锆氧分析仪的工作原理和常见故障有哪些
1、引言 半再生重整过程,1949年由UOP提出,是第一个利用涂铂催化剂的催化重整方法。并且伴随着过程和催化剂技术的发展不断改进处理方法,1971年UOP再次提出CCR铂重整,革新了接触反应式的重整过程。 CCR铂重整加入一移动式催化床。此独特的系统允许在设备操作时,将催化剂加入反应器或从其中移出。反应器中出来的失效催化剂流向再生塔,在这里覆盖于催化剂上的碳元素(焦炭)被烧尽并且催化剂被还原。再生的催化剂被送回反应堆的顶部。 2、氧化锆氧分析仪的重要性 在再生器里,焦炭和氧反应而燃尽。但燃烧过量将会烧毁催化剂,燃烧不充分焦炭烧不尽。这就要求此催化剂再生反应必须是可控的。这通过控制氧浓度来完成。催化剂是催化重整过程中的关键因素,
[测试测量]
涡街流量计的工作原理及常见故障的处理方法
故障及排除方法如下: 1 涡街流量计的工作原理 涡街流量计是常用的流体计量仪表。广泛应用于能源计量。其工作原理是垂直插入密封管路一个非流线型物体,当流体以大于一定速度流过时,流体在物体后将产生有规则的振荡运动,形成两列非对称的漩涡列。两列漩涡方向相反,轮流从主体上分离出来。当两列漩涡间距离(h)与同列漩涡间距离(L)之比等于0.281时,形成稳定漩涡。此时,旋涡频率、流速、漩涡发生体相关参数之间存在函数关系: St=d/υ1/T; T=1/f。上述二式导出: f=St×υ1/d。 式中:T—单列涡街振荡周期,s; f—单列旋涡频率,Hz; υ1—漩涡发生体两侧流体速度,m/s; d—漩涡发生体迎流向最大宽度,m。 S
[测试测量]
