LED示波器的工作原理及电路图
发布者:幸福家园最新更新时间:2023-03-20 来源: elecfans关键字:LED  示波器  低频波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文介绍的简单LED示波器电路可用于通过10 x 10 LED矩阵显示器分析低频波形。
由于显示板中只有100个LED参与,分辨率低,波形显示清晰度不是那么令人印象深刻。然而,该LED示波器电路在分析基本低频波形时表现相当不错。
电路说明
电路的核心是两个IC,IC2和IC3,分别是IC LM3915和IC 4017。
在详细介绍所提出的LED示波器电路之前,首先要了解这两个IC的简要功能细节。
LM3915 工作原理
LM3915 是一款点/条显示驱动器 IC。
该 IC 的输出依次从引脚 #1 激活到引脚 #10,以响应其引脚 #5 和地上不断增加的电压电平。
因此,当在引脚#5处施加上升电位时,低逻辑相应地从引脚#1向引脚#10偏移,以响应这种上升电位。
如果 LED 连接在引脚 #1 和引脚 #10 上,其公共阳极连接到正极,则这些 LED 将从引脚 #1 依次亮起,直到引脚 #10,反之亦然,以响应引脚 #5 和 IC 接地上的电压上升、下降。
当IC的引脚#9未连接时,所有输出序列均不锁存,为连接的LED创建点状移动。
然而,当引脚#9连接到正电源时,IC的输出引脚以锁存模式排序,以便引脚排列按顺序前进,并且一个接一个地锁存,从而在连接的LED上产生类似上升条的效果。
在该LED示波器电路中,IC LM3915配置为检测输入波形信号的上升/下降幅度电压,从而产生相应的移位输出,其形式为在LED矩阵上上下移动的低逻辑。
IC 4017 功能
从技术上讲,IC 4017 是一款具有 10 个解码输出的约翰逊十进制计数器
与 IC LM3915 一样,IC 4017 也表现出从引脚 #3 到引脚 #11 的顺序激活输出,但是,输出的这种顺序移位响应其引脚 #14 的开/关脉冲。
这意味着,当第一个正脉冲到达引脚#14时,逻辑高电平输出从引脚#3移动到引脚#2,当第二个脉冲到达引脚#14时,逻辑高电平脉冲从引脚#2移动到引脚#4.。..逻辑高电平的顺序移位一直持续到到达引脚#11,当IC复位时, 逻辑高电平恢复到引脚#3,以换一个新的周期。
在本LED示波器文章中,IC 4017配置为产生时基发生器,该时基发生器对应于要分析的输入波形的周期。
LED 示波器的工作原理
简单LED示波器的完整电路原理图如下图所示:
零件清单
R1 = 150 欧姆
R2, R5 = 1k,
R3, R6 = 10k
R4 = 18k
VR1 = 470k 电位器
VR2 = 4k7 电位器
VR3 = 2k2 电位器
C1 = 47 nF
C2 = 10 nF
SW1 = 按压接通开关(微动开关)
IC1 = 任何 555 IC
IC2 = LM3915 或 LM3914
IC3 = 任何 4017 IC
所有 LED 均为 5 mm 红色或绿色,20 mA 型
如上所述,IC LM3915 检测波形的振荡电压,并相应地在其输出端生成低逻辑,该逻辑根据波形幅度依次向上/向下移动。
这种向上/向下移动发生在 Y 轴上。
然而,为了跟踪波形,我们需要使该幅度扫过X轴,以便波形在LED矩阵上可见。
此过程由 IC 4017 输出完成。
由于 IC 4017 输出产生移位逻辑高电平,而 IC LM3915 输出产生移位逻辑低电平,因此 LED 的所有阳极都与 IC 4017 输出连接,LED 的所有阴极都与 IC LM3915 输出连接。
这使得 IC 4017 的输出像时基发生器一样工作,而 IC LM3915 的输出像信号调制器一样工作。
IC 4017也可以想象成一个载波信号发生器,就像我们在AM/FM发射器波形中一样。
现在,如前所述,IC 4017的输出将仅响应施加在其引脚#14上的振荡脉冲时按顺序移动。
这是通过配置为非稳态多谐振荡器的IC 555电路实现的。
IC 555引脚#3处产生的振荡脉冲施加到IC 4017的引脚#14,这导致IC 4017的输出产生从其引脚#3到引脚#11的顺序运行高逻辑。
如何在 LED 矩阵上生成波形模式
现在,让我们分析一下在IC LM3915的引脚#5上施加外部波形信号时会发生什么。
Y 轴上的 LED 由 LM3915 输出控制,该输出指示波形的幅度。
X 轴上的 LED 由 IC 4017 输出控制,该输出指示示波器的时基频率。
IC LM3915 检测波形的幅度,并在连接的 LED 上生成相应的上下移动低电平逻辑。
由于 4017 还提供具有一定频率的移位逻辑,因此 LM3915 输出在 Y 轴上的上/下 LED 照明会扫过 X 轴,因此它对应于波形的时间段。
这允许在 10 x 10 LED 矩阵上模拟扫描波形模式。
IC 4017输出的偏移速度决定了波形的方向。
如果速度小于波形的时间段,则LED波形显示为从右向左移动,当速度高于波形时间段时,LED波形似乎从左向右移动。
该速度决定了IC 4017的时基频率,该频率由IC 555非稳态产生,并且可以借助VR1可变电阻器进行调整。
示波器调整
所有示波器通过电位计进行三个基本调整,时基频率调整、幅度或电压刻度调整以及 Y 轴位置调整。
这些调整允许正确优化屏幕上的波形模式,以便于正确分析波形。
所讨论的LED示波器电路还包括这三个基本的调整功能。
电位器VR1允许在IC 4017输出端调整时基频率。
电位器VR2调整LM3915引脚#5上波形的电压电平,从而有助于调整LED显示屏上波形的幅度电压标度。
VR3 有助于调整 10 x 10 LED 矩阵显示屏上的 Y 轴偏移。
按下开关SW1可暂时禁用IC 4017时基,防止波形水平扫描。
关键字:LED  示波器  低频波形 引用地址:LED示波器的工作原理及电路图
上一篇:普源数字示波器MSO8104的技术参数
下一篇:P5200A系列示波器高压差分探头的产品解析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:47
白光LED驱动器解决方案介绍
随着像手机,PDA、DSC、GPS等数码及便携式产品的迅猛发展,以及液晶显示器的制造技术的日臻完善。彩色的LCD显示屏越来越成为数码及便携式产品的重要部件。彩屏的手机,PDA等也越来越受人们的喜欢和青睐。彩色LCD显示屏要尽显色彩则需要用白色光作为背光。小型彩色LCD显示屏采用白色的LED作背光源是最理想的,这是由于它有电路简单,占空间小,效率高,价格低及寿命长的特点。而白色LED的正向压降VF比一般的有色LED高,VF=3∽4V。白色LED背光电源一般有数个白色的LED组成,如手机,数码相机一般仅需2到4个白色LED,而PDA则根据其显示屏的面积,需要3到6个。对背光源的要求是:要满足背光的亮度要求并且亮度均匀(不允许有某一部分
[电源管理]
白光<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案介绍
专家讲解:定制来简化示波器的操作过程
由于示波器具有广泛的工具集和应用灵活性,因此是电子设计和测试的关键仪器之一。定制功能可以将测试、专属处理和内部自动化操作简化为示波器的工具集,进一步扩展仪器的用途。本文就为大家讲解简化示波器的定制操作过程。 现在的数字示波器都能提供令人印象深刻的采集、测量和分析工具套件给工程师和技术人员开展测试。即使这样,也存在你想要批量设置和自动操作的情况,特别是对那些只需简单或重复性测量的人来说。示波器可以让你定制它们的操作,将仪器功能限制为一些有选择的测试或使这些测试半自动化。下面就是利用定制用户界面或测试自动化功能帮助实现这一目的的一些例子。 ●你需要简化示波器操作,以便允许没有经验的用户开展重复性测试。 ●你需要自动完成一系列测试,但不用
[测试测量]
专家讲解:定制来简化<font color='red'>示波器</font>的操作过程
液晶显示器LED背光进化大揭秘
液晶显示器背光进化揭秘   提起LED,肯定有不少人都非常的熟悉,如今的LED可谓处处开花,其在液晶显示器、电视、大屏、投影以及照明等诸多方面都是有着非常广泛的应用,人们对LED似乎已经司空见惯了。在液晶显示器行业,LED在逐渐替代CCFL背光的同时,也留下了一些内伤,这是很多消费者都不太了解的“秘密”。   先来说说什么是“LED显示器”吧,严格来说其实没有这种产品,但是在各种渠道的大力宣传下,有不少消费者都以为LED显示器是目前最前沿的产品,其显示效果也是最好的,其实情况不是这样,LED显示器应该称呼为LED背光显示器,因为LED本身可不是用来成像的器件,其只是起到发光的作用,其成像器件是LCD、MVA或者IPS面板,本文
[模拟电子]
液晶显示器<font color='red'>LED</font>背光进化大揭秘
侧光式LED背光技术全面分析
侧光式把 led 放置于背光的上下两边,布局的调整大大减少了LED的使用,从而减低生产成本及能耗,对厂家及消费者都有莫大好处。但其不可局部调光的弱点,促使了可局部调光矩阵式背光方案的诞生,这是一种侧入与直下相结合的一种背光技术。   回想电视发展历史,家中的传统CRT电视一定是大家第一时间想到的产物。踏入2000年, 等离子电视 开始出现;2003年左右, CCFL (冷荧光灯管光源) LCD TV开始面世及普及;直至2010年, LED背光 技术逐渐取代CCFL。大多数行内外人均应为,LED将于两至三年间可完全取代CCFL作为主要电视的背光源。   大多数巿民都知道LED背光有好几种优势,当中包括电视厚度变薄、能耗降低、色
[电源管理]
侧光式<font color='red'>LED</font>背光技术全面分析
负电荷泵白光LED驱动器的设计
  概述   当前许多便携式消费类电子产品,例如手机、PDA、MP3播放器、笔记本等都带有显示屏,虽然不同的应用对于显示屏的种类以及大小会有所不同,但对于广大设计人员来说,都需要为其设计背光电路。白光LED被认为是小型手持设备彩色显示器的理想背光源。   驱动白光LED的最简单方法是采用电压源通过一个镇流电阻驱动LED(如图1所示)。这种驱动方式的优点是选择电压源的余地很大,调节器与LED之间只需要一个连接端点。但缺点也同样明显:其一,效率低下,这主要是由于镇流电阻的损耗造成的;其二,LED电流的稳流能力差,控制不精确,由于温漂以及LED的不匹配造成的LED正向电压的变化,将使最终的LED电流产生较大变化,从而影响背光亮度的控
[安防电子]
负电荷泵白光<font color='red'>LED</font>驱动器的设计
定时器1之使用定时器的查询方式来反转LED
话不多说,先说目的:使用定时器的查询方式来反转LED。然后上代码: ORG 0000H MOV TMOD,#00H MOV TH1,#0ECH MOV TL1,#78H SETB TR1 WhatchTf1: JBC TF1,T1Overflow SJMP WhatchTf1 T1Overflow: CPL P1.0 SJMP WhatchTf1 END 接着是分析程序: ORG 0000H MOV TMOD,#00H ; TMOD 即timer mode,定时器工作方式控制寄存器,设置他的工作方式16位自动重装,算了,这个还是不说那么具体了,感觉这种东西去查书或者数据手册都能查到。这里说说我的看法:单片机,就是对相应的寄存器放入
[单片机]
示波器作为“工程师的眼睛”之应用案例
2014年7月份,我们启动了电能质量高端设备开发项目。这个项目的技术需求是采样点多,数据率高,算法复杂,数据存储量大,网络接口多,高级应用多等。面临这样的情况,我们通过大量分析和评估,决定新构建硬件平台来满足产品需求。通过对多家处理器进行分析̖ 比对,最终一个全新的硬件架构出炉了:以双核CPU配上FPGA,Switch,DOM盘等来实现数据获取,传输,计算,存储,通信等功能。经过一番努力,很快我们的板卡打样回板,并完成了SMT,正式进入软硬件调试阶段。在完成小系统(CPU,DDR,Flash等)主要器件测试后,我们进入小系统外围器件的开发环节,在做SATA-DOM盘测试时,发现了DOM盘无法连接的问题。在软件工程师的配合测试下,很
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>作为“工程师的眼睛”之应用案例
基于单片机的等效采样示波器设计
摘要:介绍了基于单片机系统的精密时钟发生电路对高频信号(1MHz~80MHz)进行等效采样的方法,设计并实现一个模拟带宽为1Hz~80MHz的简易数字示波器。 关键词:单片机 等效采样 数字示波器 在数字示波器技术中,常用的采样方法有两种:实时采样和等效采样。实时采样通常是等时间间隔的,它的最高采样频率是奈奎斯特极限频率。等效采样(Equivalent Sampling)是指对多个信号周期连续样来复现一个信号波形,采样系统能以扩展的方式复现频率大大超过奈奎斯特极限频率的信号波形。 1 总体设计 由于所设计的示波器输入频率范围较宽, 本系统采用了等效和实时两种采样方式。若输入频率小于1.25MHz,选用实时采样;反之,选用等效采样。
[应用]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
