光线示波器(记录仪)的内部结构示意图见图1,它由振动子与磁系统、光源与光学系统、传动部分、拍摄储纸部分、控制部分、时标发生电路和电源等几部分组成。紫外线示波器工作原理如图2所示,接上被测信号后,振动子里将有电流流过,在永久磁铁磁场的作用下产生偏转。与此同时,光源发出的紫外光照射到反射镜上并受到反射。振动子的偏转越大,光线的反射角也越大。反射的紫外光照到紫外线感光纸上,在其上面形成一条随偏转角(对应被测信号)变化的轨迹,当然,感光纸应以一定的速度向前移动。
图1 光线示波器的内部结构示意图
1—拍摄储纸部分;2一控制部分;3一传动部分;4—光源部分;5一振动子;6一磁系统;7一电源部分;8一记录纸;9一晶体管时标;10—变速器;11一电机
图2 紫外线示波器工作原理图
图3示出的是紫外线示波器内部一种光学系统的结构简图。从光源1发出的光线,经圆柱面聚光镜2会聚,由反射镜3反射后使光线呈水平狭长的光带聚焦于振动子上,经振动子透镜喹聚焦和振动子反射镜5反射,使光线呈细长的竖直光带,再经可变光栏6投向拍摄圆柱面透镜7,由其将光线会聚成很小的光点投到感光纸8上,进行感光记录。
图3 紫外线示波器光学系统的结构简图
1一光源;2—聚光镜,3,10一反射镜;4一振动子透镜;5一振动子反射镜;6一可变光栏;7一透镜;8一感光纸;9一观察窗
光点在感光纸上的位置和振幅,可通过红色有机玻璃观察窗9和反射镜10来进行观察。
除了记录输入电压(电流)的轨迹之外,这种记录仪还能记录下面所述的线或标志。
(1)格子线 即沿着记录纸长度的格子线,它由光源发出的紫外光穿过“格栅”照到记录纸上而产生。
(2)定时线 这些线横跨记录纸,或者仅仅投射在纸的边缘。这些线由内部已知频率的电源激励产生或由外部电源激励产生。
(3)轨迹识别标志 这种记录仪能同时记录几十个被测信号,每个被测信号能产生峰/峰值为几十毫米,甚至100mm的轨迹。这些轨迹将在几百毫米宽的记录纸上相互重叠,为了简化识别过程,必须作出轨迹识别标志。一种简单的方法是依次瞬息间断每条轨迹(依次遮断反射光)。感光纸得到的记录可用下述方法处理。
①用光显影。即接受附加的紫外光作用10~40s(时间的长短依赖紫外光的能级),轨迹即可出现。只要它不过度受紫外光辐射,这种记录能在相当长时间里保持可用状态。
②长期保存处理。这是类似正常相片的显影过程,即化学显影和定影过程。为了得到最好的结果,有些记录纸需要在作这种处理之前先经光显影;而有些记录纸要避免附加的紫外光曝光,才能有更好的效果。因此,对特定记录纸的说明不能用于所有的记录纸。
③复制。用光显影得到良好对比度的记录可以多次复制。不过,由于紫外光的额外曝光,原记录会很快损坏。
关键字:光线示波器 工作原理
引用地址:
光线示波器的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:00
按工作原理详解汽车主要传感器分类
汽车电子控制系统普遍遵循感知→控制→执行的工作流程。传感器作为感知单元获取系统的工作状态,控制单元处理传感器信号并计算输出控制指令,最终由执行单元完成相应动作。 以电动助力转向系统(EPS)为例, 车辆运行过程中, 方向盘扭矩转角传感器监测方向盘转角及扭矩信息,轮速传感器监测车轮转速, 控制器(ECU)通过 CAN 总线实时获取传感器信号, 并根据特定逻辑实时处理信号,计算得到一个理想的助力力矩, 最后通过 MOSFET 控制电机,实现助力效果。 电动助力转向系统(EPS)工作原理 汽车动力、底盘、车身、电气四大系统中,绝大部分的电子控制具备类似的工作原理,从感知、控制到执行环节,半导体器件无处不在,包括感知系统的传感器,
[嵌入式]
电流型变换器工作原理和斜坡补偿
1引言 由于电流型控制较电压型控制方法有许多优点,所以得到了广泛使用,这已是不争的事实。但在恒频峰值电流检测控制方法中还存在如下问题: ——占空比大于50%时系统的开环不稳定性; ——由于峰值电流而非平均电感电流的原因而产生的系统开环不稳定性; ——次谐波振荡; ——抗干扰能力差,特别当电感中的纹波电流成分很小时,这种情况更为严重。 采用图1所示的在电流波形上加斜坡补偿的方法,可使电流型控制法在占空比大于50%的情况下,使系统稳定工作。实际上,只要电流型变换器采用了斜坡补偿,它的性能能得到很大的改善。 2峰值电流型控制存在的问题 下面主要讨论峰值电流型控制存在的问题及利用斜坡补偿克服所存在问题的方法,并给出斜坡补偿的
[电源管理]
红外光电探测器在静电对靶喷雾中的工作原理及应用
概述:详细介绍了红外光电探测器,以及用红外光电探测器探测棉花的位置,实现对靶喷雾的设计。 农业是国民经济的基础,先进的植保技术是农业生产丰收的保障,现代植物病虫害防治仍然以化学药剂防治为主,我国常规施药方法和施药器械落后,大量农药流失到水体、土壤和大气中,农药的利用率低,防治成本高,并造成严重的环境污染,对某些害虫防治效果欠佳,先进的施药方法和施药器械的研究与开发对我国农业的持续发展,降低生产成本,特别是保护环境具有重要的作用。对靶喷雾是新近发展起来的高效低污染施药新技术,AGTECH公司研制的“Tree-sense”智能喷雾器采用了“沙漠风暴”中使用的探测敌人坦克的三维图像传感器,它能够根据作物的距离、形状进行有效喷;DURA
[工业控制]
调谐解调器工作原理
一、解调器的工作原理 解调器是调制式直流放大电路中的一个重要组成部分。它把已放大了的交流电压还原为直流电压,其大小和极性与交流电压的幅度和相位要对应。下图是解调器的原理电路,RL为负载,C为滤波电容,其作用是使输出直流电压平滑,解调开关K与输入交流信号,Ui具有相同的频率。当Ui为正时,开关接通,输出等于输入电压UO,经电容C的平滑作用后,应可得到平滑的直流电压UO。相反,如果Ui为负时,开关接通,Ui为正时,开关断开,则输出端得到负的脉动直流电压UO。 二、相敏整流解调器 1、半波相敏感整流器 下图为半波相敏整流器,以C-e反接(倒置)的晶体三极管BG作解调开关器,工作过程分两种情况:当Ui与Ua为、同相时,若Ua为左正右负,
[模拟电子]
LED示波器的工作原理及电路图
本文介绍的简单LED示波器电路可用于通过10 x 10 LED矩阵显示器分析低频波形。 由于显示板中只有100个LED参与,分辨率低,波形显示清晰度不是那么令人印象深刻。然而,该LED示波器电路在分析基本低频波形时表现相当不错。 电路说明 电路的核心是两个IC,IC2和IC3,分别是IC LM3915和IC 4017。 在详细介绍所提出的LED示波器电路之前,首先要了解这两个IC的简要功能细节。 LM3915 工作原理 LM3915 是一款点/条显示驱动器 IC。 该 IC 的输出依次从引脚 #1 激活到引脚 #10,以响应其引脚 #5 和地上不断增加的电压电平。 因此,当在引脚#5处施加上升电位时,低逻辑相应地从引脚#1向引
[测试测量]
PLC工作原理和结构
PLC系统组成及各部分的功能 一.系统组成。 二.各部分的作用。 1. CPU运算和控制中心 起“心脏”作用。 纵:当从编程器输入的程序存入到用户程序存储器中,然后CPU根据系统所赋予的功能(系统程序存储器的解释编译程序),把用户程序翻译成PLC内部所认可的用户编译程序。 横:输入状态和输入信息从输入接口输进,CPU将之存入工作数据存储器中或输入映象寄存器。然后由CPU把数据和程序有机地结合在一起。把结果存入输出映象寄存器或工作数据存储器中,然后输出到输出接口、控制外部驱动器。 组成:CPU由控制器、运算器和寄存器组成。这些电路集成在一个芯片上。CPU通过地址总线、数据总线与I/O接口电路相连接。 2. 存储器 具
[嵌入式]
BIFRED转换器的工作原理
图1所示为一个开关周期内BIFRED转换器的三个等效电路。假设输出滤波电容C很大,可以等效成为电压源Uo。图2为BIFRED转换器的工作波形图。
TON=DuTs为开关导通的时间,Du为占空比,Ts为开关周期;
Toff=(1—Du)Ts为开关关断时间;
Du1Ts为电流iL下降、但不为零的时问;(1-Du-Dut)Ts.为电流iL等于零的时间。
(1)0≤t≤DuTs,开关S1导通,D2关断。输入电流iL上升,上升的斜率为Udc/L1,为整流输入电压。L1储能,电容CB放电。变压器的励磁电感Lm储能,励磁电流上升,上升的斜率为UB/nLm。等效电路如图1(a)所示。
图1 一个开
[电源管理]
单片机定时器/计数器的结构和工作原理
1.结构 2 个定时器 T0 和 T1:16 位加 1 计数器,通过编程来设置工作状态 定时器方式寄存器TMOD:设置定时器的工作方式 定时器控制寄存器TCON:启动和停止定时器的计数;计数溢出标志 2.工作原理 MCS-51 单片机定时/计数器的工作原理: 归根结底是计数器。每接收到一个计数脉冲,加法计数器的值就加一,当计满时发生溢出,并从 0 开始继续计数。 (1) 定时功能 (设置 TMOD 中位 C/T=0) 对片内机器周期进行计数,即每个机器周期产生一个计数脉冲,计数加 1 。 (2) 计数功能 (设置 TMOD 中位 C/T=1) 对片外从 T0 (P3.
[单片机]
