负电荷泵白光LED驱动器的设计
发布者:Amybaby最新更新时间:2008-07-28 来源: 中国电子网关键字:驱动器  LED背光  泵型  负电荷  正向压降  电流调节器  稳流  白光LED  温漂 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  概述
  当前许多便携式消费类电子产品,例如手机、PDA、MP3播放器、笔记本等都带有显示屏,虽然不同的应用对于显示屏的种类以及大小会有所不同,但对于广大设计人员来说,都需要为其设计背光电路。白光LED被认为是小型手持设备彩色显示器的理想背光源。
  驱动白光LED的最简单方法是采用电压源通过一个镇流电阻驱动LED(如图1所示)。这种驱动方式的优点是选择电压源的余地很大,调节器与LED之间只需要一个连接端点。但缺点也同样明显:其一,效率低下,这主要是由于镇流电阻的损耗造成的;其二,LED电流的稳流能力差,控制不精确,由于温漂以及LED的不匹配造成的LED正向电压的变化,将使最终的LED电流产生较大变化,从而影响背光亮度的控制。
  因此,理想的白光LED驱动方式是采用恒流驱动,它能避免白光LED由于温漂造成的电流波动,或者由于LED不匹配造成的亮度不均,可以产生一个可控的LED正向电流。此时驱动器不需要输出稳定电压,只需控制流过LED的电流恒定,即可实现可控的亮度控制。
  常见拓扑结构比较
  LED的发光强度与流过LED的电流有关,电流越大,光强越高。常见数码相机和蜂窝电话中一般需要2至3个LED作为背光,而PDA中则一般需要3至6个LED背光。可以通过并联或者串联的方式驱动LED,这两种方式各有优缺点:串联方案中LED电流一致,电路控制简单,但需要较高的驱动电压;并联方案的电路较为简单,所需的驱动电压也较低,但LED数目较多时,需要多个控制通道,同时电流的一致性也较差。
  LED驱动器从拓扑结构上分,主要可以分为基于电感的DC/DC驱动器以及基于电容的电荷泵驱动器,当然也有少数LED驱动器采用线性稳压器的驱动架构。由于基于电感的驱动器能够提供比较宽范围的输出电压,效率高,因此在很多设计中均采用基于电感的驱动器结构驱动多个串联LED。而基于电容的电荷泵驱动器省去了所需的外部电感,具有体积小、设计简单、成本低的特点,也比较受欢迎。由于基于电荷泵的LED驱动器只能产生输入电压的倍数(如:1.5倍、2倍),有限的驱动电压使基于电荷泵的LED驱动器常用于并联驱动多个LED。至于采用线性稳压器的LED驱动架构,由于效率较低,并且只能工作于降压条件下,因此应用范围较为受限,无法用于采用单节Li+电池供电的手持设备。本文主要讨论基于电感的DC/DC驱动器和基于电容的电荷泵驱动器这两种常见的拓扑结构。
  为适应便携式产品的应用需求,MAXIM提供了多种拓扑结构的LED驱动器,包括基于电感的LED驱动器,以MAX1553-MAX1554为代表,还包括MAX1561、MAX1582等器件;以及基于电容的电荷泵驱动器,以MAX1570为代表,其他产品还有MAX1575、MAX1576等。
  MAX1553-MAX1554是一款高效、40V升压转换器,可用于驱动2-10只串联白光LED,为蜂窝电话、PDA和其它手持设备提供高效率的背光显示。该升压转换器内置40V、低RDSON的N沟道MOSFET开关,大大提高了转换效率并有效延长电池寿命。该器件具有模拟/PWM两种模式的亮度调节方法,独立的使能输入还可用于开/关控制。软启动功能可以有效抑制启动过程的浪涌电流。器件还具有可调节的过压保护电路,当检测到输出过压时,可关断内部MOSFET,从而降低输出电压。图2为MAX1553典型工作电路。
  MAX1570分数型电荷泵能够以恒定电流驱动多达5只白色LED,来获得均匀的亮度。MAX1570利用1倍/1.5倍分数型电荷泵和低压差电流调节器,在整个Li+电池供电电压范围内保持最高的效率。MAX1570工作在1MHz固定频率,允许选用小巧的外部元件。经过优化的电流调节结构保证低EMI和低输入纹波。器件可以利用一个外部电阻设置满量程LED电流,两个数字输入控制开/关或选择三级亮度中的一级。器件还可采用脉宽调制(PWM)信号调节LED的亮度。MAX1570典型工作电路见图3。
  从图2和图3中,可以看出基于电感的LED驱动器与基于电容的电荷泵型LED驱动器相比,电路结构较为复杂;功率电感的选取对电路性能的影响较大,对很多设计人员来说是一个难点;此外电感体积也较大,比较占用电路板空间。基于电容的电荷泵型LED驱动器仅需少数几个电容,设计较为简单,节省了电路板空间。然而,基于电感的LED驱动器与电荷泵型LED驱动器相比,在效率方面有较明显的优势,MAX1553在LED工作电流范围以内基本可以保持80%左右的效率(见图4a),且效率随电流变化波动较小,而MAX1570电荷泵型LED驱动器的效率在LED的工作电流范围内有较大波动,且轻载时的效率将低于80%(见图4b)。
  可见,基于电容的电荷泵型LED驱动器虽然具有设计简单,节省电路板空间等优点,但它相对低的效率却往往限制了器件的运用,尤其对于效率敏感的应用,例如手持设备中的手机、PDA等产品,人们往往希望电池有足够长的供电时间。针对这一需求,MAXIM推出了新型负电荷泵LED驱动器,与传统的正电荷泵LED驱动器相比,该器件的效率提高了12%,大大降低了驱动方案的功耗。
  高效率的新型负电荷泵LED驱动器
  MAX8647能以恒定电流驱动6个白光LED或2组RBG LED,适合于显示屏背光或娱乐照明等应用。通过负电荷泵和自适应超低压差电流调节器,这些器件可在1节Li+电池的整个输入电压范围内、甚至在LED正向电压存在较大失配时仍然保持极高的效率。图5给出了MAX8647典型应用电路图及内部原理框图。
  传统正电荷泵型LED驱动器的电荷泵位于输入电源(通常是电池)与全部LED之间,当输入电源下降到一定的值,导致任意一个LED正向压降不足时,正电荷泵打开,此时VF较低的那些LED将消耗更多的功率。以图3中的LED5和LED6为例,假设LED5的正向压降VF5 > VF6。当VIN下降到低于VF5 + 0.15V(电流调节器正常稳流的正向压降),整个电荷泵将切换到1.5倍模式,使VOUT提高到VIN的1.5倍,保证LED5的完全导通,但由于传统的正电荷泵架构的电荷泵串联于VIN和LED之间,无法动态切换各路LED的输出,那些VF较低的LED所对应的调节器回路将消耗额外的功耗(例如LED6,其他路同理),从而降低了整个驱动器的效率。
  MAX8647这一新型负电荷泵消除了输入电源与LED之间的线路阻抗,器件所具有的自适应切换技术可对每个LED进行动态切换,对各路LED实现独立的供电、调光和稳流。当某路LED正向压降不够时,器件内部负电荷泵启动,将NEG的电压稳定到不超过VIN?5V的电压上,同时独立地将该路LED的电流回路从GND切换到NEG,而不是将全部LED的电流回路同时切换过来。例如,图5中的LED5和LED6,同样假设LED5的VF5 > VF6。当VIN较高时,负电荷泵关闭。随着能量的消耗,当VIN降低到LED5上的正向压降不足时,器件启动负电荷泵,LED5率先将LED的电流回路切换到NEG上,而LED6仍然保持原来状态,从而使整个LED驱动器的效率得到提高。这一独特的拓扑结果可显著提高电池寿命,使效率提高大约12%。图6显示了MAX8647与传统电荷泵型LED驱动器效率的对比关系。
  此外,MAX8647还带有I2C串行接口,可进行独立的主屏或子屏背光开启/关闭以及亮度控制;电流可在24mA至0.1mA范围内以伪对数形式分32级进行设置;具有温度降额功能,保证设定为24mA满幅输出电流时的安全,当环境温度高于+60℃时,器件以2.5%/℃降低电流,以保护LED。同时,该器件还提供了热关断功能(当IC温度超过160℃时关断IC)以及开路和短路保护。
  结束语
  MAX8647负电荷泵白光LED驱动器,在具备电荷泵型LED驱动器所具有的小尺寸、设计简单等共有优点外,相对于正电荷泵LED驱动器,效率提高了12%,它适用于各种效率敏感的手持设备,包括蜂窝电话、智能手机以及媒体播放器等。
关键字:驱动器  LED背光  泵型  负电荷  正向压降  电流调节器  稳流  白光LED  温漂 引用地址:负电荷泵白光LED驱动器的设计
上一篇:汽车防盗报警监控系统的设计
下一篇:基于加速度传感器MMA7260QT的自动摇篮的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-31 00:01
LED背光应用:加强背光照明解决方案
中心议题: LED亮度控制 白光LED和电池技术 背光照明驱动器的拓扑 RGB-LED背光照明 键盘背光照明和其他装饰灯光 如今,大部分便携式设备尤其是移动电话中的键盘背光照明以及其他装饰灯都倾向于采用个性的设计方式。然而,显示屏的背光和键盘的背光在要求上是不同的,而且这分别会影响到相关LED的驱动方法。 现在大部分的便携式电子产品,如移动电话、个人电子手帐、导航系统等,都拥有一个需要背光照明的小型LCD显示屏作为用户界面。人们用这些设备来观看高分辨率的相片、影片和上网浏览的时间亦越来越长。这样,人们对具备媒体存储能力的高质亮显示屏的需求变得越来越强烈,对背光LED和驱动器技术的挑战也就越大。现今,虽然白光照明LED主
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>背光</font>应用:加强<font color='red'>背光</font>照明解决方案
东芝扩大单线信号输入照明LED驱动器IC产品阵容
东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出“TB62D787FTG”,该产品为一款新的单线信号输入、24通道输出LED驱动器IC,适用于游乐设备和LED照明应用。样品发货即日启动,量产计划于六月开始。 与东芝9通道输出IC“TB62D786FTG”一样,该新产品集成了单线式曼彻斯特编码接口。还集成了输入最高可达28V的线性稳压电路(5V输出)和用于通信数据的菊链式引脚。因此,3线输入(一根电源线、一根数据线和一根地线)有效提高了该LED驱动器单元的可扩展性。 此外,新增的通信模式支持在6通道和12通道输出之间进行切换,提高了新的24通道输出IC与控制器的兼容性。 该IC采用
[电源管理]
东芝扩大单线信号输入照明<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>IC产品阵容
Power Integrations推出LYTSwitch-2系列隔离式LED驱动器IC
有助于实现高度可重复的灯泡性能和减少元件数。 美国加利福尼亚州圣何塞,2014年5月20日讯 – 高效率、高可靠性LED驱动器IC领域的世界领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日推出LYTSwitch™-2系列隔离式LED驱动器IC。新的IC产品系列能够提供最大12 W的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的LED照明设计。 LYTSwitch-2 LED驱动器IC采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面PCB。此外,驱动器隔离允许LED直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。在
[电源管理]
Power Integrations推出LYTSwitch-2系列隔离式<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动器</font>IC
闪存仍太贵 消费电子产品增长将推动硬盘猛增
10月12日消息,据外电报道,专业人士近日指出,虽然遇到闪存这类竞争性技术的挑战,但在2010年之前,硬盘驱动器将仍然是不断增长的消费者电子产品的关键组件。 In-State公司近日发表研究报告称,随着消费者用电子产品继续成为增长速度最快的应用之一,全球硬盘驱动器出货数量将从2005年的3.8亿台增至2010年的7.48亿台,In-State公司分析师Ehier说:尽管硬盘驱动器已经小到足以装进绝大多数便携消费者电子设备,但竞争性储存解决方案,比如日益增长的闪存能力,在继续威胁硬盘市场。 然而,闪存已经成为大储存能力的成本制约,硬盘驱动器可以更有效地用于便携多媒体设备,因为它可以提供性能价格比更高的储存能力。 In-State
[焦点新闻]
意法半导体提高能效并强化三相电机驱动器设计平台
    全新STM32软件模块和简易的图形配置工具可简化并加快节能型智能电机控制器的设计     中国,2011年7月5日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)宣布为客户提供新的开发设计资源,新开发工具将简化并加快用于白色家电、空调设备、工业自动化设备、电动工具以及健身器材等智能节能型电机驱动器的设计开发。     以传统开关式驱动的电机所消耗全球近50%的电力。智能驱动器能够提高电机能效,但是复杂的设计却是一个不小的挑战,而且还需要昂贵的处理器,如数字信号控制器。意法半导体先进的STM32微控制器系列和现有的智能驱动器固
[工业控制]
白光LED的七大忽悠人之处
  忽悠一: LED 是 冷光源 ,没有热量。   忽悠二:LED寿命是10万小时。   忽悠三:150W LED路灯 能代替400W高压钠灯。   忽悠四:20W LED日光灯 能代替40w节能灯。   忽悠五:用人眼的视觉特性比较黄光和白光的感受 亮度 差异。   忽悠六:LED没有灯筒还叫筒灯。   忽悠七:传统光源四面发光,至少有一半向上的 光能量 没有用到,还有侧面的不可用的光,而LED是单向发光,所以可以用不到传统光源一半的 光通量 就可以代替传统光源。
[电源管理]
三星引燃Mini LED背光电视市场战火,LED供应链热潮或将再起
TrendForce旗下光电研究处表示,各大电视品牌厂商纷纷导入Mini LED背光电视,随着技术提升成本持续优化,预估2021年Mini LED背光电视将会达到440万台,占整体电视市场比重约2%。随着苹果即将推出Mini LED背光产品应用在IT产品上,韩国厂商三星电子与LG均规划于2021年推出Mini LED背光电视,特别是三星电子看准市场热度,积极布局该技术在电视上的应用,明年出货目标预计达到两百万台以上。 目前各大电视品牌厂针对高端电视的布局,主要以4K或是OLED为两大主轴, 三星将在现有QLED 广色域的基础上,再搭配可多分区调控的Mini LED背光源,通过大幅提升对比度与显示效果使画质更细致,加上比OLED电视
[手机便携]
极致体验,Synaptics 发布新一代VR显示驱动器
全球领先的人机界面解决方案开发商新突思电子科技(Synaptics Incorporated)今日推出了新型产品 – ClearView™ R63455(DDIC)显示驱动器IC的样品。该产品在业内首次将双显示2K分辨率与独特的中央凹视觉传输相结合并应用在新一代头戴式VR显示器上。 此外,新突思电子科技的新VXR7200 VR桥接器解决方案将能够实现数字显示接口的高速连接与传输,通过USB C型接口缆线完美支持VESA DP1.4带宽,为用户提供一流的头戴显示器设备使用体验。 以上解决方案将为在游戏、观影、商业、医疗等方面应用的新一代虚拟现实、增强现实、混合现实头戴显示器设备带来高性能的视觉表现。 新突思电子科技物联网部门总经
[物联网]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新安防电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关: 视频监控 智能卡 防盗报警 智能管理 处理器 传感器 其他技术 综合资讯 安防论坛
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
